HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » FW Update LH4000 3.67 - Signalstärke am Limit | |
FW Update LH4000 3.67 - Signalstärke am Limit+A -A |
Wannabee
23:12
erstellt: 13. Aug 2010, |||||
Hallo, da ich seit einiger Zeit Probleme mit meinem AC light 1.16 + D09 Kabel Deutschland hatte, habe ich LG per Chat um ein Firmwareupdate gebeten. Hat auch bestens geklappt, heut kam ein USB Stick (schickes Teil übrigens) mit der aktuellen Firmware. Habe dann die FW aufgespielt. Was mir sofort aufgefallen ist, die Signalstärke ist von 60-78 auf 97 % hochgeschnellt, das auf allen Kanälen. Wie geht das ? Kann man durch ein Firmwareupdate wirklich die Empfangseigenschaften so eklatant verbessern. Zweite Frage ist - da ich das Gefühl habe, das ich jetzt einen Wischeffekt sehe, auch mit zugeschalteten 100 Hz - ob die Signalstärke von 97 % eventuell zu hoch ist. Also Signalstärke/Signalqualität, sind bei mir jetzt überall am Anschlag. Oder ist das eventuell ein (Auslese)Fehler in der neuen FW ? ,das der Pegel so hoch angezeigt wird. Eine Frage noch, kann ich bei Bedarf, problemlos auf die ursprüngliche Firmware 3.55 zurück ? Achja, das Problem mit zeitweiligen Senderausfällen scheint behoben, bisher keine Verschlüsselungsmeldung mehr. |
TDO
09:16
erstellt: 14. Aug 2010, |||||
Kannst du die 3.67er Firmware irgendwo hoch laden? Am polnischen Sever sit derzeit noch die 3.66er Firmware verlinkt. Laut sticky Thread soll ein zurücksetzen so funktionieren: 1. Menü öffnen 2. Gehen Sie auf Optionen (aber nicht drücken auf OK,es darf nur die Optionen markiert werden) 3. Drücken Sie die Nummer "9" in Ihrer Fernbedienung -7-mal. <<<<<<<<< Nachdem sollte es anzeigen: "Restore Programm". Dieses sollte die FW wieder zurück auf die werksseitigen Firmware setzen. |
Gin_Tonic
09:33
Hallo, ja die 3.67 interessiert mich auch, bitte uploaden. Ich habe zwar ein anderes setting, aber seitdem das Prob mit der Alphacrypt behobeen wurde, habe ich Bildstörungen; kann gut sein, dass mit der FW der Tuner angepasst wird. GT |
Wannabee
12:29
Danke Dir, das hilft zur Not weiter. |
OMFG_CU
13:44
EU_ALL_0.1.50.97_flash.epk = v.3.15 EU_ALL_0.1.57.14_flash.epk = v.3.55 EU_ALL_0.1.57.50_flash.epk = v.3.63 EU_ALL_0.1.57.66_flash.epk = v.3.65 EU_ALL_0.1.57.85_flash.epk = v.3.66 ??????????????_flash.epk = v.3.67 ? @Wannabee lad das teil mal hoch mfg |
Wannabee
13:52
Du hast Post... @all, gibt es zu meinen sonstigen Fragen, eventuell noch ein paar Antworten, ihr Firmwaregeier ![]() |
OMFG_CU
14:03
@ ![]() sehr eigenartig das die interne SNr. die gleiche ist wie die EU_ALL_0.1.57.85_flash_V3.66.00.epk = v.3.66 420185(3.67.00)-EU_ALL_0.1.57.85_flash_V3.67.00_patch.epk (die neue) und sich nur um paar byte unterscheidet ![]() sehr eigenartig ![]() mfg [Beitrag von OMFG_CU am 14. Aug 2010, 14:05 bearbeitet] |
Wannabee
14:14
Mir wurde geschrieben, das die FW speziell auf meinen LCD - also LG 37 LH4000 - abgestimmt ist - und ich sie nicht weitergeben darf, weil es auf anderen TVs eventuell Probleme geben könnte. Vielleicht liegt da der Grund, das Sie sich nur um ein paar Byts unterscheidet. Aber ich bin kein Fachmann. Mir jedenfalls hat sie geholfen, ich verliere mit dem AC jetzt keine Sender mehr. Was mich wie schon gesagt wundert ist, das sich die Signalstärke so aufgeblasen hat...was ja wohl im Prinzip nicht schlecht ist, aber ist schon erstaunlich für mich. [Beitrag von Wannabee am 14. Aug 2010, 14:19 bearbeitet] |
OMFG_CU
14:20
jep deshalb belassen wir das auch mit dem hier hochladen
und
mfg |
Wannabee
14:28
Genau, das Risiko ist einfach zu hoch. Ich selbst hätte kein FW Update gemacht, hätte ich nicht die Probleme mit dem AC gehabt. /edit ich habe jetzt raus, weshalb die Signalstärke so hoch geworden ist. Und zwar wurde der interne Verstärker, den ich üblicherweise manuell zuschalten konnte - bei DVB-T - eingeschaltet und wie bei Kabelempfang üblich, ausgegraut. Vorm Firmwareupdate, war das Feld zwar auch ausgegraut, aber der Verstärker war aus. Ist das jetzt richtig so, das der Verstärker bei Kabelempfang an ist, ist doch eigentlich unüblich, oder...da der Verstärker doch in der Anlage ist, also vorm TV. [Beitrag von Wannabee am 14. Aug 2010, 17:57 bearbeitet] |
