| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Blu-Ray via HDMI an LCD - kein Ton | |
Blu-Ray via HDMI an LCD - kein Ton+A -A |
supersqu
erstellt: 18. Aug 2010, 16:32
Ich habe einen Vaio Notebook (VGN-NW21ZF) und wenn ich diesen über HDMI mit meinen LG 37LH3000 LCD-TV verbinde, läuft alles (CD, DVD, Filme, Systemtöne etc.) einwandfrei. Ton und Bild wird super übertragen. Sobald ich es mit einer Bluray versuche, geht auch bis zum Hauptmenü der Bluray alles (Ton u. Bild) sobald ich den Film starte ist kein Ton mehr da. Was kann ich machen? Was ich schon gemacht habe: * 3 Stunden gegoogelt (gibt viele ähnliche Threads, aber keine angebotene Lösung hat funktioniert) * hier im Forum die Suchfunktion benutzt und einige Threads durchgearbeitet * Dualer Monitor deaktiviert * Im Sound-Menü der Systemsteuerung den HDMI-Ausgang als Standard festgelegt * Versucht das Abspielprogramm (WinDVD) zu updaten (ist die aktuellste Version) * am LCD habe ich die Funktion Digitaler Audio Ausgang auf automatisch (von PCM - einzige Auswahlmöglichkeiten) gestellt * Konfiguration der Audioausgabe ist auf HDMI eingestellt Komisch ist wirklich, dass der Ton eigentlich ja geht, aber bei einer Bluray nur bis inkl. dem Hauptmenü. Sobald ich den Film abspiele kommt gar kein Ton. |
jorgo04
erstellt: 18. Aug 2010, 16:42
Dann ist die Blueray anscheinend in DTS aufgenommen worden,die dein LCD nicht wiedergeben kann.....Schau mal auf dem Cover der BR.... Davon ab....Hier ist der LG-Plasma-Bereich. Gruss jorgo |
supersqu
erstellt: 18. Aug 2010, 19:15
Auf den Covern der beiden Blurays, die ich ausprobiert habe steht "5.1 DTS-HD MA". Kann das wirklich sein, dass mein TV diese Tonspur nicht abspielen kann? Welche gibt es denn noch (damit ich in Zukunft darauf schauen kann und nur solche Blurays kaufe)? Und warum geht dann im Haptmenü der Ton (andere Tonspur oder wie man das nennt)? Ich bin doch hier im richtigen Forum, oder (LC-Display --> LG)? |
Stalingrad
erstellt: 18. Aug 2010, 19:36
Ansich müßtest du damit in ein Computer Forum. Du spielst das bestimmt mit Power DVD ab. Such doch mal da in den Audioeinstellungen, dass der das nicht als DTS Ton ausgibt. |
TDO
erstellt: 19. Aug 2010, 06:41
Was für ein Programm verwendest du? Kann es sein, dass du eine Probeversion ohne DTS Unterstützung einsetzt? |
viciouzz
erstellt: 19. Aug 2010, 09:52
wir garkein ton abgespielt oder kommt der ton nur vom PC? wenn er nur von PC kommt musst du die soundeinstellung bei einem HDMI eingang anders einstellen |
supersqu
erstellt: 19. Aug 2010, 15:37
Ich benutze zum Abspielen von Blurays das Programm "InterVideo WinDVD BD for Vaio", müsste eine Vollversion sein. Ist die neueste Version, einen aktuelleren Patch habe ich nicht gefunden. Dort habe ich im Audiocenter schon die Option "Konfiguration der Audioausgabe" auf HDMI gestellt. Erfolglos, versteht sich. Beim Abspielen des Bluray-Films kommt gar kein Ton aus dem TV, vom PC nur, wenn ich die Audioeinstellungen in der Systemsteuerung dementsprechend umstelle (Standard auf Laptopboxen festlegen). Der LCD spielt jedoch im Menüprogramm der Bluray Ton ab, nur nicht beim Film direkt. Ich glaube, ich bin auf alle Fragen eingegangen. Hilft das euch weiter mir zu helfen? |
jorgo04
erstellt: 19. Aug 2010, 17:35
Hi superqu.... Ich nehme mal an, das du keinen DD-Receuver dein eigen nennst,der DTS-Tonspuren problemlos über ein Lichtleiterkabel bzw. Digitales Coax-Kabel wiedergeben würde. Aber bei unseren lieben Tante GOOGLE hab ich das hier gefunden. Vielleicht hilft dir das weiter: Du musst den Sound aktivieren: - rechtsklick unten rechts auf lautsprechersymbol - Wiedergabegeräte auswählen - HDMI Gerät aktivieren Alternativ: Systemsteuerung - Sound - Wiedergabe - Auswahl Digital Output Device (S/PDIF and HDMI) - dann Eigenschaften - Unterstützte Formate: Die Grundeinstellung in der Auslieferung hat alle folgenden Formate auf Aktiv stehen: - DTS AUDIO - Dolby Digital - Microsoft WMA Pro Audio Da über HDMI ja nur Stereo ausgegeben werden soll, alle oben genannten Formate deaktivieren (Häkchen wegnehmen). Viel Erfolg. Gruss jorgo |
