HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Service Menü unter FW 3.24 bei xxLH30xx | |
Service Menü unter FW 3.24 bei xxLH30xx+A -A |
-Michel-
#1 erstellt: 06. Dez 2009, 12:43 | |||||
Hallo Leute! Hab mich heute bei euch angemeldet und hab auch was mitgebracht: Für alle Downgrade nach 3.15 geplagten Leute hier eine Erleichterung: Nehmt eine Universalfernbedienung und programmiert die AUX-Taste, (nimmt alle Codes an), mit dem Code "0119". Auf meiner Tevion Fernbedienung von Aldi war danach die Taste EPG, (nur im AUX Modus) mit dem Aufruf des Passwortfeldes belegt. Nach Eingabe von "0000" erscheint nun das Servicemenü und man kann die gewünschten Funktionen freischalten. Denke mal das dieses Verfahren auch bei den Versionen 3.37 und 3.40 funzt. Habs nicht probiert da bei mir die FW 3.24 installiert ist. Bin gespannt auf eure Erfahrungen mit verschiedenen Fernbedienungen und FW-Versionen. [Beitrag von -Michel- am 06. Dez 2009, 12:46 bearbeitet] |
MaTel
#2 erstellt: 06. Dez 2009, 14:25 | |||||
wäre interessant zu wissen, für was Code 0119 steht. |
-Michel-
#3 erstellt: 06. Dez 2009, 19:16 | |||||
Der Code wird bei einer programmierbaren Fernbedienung als Gerätecode eingegeben. Im allgemeinen durch drücken der Taste "Setup" auf der Fernbedienung, dann "AUX" drücken, "0119" eingeben und wieder "Setup" drücken. |
barsch07
#4 erstellt: 08. Dez 2009, 19:48 | |||||
mist meine universale von skymaster nimmt nur 3 stellige cods an war nur mal neugierig |
-Michel-
#5 erstellt: 08. Dez 2009, 20:42 | |||||
Vielleicht versuchst du es mal ohne die "0" und gibst nur die "119" ein. Meine FB ist eine Tevion MD 81035, allerdings schon etwa 3 Jahre alt. |
Wu
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 23:43 | |||||
Man müsste schon wissen, für welches Gerät dieser Code steht. Das wird ja nicht bei jeder FB identisch sein. Edit: Habe noch eine alte Lifetec/Aldi gefunden und es funktioniert tatsächlich. Jetzt fehlt nur noch der Code für das 2. Servicemenü... (es gab ja OK+OK und Menü+Menü). [Beitrag von Wu am 09. Dez 2009, 00:11 bearbeitet] |
kro*
#7 erstellt: 09. Dez 2009, 01:19 | |||||
Wie heißt denn die Fernbedienung von Aldi? Evtl. versuch ich das auch erstmal bevor ich downgrade. ich hab auch noch nicht ganz verstanden, was es mit diesem geräte-code auf sich hat. evtl. kann mir als leihen, der den fernseher gerade nicht vor sich hat, mal erklären? das wäre super [Beitrag von kro* am 09. Dez 2009, 01:22 bearbeitet] |
Wu
#8 erstellt: 09. Dez 2009, 01:37 | |||||
Auf meiner steht "Lifetec" und sie wird so 5 Jahre alt sein. Bin einfach der oben stehenden Anleitung gefolgt und schwupps ging es |
kro*
#9 erstellt: 09. Dez 2009, 01:39 | |||||
lol, kannst du mir vielleicht mal genau sagen, wie das teil heißt. evtl. komm ich ja günstig dran.. wäre einen versuch wert |
Wu
#10 erstellt: 09. Dez 2009, 01:48 | |||||
Die gibt es doch schon lange nicht mehr. Hol' Dir eine aktuelle, bei der man die Geräte programmieren kann. |
kro*
#11 erstellt: 09. Dez 2009, 01:49 | |||||
ach ich will nur ein minimum dafür ausgeben, weil ich die sonst nicht gebrauchen werde |
barsch07
