HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 42LH5000: Wie DasErste HD und ZDF HD einspeichern ... | |
42LH5000: Wie DasErste HD und ZDF HD einspeichern (über DVB-C: Kabel Deutschland)+A -A |
PsyGoa
18:26
#51
erstellt: 13. Feb 2010, ||||
Wenn dein TV, was ich bei dem Modell leider nicht weiß aber davon ausgehe, ein DVB-C Tuner verbaut hat solltest du die Programme sehen können. Allerdings auch nur wenn du die Ländereinstellung auf "--" hast. Zu meinem Problem: Habe gerade auch den Verstärker im Keller geschaut, der sendet nur 40 - 300 Mhz. Also wird es mit sicherheit daran liegen. Werde mir bei KD dann wohl mal einen neuen ordern müssen. Weiß jemand ob ich den Kostenlos bekomme oder muss ich den bezahlen? |
Bart0815
18:34
#52
KURZE INFO: Ich habe soeben Ländereinstellung auf Finnlad geändert und ein Komplett Suchlauf gemacht. Habe ca. 200 Sender gefunden (die meisten ntürlich verschlüsselt) und unteranderem auch den ZDF HD der frei zu empfangen ist. Nun ist für mich Wichtig das ich dieses Alphacrypt Classic problem herausfinde. Gruss Bart0815 |
OMFG_CU
19:03
#53
@ bisschen suchen bisschen lesen ![]() ![]() ![]() dann klapp das schon ![]() ps. versuch mal bitte auf "Schweden" zu suchen,ob du da noch mehr Sender findest cu & ![]() |
PsyGoa
19:16
#54
kann ich mir eigendlich jeden belibigen Verstärker kaufen? Oder muss ich auf irgendwas achten? Habe nun eienen bei Egay gefunden der eine Frequenz von 47-862 MHz hat. Sollte doch eigendlich reichen wenn ich den mit meinem alten tausche? Oder? |
OMFG_CU
19:31
#55
@ vielleicht solltest du dich mal per PM an Wu oder KuNiRider (Antennentechniker) wenden die können dir bestimmt in dieser Sache besser helfen es sei denn es findet sich hier auf die schnelle ein Fachmann für Kabel und Antennentechnik cu |
PsyGoa
19:59
#56
habe die beiden jetzt einfach mal angeschrieben. D Dank dir für dein Tip. Mal sehen was dabei raus kommt. |
Bart0815
20:22
#57
Also die beiden Links bezogen auf Alphacrypt ahbe ich nun gelesen. Aber eine konkrete Aussage ob der Alphacrypt Classic + D02 karte von kabeldeutschland funtkioniert , weiss ich immer noch nicht. Hat denn keiner diese Situation schon mal ausprobiert? Denke ich muss wohl eins kaufen udn probieren? Mit der Gefahr das man es mir nicht wieder zurücknimmt. Gruss Bart0815 |
auchHDhabenwill
00:39
#58
erstellt: 14. Feb 2010, ||||
@Bart0815 Leider nein, hab ich noch nicht probiert. Hab bisher nur den internen DVB-C-Tuner vom LG selbst, also ohne Karte. Eigentlich genügen mir die Sender jetzt auch, komm so schon nicht mehr mit dem Schalten zu recht ![]() @all: Uuups, hab mich leider vertan, offenbar hab ich doch kein ARD HD bei mir. Hab mich leider nur auf diese Seite hier verlassen: ![]() Nachdem ich heute aber auch den Verfügbarkeitscheck bei Kabel Deutschland an meiner Adresse gemacht hab, musste ich leider feststellen, dass da die ör HD Sender leider nicht auftauchen. Sieht so aus, als wäre nur Passau voll ausgebaut, aber nicht die umliegenden Gemeinden ![]() Allerdings sollte ich 4 von den Sky HD Sendern haben, die find ich aber trotzdem immer noch nicht. Falls also mal ARD HD eingespeist wird, werd ich mit denen wohl auch Probleme haben. [Beitrag von auchHDhabenwill am 14. Feb 2010, 00:40 bearbeitet] |
