Hab da mal ne (dumme ) Frage
lonius
#51 erstellt: 17. Jan 2010, 11:25
Hallo zusammen,
vorsicht mit den Alphacrypt Modulen, kann ich nur sagen. Habe seit 4 Tagen einen 42 LH 9000 im Einsatz im Netz von Unitymedia. Zusätzlich Alphacrypt Classic mit 3.19 Firmware. Hier gibt es aber viele Probleme, da Alphycrypt und LG sich nicht so recht verstehen.
Ich kann nicht immer alle privaten Sender anschauen (bei Unitymedia verschlüsselt). Es gehen immer nur die Hälfte, das wechselt zwischendurch auch mal aber das ist ja kein Zustand.
Hier im Forum gibt es einige die schon Kontakt mit den 3 Firmen hatten (LG, MASCOM, Unitmedia) alle schieben die Schuld auf den anderen. Tatsache ist, dass nur ungefähr jedes 6. Alphycryptmodul funktioniert. Egal ob light od. classic.
Ich überlege jetzt noch, ob ich das Modul umtausche, oder doch einen DVB-C HD Reciever anschaffe. Wollte auch die zusätzliche Fernbedienung loswerden.
Gruß Lonius
candy_ffm
#52 erstellt: 17. Jan 2010, 13:16
Also bei mir funktioniert das Alphacrypt Classic Modul mit FW 3.19 und LH9000 FW 3.40, jedoch muss ich leider feststellen, dass die Umschaltzeiten der Sender katastrophal sind. Bei einigen Sendern bis zu 10 Sekunden. Ist das bei euch auch so beim LH9000?
Hin und wieder erscheint nach der langen Wartezeit auch kurz verschlüsseltes Programm und nach einer Gedenksekunde zeigt er dann das Bild an.
Wie ist das bei denjenigen mit der selben Konfiguration?
ZZ-TOP
#53 erstellt: 17. Jan 2010, 16:12
Also ich habe hier irgendwo gelesen das das Land bei Gebrauch von einem Alphacryptmodul Classic auf
" FINLAND " umgestellt werden muss damit alles reibungslos funktioniert.Schon mal probiert ? Kann mir einer sagen wie ich im Menue den Verstärker anschalte ??
candy_ffm
#54 erstellt: 17. Jan 2010, 18:03
Das stimmt, man muss in Deutschland als DVB-C Empfänger "Finnland" als Land angeben, hat angenehmerweise, keinen Einfluss auf Uhrzeit, Menüsprache oder sonst was, das kann seperat eingestellt werden.
Sobald du Finnland als Land eingestellt hast und den automatischen Sendersuchlauf startest, wird abgefragt, ob du per DVB-T oder DVB-C empfangen möchtest, dargestellt durch das Antennensymbol und das Kabelsymbol.
Wählt man das Kabelsignal aus, so findet er alle Digitalsender (D-TV + D-Radio) und man kann sobald er die analogen Sender (TV) sucht die Suche vorzeitig beenden, ist dann ja nicht mehr nötig, in dem man Schließen auswählt.
ZZ-TOP
#55 erstellt: 17. Jan 2010, 19:59
Tja,wer lesen kann is klar im Vorteil Aber meiner Verstärkersache nimmt sich keiner an
tony73
#56 erstellt: 17. Jan 2010, 22:58
tony73
hi,
welches gerät hast du und was meinst du mit welchem verstärker einschalten?
mfg, tony
ZZ-TOP
#57 erstellt: 18. Jan 2010, 14:42
LG Lh 9000
Bei Einstellungen
kann auch die Man. Einstellug nicht aktivieren.Da gibt es auch eine Einstellung Verstärker und die meine ich
mgb
#58 erstellt: 18. Jan 2010, 18:44
Und was willst du mit der Einstellung Verstärker erreichen?
Mit der Einstellung Verstärker soll ein schlechteres Signal über Antenne verstärkt werden.
ZZ-TOP
#59 erstellt: 18. Jan 2010, 20:15
Genau das möchte ich,und 2. will ich einfach wissen wie es geht.Da es ja leider nicht in der Betriebsanleitung steht frage ich hier
mgb
#60 erstellt: 18. Jan 2010, 20:18
Wenn du S-Kanal für Kabel bei der Installation ausgewählt hast, warum erwartest du dann, das eine Funktion für Antennenempfang anwählbar wäre?
Oldie1944
#61 erstellt: 18. Jan 2010, 21:48
Bei diesem Verstärker geht es speziell um das DVB-T-Signal.
Und daß sich an Digitalsendern entweder DVB-T oder DVB-C speichern lassen - und nicht beide Gruppen, haben wir doch wohl verstanden...
M.f.G.
Haegii
#62 erstellt: 23. Jan 2010, 21:58
Haben auch seit 2 Wochen einen 42LH9000.
Das erste Alphacrypt Light hat nur 7 Sender entschlüsselt. ( 1.16 und 1.19 ausprobiert, Karte D02 ) Alle haben sich wieder den schwarzen Peter hin und hergeschoben. Am besten war es bei Mascom. Das Modul ist in Ordnung. Es ist der LG.
