| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Problem: (fast) kein Bild aber Ton | |
Problem: (fast) kein Bild aber Ton+A -A |
ilisan
erstellt: 04. Okt 2010, 22:46
Hallo Community! Mein Problem: Mein LG 37LF65 ist knapp 2,5 Jahre alt. Heute Mittag funktionierte noch alles, jetzt bekomme ich kein Bild mehr, Ton ist normal und das bei allen Eingängen. Im Forum wurden ähnliche Probleme schon öfters genannt und es gibt angeblich einige mögliche Problemquellen.Deswegen hab ich noch ein paar zusätzliche Infos versucht zu sammeln^^: Durch "wackeln" und "schlagen" lässt sich nichts machen. Stecker ziehen bringt auch nichts! =) Als LG Kunde überraschen mich kleine Störungen nicht mehr. Dieser TV ist schon mitten in der Nacht angegangen sowie einfach mal aus, mal hat die Fernbedienung nicht funktioniert und was man sonst noch alles von LG gewohnt ist... In den letzten Wochen kam dann regelmäßig kein Bild beim anschalten nach längerer Zeit, also direkt nochmal angemacht oder Videotext eingeschaltet und alles war normal. Es ging dann auch nie wieder weg, deswegen lief er so lang es ging^^ Hatte gehofft es ist so wie mit den anderen Streichen, dass es auch plötzlich wieder normal ist. Jetzt bleibt das Bild weg. Der Videotext-Trick bringt nur ein kurzes aufblitzen des Bildes(1 sekunde).Auf alle eingaben reagiert der TV aber. Lustig, trotz der Umstände ist, das Bild ist noch schwach zu sehen wenn man mit einer starken Lampe auf den Bildschrirm leuchtet =D Eine Reparatur wird wohl unumgänglich sein, aber da "nur" die Helligkeit fehlt hoffe ich es wird nicht so teuer. Was denkt ihr? Liegt es am Netzteil oder an den Kondensatoren oder kann man mit neuer Software was machen? Lohnt es sich selbst nahzusehen oder besser direkt zum Fachmann? Würde mich über Antworten sehr freuen! |
Ungrim
erstellt: 05. Okt 2010, 17:18
Wenn du in der Lage bist, einen Inverter zu reparieren ja. Denn der wird defekt sein. Der Inverter versorgt die Hintergrundbeleuchtung mit Strom, deshalb ist das Bild auf dem Panel noch sichtbar aber das Licht aus.
Naja, meine Fernseher von LG laufen schon lange problemlos. |
ilisan
erstellt: 06. Okt 2010, 01:46
Danke für deine Antwort! Mit so einer klaren Ansage hatte ich gar nicht gerechnet. Glaub dir da auch und es hört sich plausibel an. Werd dann zu nem Fachmann gehen, zum basteln ist mir mein LG dann doch zu heilig =) Preis weißt du nicht zufällig?^^
Vielleicht hab ich auch besonders viel pech mit meinen Geräten oder es liegt daran dass du Produkte aus einer höheren Preisklasse kaufst. Jedenfalls Danke nochmal und weiterhin viel Glück mit deinen Geräten! |
Ungrim
erstellt: 06. Okt 2010, 17:45
Das kommt auf die Kompetenz des Technikers an. Um an den Inverter zu kommen muss er nur die Rückwand entfernen und kann direkt auf den Inverter zugreifen. Manche Techniker tauschen den kompletten Inverter, andere sind in der Lage, den Inverter auf Bauteilebene zu reparieren. (meist ist ein Kondensator defekt) Dadurch hast du schon unterschiedliche Materialkosten. Jetzt kommt es noch darauf an, was für einen Stundenlohn die Werkstatt veranschlagt, der wird wohl höher sein als die Materialkosten. Beim Stundenlohn ist es wichtig, ob er direkt am Inverter sucht oder den Fehler wo anders vermutet. |
ilisan
erstellt: 07. Okt 2010, 13:33
Wow! Du bist mal ein echter Experte Traue mich schon es selbst zu versuchen, aber hab wahrscheinlich nicht das richtige Werkzeug dafür. Ich melde mich mal wieder wenn der Fernseher zurück ist. Danke dir vielmals! Du bist mein Held ^^ |
ilisan
erstellt: 03. Nov 2010, 16:00
So TV war in der Reparatur. Hab mir die ausgebauten Teile geben lassen - 5 102° Elkos. Musste auch nur 2 Tage warten, soweit das erfreuliche^^ Neben der Reparatur wurde noch ein "Sicherheitscheck" gemacht für ca 10€, für den Rest hieß es müsste ich bis zu 250€ zahlen wenn der komplette Inverter ausgetauscht wird, bei Elkos immernoch ca 100€. Am Ende warens dann 140€ wovon 15€ Material waren und der Inverter hätte auf einmal 500€ gekostet (Media Markt wollte das übrigens direkt machen) =D naja, war ja noch ganz ok hoffe das hilft dem nächsten mit diesem problem |
derdater79
erstellt: 03. Nov 2010, 22:48
Hi,aber hallo.Neue 37 zoll Lg`s gibt es ab 400€. Gruß D |
Kein Bild aber Ton TheBull3t am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 6 Beiträge |
Lg 55lb630V-kein Bild aber Ton Blackangel1998 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI impat83 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
LG 32LC51 Kein Bild und Ton Kenny75 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
37LG5000 - Bei HDMI nur Ton, kein Bild Oliver1970 am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 11 Beiträge |
32LG6000 kein Bild, nur Ton. Hilfe! shavostar123 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 4 Beiträge |
LG 47LB650V - Tonprobleme bei SmartTV bzw. kein Bild aber Ton rolliboy71 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 4 Beiträge |
LG 47LG7000 Bild bleibt schwarz, kein Ton Photi am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 2 Beiträge |
HD+ ueber HDMI kein Ton 3 Probleme 300c am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 2 Beiträge |
37lg5000 kein ton berserker28 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.662
