LG 32LH3000 USB Hack, problem mit Untertiteln bei mkv's
Braxas
#1 erstellt: 26. Jul 2010, 00:00
Moin, also folgendes. Ich konnte ohne Probleme von meiner 3.55 Firmware auf 3.15 downgraden, da aber dann alle Pixel völlig falsch angezeigt wurden hab ich nur die extra einstellungen gemacht und wieder auf 3.55 geupgraded und es funktioniert auch, ich kann Music hören und MKV videos gucken.
Das Problem ist jedoch das ich Filme und Serien gucke wo ich Untertitel brauche. Ich habe schon die Untertitel aus dem Container extrahiert und gleich benannt wie die File selbst, aber ich bekomme zur hölle keinen Untertitel. Wenn ich den Film anhabe und dann auf Optionen gehe kann ich nur die Bildgröße verändern, Untertitel bleibt grau und nicht auswählbar. Drücke ich auf Subtitle auf der Fernbedienung, wird nur das video beschleunigt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich keine lust habe etwas hardcoden zu müssen oder bei Avatar die Sprache zu lernen
MFG Braxas
Braxas
#2 erstellt: 26. Jul 2010, 23:18
kommt schon Leute ist sehr wichtig. Push
bit2bit
#3 erstellt: 27. Jul 2010, 11:11
Wenn es eine SRT-Datei ist, dann mit dem Windows Editor öffnen und neu speichern mit Codierung ANSI. Mit Unicode Codierung hat der LG so seine Probleme. Außerdem werden SRT in MKV nicht erkannt, zumindest nicht bei mir.
Die SUB Dateien in MKV sollten eigentlich funktionieren. Als eigene Datei klappts auch bei mir nicht.
Fazit: SRT mit ANSI Codierung und gleicher Dateiname, dann klappts auch mit den Untertiteln.
Braxas
#4 erstellt: 27. Jul 2010, 13:41
ne dann klappts nicht mit den untertiteln^^. Die SRT sind in ANSI Codiert. Funktioniert trotzdem nicht. Auch mit gleichem Dateinamen
bit2bit
#5 erstellt: 27. Jul 2010, 15:13
Öffne die SRT mal mit einem Hexeditor. Wenn die ersten Bytes EF BB BF (UTF-8) oder FF FE (Unicode) sind, dann klappts nicht. Mit ANSI (erstes Byte 31 für die Zahl 1) funktionierts bei mir.
Vielleicht liegts aber auch an Umlaute beim Dateinamen, FAT32 oder NTFS.
Braxas
#6 erstellt: 28. Jul 2010, 01:03
sag mir mal bitte mit was ich die .sub datei rienmuxxen kann. mkv merge sagt mir das es ein nicht unterstütztes dateiformat ist
TDO
#7 erstellt: 28. Jul 2010, 09:06
Fangen wir am Anfang an - mit welchem Programm hast die MKV erstellt (und welche Einstellungen hast du verwendet)?
Braxas
#8 erstellt: 28. Jul 2010, 10:06
also ich habe die mkv nicht erstellt, sondern runtergeladen. So wie bei allen Serien und Filmen. Das Problem ist jetzt bei mir nur das ich eine .sub datei habe, aber mkvmerge mir sagt das es nicht unterstützt wird. Also brauche ich ien anderes Porgramm wo ich die .sub reinmuxxen kann
[Beitrag von Braxas am 28. Jul 2010, 14:09 bearbeitet]
Braxas
#9 erstellt: 29. Jul 2010, 01:10
kommt schon leute ein letztes mal push, wir stehen kurz vor der lösung anscheinend
Head0r2k10
#10 erstellt: 01. Aug 2010, 01:05
welcher untertitel soll den offiziell beim lg funktionieren und mit welcher codierung? Es muss doch jmd wissen, da sehr viele diesen Hack verwenden. Dann kann man auch weiterhelfen aber so ohne infos is das etwas schwer
Kuli-
#11 erstellt: 02. Aug 2010, 10:58
Unterstützte FILMDATEIEN(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)
Videoformate : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-
beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Audioformate : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC
Bitrate : zwischen 32 kbps bis 320 kbps(MP3)
Untertitelformate :*.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)
• Bestimmte selbsterstellte Untertitel werden u. U. nicht richtig angezeigt.
• Für Untertitel werden keine Sonderzeichen unterstützt.
• Für Untertitel werden keine HTML-Tags unterstützt.
• Untertitel in nicht unterstützten Sprachen können nicht angezeigt werden.
• Die Zeitinformationen einer Untertiteldatei sollten in aufsteigender Reihenfolge wiedergegeben werden.
• Das Bild könnte beim Ändern der Sprache kurzzeitig unterbrochen werden (Standbilder, schnellere Wiedergabe usw.)
