ld 32ld450 - 24p real cinema
frischka
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 11:20
habe mir vor kurzem diesen LCD zugelegt.
Macht die "24p real cinema" Funktion bei normalem TV oder eben nicht Blue Ray Filmen Sinn?
So wie ich das verstanden habe, wird jedes Bild einfach nur 5 mal gezeigt. Da es aber keine Zwischenberechnungen gibt, bringt das doch nichts, oder?
Boldmann
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 16:52
Hi
bei normalem Tv und DVD geht doch die 24p Funktion gar nicht.
die schaltet sich nur bei Bluray autom.an.
frischka
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 19:24
Wenn ich einen normalen Film gucke, kann ich unter den Bildeinstellungen "echtes Kino" einstellen. Ich dachte das wäre diese Funktion.
Weiß denn jemand, was das sonst für eine Funktion ist, und was die bewirkt?
Boldmann
#4 erstellt: 02. Nov 2010, 08:10
Morgen
ich hab auch immer echtes Kino an.weiß aber nicht was das verbessert.sehe nichts.
aber das ist sicher kein 24p bei normalem Fernsehprogramm.
vielleicht schreibt noch jemand ,der es weiß.
YUMRUK
#5 erstellt: 02. Nov 2010, 09:53
Real Cinema bringt bei normalem TV natürlich nichts, weil das Bild schon eh mit 50Hz ausgegeben wird. Am besten einfach auf "Aus" lassen, und nur bei Blu-Rays mit 24fps anstellen.
[Beitrag von YUMRUK am 02. Nov 2010, 09:54 bearbeitet]
frischka
#6 erstellt: 03. Nov 2010, 00:11
Ok, danke. Aber was macht die "real cinema" Funktion denn überhaupt?
DerWildeStyler
#7 erstellt: 04. Nov 2010, 07:02
Tja wenn die Hersteller das mal selber wüsten.
LG erklärt das so: http://www.youtube.com/watch?v=Pk_Uuj-NONo
Real Cinema 24p geht nur bei der wiedergabe von Bluray Filmen.
Und soll durch das 5:5 Pulldown im wesentlichen das Filmruckeln verhindern. Mit Bluray müsste das an deinem TV Funktionieren.
Die 120Hz machen schon sinn( wenn der LD450) wirklich 5:5 Pulldown anzeigen kann.
Echte 24p also mit 24 Bildern/sec machen auf einem LCD nicht wirklich Spaß und eher Kopfschmerzen. Früher hattest du bei LCD immer ein 3:2 Pulldown um auf die 60Hz zu kommen womit der LCD "arbeitet". Ist nicht so schön anzuschauen.
steveo84
#8 erstellt: 04. Nov 2010, 09:28
Ich verstehs nicht! Soll ich TrueMotion ausschalten oder an lassen?
Wenn ich echtes Kino anschalten, und 100Hz aus, dann empfinde ich die Kameraschwenks sehr ruckelig und unscharf.
Wie siehts bei euch aus? Kann mir jemand entgültig sagen wie die richtigen Einstellungen sind? LG bekommt das in Ihrer Beschreibung ja nicht hin..
DerWildeStyler
#9 erstellt: 04. Nov 2010, 09:47
Truemotion ist ja nochmal wieder was anderes?
Trumotion ist "100Hz" fürs normale "SD" Fernsehen. (geht natürlich auch bei Digital und HD Fernsehen).
Das hat aber nix mit "24p real cinema" zu tun, das ist nur für Bluray damit es kein 3:2 Pulldown geruckel geben soll.
Bluray schauen -> "24p real cinema" = AN; Truemotion = AUS.
normales Fernsehen -> "24p real cinema" = AUS; Truemotion = AN.
so ist es eigendlich gedacht.
DVDs -> "24p real cinema" AUS; Truemotion = je nach Bedarf;
Beim Fernsehen ist es noch davon abhängig was man schaut, Nachrichtensendungen usw gehen ohne Truemotion. Filme und Sport Sendungen mit mittlerer oder hoher Truemotion Einstellung. So soll das heute sein.
Bei nem CRT TV hat man diesen ganzen quatsch nicht gebraucht und das Bild war immer schön smoothy
frischka
#10 erstellt: 04. Nov 2010, 10:04
Speziell zum LG 32ld450 würde mich nochmal interessieren, ob der eigentlich den "intelligent sensor" hat.
Das Gerät wird in online Läden oft mit Sensor angepriesen, aber ich konnte keine Einstellung finden.
