HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Unterschied zwischen LG RZ-37LP1R, LG RZ-37LZ55 un... | |
Unterschied zwischen LG RZ-37LP1R, LG RZ-37LZ55 und LG RZ-37LZ31???+A -A |
alec2004
17:12
#51
erstellt: 08. Nov 2005, |||
Achso meinste über rs232
alec2004
17:15
#52
Hast Du vieleicht ein Link ![]() |
MKCA
17:24
#53
alec2004
17:40
#54
Danke Versuche es nachher mal bei MM zutesten |
MKCA
17:43
#55
Dann sag mal bitte Bescheid, ob es geklappt hat. Habe es bis jetzt auch nur gelesen und noch nicht getestet... |
alec2004
17:44
#56
Jup mach ich das wär für mich schon ein Punkt ob ich den mir kauf |
BlueSkyX
20:00
#57
War gerade nochmal im ProMarkt. Da hatten sie gerade den LZ55 von der digitalen SAT-Zuspielung in die TV-Wand mit analoger Kabelzuspielung über zig Verteiler gepackt. Vielen Dank! Ein Vergleich war natürlich NICHT möglich. |
alec2004
22:33
#58
So war wieder bei MM und es ausprobiert ob ich ins Servicemenü komm.Leider muss man da noch ein pin eingeben und den hab ich ja nicht ![]() oder mach ich da was falsch [Beitrag von alec2004 am 08. Nov 2005, 22:36 bearbeitet] |
mojito_2003
00:08
#59
erstellt: 09. Nov 2005, |||
mhmmmm....kannst du mir genauer sagen, was du meinst??? ![]() ![]() |
MKCA
00:10
#60
Hast Du beim PIN mal 0000 probiert? |
alec2004
00:17
#61
ne konnte ich leider nicht der typ von mm stand hinter mir ![]() er will morgen mal bei lg anrufen und nach dem code fragen |
alec2004
00:33
#62
mojito_2003 hat ja sein lz55 bald mal abwarten was er sagt |
MKCA
00:48
#63
Ja, genau! Ist um einiges einfacher, wenn er zu Hause steht und kein MM-Typie rumschwirrt, der eh keine Ahnung hat... ![]() |
mojito_2003
00:57
#64
Ja, ja! und dann geht meiner nachher noch hoch ![]() Ich wäre eher dafür die MM Ware zu boosten, wenn das Panel dann aussteigt ist es deren Prob *lach* [Beitrag von mojito_2003 am 09. Nov 2005, 01:02 bearbeitet] |
MKCA
01:08
#65
Dürfte eigentlich nichts passieren, da es ja nur eine Umstellung der Farbe ist. Haben ja anscheinend auch schon einige gemacht. Nur mit grauen Balken nervt das, glaub ich, nach ner Zeit... |
alec2004
16:00
#66
Bei der
vorgehensweise soll ja gerade keine password abfrage kommen also hab ich es falsch gemacht oder es geht beim Lz55 nicht Ich denke so wie der typ das schreibt klappt das wohl nicht beim erstenmal gleich @mojito_2003 mich würde nur interessieren ob man da reinkommt ins servicemenü mehr nicht ![]() wenn das geht gibt es dann bestimmt auch den punkt "panel control" aber das brauchst du nicht testen ![]() [Beitrag von alec2004 am 09. Nov 2005, 16:01 bearbeitet] |
MKCA
16:38
#67
Stimmt...eigentlich brauch man kein Passwort! Man muss anscheinend den richtigen Zeitpunkt abpassen. Wenn man den nicht erwischt, kommt das Passwort... |
mojito_2003
00:07
#68
erstellt: 10. Nov 2005, |||
Da möchte ich dann doch mal folgendes übersetzen:
Als ich nach dem Service menu gegoogelt habe, stellte sich heraus, dass es 2 möglichkeiten gibt bei LG LCD TV ins Service menu zu gelangen. Der erste ist dieser: Drücke "menu" auf der Fernbedinung für etwa 5 sec. bis auf dem bildschirm nach einem 4 stelligen Zahlen Passwort gefragt wird. Keines der Passwörter, welche ich probiert habe, hat funktioniert. Warum ich das erkläre? Da diese methode einfluss hat auf den richtigen weg! Drücke "menu" sowohl auf der fernbedienung als am gerät (das standard menu erscheint) für 4/5 sek und, sobald das standard menu verschwindet, lass die tasten los, oder das service