HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » .mkv und "echtes" DD5.1? | |
.mkv und "echtes" DD5.1?+A -A |
Qeeekaiy
12:19
erstellt: 06. Okt 2010, |||||||
Huhu ihr Lieben, habe jetzt schon in diversen Foren geschrieben und auch die Suche benutzt, aber keine klare Aussage erhalten. Ich habe hier einen 42LD450 rumstehen und überlege mir die Logitech Z 5500 zu kaufen. Bin student und das Zimmer ist relativ klein, deswegen brauche ich keine wirklich teuere,dicke Anlage. (Spiele ab und zu 360 und gucke Filme über die HDD) Jetzt haben die Logitech Boxen einen coax und einen optischen Anschluss. Mein Vorhaben: BluRay Player an den coax und die Box bzw. den TV an den optischen. Nun habe ich gelesen, dass die meisten TVs keinen 5.1 Sound von externen Geräten (XBox 360) durchschleifen. Das heißt also, dass ich die Box direkt an die Z5500 stöpseln muss. Jetzt zu meinen 2 Fragen: 1. Wenn ich den TV mit dem optischen Kabel an die Anlage stöpsel, kann ich meine mkv-Filme (AC3 5.1) mit wirklichem DD5.1 Sound abspielen? (Z5500 unterstützt DD5.1) Oder ist es dann DD2.0 weil eben viele der TVs kein 5.1 über optischen unterstützen? (XBox 360 geht laut vielen Aussagen trotz HDMI auch nicht) 2. gibt es iwie einen Teiler, damit ich TV und XBox an einem Stecker anbringen kann, sodass ich nicht immer umstöpseln muss? Sprich wenn ich mkv Filme gucke wird das Signal genommen und wenn ich XBox spiele das optische Signal von der XBox? Puh, ich hoffe es ist einigermaßen verständlich. Wichtig ist mir wie gesagt, ob meine MKVs von der HDD über den USB Ports des LG mit wirklichem guten DD5.1 wiedergegeben werden. Danke soweit! ![]() PS: Die Anlage soll wirklich nur für Filme und Gaming genutzt werden. Für Musik nutze ich eine Grundig Stereo Anlage mit wirklich sehr gutem Sound. [Beitrag von Qeeekaiy am 06. Okt 2010, 13:56 bearbeitet] |
FendiMan
22:59
Meine drei LGs schleifen alle das DD-Signal so durch, wie sie es empfangen, da wird nichts umgerechnet. Wie alt ist dein LG? Vielleicht können es älteren Geräte nicht, mein ältester LG (26LG3000) ist aber auch schon fast zwei Jahre alt, und der kann es. Was dein TV nicht können wird: den DTS-Ton weitergeben [Beitrag von FendiMan am 06. Okt 2010, 23:00 bearbeitet] |
Qeeekaiy
01:05
erstellt: 07. Okt 2010, |||||||
Hi, danke erstmal für die Antwort. Also mein 42LG450 ist nichtmal ein Jahr halt. Ich denke so 3 Monate (Amazon) Das DTS nichts funktioniert ist klar. Und meine MKVs (die alle AC3 5.1 haben) werden auch schön wiedergegeben. Da ich jedoch kein 5.1 System habe und ich mir demnächst ein Z 5500 System kaufen möchte, wollte ich wissen, ob der USB Port (Tuner) auch wirklich "echten" 5.1 Sound an das System weiter gibt oder dieses iwie in Stereo umwandelt. Genauso sollten ja auch die Audiosignale der HDMI Geräte (die an den TV geschlossen werden) nur in DD2.1 und nicht in DD5.1 wiedergegeben werden. Bin da etwas ratlos. Soll halt wirklich nur 5.1 bei BluRays, MKVs und meiner 360 wiedergeben. Am wichtigsten sind mir halt die MKVs. Nachher schließe ich meine HDD an, klämm meine 5.1 Anlage an und dann Pustekuchen - kein Dolby Digital 5.1! |
FZSfazer
01:12
Ich habe "nur" einen LH3000, aber ich denke der ist wenn dann nur schlechter und nicht besser (da älter) als der LD450, abgesehen von der Anzahl der Anschlüsse.