• Eine beschädigte Videodatei wird u. U. nicht störungsfrei wiedergegeben, und bestimmte Player-Funktionen sind u. U. nicht möglich.
• Mit anderen Codierungsprogrammen erstellte Videodateien werden u. U. nicht störungsfrei wiedergegeben.
• Falls die Video- und Audio-Struktur der Aufnahmedatei nicht interleaved ist, wird entweder nur Bild oder nur Ton ausgegeben.
• HD-Videos mit einer maximalen Auflösung von 1920x1080 bei 25/30B oder 1280x720 bei 50/60B können je
nach Bild angezeigt werden
• Videos mit einer höheren Auflösung als 1920X1080 bei 25/30B oder 1280x720 bei 50/60B werden je nach Bild
• Videodateien bestimmter Dateitypen und Formate werden u. U. nicht störungsfrei wiedergegeben.
• Die maximale Bitrate abspielbarer Videodateien beträgt 20 Mbps.
• Eine störungsfreie Wiedergabe von mit Stufe 4.1 oder höher verschlüsselter H.264/AVC-Dateien kann nicht gewährleistet werden.
• Der DTS Audio-Codec wird nicht unterstützt.
• Videodateien mit einer Dateigröße von über 30GB können nicht wiedergegeben werden.
• Die DivX-Spielfilmdatei und die dazugehörige Untertiteldatei müssen sich im selben Ordner befinden.
• Der Name der Videodatei und der Untertiteldatei müssen identisch sein, um die Untertitel anzuzeigen.
• Die Wiedergabe von Videos über einen USB-Anschluss, der keine Hochgeschwindigkeitsverbindungen zulässt,
ist u. U. nicht störungsfrei möglich.
• Mir GMC (Global Motion Compensation) verschlüsselte Dateien können u. U. nicht wiedergegeben werden.
• Während der Anzeige von Filmen über die Funktion Filmliste kann das Bild über die Tasten Energy Saving und
AV Mode auf der Fernbedienung eingestellt werden. Die Benutzereinstellungen für einzelne Anzeigemodi ist
nicht möglich.
Braxas
#12 erstellt: 02. Aug 2010, 13:15
Danke, das steht ja alles in diesem LG Wiki drinn.
http://lgusb.wikispaces.com/#file
Kenn ich schon aber trotzdem danke. Das der Untertitel im selben Ordner ist wie die Videofile hab ich auch schon versucht, funktioniert aber nicht.
Ich habe jetzt mal eine .srt mit Subtitleworkshop in eine .sub umgewandelt da einer meiner Vorposter meinte so würde es bei ihm gehen. Nur sagt mir mkvmerge das dieses Format nicht unterstützt wird. Desswegen frag eich ja mit welchem ich das noch machen kann
Braxas
#13 erstellt: 06. Aug 2010, 03:46
kommt schon leute push, ich will das mal bald hinbekommen^^
bit2bit
#14 erstellt: 06. Aug 2010, 08:21
Ich kann mich nur wiederholden:
Erstelle eine Testdatei: öffne den Windowseditor und füge folgendes ein:
1
00:00:05,000 --> 00:00:10,000
ZEILE 1
Umlaute: äää ööö üüü ÄÄÄ ÖÖÖ ÜÜÜ ßßß
Speichern mit gleichem Daeteinamen wie die MKV-Datei. Wichtig dabei: Dateityp 'Alle Dateien' und Codierung 'ANSI'
Die MKV und die SRT müssen im selben Verzeichnis sein! zB Avatar.mkv und Avatar.srt
Eventuell noch probieren: Alles außer Video und Audio aus der MKV löschen, sollte auch mit mkvmerge gehen. Vielleicht auch noch mkvmerge neu laden und neu installieren.
Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nicht mehr weiter. Bei mir funktionieren die SRT am besten.
[Beitrag von bit2bit am 06. Aug 2010, 08:41 bearbeitet]
Braxas
#15 erstellt: 06. Aug 2010, 17:44
ok ich hab alles hinbekommen, vielen lieben dank
[Beitrag von Braxas am 06. Aug 2010, 18:24 bearbeitet]
LG 42LG6000 USB Hack?
dreadboiii am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
LG 47LG5000 USB hack
kabus22 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  4 Beiträge
USB hack für LG 32LK450
LOURO70 am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
LG 42SL9000 Probleme bei Untertiteln.
Shark_t am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
LG M2262d-WZ USB Hack?
neolab am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  15 Beiträge
USB hack bei LG42LF5700
rums-v-2 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  5 Beiträge
42LD420 / USB-Hack?
Rapid1898 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
LG 47 LH3000 Hack USB, bluetooth, Servicemenü ?
bmwdriver84 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  4 Beiträge
LG 32LH3000 Schlieren?
mischiditti am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
LG 37LD450 USB-Hack mit Harmony
blue_86 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.626