In der Anleitung taucht er auch nicht unter den mit diesem Feature ausgestatteten aufgeführten Geräten auf.
Also doch kein Sensor?
steveo84
#11 erstellt: 04. Nov 2010, 10:11
Vielen Dank WildeStyler! Das ist doch mal ne Aussage.
Mein Problem ist aber, wenn ich 100Hz ausgestellt hab & "echtes Kino" ein, dan empfinde ich die Kameraschwenks sehr ruckelig und unsauber. Oder ist dass so gewollt?
zur Info: ich hab nen LG 42LE5500.
Corvuscorax
#12 erstellt: 04. Nov 2010, 10:23
Das ist wohl so gewollt, als das echte Kino-Feeling. Ich orientiere mich lieber an der realen Umwelt, welche keine Framerate und kein Ruckeln kennt...
DerWildeStyler
#13 erstellt: 04. Nov 2010, 11:09
Wobei genau? Welche Geräte hast du "wie" angeschlossen?
Bei welchem Film tritt das "ruckeln" auf?
DerWildeStyler
#14 erstellt: 04. Nov 2010, 11:14
RE: 32LD450,
laut Datenblatt hat der LG 32LD450 KEIN Intelligent Sensor II
hier zu finden -> http://www.lg.com/de/products/documents/32LD450.pdf
steveo84
#15 erstellt: 04. Nov 2010, 12:56
Ich hab die PS3 per HDMI über Yammi AV-Reciever angeschlossen. Dieses "kleine" Ruckeln ist bei jeden Film zu sehen. Evtl. ist das so gewollt! Sozusagen der "Kinoflair"
Oder ich bin schon zu sehr an die 100HZ gewöhnt. Wie ist das bei euch? Hat ihr saubere Wiedergabe auch bei Kameraschwenks wenn 100HZ aus & echtes Kino ein?
Ich sollte mal checken ob die PS3 auf 24Hz Wiedergabe gestellt ist. Ich glaub ich hab Automatisch zu stehen. Vielleicht funzt das nur wenn ich da auf "ein" stelle
DerWildeStyler
#16 erstellt: 04. Nov 2010, 14:54
Also wenn du die PS3 auf 1080@24p einstellen kannst könnte es gehen. Am wichtigsten ist das ALLE HDMI-Geräte zu einander Kompatibel sind und (HDMI-CEC) unterstützen also mindestens HDMI 1.3c haben. Sobald ein "älteres" Gerät die Kette aus bremst kann es schon zum "ruckeln" kommen.
Ansonsten für Spielen mit der PS3 brauchts du weder
"100Hz Trumotion" noch die 24p Modus. Und wenn du nur DVDs schaust hast du vom 24p Modus natürlich auch nix.
Schließ mal die PS3 direkt an den TV an, und stell die PS3 auf 24p, und schau ob sich das ruckeln bei Bluray verbessert.
[Beitrag von DerWildeStyler am 04. Nov 2010, 14:58 bearbeitet]
steveo84
#17 erstellt: 04. Nov 2010, 16:30
Der Reciever kanns nicht sein, der leitet das Signal nur durch ohne Aufbearbeitung. Der hats ja vorher mit meinem alten Sammy auch hervorragend gemeistert. Ich stell mal die 24Hz bei der PS3 auf "ein". Vielleicht bringts ja was.
Vielen Dank für die Tips. Wenns gefunkt hat, dann melde ich mich hier nochmal..
steveo84
#18 erstellt: 05. Nov 2010, 08:37
Guten Morgen zusammen!
Ein kurzes Résumé:
Nachdem ich 1080p24hz bei der Playsi anstatt auf Automatisch auf "ein" gestellt habe, hat auch die "echte Kino" Funktion reibungslos funktioniert! Der LED verarbeitet die 24hz der Bluray wunderbar auf um! Test BR war Avatar.
Euch ein schönes Wochenende...
LG 32LD450
nanoxx9600 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  11 Beiträge
Senderwahl 32LD450
beuke am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  3 Beiträge
LG 32LD450
Sottrumerin am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  4 Beiträge
Fernbedienung 32ld450
19Bonnie49 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
LG 32LD450
mstylez am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  4 Beiträge
LG 32LD450 DVB-T
destructive am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  14 Beiträge
Anleitung: Videowiedergabe auf 32LD450
heilmaenner am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  4 Beiträge
32LD450 Problem Formate
impreZzAx am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  2 Beiträge
LG USB 32LD450
j.saiks am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  2 Beiträge
lg 32ld450 bild blendet
DarkOdin am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
