| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Was bringt "Local Dimming" beim LE7500? ... | |
Was bringt "Local Dimming" beim LE7500? Hat er 100Hz oder 200Hz?+A -A |
erich56
erstellt: 18. Aug 2010, 20:25
beim Vergleich zwischem dem 32LE5500 und 32LE7500 fiel mir außer dem markanten Preisunterschied u.a. das Attribut "Local Dimming" beim 7500er auf. Lt. eines Fachartikels ist "Local Dimming" an sich nur bei Full-LEDs möglich, der 7500er ist aber - wie auch der 5500er - ein Edge-LED (zumindest ist es in der Spezifikation so angegeben). Außerdem ist LG in der Produktbeschreibung insofern unschlüssig, daß beim 7500er an einer Stelle 200Hz steht, und an einer anderen Stelle 100Hz. Was stimmt jetzt? Kann mir jemand in Bezug auf die Bildqualität den Unterschied zwischen diesen beiden Geräten erklären? Ich wäre gerne bereit, etwas mehr Geld auszugeben, wenn es sich tatäschlich auszahlt. Oder wäre der 7500er gegenüber dem 5500er hinausgeschmissenes Geld? [Beitrag von erich56 am 18. Aug 2010, 20:29 bearbeitet] |
erich56
erstellt: 19. Aug 2010, 19:15
nachdem hier bislang keine Antworten kamen, rief ich mal bei der LG Hotline an, um mir den Unterschied zwischen dem 32LE5500 und dem 32LE7500 erklären zu lassen. Denn auf der LG Homepage findet man einige widersprüchliche Angaben; die Angabe von 200Hz beim 7500er ist jedenfalls mal falsch, es sind 100Hz. Unklar blieb allerdings, ob sich der 7500er sonst irgendwie in der Bildqualität vom 5500er unterscheidet - der Kerl von der Hotline meinte nach eigenem Blick auf in die Homepage: kein Unterschied; dieser bestehe nur in der Ausstattung. wie z.B. Bluetooth oder Glasfuß beim 7500er. Für das ist mir aber der Preisunterschied einfach zu groß, also irgendwas stimmt da nicht. Meine Frage, ob beide Geräte Local Dimming haben, oder nur der 7500er, oder gar keines, konnte nicht beantwortet werden (!!!) Weiß hier jemand Rat? |
DerWildeStyler
erstellt: 19. Aug 2010, 21:50
Hallo Mir ist auch schon aufgefallen das die Angaben zu den LCD-TV Geräten auf der deutschen Homepage von LG widersprüchlich sind. Dazu habe ich ein Tipp, schau dir mal die Homepage aus England an ;-) und lade dir von dort ggf mal die Bedienungsanleitung runter. So habe ich es für das 22LE3300 gemacht da auf der deutschen Seite von LG das Gerät mit 100Hz Trumotion etc beworben wurde. Auf der Englischen Homepage von LG nicht! Die Datenblättern die es auf der Deutschen-HP zum download gibt, scheinen nicht alle 100%ig Fehlerfrei zu sein. Ich habe schon 2-mal bei der LG Hotline angerufen und auf Fehler in Datenblättern hingewiesen. Denn das ein LCD TV mit EDGE-LED Technik (mit 22/26 Zoll) "Local Dimming" haben soll, fand ich schon sehr ungewöhnlich. Die LG-Hotline fand ich wirklich sehr faszinierend, und hat zuerst gar nicht Verstanden von welche Datenblättern ich gemeint habe. Ich bin da einfach zu sehr von Sony oder Samsung Produkt Info Hotlines verwöhnt, was das betrifft. In England werden die Geräte, die dich Interessieren, mit 32LE5900 und 32LE7900 bezeichnet, wohl wegen der Software Unterschiede.(Andere Sprache, evtl. anderer gesetzliche Bestimmungen, Sendefreq etc. ) Es muss sich aber hierbei um die von gesuchten Geräte handeln da sie Technisch sehr identisch aussehen und sich auch ALLE Geräte die selbe Bedienungsanleitung teilen, und in dieser 32LE5*** und 32LE7*** bezeichnet werden. So im überfliegen der Anleitung scheinen sich die Geräte nur im Design zu unterscheiden, schau halt mal genauer nach. Technischen Daten und Anschlussmöglichkeiten sehen für mich auf den ersten Blick bei beiden Geräten gleich aus. Vom Aussehen gefiel mir der 5500 besser, aber ist eh geschmackssache. Ich kann dir nur empfehlen mal in die Englische Seite zu besuchen. Und um deine Frage zu Beantworten der 32LE7500 hat mit Sicherheit kein "Lokal Dimming", sondern erst die Geräte ab 55/Zoll dieser Serie also das 55LE7500 zum Beispiel. Unter 40/42 Zoll wirst du keine LCD-TV Geräte mit "Local Dimming" finden, das ist viel zu aufwendig herzustellen. Gruß [Beitrag von DerWildeStyler am 19. Aug 2010, 21:59 bearbeitet] |
