DVB-C wird von LG in Deutschland offiziel nicht unterstützt
maajus
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 11:05
Ich habe 2 Fernseher von LG (42LH4000)gekauft im guten glauben das ich wegen des DVB-C Receivers meiner Mutter die Anschaffung eines extra Digitalempfängers sparen könnte. Denkste Puppe. Die Kanäle gehen sporadisch verloren mal halten sie eine Woche mal gehts auch 4 Wochen gut. Nach erfolglosem Mainboardtausch durch den Kundenservice ging das Spielchen weiter. Nach einem Anruf bei LG wurde mir gesagt das DVB-C für Deutschland nicht vorgesehen ist und sich die Entwickler diesbezüglich bedeckt halten. Kann man das nicht auf die Werbebroschüren schreiben?!? Das Gerät ist so echt Top für den Preis und wenn das mit dem DVB-C nicht so eine verarsche wäre würde ich auch das Gerät weiter empfehlen. Demnächst wird ein Firmwareupdate vom Dezember eingespielt (v3.55 glaub ich hat er am Telefon gesagt). Da es leider keine Downloadmöglichkeit gibt und das File für den einfachen E-Mail versand zu groß ist, kommt ein Techniker vorbei. Naja bin mal gespannt was dabei raus kommt. Im Prinzip sollte das ja auch nur ein Softwareproblem sein, aber dafür bin ich zuwenig Fernsehtechniker...
Kuli-
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 12:00
Ich hab kein Problem mit Kanalverlusten...
Die Firmware gibts auch hier im Forum zum Runterladen, also wenn der Techniker nicht umsonst ist, würde ich ihn wieder abbestellen und das selbst erledigen
Wubbu
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 14:42
Bei welchem Kabelanbieter bist Du? Musst Du ein CI Modul nutzen um digitale Sender zu empfangen?
Addiction
#4 erstellt: 13. Jan 2010, 14:47
Siehe meine Threads!
Wubbu
#5 erstellt: 13. Jan 2010, 15:24
Ich les sicher nicht die Beiträge von jemandem durch, nur um zu erfahren bei welchem Kabelanbieter er ist. Entweder Du schreibst es oder lässt es bleiben wobei es mir persönlich nicht mehr interessiert, aus dem Thread hier bin ich raus.
Kuli-
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 17:45
Du weißt aber schon, dass der Threadersteller und dein Vorposter 2 unterschiedliche Leute sind?
Wubbu
#7 erstellt: 13. Jan 2010, 18:19
Wusste ich, bis zu Deinem Beitrag nicht An dem Spruch "Wer lesen kann ist klar im Vorteil" ist was dran
maajus
#8 erstellt: 14. Jan 2010, 10:18
Kabelanbieter macht keine Probleme, da mein HTPC mit Cinergy-DVB-C Tuner einwandfrei funktioniert. Der Techniker der kommt ist umsonst, da das bzw. die Geräte noch auf Garantie laufen.
Da bei mir beide Fernseher das Signal sporadisch über den internen Tuner verlieren, habe ich natürlich meinen Provider veranlasst die Soignale zu prüfen. Der Techniker hier im Haus bestätigt mir aber das die Signale einwandfrei sind. Ich schau mal ob ich hier im Forum die neue Firmware finde.
Wubbu
#9 erstellt: 14. Jan 2010, 11:09
Soll heissen Du hast keine Grundverschlüsselung bei Deinem Kabelanbieter. Dann kanns ja im Grunde nur noch am DVB-C Tuner liegen.
maajus
#10 erstellt: 14. Jan 2010, 16:49
So der Techniker war hier und hat die Firmware 3.55 installiert. Leider kam ich nicht an die ran oder kann man die als "Backup" vom Fernseher ziehen?!? ich schau mal ;))
Das Problem liegt aber dennoch in der Werbung von Mediamarkt und Konsorten.Der Techniker konnte mir bestätigen das dieser DVB-C Receiver meines Fernsehers nicht für Deutschland gedacht ist, warum man eben Finnland bzw. Schweden wählen muss um in den Genuß von digitalem Fernsehen zu kommen. Wobei von Genuß auch keine Rede sein kann wenn man sich die Inhalte der Sender mal ansieht ;))
In diesem Sinne lasst uns Konsumkühe noch mehr melken, wir habens ja so gewollt ;))
applefreak
#11 erstellt: 14. Jan 2010, 17:05
der receiver ist optimal fürs deutsche DVB-C! es ist ledigliche eine lizenzrechtliche Geschichte, dass du Finnland wählen musst. Technische gibt es keinen Unterschied.
Ich habe das selbe Problem mit einem Kathrein DVB-C Receiver, es liegt an meinem Kabelanbieter unitymedia! Er verliert auch immer mal wieder insbesonder die ganze ZDF Programmgruppe... unitymedia wechselt gerne die Frequenzen und teilt dies aber den "eigenen" Receivern mit, den Drittherstellern nicht. Sie sagen auch ganz klar, dass man zum Empfang ihres digitalen Programmangebots einen Receiver von ihnen benötigt oder einen speziell zertifizierten. Sowohl die eingebauten DVB-C Receiver als auch die von Kathrein gehören nicht dazu.
Nicht betreffen tut das die PC-Karten/Sticks, mein EyeTV DVB-C Stick verliert auch keine Programme, bzw. merkt dies direkt und korrigiert nach.
maajus
#12 erstellt: 14. Jan 2010, 17:15
ok mag sein, aber die Frequenzen ändern sich bei mir nicht. Ich benutze die manuelle Auswahl und sowohl Frequenz, Modulation und Abtastrate ist immer die gleiche. Außerdem verliert mein DVB-C Tuner (Cinergy, PCI), der parallel in meinem HTPC läuft, die Kanäle ja auch nicht. Außer der ist technisch intelligenter und kann was was der DVB-C Tuner des LGs nicht kann...
mgb
#13 erstellt: 14. Jan 2010, 21:03
Welche Pegelwerte hat denn der Techniker bei dir gemessen?
Es kann auch sein das ein zu starkes Signal den Tuner deines LG übersteuert. Da wärst du nicht der erste.
Addiction
#14 erstellt: 17. Jan 2010, 12:23
blöd ist halt nur, dass der LG sich bei der Suche abschaltet und aus geht! --> dann geht halt nichts mehr.
Also muss man alles manuell machen.
Frag mich halt nur, ob das an dem Receiver liegt oder daran,dass der LG nicht soviel speichern kann.
Bin ja weit über 500. Glaube bei 535 oder so ist meiner aus gegangen!
--> Aber was soll da ein Techniker bei mir? Der kann mir da bestimmt nicht helfen!!!
LG 42LH7000 DVB-C
maik2010 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  60 Beiträge
LG 37LH4000 und DVB-C
MaTel am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
lg 37lh3000 dvb-c?
DaPsycho90 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  20 Beiträge
LG LM660S - DVB-C Probleme
yoyo2k am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  4 Beiträge
LG 47SL9000 u. DVB-C
ZoNicONE am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  8 Beiträge
LG 42LH4000 DVB-C receiver Problem
realup am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  12 Beiträge
LG M227 DVB-C Empfang
franz222 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  11 Beiträge
Warnung DVB-T ? LG M2262D
iceraul am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Integrierte DVB-C HD Receiver
ff2010 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  7 Beiträge
DVB-C Problematik
sethi am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
