Probleme beim LG 42LD650 und D-Box 2
steveo06
#1 erstellt: 02. Sep 2010, 07:49
Hallo Leute,
hab seit ein paar Tagen den LG 42 LD650 zu Hause stehen und als Sat-Tuner eine Nokia D-Box 2 mit dem aktuellen Keywelt-Image drauf. Die D-Box ist über Scart am LG angeschlossen.
Allerdings habe ich Probleme mit dem Bild, wenn ich über die D-Box den Kanal wechsel. Bevor ich umschalte ist das Bild klasse, jedoch nach dem Umschalten ist das Bild verzerrt. Erst wenn ich das Scart-Kabel abmache und wieder dran stecke ist das Bild klar. Dies passiert bei mir auch, wenn ich noch eine andere D-Box2 von mir anschließe.
Weiß jemand Rat?
MikeTNT
#2 erstellt: 02. Sep 2010, 09:05
Bei meiner Nokia Dbox2 (auch ein Neutrino-Image) habe ich bei den Bildeinstellungen manuell 16:9 festgelegt.
Angeschlossen ist allerdings ein SONY KDL-52W5500E, weswegen ich nicht sagen kann, ob es beim LG (habe eine LG 47LD450 als Zweitgerät) dann auch klappen würde. Ich hoffe, dass noch diesen Monat mein Zweitanschluss repariert wird, damit ich dort endlich meine zweite Dbox2 anschließen kann (analog geht halbwegs, digital ist tot, da zu viele Störungen. Vermutlich Kabel geknickt oder Stecker am LNB unter Wasser)
Sofern ein Sender nicht sein Senderlogo in den schwarzen Bereich legt, klappt das hervorragend. Falls doch das Logo in den schwarzen Bereich geht, dann kann es vorkommen, dass ich rundherum schwarze Ränder sehe oder oben und unten Bildinformationen fehlen.
Verzerrungen gibt es aber keine, da das Seitenverhältnis nicht verändert wird.
Falls das bei dir nicht hilft, stell mal testweise deinen LG und die Dbox auf 16:9. Dann als Gegentest: Aktiviere beim LG die automatische Erkennung und lass die Dbox auf 16:9.
Anmerkung: Manche Leute kapieren nicht, dass bei 4:3 ausgesendetem Material rechts und links ein schwarzer Balken sein muss und aktivieren dann an ihren Fernsehern die automatische Zoomfunktion (Bild wird quasi mutwillig auf 16:9 gestreckt). Dann passen die Proportionen natürlich nicht mehr und es kann zu Verzerrungen führen.
Noch etwas: An meinem LG hängt im Moment ein popliger Analogreceiver, bei dem diverse Sender stark verrauscht sind. Bei diesen Sendern hat mein LG Probleme mit der automatischen Formaterkennung. Hast du ein sauberes TV-Signal ohne jegliches Rauschen?
Hast du auf deiner dBox das Tool SAT-Finder drauf (blaue Taste und dann in der Liste schauen)? Wie sind die Werte?
Beim ersten Balken (BER?) habe ich 0
Beim zweiten Balken (SNR?) weiß ich gerade nicht auswendig
Beim dritten Balken (Sig?) ca. 61000
Wichtig ist, dass BER auf 0 steht (BER = Fehlerrate) und das die Signalstärke stabil ist und Pi mal Daumen mindestens 54000 erreicht. Alles was darunter liegt, halte ich für suboptimal.
steveo06
#3 erstellt: 02. Sep 2010, 11:06
Ok, dank Dir für Deinen Beitrag, werde die Einstellungen heute Abend an meiner Box mal überprüfen.
MikeTNT
#4 erstellt: 06. Okt 2010, 14:54
Inzwischen funktioniert auch mein zweiter SAT-Anschluss und ich habe nun meine zweite Nokia Dbox2 am LG 47LD450 laufen.
Beim ersten Test hatte ich extreme Bildübertragungsprobleme via Scart. Schuld war das poplige Scart-Kabel, welches hier schon seit Jahren nutzlos herumgelegen hatte.
Nun habe ich dieses Kabel genommen: Home Theater HT 1-250, Scart-Stecker, 21-polig belegt, 2,5m (9 EUR)
In der DBox habe ich auf automatische Formaterkennung geschaltet, da einige Programme, die in 4:3 ausgestrahlt wurden, auf 16:9 gestreckt wurden. Der LG steht ebenfalls auf automatische Formatanpassung und es scheint bisher gut zu klappen, auch wenn beim Sender umschalten erkennbar ist, dass es kurz (eine Sekunde) dauert, bis das Bild in der richtigen Größe und Format auftaucht.
jimpoison
#5 erstellt: 31. Jan 2011, 20:53
so ich habe genau das gleiche problem mit gleichem lcd und auch der dbox.
gibts dafür inzwischen ne lösung?
MikeTNT
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 12:33
Welcher AVIA-Chip ist auf deiner Box?
AVIA-Watchdog aktiviert?
