LG32LH2000 - DVB-C bzw. TV Sender anordnen
Tobass
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:31
Das Problem ist folgendes... ich habe vergangene Woche meiner Mutter einen LG32LH2000 (Firmware Vo3.55.00) gekauft, eingerichtet und mit dem Finnland-Trick alle verfügbaren Sender gesucht. Meine Mutter hat analogen Kabelanschluss (Telecolumbus) wo sie 44 analoge TV Sender, 74 Radiosender und 219 DVB-C Sender empfängt. Das ist ja im Prinzip eine feine Sache wenn man bedenkt das die öffentlich rechtlichen Sender über das eingebaute DVB-C Modul viel klarer auf dem LCD erscheinen als über analog Kabel. Jedoch das Problem das ich nun mit meiner 75 jährigen Mutter habe ist... der TV sucht ja immer zuerst die Kanäle die über DVB-C eingespeist werden. Wenn sie mit ARD anfängt zu schauen, dann ist sie somit immer im digitalen Modus. Solange sie sich im Bereich der öffentlich-rechtlichen Sender bewegt ist das auch kein Problem. Will sie nun aber RTL u.s.w. schauen, dann müsste sie in den analogen Modus umschalten weil ja die privaten Sender über DVB-C nicht frei gegeben sind und nur einen schwarzen Bildschirm zeigen. Und genau das ist das Problem. Das bekommt sie einfach nicht mehr gebacken wie man den Modus mit der Fernbedienung ändert oder das, wenn man eine Zahl auf der FB eingibt, man mit der "auf" bzw. "ab" Taste des Bedienkreuzes unter den angezeigten Sendern welche mit dieser Nummer anfangen, wählen kann.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich die Senderanordnung aller Kanäle so gestalten kann, dass es für sie kein Problem ergibt wenn sie beispielsweise von ARD (DVB-C) zu RTL (analog) umschalten will?
Danke
LG32LH2000 DTS "durchschleifen"
getNo am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
Kein Signal beim LG32LH2000
derbooooo am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  2 Beiträge
LG32LH2000 Geräte anschließen
loco222 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
LG32LH2000 geht immer wieder aus
starwars84 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
lg 37lh3000 dvb-c?
DaPsycho90 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  20 Beiträge
37LF2510 DVB-C Problem mit HD-Sender
Thor76 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  3 Beiträge
42LF2500 DVB-C Problem *HILFE*
Addiction am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  12 Beiträge
LG 42 LH7020 verliert DVB-C Kanäle
piparn am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  12 Beiträge
Vorsicht beim Sendersuchlauf DVB-C
grafikmaster am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  6 Beiträge
DVB-T und DVB-C gleichzeitig nutzen
nattillionaire am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOfseller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.371