Bart0815
14:19
#59
HI, über den Link den du gerade reingelegt hast habe ich ja auch zuvor herausbekommen, das ich ZDFHD und ARDHD erreichen muss und habe gesucht und gefunden. Nun ist für mich nur noch wichtig, ob es mit dem Alphacrypt Classic Modul funktioniert. Gruss Bart0815 |
Bart0815
15:54
#60
So leute, nun habe ich mit einem Shop gesprochen und die sagten mir zu das ich es zurücksenden darf falls es nicht funktioniert. Gibt es eine gute Anleitung wie ich vorgehen muss um das Alphacrypt Modul richtig auszuprobieren? Wie zB. die D02 Karte mindestens 10 min drin lassen und auf Sender "X " ewarten oder so? Gruss Bart0815 |
peterpan33
22:54
#61
Hallo, also ich hab mal in unserem Keller den Kabel-Verteiler gesucht und gefunden ![]() Es handelt sich um einen "VHF-Bereichsverstärker VKE 423" sieht aus als ob der noch aus Vorkriegszeiten stammt ![]() Danke und besten Gruß ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PsyGoa
23:29
#62
Ich habe auch so ein altes ding hängen. Zu deiner Frage, steht doch drauf bis zu wieviel Mhz er sendet. Genau wie bei mir 40 - 300Mhz, Habe mir nun einen bestellt der bis 856Mhz sendet und hoffe damit mein Problem behoben zu haben. Ausserdem habe ich drauf geachtet das er eine Verstärkung von 30db hat. Mein jetziger, genauso wie deiner, hatte auch nur 18db [Beitrag von PsyGoa am 14. Feb 2010, 23:31 bearbeitet] |
peterpan33
23:41
#63
Recht hast, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Dachte aber evtl. er würde vielleicht auch höhere Bereiche noch durchlassen. Welchen hast du dir bestellt und wie hoch sind die Kosten für diesen? Besten Gruß |
PsyGoa
00:11
#64
erstellt: 15. Feb 2010, ||||
Ich habe mir diesen geholt ... ![]() Weiß aber auch nicht 100pro ob es damit laufen wird. Aber bei dem Preis ... Und nochmal draufzurückzukommen das dein Verstärker evtl. mehr durch lässt. Du sagtest das du die Sky HD Sender reinbekommst und sagtest auch das die auf 500Mhz laufen ... Aber dein Sender ja nur bis 300 sendet. Weiß was ich mein?? Kann es mir nicht erklären. |
auchHDhabenwill
12:45
#65
@Peterpan: Hmm, das verwirrt mich jetzt auch. Du bekommst die Sky-HD-Sender, obwohl dein Vertärker nur bis 300 MHz geht????? Wie wichtig ist dann so ein Verstärker überhaupt? Lässt der evtl. alles durch und verstärkt nur das Signal in dem Bereich bis 300 MHz und der Rest geht halt unverstärkt durch?? Techniker müsste man sein ![]() Habt Ihr mal die Diagnose am LG gemacht? Bei mir hört die Diagnose bei 466 MHz auf, obwohl ich laut Kabeldeutschland Verfügbarkeitscheck an meiner Adresse auch noch die Sky-HD-Sender empfangen kann und mein Verstärker eigentlich bis 606 MHz funzen sollte ( Kathrein VOS 20 ) Ach ja, bei Nachbarn kann ich das leider nicht testen, Eigenheim, daher wärs auch kein Poblem den Verstärker mal kurzerhand zu tauschen. [Beitrag von auchHDhabenwill am 15. Feb 2010, 12:53 bearbeitet] |
barsch07
14:11
#66
versuche es mal hier ![]() |
auchHDhabenwill
16:58
#67