menu wird auch nur einen bruchteil von einer sekunde erscheinen, da der lcd jetzt nach einem passwort fragen wird, als dank (resultat) der ersten methode. Es hat mich ganze 5 bis 6 versuche gekostet, das richtige timing zu erwischen. Einmal im service menu, benutze die pfeiltasten der fernbedienung um zum panel control zu gelangen -> drücke ok. Wähle blank color und drücke "links" oder "rechts" um zwischen grau und schwarz zu wählen. Die Auswahl wirkt sofort. Drücke "exit" um das menu zu verlassen. Ich habe noch keinen weg gefunden zum haupt menu zurück zu kehren von einem unter menu aus. Mein herz geht auf mach3, wenn das service menu zu sehen ist, daher habe ich noch keine wissenschaftliche studie betrieben es zu finden. das steht im wesentlichen drin. also braucht man eigentlich nicht unbedingt nen key bzw. passwort. |
alec2004
00:12
#69
die frage bleibt ob es so mit dem lz55 auch geht |
mojito_2003
00:19
#70
da er für LG LCD TV im allgemeinen spricht, würde ich jetzt mal ja behaupten...werde es mir mal ansehen.... außerdem hat der MM ja noch einen im laden stehen ![]() |
MKCA
01:00
#71
Was wollte er denn jetzt damit sagen, dass er die erste "Methode" benutzt hat...Scheint doch nicht funtkioniert zu haben. Und die zweite "Methode" is ja genau die gleiche, die wir schon unter dem Link gefunden haben. |
mojito_2003
08:27
#72
also ich habe ihn so verstanden.... er hat beim suchen nach möglichkeiten für´s service menu mit google 2 alternativen gefunden, die er ausprobiert hat (falls jemand anders diese auch finden würde) erste methode bringt aber nix, außer dass sie die zweite methode verändert (um das passwort), als wenn man sie nicht benutzt hätte, vorher. ![]() |
andit
11:05
#73
so ich hab heute morgen mal die Datenblatter verglichen Unterschiede RZ-37LZ55 vs 37LP1R RZ-37LZ55 DCTI 2x10W ohne DVI uvb 2000€ 37LP1R DCDi New XD Engine 2x15W mit DVI PIP POP Double Window 2 Tuner PIP uvb 2999€ Wie gut ist der DCDi im vergleich zum DCTi? Da ich PIP 2 Tuner sowieso nicht nutze wäre der Unterschied für mich einzig der Scaler. Und ist der Farudja im vergleich zum Philips scaler wirklich 500-1000 euro mehr Wert? Ich war gestern im MM und da hatten sie einen 32 LZ 55. Man könnte ja jetzt denken das der von den Chipsätzen vergleichbar mit dem 37 lz 55 ist. Aber der 32" hat einen DCDi by Farudja verbaut. Von Design entspricht er aber 100%ig dem 37". Verstehe einer die Welt. Wo ist den hier bitte die Strategie? Außerdem hat der 32" eine Fernbedinung zum Würgen! Ich hoffe der 37" hat ne andere! lg andi |
mojito_2003
18:34
#74
ich kann dich beruhigen...die ist anders, besser anders. größer, multi-funktional (auch für dvd und so.) hab eben bei lieferant angerufen. ware ist schon raus....sped. kommt die tage ... juhuuuuu... |
BlueSkyX
16:37
#75
erstellt: 12. Nov 2005, |||
Und, kannst Du schon berichten? |
bradpurdie
16:35
#76
erstellt: 13. Nov 2005, |||
Das würde mich auch brennend interessieren! Ich schwanke nämlich zwischen dem "LG RZ-37LZ55" und dem "Toshiba 32WL58P"! |
mojito_2003
19:25
#77
zu schwankst zwischen 37" und 32"??? hinkt der vergleich nicht?!? Also: Medianess hat schon Freitag !!!! ![]() erster Eindruck!!! TOP! Allerdings hab ich ihn noch nicht in betrieb genommen, da ich am we unterwegs war. werde ihn zumindest gleich kurz testen mit Dvd.... richtig installiert wird er erst in ein paar tagen, da ich ihn richtig an die wand machen will, mit versteckten kabeln und so!!! |
Hagi
20:42