Ich hab den LH3000 per Opt.Digital an einem AV-Receiver angeschlossen und der empfängt 5.1 wenn in der mkv auch 5.1 drin ist ;-) XBOX hab ich leider nicht, kann ich nix drüber sagen :-(
Gib mal folgende bei Amazon ein, da gibt es einiges: toslink switch, toslink umschalter, toslink verteiler
Funktioniert! Schade dass das mit der XBOX per HDMI nicht funtionieren soll, sonst wärs ganz einfach.
Ich habs so und alles geht wenn der TV auch 5.1 empfängt
Was ich denmächst noch teste ist, ob ich von meinem Netbook per 3,5-mm-Klinkenbuchse an den TV 3,5-mm-Klinkenbuchsen Eingang auch ein 5.1 Signal empfange und ob das dann auch an den AV-Receiver weitergeleitet wird. Gruss....... [Beitrag von FZSfazer am 07. Okt 2010, 01:33 bearbeitet] |
Qeeekaiy
01:28
Vielen Dank ![]() Dass du Audio-Signal (5.1 !) von deinem Bluray Player mit HDMI auf deine Anlage bekommst verwundert mich. Denn das mit der XBox war verallgemeinert. Ich dachte, dass bei 99% aller Geräte das Signal nur "abgespeckt" durchgeschleift wird. Hm, ich werd mal schaun was sich da so machen lässt. Zur Not verbinde ich alle Geräte mit dem Z5500. Aber solange 5.1 vom optischen ausgegeben wird ist alles im Lot! |
FZSfazer
05:53
Ich muss mich korrigieren, ich habs so angeschlossen BD-Player > AV > TV per HDMI (Grund: Falls ich XBOX360 (Sohn-A) oder PS3 (Sohn-B) anschließe (wenn die Kids mal kommen) brauch ich nix um zustecken) somit kommt Bild von BD an TV so: BD > AV > TV per HDMI (klar;)) und Ton so: BD >HDMI> AV Aber so kommt der Ton auch an (gerade getestet) BD >HDMI> AV (durchgeschliffen) >HDMI> TV >opt.digital> AV (Test: opt.Kabel raus, Ton weg) Dann geht es auch so Bild: BD >HDMI> TV Ton: BD >HDMI> TV >opt.digital> AV
Hatte das bis dato noch nie getestet, weil ja auf allen DVD od. BD eh DD5.1 oder besser drauf ist. Irgendwie bekomme ich noch nicht mal hin das mein BD Player DTS richtig sendet bzw mein AV Receiver DTS richtig abspielt. Beide sollen es laut Anleitung beherrschen. LG-BD350 und Yamaha RX-V367. Mit 2 versch. HDMI-Kabel getestet. BD-Player zeigt DTS im Display an. X-Einstellungen ausprobiert, im Menu mit Audi - HDMI - PCM-Mehrkanal od. DTS Neucodierung od. Primärer Durchgang, kein Erfolg, AV zeigt immer nur PCM 2/0/--- an wenn ich die DVD als DTS abspiele. Wenn ich das irgendwann mal hin bekommen sollte , kuck ich mal was der TV dazu meint. ;-) [Beitrag von FZSfazer am 07. Okt 2010, 13:24 bearbeitet] |
FendiMan
16:44
Der TV wird nichts dazu sagen, der wird stumm bleiben. ![]() |
LG LM615S echtes Kino? onlineesel am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
Erklärung "echtes Kino" LW4500 firahs am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 5 Beiträge |
47LW579 Funktion "Echtes Kino" Julian519 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 3 Beiträge |
MKV abspielen go0f am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
Gelöst: Echtes Kino nur mit BD? piet85 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
LE8500, mkv und Mediaserverprobem singsang am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
LGLW4500 und 3D MKV gex2001 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 14 Beiträge |
1080p MKV Playback Probleme burnah am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 12 Beiträge |
LG LW659s .mkv Qualität leobo am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
MKV für LG7000 olek21 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.131