Das ist ja lustig! Hab grad mit KabelDeutschland telefoniert und mal nachgefragt wofür ich eigentlich seit Jahren die 16,90 € zahle, wenn ich jetzt trotz meines schicken neuen TVs nichtmal die ör HD Sender bekomme. Da meinte die Dame, warum ich nicht schon längst umgestellt habe. Sie schickt mir nen Receiver und eine Smartcard für mau zu, kostet nix extra, und RTL und Konsorten sollten dann auch digital zu empfangen sein. Na super, wieso sagt mir das denn keiner, hätte ich ja schon seit Jahren digital sehen können, jetzt sind meine Augen ruiniert ![]() @PsyGoa: Wenn Du auch im Eigenheim wohnst und 16,90 € abdrückst, dann solltest Du das eigentlich auch bekommen. Jetzt wart ich mal ab, was mir der Receiver anzeigt. Wenns mit dem auch nicht klappt, probier ich mal nen gebrauchten Verstärker von ebay, weil die Dame von KD meinte ARD HD ginge bei mir doch. |
PsyGoa
19:14
#68
Ja, wohne auch im Eigenheim ... Hmmm. Da werd ich gleich mal anrufen ... E/ ... Ich kotz ab, habe gerade mal wieder mit KD Telefoniert. Die sagen mir nun aufeinmal das die ÖR HD hier garnicht verfügbar sind. Am Freitag sagte mir aber noch ein anderer von KD das sie verfügbar sind... Was das denn da für ein scheißVerein. Diese Seite sagt auch das sie Verfügbar sind ![]() Zur Smartkart ... Sagte sie mir das die irgendwie was kosten würde ... kp warum, habe auch nicht weiter nachgefragt .... ScheißVerein. [Beitrag von PsyGoa am 15. Feb 2010, 19:26 bearbeitet] |
auchHDhabenwill
20:04
#69
Die Seite sagt bei mir ja auch, dass die HD-Sender verfügbar sind, aber der Verfügbarkeitscheck vor Ort bei KabelDeutschland sagt eben was anderes. Hast du den schonmal probiert: ![]() Wegen dem Receiver und der Smartcard solltest Du nochmal anrufen. Sag du empfängst nur analog, obwohl du 16,90 € zahlst und die sollen auf digital umstellen und dir den Receiver und die Smartcard schicken. Es kann ja nicht sein, dass du als Altkunde denselben Preis bezahlst mit weniger Leistung. Schlimmstenfalls kündigst Du den Vertrag und schließt einen neuen ab. Als Neukunde ist das nämlich für 16,90 € alles schon dabei: ![]()
PS: Der Receiver und die Smartcard sind zwar nur geliehen, aber trotzdem, mehr als ne Versandpauschale sollten Sie dafür eigentlich nicht verlangen und die Dame bei mir am Telefon hat noch nicht einmal etwas von einer Versandpauschale gesagt. [Beitrag von auchHDhabenwill am 15. Feb 2010, 20:06 bearbeitet] |
RPTFG
20:12
#70
Ja, alle Sender werden bei direktem Anschluss gefunden, die freien auch angezeigt. Bekommst du denn alle anderen freien digitalen Sender nach deinem Suchlauf störungsfrei zu sehen? |
Bart0815
20:21
#71
Also, Kabel direkt am Fernseher dran OHNE Alphacrypt Modul, OHNE KArte , kann ich ZDFHD ARDHD und ARTEHD empfangen. Nun habe ich mir einen Alphacrypt Classic Modul bestellt und hoffe das ich dies auch noch nutzen kann. Ich melde euch dies auch. Gruss Bart0815 |
PsyGoa
22:09
#72
werde mich dann mal morgen mit KD zwecks Karte + Reciever ausaneinder setzten. Mal sehen was sie sagen. Die seite zum check der verfügbarkeit die du mir verlinkt hast sagt auch "verfügbar" |
PsyGoa
19:09
#73
erstellt: 16. Feb 2010, ||||
Danke für dein Tip, Reciver + SmartKart sind unterwegs. Muss nichtmal die Versand und VerarbeitungsPauschale zahlen ... Melde dich mal wenn bei dir alles da ist und schreib wie es läuft. |
auchHDhabenwill
17:39
#74
erstellt: 17. Feb 2010, ||||
