kein dvb c empfang beimlg42lh9000
lgler
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 23:42
Hallo zusammen.
Habe seit kurzem den lg 42lh9000
habe aber das problem das der dvb-c meine digitalen kabel programme nicht findet. da sind die auf jeden fall weil mein alter digitaler kabelreciver die findet.
kann mir jemand sagen was ich da machen kann?
die dumme bedienungsanleitung hätten die auch behalten können!
wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
danke
Dedwen
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 00:18
der DVB-C Receiver ist an Bord bei diesem Gerät. So kannst ihn aktivieren:
1. Land -> Finnland
2. S-Kan. auswählen
3. Benutzerdef.:
Frequenz 113000
Symbolrate 6900
Modulation 256 Qam
Network ID lassen
4.Bestätigen
WICHTIG:
5. Im nächsten Menüpunkt muss der Haken noch raus bevor auf Start gedrückt wird!
lgler
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 00:40
hallo
klappt so nicht bleibt bei 5prozent stehen!
noch ein vorschlag?
danke
lgler
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 00:45
oder dauert das so lange?
barsch07
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 00:46
geh mal auf standard einstellung dann mach den suchlauf
lgler
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 00:53
wie standart einstellung?
lgler
#7 erstellt: 04. Feb 2010, 00:57
standarteinstellung bei finland selbes bild frequenzen ändern sich aber balken bleibt auf fünf prozent!
barsch07
#8 erstellt: 04. Feb 2010, 00:59
1. Land -> Finnland
2. S-Kan. auswählen
standard nicht voll )
4.Bestätigen
versuches mal so
lgler
#9 erstellt: 04. Feb 2010, 01:03
standart nicht voll?
barsch07
#10 erstellt: 04. Feb 2010, 01:11
länder einstellung finnland
wählen sie ihren tv anschluß s-kanal- ok
standard dann ok dann das kleine häkchen deaktivieren
und los gehts
[Beitrag von barsch07 am 04. Feb 2010, 01:14 bearbeitet]
lgler
#11 erstellt: 04. Feb 2010, 01:12
selbes bild!
barsch07
#12 erstellt: 04. Feb 2010, 01:13
abbruch bei 5% ?
[Beitrag von barsch07 am 04. Feb 2010, 01:17 bearbeitet]
lgler
#13 erstellt: 04. Feb 2010, 01:17
kein abbruch aber der läuf da schon lange und hat noch nicht ein programm! wenn das so weiter geht dauert das fünf stunden!
barsch07
#14 erstellt: 04. Feb 2010, 01:18
bis 50 % sucht er digitale dann analoge ist bei meinen lh 3000 auf jeden fall so
barsch07
#15 erstellt: 04. Feb 2010, 01:19
mach dir doch ein auf......
lgler
#16 erstellt: 04. Feb 2010, 01:25
dann habe ich wenn ich vertig bin zwei kisten drin!
noch ne idee?
hast du auch denn 9000?
lgler
#17 erstellt: 04. Feb 2010, 01:26
hat das bei dir auch so lange gedauert?
barsch07
#18 erstellt: 04. Feb 2010, 01:29
versuch mal hier einen zu fragen haben den gleichen
ich habe den 42lh3000
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=2330
http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-2330.html
[Beitrag von barsch07 am 04. Feb 2010, 01:30 bearbeitet]
lgler
#19 erstellt: 04. Feb 2010, 01:32
ist gerade von 5 auf fünfzig gesprungen und sucht jetzt die tv sachen!
lgler
#20 erstellt: 04. Feb 2010, 01:34
habe ich gemacht sind aber wohl am pennen!
vvielen dank trotzdem!
barsch07
#21 erstellt: 04. Feb 2010, 01:35
am besten einen aus dem link per mail anschreiben und es schildern
normal ist das nicht deine kabel sind alle ok
barsch07
#22 erstellt: 04. Feb 2010, 01:37
irgend wann stehen sie wieder auf der matte
barsch07
#23 erstellt: 04. Feb 2010, 01:38
welchen kabel anbieter bist du ?
lgler
#24 erstellt: 04. Feb 2010, 11:59
kevak telekom koblenz ein privater!
lgler
#25 erstellt: 04. Feb 2010, 22:43
habe jetzt glaube ich alles was ich hier im forum gelesen habe probiert aber der findet immer noch keine digitalen sender!
weiss noch jemand was ich noch versuchen kann?
barsch07
#26 erstellt: 04. Feb 2010, 23:49
hi
versuch mal bei ländereinstellung ganz unten links --- zu markieren also kein land aus zuwählen habe ich heute bei mir mal getestet
DTV 219 + RTL HD + Vox HD
TV 53
Radio 72
lgler
#27 erstellt: 05. Feb 2010, 12:12
super hat geklappt vielen dank nur das mit dem ordnen ist finde ich doof gemacht
LG M227 DVB-C Empfang
franz222 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  11 Beiträge
Lg42lh 4010-DVB-C - Pro7, Sat1 Empfang
Testmail.11 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  3 Beiträge
37LH3000 & DVB-C
justcause91 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  10 Beiträge
Kein RTL über DVB-C
StuttgarterJunge am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  3 Beiträge
Lg ld450 DVB-T Problem kein Empfang
gewii am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  12 Beiträge
37LF65 - Empfang DVB-T
LinggM am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
DVB-C Problematik
sethi am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
LG 47SL9000 u. DVB-C
ZoNicONE am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  8 Beiträge
LG LM660S - DVB-C Probleme
yoyo2k am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  4 Beiträge
DVB-C Receiver beim LH2000
SOliver1988 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