Maddogmax
16:32
erstellt: 15. Aug 2010, |||||
Hallo, hätte mal ne Frage zur Bildquali : Ändert sich nix bzw wird das Bild besser oder schlechter ? Kannst du mir die Soft auch mal schicken ? Ich träume von einer Soft die 100hz endlich nutzbar macht egal ob die Eingansquelle super ist oder nicht. Die Schlieren müssen endlich raus !!! Mfg |
Wannabee
18:25
Nein, am Bild hat sich nichts geändert, auch nicht im 100 Hz Modus. Ich möchte Dir die FW lieber nicht schicken, da Diese wohl genau auf meinen LCD abgestimmt ist. @OMFG_CU, hat auch davon abgesehen die FW hochzuladen, wohl aus gutem Grund. Die FW hat bei mir das spezielle Problem mit dem AC light beseitigt, mehr nicht. versuche mal im LG Suppot Chat deine Probleme zu schildern (habe ich ja auch so gemacht) und eine spezielle FW für genau deinen TV zu bekommen. gehe nicht das Risiko ein, deinen TV zu zerstören, das ist die FW nicht wert. |
Maddogmax
07:53
erstellt: 16. Aug 2010, |||||
Alles klar. Danke |
devilstrike
08:18
erstellt: 17. Aug 2010, |||||
Please can you sent me the firmware, i need it for my firmware collection, oh btw that firmware works on all HL 2009 series, if it works on your lh4000 it also works on lh5000 lh3000 and lf25xx series, this is becuase they al use the same hardware. But i can try i have bricked my tv more than 5 times and can always go back(whole flash backup) Please sent it to me. |
Wannabee
10:03
Firmware is special my TV, not work other TV. |
devilstrike
10:38
I will try i have serial and uboot acces. PM me if you will. |
OMFG_CU
12:56
@all bitte beachtet bei der Version von Wannabee das eine gapatchte v.3.66 ist für sein LH4000 (wenn es eine reine EU Version wäre, würde es kein Problem sein sie hier rein zustellen) wir wissen nicht was dort geändert wurde. wer trotzdem das Risiko eingehen möchte diese zu Flashen sollte sich persönlich (PM/PN) an Wannabee wenden. und bitte nicht hinterher jammern wenn der LCD den Geist aufgegeben hat. und uns auch noch die Schuld geben! mfg [Beitrag von OMFG_CU am 17. Aug 2010, 15:40 bearbeitet] |
lgmod-firmware
17:24
erstellt: 18. Aug 2010, |||||
Man kann eine Firmware nicht für einen einzigen TV individualisieren! Das ist damit zu begründen da es sich die Hardware nicht von einem zum nächsten Gerät unterscheidet, selbst auf die bekannten, baugleichen Serien, ist das übertragbar. Mir ist verständlich das man LG mehr glaubt als irgend einem Newbie in einem Forum, aber fragt euch doch mal wie das möglich sein soll. Warum funktionieren alle anderen Updates auf bestimmter Hardware, und warum soll dieses eine nur auf einem Gerät funktionieren? Genau so verhält es sich mit dem lgmod. Aber diese eine Firmware wurde extra für einen Kunden programmiert!? Dann glaubt mal feste weiter dran. Lieben Gruß ![]() |
OMFG_CU
20:04
aha! statt hier nur heiße Luft zu produzieren hättest du lieber mal was dazu vernüftig erklären sollen - vormachen - Version bereitstellen usw. so bleibt es nur in meinen Augen von einem frustrierten Dau geschriebener Beitrag tut mir Leid, Erscheinen , motzen ,verpissen das liebe ich ![]() sorry, musste sein |
lgmod-firmwarex
20:33
Da du augenscheinlich nicht sehr versiert bist: ![]() Entschuldige bitte den zweiten Nick mit "X", aber abgemeldet bedeutet hier offensichtlich nicht das man den alten Nick erneut anmelden kann. Da hier solche Reaktionen wie deine nicht selten sind, möchte ich hier allerdings nicht angemeldet bleiben. Eigentlich schade, aber wer mag kann ja mal hier vorbei schauen: ![]() Alle Fakten die zum Verständnis des zuvor geschriebenen nötig sind wurden geschrieben. Wenn du es nicht verstehst geht das ok, nur dann musst du nicht persönlich werden. Ich wünsche viel Spaß beim lesen und mit dem verlinkten, und wenn du dann noch glaubst es gibt von LG eine Firmware für einen einzigen TV, dann sei es drum. |
OMFG_CU
20:48