Receiver und Smartcard von KD sind heute schon angekommen, Karte war auch schon freigeschaltet, hab nur anstecken müssen und konnte gleich RTL usw. empfangen. Muss man KabelDeutschland auch mal loben für. ![]() Eine Versandpauschale von 9,90 € sind bei mir auf der Rechnung allerdings schon aufgeführt, ist aber auch nicht wirklich tragisch, immerhin ist dafür offenbar auch ein 10,00 € Gutschein für 3 Filme mit dabei. Konnte heut mittag noch nicht alles ausführlich testen, aber so wie es aussieht, bekomm ich leider immer noch kein HD. Ich geh jetzt mal schwer davon aus, dass es bei mir einfach noch nicht zu empfangen ist. [Beitrag von auchHDhabenwill am 17. Feb 2010, 17:40 bearbeitet] |
PsyGoa
14:55
#75
erstellt: 18. Feb 2010, ||||
Bei mir ist auch gerade alles angekommen. Nur wie es aussieht haben die mir einen Defekten Receiver geschickt. Wenn ich alles angeschlossen habe nund den Receiver in die Steckdose tuhe passiert ganichts. Der Receiver leuchtet nicht. Es passiert einfach garnichts.. Kotz |
Moritz_G._Fremd
16:00
#76
@ auchHDhabenwill: Welchen Receiver hat Dir KD denn geschickt? Nehme mal stark an, dass es kein HD-Receiver ist und Du deshalb die HD-Sender nicht empfängst. Oder KD speist das in Deiner Region nicht ein. @ PsyGoa: Meist sind hinten auf der Rückseite des Gerätes noch Schalter für Ein/Aus ... guck dort mal nach. |
barsch07
16:28
#77
PsyGoa
20:07
#78
Nun lüft der Receiver. Habe ein anderen Netzstecker genommen. Werde den ganzen scheiß aber wieder zurück geben. Bringt mir nicht wirklich was. Nun bin ich am überlegen die Smartkarte einfach zu behalten. Was denkt ihr? Werden die von KD was sagen? Sollte ich sie lieber gleich mitschicken wenn ich von meinem Wiederrufsrecht gebrauch mach? Oder wird denen das bei der Poststelle von KD egal sein? |
auchHDhabenwill
22:58
#79
Wozu zurückschicken? Kostet doch sowieso nix extra. Da würd ich lieber mal schauen, ob dir vielleicht ein anderer Receiver mehr taugt, und den halt irgendwo lagern. Wer weiß, nicht dass denen in einem halben Jahr mal einfällt, dass sie doch extra was dafür haben wollen. Mir haben Sie einen Thomson DCI1500K und eine D09-Karte geschickt, bestimmt nix großartiges, aber für mich reichts eigentlich. In jedem Fall geht das Umschalten schonmal um einiges schneller, als wenn ich direkt mit dem LG schaue. Die Verzögerung hat mich nämlich tierisch genervt. Aber an das "neue" Umschalten, ohne durchswitchen zu können, werd ich mich wohl oder übel gewöhnen müssen. @Moritz: Ne, der kann kein HD und mittlerweile glaub ich auch nicht mehr, dass ich die öR-HD-Sender reinbekomme, aber laut KD-Homepage, sollten zumindest 4 von den Sky-HD-Sendern zu empfangen sein. Die hat aber weder mein LG-Receiver, noch der Thomson gefunden. Und anzeigen, dass da was ist, sollten sie ja wohl beide irgendwie. |
PsyGoa
00:02
#80
erstellt: 19. Feb 2010, ||||
Ich habe genau das gleich Paket bekommen. thomsen mit der DK09 Karte. HD kann ich genauso wenig empfangen, die HP von KD sagen aber das es eingespeist wird. Aber wenn ich recht überlege hast du recht, warum zurück schicken. Was ich hab das hab ich. Du hast ja bestimmt auch dieses DiditalHome dazubekommen (1 Monat Gratis) Irgendwie kann ich keine extra Sender finden. Findet der receiver einfach nicht. Und die sender die ich angeblich gucken kann sagt der Receiver "SmartKart nicht Freigeschaltet" zb. 13Street oder so ähnlich. Hast du schon ein Kündigungsschreiben fertig? Oder willst du diesen kram behalten? Welches Alphacrypt teil brauche ich für diese SmartKart? Kann brauch ich nämlich nicht über den Receiver gucken. |