#12 erstellt: 09. Dez 2009, 02:10 | |||||
mist mit meiner skymaster gehts nicht nimmt nur 3 stellige cods an habe mal 011 oder 119 probiert wenn jemand ne idee hat würde mich freuen |
michiopi
#13 erstellt: 09. Dez 2009, 16:03 | |||||
Hallo, ich habe da die Mega Control 5, die nimmt 4 stellige Codes aber es funktioniert nicht. Vielleich hat hier zu dieser Fernbedienung jemand einen Tip |
kro*
#14 erstellt: 09. Dez 2009, 16:16 | |||||
also ich hab die 3.40 wie ich gerade sehe, komme nicht in das service menü. was für eine universalfernbedienung könnt ihr mir empfehlen? werd mal zum aldi fahren und gucken, ob die eine verkaufen [Beitrag von kro* am 09. Dez 2009, 16:35 bearbeitet] |
-Michel-
#15 erstellt: 09. Dez 2009, 20:46 | |||||
Es ist nicht gesagt das auf jeder Fernbedienung die den Code annimmt immer die gleiche Taste mit dem Aufruf des Service-Menüs belegt wird. Bei mir war es halt die "EPG" Taste, kann aber bei 'ner anderen Fernbedienung auch eine ander Taste sein. Ich musste auch erst ausprobieren bevor ich die richtige Taste hatte ... |
Wu
#16 erstellt: 09. Dez 2009, 23:29 | |||||
Wie bist Du denn auf "0119" gekommen? |
michiopi
#17 erstellt: 10. Dez 2009, 15:34 | |||||
Hi Michel, ich glaube, das es bei meiner Mega Control daran liegt, das sie den LG überhaupt nicht erkennt, weder durch Code- Eingabe noch im Suchlauf. Werde halt mal eine andere Fernbedienung ausprobieren. |
eltrash
#18 erstellt: 11. Dez 2009, 19:53 | |||||
Kannst du bitte mal kurz erklären, wozu man das ok+ok und das menü+menü Menü benötigt? und was hat es mit "In-Start" "EZ ADJ" und "In-Stop" Tasten, die hier beschrieben werden auf sich? Danke sehr |
Wu
#19 erstellt: 12. Dez 2009, 15:17 | |||||
Schau mal da: http://www.avforums....51.html#post10798020 |
Matze782
#20 erstellt: 12. Dez 2009, 22:43 | |||||
Hat schon jemand den Code für Fernbedienungen mit nur 3-stelligen Codes herrausgefunden? Mfg Matze |
barsch07
#21 erstellt: 13. Dez 2009, 10:52 | |||||
morgen, habe bei meiner skymaster schon etliche ausprobiert scheint mit 3 stelligen nicht zu gehn |
OMFG_CU
#22 erstellt: 13. Dez 2009, 19:58 | |||||
@ so jetzt ich: hab ein LG 37LH3000 hatte die 3.15 drauf (alles eingestellt USB usw.) jetzt die 3.55 upgedatet (er hat alles übernommen) habe mir aus MM eine einfache FB geholt Totol Control URC 1208 "8in1" eigenartig ist das der Code "0119" für LG schon in der Liste seht habe alle einstellbare 8 Tasten(Sat,..DVD..MISC)ausprobiert code wird auf allen genommen - aber das Servicemenü kommt auf keiner Taste ergo: FB die Falsche oder bei der 3.55 muss es ein anderer Code sein cu |
Wu
#23 erstellt: 13. Dez 2009, 20:03 | |||||
Oben steht doch: Taste AUX und Code 0119. Mit der DVD-Taste etc. scheint es nicht zu gehen. Es ist ja auch gerade nicht das normale TV-Tastensetup, das ins Servicemenü führt... |
OMFG_CU
#24 erstellt: 13. Dez 2009, 20:15 | |||||
@Wu ein versuch war es ja wert mit der FB cu |
Wu
#25 erstellt: 13. Dez 2009, 20:25 | |||||
Das stimmt |
berndmeyer
#26 erstellt: 13. Dez 2009, 21:52 | |||||