Also nächster Versuch, neues Modul, diesmal mit 1.20 Software, die Mascom noch nicht mal anbietet. Und siehe da, alles wird entschlüsselt, Umschaltzeit etwa 3 Sekunden bei den Sky Sendern.
Als Einstellung habe ich -- gewählt und die Benutzereinstellungen für die Suche per Hand eingegeben. Hat den Vorteil, dass die Uhrzeit in der Infofunktion jetzt auch stimmt.
Hier die Einstellungen:
Frequenz 14200
Symbolrate 6900
Modulation 256QAM
und jetzt den Suchlauf starten.
Leider habe ich noch keine HD Sender gefunden , vielleicht speist die KD bei und nicht ein.
Gruß Haegii
barsch07
#63 erstellt: 23. Jan 2010, 22:13
hi Haegii,
bei KD haste schlechte karten mit HD
http://www.abendblat...roteste-in-Kiel.html
bei mir telecolumbus sollen die privaten RTL HD, VOX HD, Kabel 1 HD , PRO7 HD usw. .... demnächst kommen aber leider nur über nds und nicht conax
Haegii
#64 erstellt: 23. Jan 2010, 22:35
Wir sind ja eigentlich auch bei Telecolumbus, aber das Signal wird von KD eingespeist.
Ich finde ja noch nicht mal die HD Sender von Sky. Die müsste er mir ja eigentlich zumindest anzeigen, auch wenn ich Sie nicht in meinem Programmpaket habe. Hat den jemand die Frequenzen für mich zum manuellen Suchen ?
Gruß Haegii
barsch07
#65 erstellt: 23. Jan 2010, 22:50
schau mal ins telecolumbus forum
http://www.telecolumbus-forum.de/index.php?page=Index
findest du kabelkiosk info kanal
hast du nds oder conax
Haegii
#66 erstellt: 24. Jan 2010, 10:54
Hier ist NDS, daher auch nur die Light und eine D-Box 2
barsch07
#67 erstellt: 24. Jan 2010, 12:06
kann sein das da ein prob. mit nds gibt aber da kann dir im forum( tc ) geholfen werden, ich habe conax und da klappt alles supi mit card, modul und lcd
mfg
barsch07
ZZ-TOP
#68 erstellt: 24. Jan 2010, 19:46
Hey Leute,wovon redet Ihr hier gerade ?????Also,der Digituner den ich von Unitymedia habe is mit verlaub gesagt KAGGE !!! Hab öfters Ausetzer(verzerrtes Bild für sek.) im Bild was ich beim abspielen von DvD`s nicht habe.Also is der TV ok.Da der einen eigebauten Tuner hat will ich nun das Alphacrypt und zwar das von Mascom kaufen ( 110,-) und nu sagt Ihr das alles KACKE ist???Was ist den dran an der Aussage von der Umstellung im Menue auf FINNLAND ?Dann solls doch in Ordnung sein
barsch07
#69 erstellt: 24. Jan 2010, 20:09
hallo ZZ-Top,
mit finnland einstellung aktivierst du deinen internen dvb-c tuner das modul brauchst du dann zum entsclüsseln
mfg
barsc07
ZZ-TOP
#70 erstellt: 24. Jan 2010, 20:53
Ist der eingebaute Tuner denn besser als der digituner von UM ? Ich hoffe es wenigstens
Tuner
Hybridtuner (DVB-T / DVB-C SD + HD MPEG4 + 2 & Analog Kabel)
Das ist das was eingebaut ist
barsch07
#71 erstellt: 24. Jan 2010, 21:41
ob er besser ist weiß ich auch nicht am besten mal testen die öffentlich rechtlichen haben immer eine gute qualli und dafür brauchst du kein modul
Haegii
#72 erstellt: 25. Jan 2010, 19:57
@barsch07
Nach vielen Telefonaten habe ich jetzt rausbekommen, dass bei uns kein HD anliegt ( kein Sky / ÖR ). Wann es kommen wird, ist auch nicht bekannt.
Jetzt habe ich auch endlich eine kompente Dame bei TC an der Strippe hehabt, man wollte mir mittlerweile eine Conax Karte mit Receiver verpassen. Dummerweise speist KD nur Nagra bei uns ein. Jetzt soll endlich meine NDS Karte freigeschaltet werden.
Die AC ligt mit 1.20 ist jetzt auch ausgestiegen, will nur noch ein paar Minuten entschlüsseln. Habe jetzt eine Classic mit 3.19 im Test, lief den ganzen Tag ohne Aussetzer. Mal sehne, wie lange.
Haegii
[Beitrag von Haegii am 25. Jan 2010, 20:10 bearbeitet]
ZZ-TOP
#73 erstellt: 26. Jan 2010, 19:08
Nun hab ich`s getan.Hab mir ein Alpha zugelegt und auf
" FINNLAND " umgestellt.Funktioniert alles prima.
Nu hab ich aber folgendes Problem,
Unter Einstellung , Programme manuell ordnen hab ich 3 einstellung möglichkeiten:
TV / Radio / DTV
Bei TV kann ich die Sender so einstellen wie ich sie haben möchte.Leider sind bei der TV einstellung nicht alle Sender zu finden die ich in DTV habe. Und unter DTV kann ich die Sender nicht programieren.Weiss jemand warum ??? Oder wie es geht.
