42LH3000 oder 42LF2510
MichB...
#1 erstellt: 17. Apr 2010, 22:35
Hallo zusammen, ich möchte meinem Vater einen LG zum Geburtstag schenken und schwanke zwischen den beiden genannten.
Den LH3000 hab ich selbst und bin eigentlich sehr zufrieden nachdem ich den USB Anschluss aktiviert habe.
Der USB-Port ist Kaufgrund aber so wie ich das gelesen habe kann man bei beiden den Anschluss freischalten.
Welchen der beiden sollte ich jetzt kaufen?
Hier nochmal die Datenblätter
LH3000
http://www.lg.com/de...-lcd-tv-42LH3000.jsp
LF2510
http://www.lg.com/de...-lcd-tv-42LF2510.jsp
Wenn ich die Datenblätter so überfliege scheint mir der LF sogar der bessere zu sein?
- Beide haben ein CI-Modul aber beim LF scheint es mit Alphacrypt zu funktionieren.
- Der LH3000 hat 1 HDMI Anschluss mehr welcher aber nicht benötigt wird.
- Der LF2510 hat 100HZ (hab ich irgendwo gelesen)
- beide haben 1080p 24p
- beiden haben einen Dvb-C Tuner
Wäre nett wenn mir jemand bei der Entscheidung behilflich sein könnte.
bit2bit
#2 erstellt: 19. Apr 2010, 07:03
Der LF250xx hat keine 100Hz Technik! Ist praktisch baugleich mit dem LH30xx und hat nur ein paar Anschlüsse weniger. USB lässt sich freischalten und mit aktueller Firmware 3.63 funktionieren scheinbar auch die Alphacryptmodule fehlerfrei.
Ich habe selber eine 42LF25000 und bin sehr zufrieden damit. Und 100Hz braucht man bei diesen Modellen nicht wirklich.
MichB...
#3 erstellt: 20. Apr 2010, 12:12
Sie kosten beide ungefähr gleich viel +-10,- Euro
Wenn das mit der neuen Firmeware besser wird, dann sollte ich wohl zum LH3000 greifen.
Wie schon gesagt hab ich den selbst und bin sehr zufrieden damit.
novyy
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 13:14
Wieso braucht man bei diesen Modellen keine 100hz Technik?!
PanaFuji
#5 erstellt: 20. Jun 2010, 14:15
weil für die meisten die Nachteile mit 100Hz schwerwiegender sind als die Vorteile und diese selbst wenn vorhanden deaktiviert lassen ...
novyy
#6 erstellt: 21. Jun 2010, 07:48
Achso, ist das wirklich so? Also ist es auch kein Beinbruch, wenn man jetzt noch einen 50hz LCD kauft?
PanaFuji
#7 erstellt: 21. Jun 2010, 16:08
die Frage ist IMHO eben: hat der TV solch große Schwächen in der Bewegungsdarstellung, welche sich mit den 100Hz evtl. etwas verbessern lassen, als dass der (offensichtlich unausweichliche) Soap-Effekt weniger schwerwiegend ist?
Für die LGs, welche ich kenne, trifft das nicht zu (auch bei dem von dir bestellten 450er).
Auch bei meinem "alten" Sony konnte ich auf die 100Hz problemlos verzichten.
Für mich sind die 100 oder wieviel Hz auch immer inzwischen eher Marketing-Gag als wirklich unabdingbar notwendig. In allen Unterforen, in denen ich mitlese, geht die Tendenz eher zum Abschalten ...
novyy
#8 erstellt: 21. Jun 2010, 16:15
Danke für die Antwort. Das klingt wirklich plausibel und bestätigt mir nur meinen Kauf eines 50hz LCDs
PanaFuji
#9 erstellt: 21. Jun 2010, 16:59
ach ja, eines sollte ich dazu sagen:
das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema, in wie weit das von anderen geteilt wird kann ich natürlich nicht beurteilen.
novyy
#10 erstellt: 22. Jun 2010, 07:09
Danke für deine Einschätzung. Ich glaube auch, dass die Unterschiede oft einfach zu klein sind, um als Otto-Normal-Verbrauche diese zu sehen.
LH3000 Kein USB!
-xXDomiXx- am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  3 Beiträge
LG37LD450 USB Anschluss oder nicht?
Buschwerk am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
Unterschied LH3000 und LF2510
nos999 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  5 Beiträge
LCD Fernseher LG 42LF2510
Babbel75* am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
LG 32 LH3000 USB ´´Hacken´´
maciek1511 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  4 Beiträge
Wie 42LF2510 richtig ausschalten?
heartbeat am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
LG 42LF2510
Babbel75* am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  2 Beiträge
LG 42LF2510 Firmware Update
Warrior1985 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
LG LH3000 94cm
klein40 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  2 Beiträge
LG 42LF2510 - Software
Warrior1985 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.087