Moritz_G._Fremd
00:20
#81
Nur kurz zur Info: So weit ich weiß, werden die Receiver von KD auch nicht die HD-Sender anzeigen. Dafür bräuchtet Ihr also einen richtigen HD-Receiver ... da dann eben die Smartcard rein und fertig. Den Humax, den ich damals von KD bekommen hatte, hab ich ins Schlafzimmer verfrachtet und dieser zeigt mir auch nicht die HD-Sender an. Also Vorschlag meinerseits, wie Ihr vorgehen könntet: Testet noch ein paar Tage das Angebot von KD und entscheidet dann, welches Abo Ihr wollt. Soll heißen: Entweder alles komplett zurück oder eben behalten - oder eben ein anderes Abo bei KD holen (z.B. Smartcard mit allen Free-TV-Sendern). Nichtsdestotrotz werdet Ihr nicht darum herum kommen, Euch einen HD-Receiver zusätzlich zu holen - vielleicht bietet ja KD auch einen an, wenn Ihr dort an der Hotline Druck macht. Denn nur mit dem könnt Ihr dann auch in den Genuss von HD kommen. Für mich sieht es so aus, als hättet Ihr Euch nicht richtig informiert oder seid falsch beraten worden; bzw. KD vertickt noch die "normalen" Digitalreceiver um sie los zu werden, obwohl sie HD-Receiver im Angebot haben sollten. Kann nur aus eigener Erfahrung berichten: Der Receiver von KD ist meist Schrott. Wenn Ihr nicht unbedingt aufnehmen wollt (so wie ich), dann investiert Geld in einen HD-Receiver (Humax PR-HD 2000 C oder was ähnliches) und lasst Euch von KD nur die Smartcard geben. Guckt halt, welches Abo Ihr wollt/braucht. Meist ist ein Receiver dabei, aber der taugt nicht viel. @ PsyGoa: Die Karte behalten ist keine gute Idee, denn das fällt auf. Verlorene Smartcard wird mit 35 Euro berechnet und sie ist dann spätestens in 1-2 Monaten deaktiviert, also hast Du damit nix gekonnt. [Beitrag von Moritz_G._Fremd am 19. Feb 2010, 00:30 bearbeitet] |
PsyGoa
00:29
#82
Wir haben ja eine DVB-C Tuner im TV mit drin. Damit sollten die HD Sender, wenn sie denn eingespeißt werden, empfangbar sein. Das ich mit dem Receiver von KD keine HD sender empfnagen kann ist mir klar. Wir bekommen die allerdings nicht mein mit dem TV über den Finnlandtrick rein. Ich werde den Receiver nun behalten, wie gesagt, was ich hab das hab ich. Kostet ja nichts extra. Und in der nächsten Zeit werde ich auf SAT um steigen. Kein Bock mehr auf diesen Sch.... Verein |
Moritz_G._Fremd
00:37
#83
Wenn mit dem internen DVB-C Tuner vom TV nicht mal die HD-Sender angezeigt werden, dann spricht das wohl langsam aber sicher dafür, dass die bei Euch (noch) nicht eingespeist werden. |
PsyGoa
00:50
#84
Genau so wird es sein. Allerdings sagt die Hotline und die HP von KD was anderes. Das ist ja das Problem was ich habe. Aber wie geasgt, Wird auf SAT umgestiegen und gut ist. Scheiß auf KD |
auchHDhabenwill
01:42
#85