Wenn das funtz nerv ich nicht mehr
menuras
#74 erstellt: 26. Jan 2010, 19:19
Hi, helfen bei deinem Problem, mit dem Alpha kann ich dir nicht aber nerven tust du hier nicht, denn dafür, um Probleme mit der Hardware zu schildern, ist dießes Forum nun mal da..., also fleisig weiter posten!
...und viel Glück mit deinem Alpha.
OMFG_CU
#75 erstellt: 26. Jan 2010, 19:24
meinst du vielleicht beim Menü > Auto Einstellungen > S-Kan > Automatische Nummerierung > Häkchen weg
dann solltest du sortieren können
mfg
ZZ-TOP
#76 erstellt: 26. Jan 2010, 21:24
jo,hab aber beide ,also TV und DTV sortieren lassen und bei beiden war das Häckchen drin.Lass es morgen mal ohne durch laufen und dann mal schauen .Ich will ja nur DTV sortieren weil da auch Sender sind die ich im TV Menue nicht habe wie zb. ZDF Neo ,ZDF und ARD HD usw.
Hmmm,mal sehen was draus wird,sprach die Dame zum Matrosen
Ach ja,wie bekomm ich die denn in die Favorieten ??Vieleicht auch ne möglichkeit
ZZ-TOP
#77 erstellt: 26. Jan 2010, 21:36
GUT DER MANN
Hab`s doch noch probiert und es klappt. SUUUUPER
Danke
Aber so isset nu mal Ich kenn einen der weiss dass er jemanden kennt der weiss ................
Ps: Das mit dem Alphacrypt Modul klappt auch super. keinerlei Probleme
barsch07
#78 erstellt: 26. Jan 2010, 21:43
hi ZZ-TOP
tv = analog
dtv = digital
deswegen ist zdf neo,zdfhd usw.nicht in der tv liste drin
OMFG_CU
#79 erstellt: 26. Jan 2010, 22:12
habe ich mich noch nicht so richtig mit beschäftigt
probiert habe ich aber schon mal
bisschen umständlich ( vielleicht weiß jemand wie es besser geht)
Sender anwählen > Q.Menü > Favoriten (PR) anwählen > "Aus" auf "Favoriten" > OK
geht vielleicht irgendwie anders besser - aber wie?
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 26. Jan 2010, 22:12 bearbeitet]
barsch07
#80 erstellt: 26. Jan 2010, 23:33
lol
perfekt gelöst
anders geht es nicht
mfg
barsch07
ZZ-TOP
#81 erstellt: 27. Jan 2010, 16:22
Jo Jungs alles prima,ABER , nu hab ich ja Blut geleckt.Wenn ich schon einen TV mit Bluetooth habe möchte ich ja auch dieses nutzen.Mit meinem Handy klappts gut.Nun hab ich meinen Pc über einen Dongle mit dem TV verbunden,beide erkennen sich auch gegenseitig aber ich weiss nicht wo ich was sehen kann ( auf`m TV ) Also welchen Kanal oder Sender muss ich einstellen um zb. Bilder vom Rechner zu sehen
OMFG_CU
#82 erstellt: 27. Jan 2010, 19:34
@ZZ-TOP
so wie ich das gelesen habe über "Menü" "USB"
wenn der Treiber für USB korrekt eingebunden ist
weil ich ein LH3000 kann ich das nicht überprüfen
ist als nur "hören" "sagen"
Musik (Ton) kann (soll) man über ein "Bluetooth Headset (Wireless Headset)" hören können
vielleicht kann jemand der Bluetooth hat mal bestätigen oder ausprobieren
mfg
ZZ-TOP
#83 erstellt: 27. Jan 2010, 20:49
Nun wie gesagt,sowohl der TV als auch mein Rechner erkennen sich.Genau wie der TV ja auch mein Handy erkennt.Nur vom Handy kann ich die Bilder auch sehen.
ZZ-TOP
#84 erstellt: 28. Jan 2010, 19:22
Also funzt das nicht oder wie soll ich das schweigen deuten
Dumme Frage zu 24p ruckeln
LGbyme am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  5 Beiträge
Eine frage zum LG 32LB1R
el_FaTaL am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  5 Beiträge
Lg lh37 50 s-Video
Unterlaibsdynamo am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
LG 42LW659 per Kopfhörer hören
cheyohe am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  12 Beiträge
Frage zu LG 42LD750
XeneQ am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  6 Beiträge
lg55lb650v magic remote?
Denzo28 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  3 Beiträge
LG bei ProMarkt gekauft, hab ich Rückgaberecht?
futzi31 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  6 Beiträge
Frage zu der LX-Serie.
Manuel85 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  7 Beiträge
Austausch 55LM860V gegen 55LA8609 wegen eines Defekts, gut oder schlecht?
xrs2000i am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  6 Beiträge
[Frage] LG LH5000 Firmware update und Einstellung?
sirDav1d am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElektro_V8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.509