schade nix neues mehr als das haste nich auf der Pfanne die links hätte ich auch hier einstellen können erkläre doch den Usern hier auf Deutsch wie das geht mit der "LGmod" scheinst es ja zu können och nö da hat er sich wieder gelöscht - wird das nich irgendwie langweilig |
Wannabee
08:31
erstellt: 19. Aug 2010, |||||
Das wurde sie sicher nicht. Ich bin zwar kein Programmierer, denke aber, das Firmware aus einem Baukasten besteht. je nach Fehler einer Serie, denn jede Serie, jedes Modell hat ja eigene Fehler und Probleme, wird etwas speziell verändert, das genau bei dieser, der Fehler behoben ist. Wenn ich die Firmware - die als Baukasten natürlich in der gleichen Modellreihe passt - aber den Fehler nicht hat, kann es Probleme, bis zum Totalausfall geben. Der LH4000 ist ja kein neuer TV, deshalb vermute ich, das Firmware für bekannte Probleme, bestimmter Fertigungsserien, schon vorliegen und nicht mehr angepasst werden müssen. Deshalb bleiben sie trotzdem speziell für einen bestimmten TV, bestimmte Serie. Wie ich schon sagte, bei mir hat sich am TV/Bild/Umschaltzeiten nichts geändert, lediglich mein Problem in Verbindung mit AC wurde behoben.Was eben darauf hindeutet, das die Firmware speziell für dieses Problem gedacht ist. Wenn der TV funktioniert, brauch man keine neue Firmware.Wenn man ein Problem hat, kann man sich an den Support wenden, im Support Chat wurde mir gut geholfen. Man sollte natürlich nicht unvorbereitet in die Anfrage gehen und sein Problem erklären können. |
TDO
10:07
erstellt: 24. Aug 2010, |||||
Hier das Changelog für die 3.67er Version. V3.67: Changelog: Updating Nand Flash of GP EU All model as running change YES 1. Under Russia specific CAM envirnment , when channel change ,TV state goes to NO-SIGNAL 2. Add Slovenia certification LOGO in E-streamer 3. When input change to USB photo , NR did not change with previous NR data 4. Passwd changed from 0000 to 0413 entering to service menu 5. Under USB photo data envirnment , some JPEG pattern did not printed. ? RSVOC 6. Under NVM uninitialized envirnment(only first power on) , during AC power on TV set getting LatchUP and reset. But after reset , it?s OK. |
Wannabee
10:27
Danke ![]() Hier mal zwei links, zur FW...alles auf eigene Gefahr. ![]() ![]() Dazu der Thread.... ![]() |
devilstrike
10:29
#25
Like i say before your patched firmware is working on al models ![]() unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Aug 2010, 12:55 bearbeitet] |
Wannabee
10:32
#26
Last link ! Firmware upgrade for below models: HD(50Hz): 32/37/42 LG2100 37/42 LH2000/10 FHD (50Hz): 37/42 LF2500/10 37/42/47 LH3000/10 37/42 LH3800 32 LH4000/10/20 FHD (LED 100Hz) : 42/47 LH9000 FHD (100Hz): 37/42/47 LH4000/10/20 32LH5000 FHD (200Hz): 32/37/42/47 LH4900 37/42/47/55 LH5000/10/20 42/47/55LH9000 FHD (LED 100Hz) : 42/47LH9000 unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Aug 2010, 12:57 bearbeitet] |
LG LH4000 nach Firmwaredowngrade kaputt innehat am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 4 Beiträge |
LG 42LH9000 FW update (wie)? rohamok am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 5 Beiträge |
Erste Schritte mit dem LH4000 Markstar am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 10 Beiträge |
LH4000 tv aufnahme über usb hogman am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Sky Optionskanäle FW 3.69 little-harry am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
MKV support und firmware für lh4000 chabadoo am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 694 Beiträge |
42 LH7000 nach FW Update 3.55 Tod Arnold_S am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
37 LH4000 - Bildfehler oldschool2k9 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
LG 82UN85006LA: Bild dunkler nach FW-Update Nino_Brown am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 5 Beiträge |
Downgrade von 3.67 auf 3.66 möglich Maddogmax am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 8 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.371
