lg 32 ld 350 videos schauen
krx3d
#1 erstellt: 10. Nov 2010, 17:46
hallo
ich habe mich nun ein bischen hier im forum erkundigt aber habe dabei noch nen problem
und zwar habe ich einen "lg 32 ld 350" gestern gekauft
es ist die 03.03.08 drauf (denke ich zumindest. wen ich auf menue und dort optionen dann 7 ma FAV klicke steht dies unter EPK)
so ich moechte nun videos vom usb stick schauen. habe aber keine universal FB. habe aber gelsesn das wen man die fw 3.15 hat dies auch mit der original FB gehen muss.
BITTE nach der richtigen FB/Uni FB oben nachsehen,
für die richtige "Kombi" bzw. den richtigen "Code"
OK( FB)+ OK TV >>> EZ ADJUST (mit orginal FB bei FW 3.15) Passwortfeld "0000"
Universalfernbedienung Zb.: Tasten Combi "EPG" oder "S(etup)+ AV" .... Passwortfeld "0000"
so nun wollte ich also die 3.15 auf den fernseher laden.
habe aber keine gefunden. nur eine mit dem namen "LG_DTV_fw3.15"
wen ich diese auf den usb stick kopiere und dann menue und dort optionen dann 7 ma FAV klicke, kan ich diese sehen. aber ich ich auf OK klicke kommt eine meldung "fehlerhafte datei. update kan nicht durchgefuehrt werden. (oder so)
der stick ist 1gb gross und ist NTFS formatiert
die datei ist im ordner LG_DTV und sie heist V3.15.00_EU_ALL_0.1.50.97_flash.epk
habe diese datei nun schon von mehreren quellen geladen da ich dachte das evtl die datei beim download beschaedigt wurde, aber es kommt immer der gleiche fehler
ist dieses update nicht fuer meinen TV? oder mache ich etwas falsch?
hoffe ihr koennt mir helfen.
MfG
KrX
Ungrim
#2 erstellt: 10. Nov 2010, 19:06
Stand denn etwas bei den seriösen Quellen dabei, ob die Software überhaupt für deinen TV ist? Wenn die für ein anderes Modell ist geht das nicht.
Die einfachste Möglichkeit wäre evtl gewesen, direkt beim Kauf auf gewünschte Funktionen zu achten und das passende Gerät kaufen.
krx3d
#3 erstellt: 10. Nov 2010, 19:34
ja ich hatte den tv extra gekauft weil er mir gefaellt das mit dem filme ueber usb habe ich dan nur vorhin gefunden und waere kein eigentlicher grung zum kauf oder nicht
nur wenn man es schon machen kann wiso dan nicht
die quellen waeren serioes aber ging trotzdem nicht
hat jemand diese fw noch?
PanaFuji
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 07:11
da hast du die eigentliche Frage von Ungrim wohl ignoriert.
Wenn du keine Info hast, dass diese 3.15 auf deinem TV funktioniert dann die Finger weg.
Und die 3.15er, von der hier gesprochen wird, ist IMHO viel zu alt als das sie für deinen LCD passen dürfte.
Überleg dir lieber genau was du tust. Eine FB für 10 Euro kaufen oder eine Reparatur für einen dreistelligen Betrag riskieren, weil du dir mit der falschen Firmware den TV zerschiesst.
krx3d
#5 erstellt: 11. Nov 2010, 15:13
habe hier http://lgusb.wikispaces.com/message/view/IR+Hack/26463619
gesehend as man dies auch mit der PSP 1000 machen kann. werde es im laufe dieses tages mal probieren hoffe es klappt.
danke fuer deine antwort. werde nun die finger von der fw lassen wens nicht klappt schau ich die videos halt weiter von der wii
OK hat geklappt
[Beitrag von krx3d am 11. Nov 2010, 18:31 bearbeitet]
DeMan
#6 erstellt: 14. Okt 2011, 10:20
Das Thema ist zwar alt, möchte aber dennoch meine Freischalterfahrung posten, da es da doch immer mal wieder Probleme gibt.
Fernseher: LG 32LD350
Universal-Fernbedienung: Schwaiger UFB 801 B
Folgendermaßen auf AUX programmieren:
3 sec. Setup (bis rotes Lämpchen dauerleuchtet)
AUX drücken (TV hat nicht funktioniert)
Code: 0129 eingeben (evtl. 0119)
Fernbedienung ist nun fertig programmiert.
Kombination für Setup-Menu:
Setup und -/-- drücken.
Anschließend Passwortabfrage:
Code: 0413
Das wärs.
LG 32 LD 450
dennisfcb am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  10 Beiträge
Schäden am LG 32 LD 450?
dennisfcb am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  25 Beiträge
LG 46 LD 550 kaufen?
Kewen am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
LG 42 LD 750
hirschinho am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
LG 32 LD 350 - Interner DVB-T Tuner vs. externe Box?
Simius am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  2 Beiträge
Passwort ? LD 450
emmari am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  4 Beiträge
Unterschiede LD 420 und LD 450 ?
7ulia am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  7 Beiträge
Wandhalterung LG 42 LD 550
serialL am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
Allgemeine Frage zum LG LCD 32 LD 450
Stefan0909 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  2 Beiträge
TruMotion bei LG LD 550 32", 42", 52"
Flachzang am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