Also ich empfange jetzt 206 Sender und bei mir sind die DigitalHome Sender freigeschaltet. Welchen 13th Street meinst du? Den gibts nämlich 2mal, in der Senderliste einmal unter dem Kabel-Digital-Bouquet, Sendernummer 301 mit dem Zusatz (KD), und einmal unter Sky, Sendernummer 924 ohne Zusatz. Der bei Kabel Digital funzt bei mir, wie eigentlich alle unter dem Bouquet, außer den meisten ausländischen Sendern. Das Probeabo dürfte bei mir also freigeschaltet sein. Ich brauch das aber auch nicht, mir reichen die frei empfangbaren, also RTL usw. Ob ich das Abo aber extra kündigen muss? Ich glaub eher nicht, ich denk mal das läuft von allein aus. Mit dem Alphacrypt scheint es Probleme bei den LG-Fernsehern zu geben, das liest sich hier im Forum irgendwie wie ein großes Ratespiel, das will ich mir nu nicht wirklich auch noch antun ![]() Wenn du aber vorhast in nächster Zeit auf SAT umzustellen, dann solltest du das mit dem Widerruf vielleicht doch nochmal überlegen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob mit dem neuen Vertrag nicht eine längere Kündigungsfrist verbunden ist. @Moritz Ich und PsyGoa benötigen kein Abo von KD, ich denke mal, dass uns beiden die frei empfangbaren reichen. Dafür fallen bei uns auch keine extra Abogebühren an, weil wir vorher schon 16,90 € nur für den analogen Anschluss gezahlt haben und mit dem "Basispaket" jetzt auch nicht mehr zahlen, bzw es wäre ja eigentlich schon die ganze Zeit verfügbar gewesen, wir hätten nur die Smatrtcard zur Freischaltung der grundverschlüsslten FreeTV-Sender benötigt. Extra kostet diese Basispaket meines Wissens nur, wenn der Kabelanschluss über die Mietnebenkosten gezahlt wird, obwohl das eigentlich auch ein Witz ist, wir sind aber Direktkunden bei KD. Wegen HD, vor Mai wirds von KD wohl keinen HD-Receiver geben: ![]() [Beitrag von auchHDhabenwill am 19. Feb 2010, 01:46 bearbeitet] |
PsyGoa
13:31
#86
Das mit der Kündigungszeit wegen neuen Vertag ist ein gutes Argument. Werde ich mich mal infomieren. Und das Abo (Probezeit) Musst du Kündigen. Verlängert sich sonst um weitere 11 Monate und kostet 10Euro im Monat. Mein Receiver findet leider nicht so viele Sender, finde unter Bouquet nur die Select Kino Sender, liegt aber an den alten Kabeln hier im Haus. [Beitrag von PsyGoa am 19. Feb 2010, 13:36 bearbeitet] |
auchHDhabenwill
18:18
#87
Hmm, du bist doch aus Hamburg, oder? ![]() Empfängst du ZDF, arte usw etwa auch nicht digital? Die laufen ja bei dir auch erst ab 450 MHz. Die meisten von den KabelDigitalHome-Sendern würden bei dir da aber noch darunter liegen!?! Vielleicht liegts ja tatsächlich nur an deiner Verkabelung?? Das mit dem ABO kündigen kann ich nicht so recht glauben, find nirgends eine Kündigungsfrist für das 1monatige Probeabo, nur für das 2monatige und das wär 4 Wochen vor Ablauf, das haut bei 1 Monat aber nicht so doll hin ![]() [Beitrag von auchHDhabenwill am 19. Feb 2010, 18:20 bearbeitet] |
PsyGoa
21:11
#88
Doch, die erreich ich digital. Ich erreiche auch noch Playhouse, Junior, SciFi usw, aber wenn ich die schauen will kommt immer "Smartkarte dafür nicht freigeschaltet." Und zum Abo. Ich habe bei KD angerufen, die sagten das ich ein Kündigungsschreiben fertig machen muss. |
auchHDhabenwill
23:06
#89