#78
@mojito : Scheint ja ein schneller Versand zu sein, nur schade, dass medianess momentan keinen LG RZ37 LZ55 mehr zu bieten hat. Das Gerät scheint ja wirklich beliebt zu sein, denn im gesamten Internet finde ich kein einziges zu einem angemessenen Preis. Tipps ? ? ? |
mojito_2003
20:52
#79
ALSOOOOOOOOOOOOOOOOOO ![]() ![]() Habe das Gerät mal eben "schnell" angeschlossen, um mögliche Transportschäde auszuschließen und nach Pixelfehlern zu schauen: FAZIT: Test: DVD per Scart Sehr gutes Bild (zumindest aus der Nähe ![]() Test bei 4:3 Graue Balken! Variante 2 der Übersetzung funktioniert. Man muss nur im richtigen moment die Tasten los lassen, bevor er nach dem Pwd. fragt. Dann ist man im richtigen Menu und kann "Blank color" verändern von Grau auf Schwarz!!!! Bilder folgen die Tage!!! Genaueren Test kann ich erst nach voller installation im richtigen Zimmer und nach DVD per YUV hier quoten! Empfehlung: Auf jeden Fall gut!!!! Preistip?? Gute Frage. Zarsen.de vielleicht! |
alec2004
21:00
#80
SUUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPER das mit den grauen Balken klapp also das freut mich ![]() ![]() ![]() ![]() Ich denke ich bestell mir den auch wollt mir zwar den Viewpia 37" kaufen da er mehr Funktionen hat aber bei LG weiss man was man hat denke ich. |
mojito_2003
21:39
#81
na vor viewpia würde ich auch LG vorziehen, glaub ich. viewpia ist doch wie orion oder medion, nicht wahr!?!? mhmmmm da halte ich von LG schon mehr!!! ![]() |
BlueSkyX
12:20
#82
erstellt: 14. Nov 2005, |||
Welche zusätzlichen Funktionalitäten bietet denn der Viewpia? |
alec2004
14:40
#83
Hat mehr anschlüsse und die pip funktion hier mal ein link ![]() [Beitrag von alec2004 am 14. Nov 2005, 14:46 bearbeitet] |
BlueSkyX
15:45
#84
Sorry, aber mehr Anschlüsse kann ich da nicht erkennen. Naja, okay - 2 Audioausgänge, aber die braucht man nur, wnen man den eingebauten Tuner nutzt. |
mojito_2003
00:29
#85
erstellt: 15. Nov 2005, |||
naja...jetzt lässt sich über BIld-in-Bild noch philosophieren, oder???? guckt man wirklich 2 sendungen/filme/ausstrahlungen neben einander???? ![]() |
MKCA
09:45
#86
@mojito_2003: Mit welchem TV-Signal wirst Du eigentlich Deinen 37LZ55 speisen? Ich habe bei mir nämlich noch analoges Kabel und da würde mich es interessieren, ob das Bild ansehnlich oder sehr schlecht ist... |
andit
17:31
#87
hab eben greade im MM an dem LZ 55 37 rumgespielt. Klasse. Ich bin echt begeistert von dem Teil. Und was ein glück hat er eine gescheite Fernbedienung. Im MM ist eine Samsung promo cd gelaufen und das Blid was echt gut. Bedienung hat mich auch überzeugt nur der mm preis nicht ![]() Ich glaub der ist es einfach |
MKCA
17:35
#88
Konntest Du auch mal die Laufschrift testen? Zum Beispiel bei n-tv... |
andit
18:01
#89
hab ich vergessen. Letzte Woche hab ich NTV auf dem lz 55 32" und dem lpr1 37" getestet und da gab es keine probleme. Lief alles flüssig. Ich glaub nicht das der 55iger schlechter ist. |
MKCA
18:05
#90
Ok. Ich denke auch nicht, dass der Probleme macht, da er ja 8ms Reaktionszeit hat. Aber man weiß ja nie... |
Hagi
18:34
#91
@ andit... Ich hatte mir den LG-RZ37 LZ55 im Saturn auch angesehen und war, abgesehen vom Preis, auch total begeistert. Nur finde ich im Netz momentan keinen Shop, der das Gerät direkt liefern könnte... |
MKCA
18:47
#92
Hast Du schon bei geizhals.at geschaut? ![]() Innerhalb von einer Woche sind einig lieferbar. Aber auf jeden Fall immer vorher noch mal anrufen und nachfragen! |