was mich irritiert ist dass die genannte fernbedienung md 81035 gemäß handbuch eigentlich auch nur dreistellige codes annimmmt.. meine medion model md 4689 nimmt den code so nicht an :-((( dafür nimmt sie die 011, 019 an...aber keine taste löst was aus 37lh4000 vers. 3.40 [Beitrag von berndmeyer am 13. Dez 2009, 21:59 bearbeitet] |
-Michel-
#27 erstellt: 14. Dez 2009, 07:36 | |||||
... Tatsache ist aber das meine 81035 den 4stelligen Code angenommen hat und nun nach drücken der EPG-Taste das Passwortfeld zur Eingabe des Passwortes für's Servicemenü aufruft.... |
berndmeyer
#28 erstellt: 14. Dez 2009, 11:05 | |||||
gut zu wissen hab mir gestern eine in der bucht gekauft...hoffe das es funktioniert |
zandi1
#29 erstellt: 15. Dez 2009, 16:12 | |||||
meine 81035 ist heute gekommen, funktioniert erstklassig. geht auch wenn man den code bei tv eingibt, muß also nicht aux sein. Bei meiner war ein codeheft dabei in dem 4stellige drin sind. usb stic dran und divx film rein top. |
eltrash
#30 erstellt: 15. Dez 2009, 17:07 | |||||
ist der Ton bei USB-Wiedergabe bei dir auch so leise? [Beitrag von eltrash am 15. Dez 2009, 17:09 bearbeitet] |
zandi1
#31 erstellt: 15. Dez 2009, 17:17 | |||||
hab erst heute abend zeit ausgiebig zu testen, aber der divx mit ac3 ton war normal, werd mal noch verschiedene formate probieren. schonmal den tonausgang auf automatisch gestellt ?? |
-Michel-
#32 erstellt: 15. Dez 2009, 20:59 | |||||
Ja funzt auch auf TV, aber dann sind nicht mehr alle TV Funktionen auf den richtigen Knöpfen, bzw. müssen die dann "angelernt" werden. |
-Michel-
#33 erstellt: 15. Dez 2009, 21:02 | |||||
Hab schon ein Format gefunden das laut Formateliste in der Anleitung gar nicht abgespielt wird. Quicktime Container, (Endung *.mov), werden auch abgespielt solange MPEG4 als Komprimierung gewählt wird. Viele Fotokameras die Videos aufnehmen und im Quicktime Format speichern haben MPEG4 bereits als Komprimierung und können direkt via USB abgespielt werden. Für Interessierte hier die Einstellungen bei Rapid runter zu laden Quicktime Einstellungen [Beitrag von -Michel- am 15. Dez 2009, 22:55 bearbeitet] |
zandi1
#34 erstellt: 16. Dez 2009, 15:52 | |||||
edit: Fernb. verkauft Zandi [Beitrag von zandi1 am 19. Dez 2009, 15:07 bearbeitet] |
detegg
#35 erstellt: 17. Dez 2009, 17:49 | |||||
LH2000 mit FW 3.40 Der Trick von Michel funktioniert mit meiner MD81035 (11/07) wie beschrieben. Meine Codeliste zur MD81035 hat 4-stellige Codes. Andere Versuche mit div. FB (4) waren erfolglos. :-) Detlef |
malautus
#36 erstellt: 17. Dez 2009, 18:11 | |||||
Danke für die nützlichen Beiträge. Ich habe einen LH4000 fw 3.40 Zunächst versuchte ich eine etwas ältere Fernbedienung von Aldi, ohne Erfolg (könnte daran gelegen haben, dass diese keine EPG Taste hat.) Aufgrund -Michel-'s Erfolg habe ich mir speziell seine gekauft (MD81035) und hatte nach programmieren dieser Fernbedienung sofort Erfolg, ebenfalls mit der Taste EPG. Mfg |
zandi1
#37 erstellt: 18. Dez 2009, 11:43 | |||||
Hi Malautus ich hatte Dir eine Mail geschrieben, wegen meinem Problemchen hier: http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=2516 kannst Dich dann mal melden bitte? oder die Daten hier Posten reicht mir auch. Das menü Whitebalance aber nur mit der return taste der Fernbedienung verlassen, nicht runterzappen auf reset Daaaaanke, Zandi |