Junior ist gar kein KabelDigitalHome-Sender, der ist nur im Sky-Bouquet, also sind wahrscheinlich die anderen auch alles nur die doppelt vorhandenen Sender aus dem Sky-Paket. Da läuft zwar dasselbe, aber man braucht halt ne Sky-Karte für, daher sind die bei dir nicht freigeschaltet. Welche Bouquets hast du denn? Bei mir erscheinen 5 Bouquets, ARD Digital, ZDF Vision, Sonstige, Kabel Digital und SKY. Ein Bouquet mit NUR den Select Kino Sendern gibts bei mir gar nicht, aber wenn wir denselben Receiver haben, sollten die Bouquets eigentlich gleich sein... glaub ich ![]() Wie siehts denn mit deiner Signalstärke aus? Unter Menü->Service-Menü->Suchlauf steht bei mir 62 und Signalqualität 100. Ach ja, hast du denn nur über LG eigentlich mehr Sender empfangen oder auch nur die jetzigen? Und wo bleibt eigentlich dein neuer Verstärker? Wegen dem ABO: Hast du auch ausdrücklich nach dem Gratismonat aus dem Treueangebot gefragt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die mir nicht an den Karren pinkeln können, wenn ich das nicht kündige. Das müssen die in ihren AGB schon irgendwo reinschreiben und das Treueangebot gibts bei denen offiziell anscheinend überhaupt nicht. Hab mich auch mal auf dem Kundenportal angemeldet und nach meinen Vertragsdaten geschaut, dort wird nur der Digitale Empfang angezeigt, nix von irgendwelchen Zusatzdiensten. [Beitrag von auchHDhabenwill am 19. Feb 2010, 23:11 bearbeitet] |
PsyGoa
23:29
#90
Bei Bouquet habe ich ARD Digital, Sonstige, Kabel Digital und SKY. Und wenn ich in Kabel Deutschland geh kommen nur die Select Kino Sender. Mehr habe ich nicht drin. Über den LG empfang ich auch nicht mehr Sender. Das liegt aber aufjedenfall an den zu alten Leitungen hier im Haus. Signalstärke habe ich die gleiche wie du. Das Thema mit dem Verstärker habe ich über den haufen geworfen. Habe einen falschen bestellt der nicht passte und wieder weggeschickt. Da wir hier im Haus im Frühjahr so oder so auf Sat umsteigen werde ich mich darum euch nicht weiter kümmern. Habe bei KD wegen dem Abo angerufen, die sagte mir dann das ich in der Kündigung aufjedenfall "Testabo" erwähnen soll, weil es schon vorkam das es falsch verstanden wurde und ganz KD gekündigt wurde. Ich glaube wir 2 sollte mal einen neuen Thread eröffen. Hat mittlerweile nichts mehr mit dem Titel zu tun ![]() |
LG 42LH5000: DVB-C Tuner oder nicht? CodeRed1986 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 5 Beiträge |
Integrierte DVB-C HD Receiver ff2010 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 7 Beiträge |
42LH5000 16:9 4:3 Toku66 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 15 Beiträge |
37LF2510 DVB-C Problem mit HD-Sender Thor76 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 3 Beiträge |
LG LH 3010 DVB-C Hd empfangen samofalow am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 9 Beiträge |
LG 47LW4500 Bildqualität bei DVB-C Kabel Digital inkl. HD? yammat am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 6 Beiträge |
Auflösung bei DVB-C ändern, wie? Bleniblei am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
LG47 LH 4000 ARD & ZDF HD ohne extra Receiver grafikmaster am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
Computer an Lg 42lh5000 Spooster am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
37LH3000 & DVB-C justcause91 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 10 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.390