So sehen meine Treiber- und Bootoptionen bei meinen AVIA 500 SAT-Boxen aus:
Das mit dem automatischen Format war wohl doch nicht so toll. Inzwischen habe ich es so eingestellt:
[Beitrag von MikeTNT am 01. Feb 2011, 12:42 bearbeitet]
jimpoison
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 19:15
avia600 (ist ne sagem-box)
avia-watchdog ist an (mit aus aber gleiches verhalten).
den rest der einstellungen habe ich so wie du.
ich hab allerdings auch 2 fragen:
wieso hast du kein rgb an sondern nur cvbs?
wann wurde dein dbox-image erstellt? (mit einem image vor oktober 2009 läufts bei mir nämlich auch, erst danach tauchen die probleme auf)
MikeTNT
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 23:28
Kann die Nokia Dbox2 wirklich RGB ausgeben? Und warum heißt es "RGB+CVBS". Soll meine DBox dann RGB und FBAS (=CVBS auf deutsch) gleichzeitig aussenden?
Selbst wenn ja, wie bringe ich meinem TV bei, welche Signalart es nehmen soll? Da ich den starken Verdacht habe, dass bei allen Kombinationen FBAS genommen wird, habe ich es fest auf CVBS gestellt. RGB wäre natürlich besser, aber da ich nicht auf "RGB only" stellen kann und bisher keinen Unterschied zu "RGB+CVBS" sehe, werde ich wohl nie erfahren, was mein LG für ein Signal verarbeitet.
Kurz gesagt: Ich könnte wohl genauso gut "RGB+CVBS" nehmen.
Alter des Images: September 2009 (neuere Images habe ich noch nicht ausprobiert, da mir das Flashen zu Testzwecken viel zu stressig ist. Hatte schon zweimal den Bootloader zerschossen und durfte mich dann mit der nervigen Meldung "Kein System" beschäftigen.)
Zwischen den Zeilen entnehme ich also, dass ältere Images die Probleme beseitigen. Das ist doch schon mal ein nützlicher Hinweis.
jimpoison
#9 erstellt: 06. Feb 2011, 18:50
ja alle dboxen können rgb ausgeben. rgb+cvbs heißt es, weil tatsächlich beide signale gleichzeitig ausgegeben werden (cvbs quasi als fallback, falls das endgerät die rgb-signale nicht verarbeiten kann. dann hätte man nämnlich kein bild).
der lg kann jedenfalls definitiv und nimmt es automatisch, wenn die dbox es sendet, da braucht man nix einstellen.
einen unterschied zwischen rgb und cvbs solltest du aber schon sehen. bei rgb sind die farben deutlich kräftiger und das bild schärfer (kann man besonders gut an den menüschriften der dbox sehen).
wenn da kein unterschied ist, kann es eigentlich nur am scartkabel liegen. ist das ein vollbeschaltetes (21poliges)?
es gibt auch welche, die nur cvbs aussenden...
davon abgesehen habe ich mein problem mit den verzerrungen jetzt gelöst:
und zwar habe ich bei der dbox den rgb-sync von 0 auf 1 gestellt und das bildformnat des lg fest von auto auf 16:9. seitdem keine probleme mehr.
vielleicht hilft das ja noch jemandem...
MikeTNT
#10 erstellt: 06. Feb 2011, 20:34
Habe jetzt mehrfach hin und her geschaltet und hab's nun auch auf RGB stehen. Der Unterschied ist zwar gering, aber es scheint doch ein Tick mehr Schärfe vorhanden zu sein.
Hast du vielleicht noch eine Erklärung, warum mein Sony Bravia 576p als Eigangssignal erkennt, während mein LG 576i anzeigt? Welcher TV lügt?
druese
#11 erstellt: 13. Jun 2011, 16:35
danke für den tip
er war GOLD wert !!!
gruss druese
EchtSauer_
#12 erstellt: 04. Aug 2011, 10:47
Danke ,hat auch mir bei meinen 42 LD 750 geholfen
em2-gott
#13 erstellt: 04. Aug 2011, 12:05
der LE8500 und der LX9500 sind vom dem Sync-Problem auch betroffen.
Es hilft zwar bei der Box RGB-Sync von 0 auf 1 zu stellen, dannach wird aber der Videotext nicht mehr korrekt durchgeschliffen, d.h. über den Fernseher hat man keinen Text mehr, sondern man muss den Text der Box benützen.
Ferner kann man nicht mehr von der D-BOX auf einen DVD-oder HDD-Rekorder aufnehmen, da die Geräte mit dem geändertem Sync-Signal nichts mehr anfangen können --> Ton OK, aber kein Bild mehr
LG 42LD650
profisender am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  7 Beiträge
LG 42LD550 vs LG 42LD650
log11 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
Fernsehbild "kaputt"? LG 42LD650
Custer- am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  5 Beiträge
42LD650 oder 42LD651 ?
dudeness am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
LG 42LD650 - ein paar Fragen/Feststellungen.
Phil402 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
LG 47LM660S Probleme beim Sendersuchlauf
robi220766 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
LG 42 LM615s Probleme beim Ton
Dj_kalte_platte am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  15 Beiträge
LG HDMI Probleme
kamikazeshadow am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  5 Beiträge
Probleme beim einschalten 47lg7000
lexi1970 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit LG 32LH5020!
DavidTV am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.132
