| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Problem mit LG 42 SL 8000 | |
Problem mit LG 42 SL 8000+A -A |
Colun
erstellt: 13. Apr 2010, 16:53
Hi Leute! Erstmal bin ich ganz frisch hier! Habe mir jetzt auch meinen ersten HD-Fernseher geleistet udn bin soweit ganz zufrieden mit dem ![]() Jetzt zu meinem Problem: Ich habe auf meiner externen Platte einen "nicht ganz originalen BluRay-Film" im MKV-Format. Jedoch weigert sich der Fernseher diesen von USB abzuspielen. Aber ich lese hier im Forum das dies eigentlich möglich sein sollte und das einige dies wohl auch schon geschafft haben ohne Probleme, außer dem bekannten DTS-PRoblem, was mich aber nicht tangiert da diese mkv ohne DTS daherkommt. Kann es sein das der Fernseher wegen dieser gerippten MKV Probleme bekommt oder kann dies nicht sein? Bitte um Hilfe! |
Colun
erstellt: 13. Apr 2010, 19:22
Hey, wäre echt toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Habe eine externe USB-Festplatte angeschlossen. Der besagte MKV-Container beinhaltet eine MPEG-4-Source welche eigentlich laufen sollte. Jedoch im USB-Menu des Fernseher wo man die Filme auswählen kann sieht man nicht einmal eine Zeitangabe über die Dauer des Films, was aber bei anderen Files (avi etc.) erscheint. Ich bin ratlos und wäre wirklich sehr dankbar für ein wenig Hilfe!!! |
Button2000de
erstellt: 14. Apr 2010, 08:55
Da ist dann ein Format oder Codec in dem mkv Container was der LG nicht abspielen kann. Kommt ab und an mal vor. Am besten das mkv File mit Avidemux neu machen, dann klappt das wieder. |
schoeny
erstellt: 14. Apr 2010, 14:41
Der SL8X00 spielt an Filmformaten DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP. Von daher sollte der Film laufen. Ich hatte noch nie Probleme mkv-Dateien abzuspielen, bis auf die DTS-Problematik, aber die kennst Du ja. Läßt sich der Film auf einem Rechner abspielen? Wird da die Länge angezeigt? Hast Du auf der Festplatte noch andere Filme? Starten die? Ich tippe eher, dass der Film fehlerhaft ist und deshalb vom Fernseher nicht richtig gelesen werden kann... |
Colun
erstellt: 14. Apr 2010, 21:09
Hallo nochmal! Danke für die Antworten schonmal! Der / Die Filme sind auf einer externen USB-Platte. Die habe ich per USB an den fernseher angeschlossen. Ich habe auf der Platte noch zwei weitere mkv-Dateien die sich ebenfalls nicht abspielen ließen. Auf dem Rechner funktionieren diese jedoch einwandfrei, da habe ich auch mit dem Classic Media Player "in die mkv" schauen können und so herausgefunden das es eine MPEG-4 Quelle ist. Auf der Platte sind zusätzlich noch avi-Dateien die sich aber problemlos abspielen ließen. Nur das mit den mkvs hat bisher nicht funktioniert. Kann weiteres erst am WE ausprobieren da ich gerade nicht zu hause bin, wäre aber trotzdem dankbar über weitere Denkanstöße. P.S.: Habe von einem Freund gehört ich sollte vielleicht auf eine neue Firmware updaten. Ist dies vielleicht nötig oder kann es nicht daran liegen? mfg Colun |
Button2000de
erstellt: 14. Apr 2010, 22:05
Wie ich bereits sagte, in dem mkv Container steckt ein Codec den dein TV nicht abspielen will. mkv bedeutet ja nicht das immer alles gleich ist. mkv ist nur ein Container ! Mal ist ne h264 drin, mal ne mpg4 oder aber auch ne DivxHD. Ich würde zu 99,9% darauf wetten das es so ist. Ich hatte dies auch schon öfters mal, kurz in avidemux neu gemacht und schon lief es wieder. |
schoeny
erstellt: 15. Apr 2010, 06:46
Die neue Firmware soll keine Neuerungen bringen, bis auf die Beseitigung des Problems mit dem CI-Modul. Siehe hier: http://www.hifi-foru...=2113&postID=563#563Ich glaube also nicht, dass es bei den MKV´s was ändert. Aber glauben heißt nicht wissen. Ein Link zur aktuellen Firmware findest du auch unter dem Link oben oder hier: http://www.hifi-foru...ad=3020&postID=30#30Probiers aus...... Wäre nett, wenn Du uns auf dem Laufenden hälst. greetz, schoeny [Beitrag von schoeny am 15. Apr 2010, 06:49 bearbeitet] |
Colun
erstellt: 15. Apr 2010, 16:38
@Button200de habe mit dem Media Player Classic ja mal in die mkv geschaut und es müsste nen mpeg-4-codec sein, wenn mich nicht alles täuscht. Meines Wissens spielt der LG diesen ja auch ab. Aber werde das mal probieren mit avidemux und dann eine Rückmeldung geben. @schoeny also seit dem ich den Fernseher habe, habe ich noch gar kein Update gemacht und bin mir daher nicht sicher ob die Version die ich habe nicht vielleicht so alt ist, das sie noch nicht alle Quellen akzeptiert wie z.B. mkv. Aber werde mal das Update fahren wenn ich morgen wieder daheim bin. Danke für die Hilfe, ich schreib rein sobald es was neues gibt! ![]() mfg Colun |
schoeny
erstellt: 16. Apr 2010, 07:10
Ich habe meinen SL8500 im Januar mit der Firmware 3.40.00 gekauft. Damit läuft mit den mkv´s alles unproblematisch.... Die installierte Version wird angezeigt, wenn Du die Diagnose durchlaufen läßt. greetz |
Colun
erstellt: 16. Apr 2010, 11:01
Hi @ all Also, bin jetzt endlich daheim. Habe mal die Diagnose gestartet und festgestellt das auf dem Fernseher die aktuellste FW drauf ist. Also kann es nur noch an den mkvs oder an der Festplatte liegen? Habe mal avidemux installiert, aber was genau muss ich da nun machen?^^ mfg Colun |
schoeny
erstellt: 20. Apr 2010, 09:23
da hilft dir ganz sicher dein freund google und die stichworte anleitung avidemux |
LG 42 SL 8000 200 Hz Problem Rob2010 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 7 Beiträge |
Problem m. LG 42 SL 8000 - dringend lumpi1982 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 9 Beiträge |
LG SL 8000 Scheibe beschlagen michar261 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
LG 32 SL 8000-Bildrand zuckeln heinrich123 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
LG SL 32 8500 falk am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zu LG SL 8000 vs. LG LH 7000 Woffer am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
LG 55 SL 8500 cubanbilly am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C beim LG 42 SL 8500? MIK1975 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 10 Beiträge |
brummen und summen im lg 32sl 8000 testotommy am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 4 Beiträge |
LH 9000 gegen PS 8000 RoyJonesJr. am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedElko6660
- Gesamtzahl an Themen1.562.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.575
