Wandhalterung für 42LC2R und 42LD450
eviltrooper
#1 erstellt: 03. Sep 2010, 07:29
ich sucher für die 2 oben gennanten LCD's die passende Wandhalterung.
Bei Amazon habe ich mir die "Vivanco MT 4220 G" ausgesucht!
Produktmerkmale
* Zwischen 32" und 42" Bildschirmdiagonale
* Maximal VESA 400x300
* Stufenlos Neigbar +/- 15°
* Integrierte Wasserwage
Passt die bei den oben genannten ? ich finde für meinen alten LC2R nirgendwo die Vesa angaben..
ich weiss nicht ob 400x300 reichen..
DerWildeStyler
#2 erstellt: 03. Sep 2010, 08:26
Also beim 42LD450 ist die Wandmontage kein Problem. Für 37/42/47LD4*** VESA(200 * 100) Schraubengröße (M4)/4Stk -> LG empfiehlt ihre Wandhalterungen LSW200B oder LSW200BG
so geht es aus der Bedienungsanleitung hervor, die unter anderem hier zu finden ist: http://www.lg.com/de/tv-heimkino-blu-ray/tv/LG-lcd-tv-42LD450.jsp unter Support
Beim 42LC2R sieht es so aus dass dieser nicht für die Wandmontage vorgesehen ist. So habe ich das aus der Betriebsanleitung entnommen zu finden unter: http://tv.manualsonline.com/manuals/mfg/lg/42lc2r.html
Das Gerät hat wohl keine VESA "Schraublöcher" und wiegt über 40kg. Möglich das man dafür eine Wandhalterung findet, aber mit VESA Wallmounts wirst du glaube ich nicht viel erreichen.
eviltrooper
#3 erstellt: 03. Sep 2010, 08:54
danke schon mal..
also bei der Wandhalterung steht noch
"Zusätzlich können durch die variablen TV Befestigungen nicht VESA genormte Geräte ebenfalls montiert werden. Der Maximal Lochabstand beträgt 500x320mm."
Traglast: max. 45 kg
also müsste der lc2r mit 42kg da halten ^^
shit.. gerade den alten wollte ich unbedingt aufhängen
am besten ich schau nachher mal ob der irgendwelche Löscher hat ^^
DerWildeStyler
#4 erstellt: 03. Sep 2010, 09:33
eviltrooper schrieb:
danke schon mal..
Nach der Bedienungsanleitung hat das Gerät gar keine (VESA) Löcher für die Wandmontage, so hab ich es aus der Bedienungsanleitung gelesen. Sonnst schau selber mal rein, link hab ich ja gepostet. Vielleich kennt jemand eine andere Lösung um den TV an die Wand zu schrauben.
eviltrooper
#5 erstellt: 03. Sep 2010, 17:30
so eben heimgekommen und geguckt.. der lc2r hat löcher..
60cm von links nach rechts (lochabstand)
40 von oben nach unten ^^
DerWildeStyler
#6 erstellt: 03. Sep 2010, 18:15
Hast du mal in die Bedienungsanleitung geschaut? Die Löcher sind dazu gedacht um das TV Gerät vor dem Umkippen zu schützen, und an diesen "Löchern" das Gerät mit Draht an der Wand zu befestigen das es nicht nach vorne umkippen kann. Von aufhängen an der Wand steht da nichts.
eviltrooper
#7 erstellt: 03. Sep 2010, 18:33
ja aber wieso sind dann unten und oben welche?? wenn se nur oben währe.. ??
http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-248.html
hier hat auch jemand das Teil an der Wand ^^
ich werde ja sehen obs hält ^^
seite 17 der Anleitung
Wall Mount: Horizontal installation
For proper ventilation, allow a clearance of 4" on each side and from the wall. Detailed installation instructions
are available from your dealer, see the optional Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide.
[Beitrag von eviltrooper am 03. Sep 2010, 18:38 bearbeitet]
LG 42LC2R Wandhalterung
Cybun am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  10 Beiträge
42LD450 und Wlan?
Morporkia am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
LG 42LC2R und Servicemenü
mücke35 am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  13 Beiträge
LG 42LD450 Settings
DoktorGrausam am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  5 Beiträge
Fragen zum LG 42LD450
rambo007 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung zu LG 42LD450 !
hedi69 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  15 Beiträge
LG 37LC2R oder 42LC2R?
focusturnier am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  5 Beiträge
LG 42LD450 Panel defekt
sh0k am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  9 Beiträge
LG 42LD450 Firmware
DelToro am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  7 Beiträge
LG 42LD450 zu empfehlen?
StroyYa am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.430