Hagi
19:01
#93
@ MKCA : Hab' ich schon alles gecheckt (täglich...), aber auf Lager kann ich das Gerät nirgendwo finden. Und von Medianess bekam ich z.B. heute die Info, dass die Lieferzeit 60 !!! Tage beträgt. Und ich dachte die Deutschen hätten alle keine Kohle mehr ;-) |
MKCA
19:09
#94
Dann stimmt deren Angabe von 7-10 Tagen ja gar nicht!! Schon etwas irreführen... |
mojito_2003
21:27
#95
hey leute.... also ich hatte vorab natürlich N-TV getestet, und konnte keine Probleme erkennen. Hab mir als Test kurz die Iceage DVD angeschaut...kam auch gut rüber. hab momentan leider noch keine zeit gefunden die pics ins netz zu stellen, obwohl die auch nicht soooooo aussagekräftig sind. werden den LZ55 mit Digital Sat per (noch) Scart speisen und DVD per YUV. Überlege aber schon über einen HDMI Sat Receiver ![]() |
MKCA
16:07
#96
erstellt: 17. Nov 2005, |||
Den 37LZ55 scheint es tatsächlich nirgends mehr unter 4 Wochen Bestellzeit zu geben... Is ja peinlich für LG... |
mojito_2003
21:47
#97
wieso peinlich für LG. (fast) alles, was doch nicht irgendwo im laden steht ist (fast) nicht lieferbar. der Toshiba 37" 58P ist doch auch (fast) überall vergriffen. Das machen die hersteller doch absichtlich, um den Preis stabil zu halten. oder wie sonst, könnte MM und Saturn den LG37LZ55 für UVP von LG 1.999,00 EUR anbieten. MM bieten (fast) nix zum Hersteller UVP an.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BlueSkyX
16:07
#98
erstellt: 19. Nov 2005, |||
War gerade nochmal im ProMarkt und hab mir den 37LZ55 angeguckt. Das wird mein neuer! Definitiv! Der direkt daneben stehende S5H hatte nciht den hauch einer Chance (total verfälschte Farben). Stellt sich nur die Frage wo ich den LZ55 herbekomme ..... ProMarkt will 1.999 € abzgl. 10% Rabatt, der heute auf alles gilt, wären das 1.799 €. Sind ca. 250 € mehr als im Netz. Selbst wenn ich den Versand mit einbeziehe sind es noch 200 €! Vielleicht fahr ich gleich nochmal hin und versuch den auf 1.700 € runter zu handeln. Den Aufpreis wäre ich bereit für eine verkürzte Wartezeit und Kauf vor Ort zu zahlen. |
mojito_2003
22:12
#99
Wie isset gelaufen???? |
BlueSkyX
02:53
#100
erstellt: 20. Nov 2005, |||
War nicht mehr da .... keine Zeit gehabt. |
BlueSkyX
21:32
#101
Mit welcher maximalen Auflösung lässt sich der LZ55 eigentlich per VGA ansteuern? 1360*768? Oder sogar 1366*768? |
LG RZ-37LZ55 Heinzi1964 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 5 Beiträge |
LG LCD RZ-37LZ55 zeytch am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 12 Beiträge |
Einstellungen LG RZ-37LZ55 ? Erkan007 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 38 Beiträge |
Unterschied LG RZ-37LZ55 und 37LC2R ? yuni am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Brumm-Problem beim LG RZ-37LZ55 samir001 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 5 Beiträge |
LG RZ-37LZ55 mit Xbox 360 Problem xhatori am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 10 Beiträge |
LG RZ - 37LZ55 geht nicht mehr an hulk11 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 2 Beiträge |
optimale Einstellungen für LG RZ-37LZ55 joneu am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 2 Beiträge |
BITTE UM HILFE- LG RZ-37LZ55 Skarloc am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 4 Beiträge |
LG RZ-37LZ55: Keine Reaktion mehr pipo am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 10 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