DerWildeStyler
erstellt: 20. Aug 2010, 09:16
Mögliche Unterschiede... folgendes hab ich hier im Forum gefunden http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-2460-27.html
Also ist der Unterschied zwischen den beiden Geräten, wenn die Angaben stimmen, LED plus & Bluetooth beim 7500. |
erich56
erstellt: 20. Aug 2010, 12:30
danke für die Info; darin und in den dort auch angeführten links sind einige interessante Infos enthalten. Umso mehr erstaunt mich, daß mir die Telefonhotline von LG gestern sagte, bis auf einige kleine Ausstattungsdetails wäre zwischen dem 32LE5500 und dem 32LE7500 kein Unterschied. Allerdings bin ich trotzdem ziemlich verunsichert hinsichtlich des Local dimmings beim 7500er. Noch gestern nachts hatte ich einen Testbericht gelesen, wonach das Local Dimming bei den Edge-LEDs ein ziemlicher Müll sein soll. Frage mich daher wirklich, ob ich nicht besser beraten wäre, den 5500er zu nehmen. Mir geht's keineswegs um die ca. 250 Euro Preisunterschied, sondern ich möchte einfach sichergehen, zwischen diesen beiden Modellen jenes mit der insgesamt besseren Bildqualität zu bekommen. Und da bin ich eben überhaupt nicht sicher - [Beitrag von erich56 am 20. Aug 2010, 12:59 bearbeitet] |
DerWildeStyler
erstellt: 20. Aug 2010, 13:32
Also der 32LE7500 hat kein "Lokal Dimming" eben weil es ein Gerät mit "EDGE-LED Backlight ist. Aber "Lokal Dimming" gibt es erst ab 42 Zoll aufwärts. Lass dich nicht von dem "Werbe Geschreibsel" verunsichern. Vom Bild her sind beide Geräte bestimmt gleich, der ein zigste unterschied ist das der 32LE7500 zusätzlich eine Bluetooth Schnittstelle haben soll. Bestell dir doch (im Onlinehandel) beide Geräte, und das was dir nicht gefällt schickst du wieder zurück. Auf Sachen die du im Internet Gekauft hast, hast du in Deutschland 14 Tage rückgaberecht, ohne dafür gründe nennen zu müssen. und gut ist. |
erich56
erstellt: 20. Aug 2010, 19:55
und was genau ist "LED Plus"? welche Art von besserem Bild gegenüber dem 32LE5500 hätte ich damit beim 32LE7500? |
DerWildeStyler
erstellt: 20. Aug 2010, 21:38
Bei LED-Plus ist das Display glaube ich einfach nur dünner. Sonnst frag halt in der LG Hotline mal nach. Wie gesagt Probiere die beiden Geräte einfach mal aus, und das was dir nicht gefällt schickst du wieder zurück. Die Technischen Daten sind bei beiden Displays gleich, also wird auch das Bild sehr wahrscheinlich gleich sein. |
LG 47LA7909 Local-Dimming HifiBoss am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 5 Beiträge |
Erklärung für Local Dimming? Walder91 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 2 Beiträge |
LG 42 LE7500 marcob am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 3 Beiträge |
LG 55LHX Local Dimming Full LED Superdünn Lindon am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 9 Beiträge |
Wie gut funktioniert Local Dimming bei LG? T-Freak am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 18 Beiträge |
LE7500 Erfahrungs- & Einstellungsthread handklang am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 15 Beiträge |
LG 47 LW579s Local Dimming u.Schwarzwert einstellen night06 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 3 Beiträge |
LG 55UF6809-ZA - LED Local Dimming ? iceelk am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
LG 49SK8500LLA (mit "direct lit") - "Local dimming" defekt? noise57 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 3 Beiträge |
Was bringt Scanning Backlight? gordon05 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
