| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LF2500 / Antenen-Kabelempfang? | |
LF2500 / Antenen-Kabelempfang?+A -A |
Rapid1898
erstellt: 31. Dez 2009, 09:56
Hallo, habe eine Frage zum Kabelempfang - SAT via Scart und DVD wie Scart funktioiert ohne Probleme. Bis jetzt hatte ich auf meinem alten Fernseher immer einen Kabelempfang indem ich das Kabel direkt an den Antenneneingang des TVs angeschlossen habe. Habe das jetzt auch beim LG gemacht nur wie kann ich auf diesen Input umschalten? Im Menü habe ich zwar Antennenempfang - aber das ist ja sicherlich der DVB-T Emfpang (weil ich habe auch versucht das Antenenkabel rauszunehmen - hat den Empfang aber nicht gestört...) Bitte um Eure Hilfe. |
barsch07
erstellt: 31. Dez 2009, 10:33
hallo, dein alter war bestimmt ein analoger ( röhre ) beim lcd brauchst du einen dvb-c für digitales fernsehen ob das deiner hat weiß ich nicht wahrscheinlich musst du einen externen receiver anschließen. in der lh serie ist so einer bereits ein gebaut. wenn du dir einen kaufst achte darauf das er hdtv tauglich ist mfg barsch07 |
Rapid1898
erstellt: 31. Dez 2009, 14:04
Kenn mich nicht aus... D.h. es gibt ja hinten am LCD nur einen Antenneneingang - und der ist wenn ich es richtig verstehe nur für die externe DVB-T-Antenne notwendig. (dort habe ich jetzt das bisherige Kabel vom Telekabelanbieter angeschlossen... - was aber nix bringt weil es nur für DVB-T ist...) Aber bei dem Kabel vom Telekabelanbieter muss es sich ja nachwievor um ein analoges Signal handeln (weil vorher war ja die Röhre dran...) - was bringt mir dann ein digitaler HDTV-tauchlicher Receiver? Lt. LG-Homepage hat das Modell 32LF2500: 1x Tuner: Hybridtuner (DVB-T / DVB-C SD + HD MPEG4 + 2 & Analog Kabel) 1x Tuner HF-Eingang IEC Buchse |
barsch07
erstellt: 31. Dez 2009, 19:28
wahrscheinlich musst du erst deinen dvb-c freischalten hier findest du wie man den dvb-c freischaltet ländereistellung auf finnland nicht deutschland http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=2527position 26 viel spaß |
Rapid1898
erstellt: 31. Dez 2009, 21:45
Habe jetzt gerade gesehen, das bei mir einige Sender mit "DTV" (DVB-T) und einige mit "TV" (Kabel) angezeigt werden. D.h. bei mir funktioniert bereits der Empfang für Kabel auch. Habe nix auf Finland ändern müssen und ist auf Österreich eingestellt. Trotzdem Danke für den Tipp. |
Oldie1944
erstellt: 01. Jan 2010, 01:06
TV ist aber schlichtes Analog-TV und nicht DVB-C (Digitales Cable-TV). Wenn Du einen Kabelanschluß hast und diese Sender speichern willst, wirst Du an der Finnland-Speicherung nicht vorbeikommen. Wobei Du dich für eine der Sendergruppen (DVB-T oder DVB-C) entscheiden musst. Beides speichern geht nicht.... M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 01. Jan 2010, 01:06 bearbeitet] |
Addiction
erstellt: 02. Jan 2010, 20:49
Für DVB-C(digitales Tv) , musst du bei Land auf "--" stellen und dann unter S-kan deine Sender suchen lassen.(bei Sendersuche Auto und "volle Suche")! |
Kabelempfang via DVB-C beim 32LH4000 FloSe810 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 15 Beiträge |
LG LM660S - DVB-C Probleme yoyo2k am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 4 Beiträge |
USB Freischalten ,aber wie? LF2500 lilapink am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
LG 42LD450 Scart auch Ausgang? Trisman am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
Digitaler Empfang beim LG 37LD450 Hilfe bitte Nasgul0603 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 10 Beiträge |
Probleme mit LG 37LC2D Gluecifer72 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 4 Beiträge |
Lg ld450 DVB-T Problem kein Empfang gewii am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 12 Beiträge |
kein cinch out beim lg 37lc55? mapot am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
LG LF2500 + CI Modul für Unitymedia abc150781 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Warnung DVB-T ? LG M2262D iceraul am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
