Falsche Firmware geflasht 32lg 3000
desoya09
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 20:09
hab versehentlich meinem 32 lg 3000 die Firmware "37-42-47-52LG5000_V3.53.01.bin" verpasst - die ist wohl nur für den 5000 - die richtige hat ja einen ähnlichen Namen, nämlich die "32LG5000-26-32-37-42LG3000_V3.53.01.bin"
Nun macht der LG nur noch ein helles Bild - das Menü ist nicht mehr zu sehen. Interessanterweise kommt aber der Ton noch an per hdmi und wird vom Fernseher auch wiedergegeben.
Hat jemand eine Idee ? Möglicherweise reagiert er im Hintergrund, man kann nur nichts sehen.
Kann ich im Blindflug über Menü und ihn zwingen die richtige Datei zu laden ?
Dann müsste mir mal jemand helfen: welche Stelle ist markiert wenn man Menü drückt, wie kommt man zu Option ? ( um dann dort mit 7 x die sieben drücken die Datei zu laden )
Besten Dank schon mal
derby11
#2 erstellt: 04. Apr 2010, 21:34
Man kann eine sogenannte Programmrückstellung (letzter FW-Stand)durch 7-maliges Drücken der Taste "9" in der Menü-Stellung "Optionen" bewirken. Es erfolgt bei einem funktionierenden TV der kurzzeitige Hinweis "Programmumkehr abgeschlossen"
Die Umstellung kann man sich vor dem Neu-Einschalten durch erneutes Drücken der Menü-Taste und 7-maliges Drücken der "Fav"-Taste in der Menü-Stellung "Optionen" ansehen und auch durch Wiederholen des Prozederes (7 x "9") widerrufen, was man dann durch erneutes 7-maliges Drücken der "Fav"-Taste in der Menü-Stellung "Optionen" sehen kann.
Erst ein Aus u. Wiedereinschalten führt zur Software-Rückstellung.
Jetzt muss man nur blind im Menü "Option" erwischen.
Nach dem Einschalten befindet sich der Cursor immer im Menü auf "Einstellungen", wenn man 4 x auf dem Curser "rechts" drückt, landet man auf "Option":
- Schalte TV ein
- Drücke 1 x "Menu"
(hier normalerweise mit dem Cursor "Optionen" auswählen, keine OK-Taste drücken!)
- Drücke 4 x "rechts"
- Drücke 7 x "9"
- Schalte TV aus
- Schalte TV ein
Eine zweite alternative wäre das automatische Upgrade.
Einfach die Original-Firmware (*.epk) in einen Ordner kopieren, den man LG_DTV nennt. Das ganze auf einem mit FAT32 formatierten Stick packen, auf dem sich nichts anderes befindet, und TV einschalten und einen Moment warten.
Der TV erkennt automatisch das Update und fragt in einem Fenster nach ob er es durchführen soll.
Standardmäßig müßte die Software im Auswahl-Fenster zu sehen sein und der Button "Ja" bereits highlighted sein und man drückt quasi nur noch die OK-Taste und wartet bis der TV sich upgegradet hat und resettet.
Vielleicht kann diese Procedere hier jemand aus dem Forum bestätigen o. ggfs. korrigieren, da ich bereits die aktuellste FW drauf habe.
Aber selbst damit könnte man über das 7 x "Fav" Procedere
die FW Down-Graden od manuell das Upgrade wiederholen
Viel Glück, müßte funzen
[Beitrag von derby11 am 05. Apr 2010, 07:17 bearbeitet]
hristoslav2
#3 erstellt: 05. Apr 2010, 15:01
Probieren Sie beide
Firmware V 3.51.01 32LG5000-and 26,32,37,42 LG2000-3000
http://depositfiles.com/en/files/7e0rtftla
Flash-Laufwerk in FAT32 formatiert ist,
es nur auf die Firmware-Datei, entpacken,
Dateinamen abgeschnitten, um den Namen des Modells TV(32LG3000-ZA),
TV off
Setzen Sie den Stick
umfassen TV
Er ist Firmware und begann der Prozess ...
OMFG_CU
#4 erstellt: 05. Apr 2010, 17:39
@hristoslav2
was hältst du in diesem Fall von dem Tool "MSTAR #swuz "
zur Wiederbelebung eines LG TVs ?
oder das ISP_Tool
RS232-Kabel PC -> TV, MStar isp-Dienstprogramm
Какво мислите по този случай "инструмента MStar # swuz"
да съживи един телевизор LG?
или ISP_Tool
RS232 Кабел PC -> ТВ, MStar ISP полезност
(Внимание преведени с Google)
mfg
hristoslav2
#5 erstellt: 06. Apr 2010, 17:40
OMFG_CU schrieb:
@hristoslav2
oder das ISP_Tool
или ISP_Tool
mfg
Ich habe keine Erfahrung mit dem alten TV-Serie.
Mein Rat ist, fragen Sie кollegen Iprot
aus dem Russischen Forum http://forum.ixbt.com/?id=62
Thema für LG LCD
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479
OMFG_CU
#6 erstellt: 06. Apr 2010, 17:47
@hristoslav2
всички ясно и аз благодаря
all clear and I thank
thx
hristoslav2
#7 erstellt: 08. Apr 2010, 16:37
OMFG_CU schrieb:
@hristoslav2
thx :prost
Dies ist seine E-mail
Leonid Protasov - lprot@list.ru
Hardy_k
#8 erstellt: 27. Sep 2015, 09:43
kann gelöscht werden
[Beitrag von Hardy_k am 27. Sep 2015, 10:23 bearbeitet]
32lg 3000 oder 5000?
Sp!N am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Playstation 3 & 32LG 3000
damien6202 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  5 Beiträge
falsche firmware aufgespielt
marfl84 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Falsche Firmware 42PJ350
HorstWesel am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  7 Beiträge
Optimale Bild Einstellungen 32lg 6000
johann86 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
LG LH series (3000-7000) v3.15 firmware
CHE-24 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  108 Beiträge
32" LH 3000 Downgrade & USB
WhityRocco am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
LG 32 LG 3000
gisbert69 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  4 Beiträge
Ez Adjust LG PQ 3000
neuling786 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  2 Beiträge
Firmware?
Herrgoettle am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