TDO
erstellt: 20. Aug 2010, 07:27
Im Menü hast du auch normalen Stereoton. Ich keine WinDvd leider nicht, aber da muss man doch irgendwo Stereo Downmix einstellen können. So mal kurz gegoogelt - die Firma ist anscheinend von Corel aufgekauft worden und bei der 8er Version ist die DTS Unterstützung entfernt worden. InterVideo hat die Unterstützung für DTS 5.1 in WinDVD 8 entfernt, um weiterhin eine kostengünstige Lösung und Unterstützung für die neuesten und technisch fortschrittlichsten Medienformate anzubieten. Welche Version hast du? [Beitrag von TDO am 20. Aug 2010, 07:29 bearbeitet] |
supersqu
erstellt: 20. Aug 2010, 15:17
Das war gar nicht so leicht rauszufinden. Aber es scheint, dass ich die von dir genannte 8. Version habe. Ich kenne mich mit dem Technikkram nicht so gut aus, was heißt deine Antwort für einen Laien? |
supersqu
erstellt: 20. Aug 2010, 15:22
OK, ich habe zwar jedes zweite Wort nicht verstanden aber ich denke, dass ich nichts von dem habe, was du aufgezählt hast.
Hab ich bereits ganz zu Beginn erledigt, erfolglos.
Ich habe Windows 7 und wenn ich auf Systemsteuerung --> Sound gehe, dann habe ich folgendes zur Auswahl: Im Reiter "Wiedergabe" kann ich den Digitalaudio (HDMI) als Standard festlegen (ist erledigt). Bei einem Rechtsklick auf das Icon und unter Eigenschaften kann ich wiederum die Eigenschaften auswählen und im Reiter Details steht dann: Eigenschaft: Gerätebereitschaft Wert: ATI HDMI Audio (hier lässt sich nichts verändern) Hilf das dir weiter mir zu helfen? |
jorgo04
erstellt: 20. Aug 2010, 15:38
Nö.... Was ich damit eigentlich sagen wollte war, das ich meine BlueRayFilme über die Playstetion3 abspiele,und die Filme,die mit einer DTS-Tonspur aufgenommen wurden,mit einen ONKYO-DD-RECEIVER problemlos anschauen kann. Das hier ist mein Receiver: <<<ONKYO>>>Den musste ich mir zulegen, weil meil alter ONKYO TX DS 555 das nicht konnte. Da du versuchst,über PC deine Filme mit DTS-Ton abzuspielen, kann ich dir ab hier nicht mehr weiterhelfen... Gruss jorgo |
supersqu
erstellt: 22. Aug 2010, 11:34
OK, schade. Danke für die Mühe. |
TDO
erstellt: 22. Aug 2010, 13:57
Mit Powerdvd oder TMT geht es ohne Probleme. Dein "exotisches" Programm (anscheinend noch herstellerspezifisch) kenne ich nicht. Ich würde es an deiner Stelle in den passenden Notebookforen probieren - das ganze ist ja nicht LG spezifisch. Du willst einen DTS bzw. AC3 downmix auf Stereo und das ganze per HDMI ausgeben. passende Foren: http://www.notebookforum.at/sony-vaio-forum/ http://forum.notebookreview.com/sony/ |
LG TV, Blu-ray und SimpLink, warum? Morpheus2100 am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 5 Beiträge |
42LM640S + Blu-ray-player - Funktionsweise ARC -Peterle- am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Kein Ton über HDMI impat83 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
pc via hdmi an 32lg5000 gabi221 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
32LC42 macht mich bei Blu-Ray wahnsinnig |_BMG_| am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 9 Beiträge |
Plötzlich kein Ton mehr über HDMI GerhardK10 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
37LG5000 - Bei HDMI nur Ton, kein Bild Oliver1970 am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 11 Beiträge |
DVI auf HDMI kein Ton linus0815 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
kein ton von der ps3 über hdmi? ausbilder88 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
HD+ ueber HDMI kein Ton 3 Probleme 300c am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.596