berndmeyer
#38 erstellt: 18. Dez 2009, 16:50 | |||||
fernbedienung funzt bei modell 37lh4000 fw 3.40 erste sahne allerdings kurze frage: bin wahrscheinlich unter menü punkt tool option 4 versehentlich auf die taste 0 gekommen. kann mir jemand n screenshot oder kurz die dort eingetragenen punkte aufschreiben? wäre sehr nett vorab nochmals danke für den fb trick |
detegg
#39 erstellt: 18. Dez 2009, 17:04 | |||||
... per PM! Detlef |
berndmeyer
#40 erstellt: 18. Dez 2009, 18:07 | |||||
nochmals danke ür die pm vielleicht kann jemand azs der 4000er reihe auch kurz posten? |
zandi1
#41 erstellt: 18. Dez 2009, 19:25 | |||||
Hallo bernd hier die werte von meinem 4000er 3584 0 0 0 DRXK TDFWDRXK 0 0 wenn Du mir im gegenzug mal deine Whitepointwerte posten könntest. siehe 4postins weiter oben. Währe echt nett, Danke Zandi |
detegg
#42 erstellt: 18. Dez 2009, 19:27 | |||||
... also für LH2000 und LH4000 und FW v3.40 identisch! |
berndmeyer
#43 erstellt: 18. Dez 2009, 23:27 | |||||
danke für die angaben white balance heißt bei mir der eintrag hier die werte: cool temp: cool r-gain 192 g-gain 135 b-gain 181 r-cut 64 b-cut 64 g-cut 64 test-pattern on reset: to set |
zandi1
#44 erstellt: 19. Dez 2009, 10:59 | |||||
hey Supi, Danke, wenn Du mir noch medium und warm geben könntest ?? nur die oberen 3 gainwerte reichen mir. Einfach bei cool nach rechts mit dem kurserkreuz dann kommt medium und nochmal kommt warm. wichtig, nicht auf reset to set gehen, das hatte ich gemacht dann waren die werte futsch Zandi [Beitrag von zandi1 am 19. Dez 2009, 11:04 bearbeitet] |
michiopi
#45 erstellt: 19. Dez 2009, 16:22 | |||||
Hallo, also egal wo ich jetzt gesucht habe ob Medion MD 81035 oder Tevion MD 81035 bei beiden gibt es nur 3stellige codes. Gibt es unter dieser Bezeihnung etwa 2 verschiedene Ausführungen |
zandi1
#46 erstellt: 19. Dez 2009, 16:45 | |||||
stehen doch massenhaft drinnen, wo ist das problem Ich hatte meine auch von Ebay codeliste war dabei, 4 stellig was glaubst Du denn wie viele verschiedene FB mit der Bezeichnung gibt es??? http://shop.ebay.de/...t=See-All-Categories |
michiopi
#47 erstellt: 19. Dez 2009, 17:09 | |||||
Ich habe auch bei Ebay über einen Händler angefragt und siehe, seine Fernbedienungen haben 3stellige codes. Nichts von wegen alle haben einen 4stelligen codes |
detegg
#48 erstellt: 19. Dez 2009, 17:16 | |||||
Hi, Die Tevion MD81035 X/11/07 hat 4-stellige Codes. ;-) Detlef |
michiopi
#49 erstellt: 19. Dez 2009, 17:25 | |||||
Hi Detlef, danke, mit der kompletten Bezeichnung siehts gleich viel besser aus. Gruß Michael |
Mettwurst
#50 erstellt: 21. Dez 2009, 03:12 | |||||
Hallo zusamnen! Erst mal vielen Dank für den Tip mit der Medion FB. Bei meinem Medion DVD-Player war eine universale FB dabei, mit der hats super geklappt. Haben einen LH3010 (42"), konnte das ganz einfach im Sevicemenü ändern und kann jetzt divx gucken, andere Formate habe ich noch nicht getestet, das mache ich zwischen den Jahren mal. Eine Sache fand ich aber etwas merkwürdig: Hier wurde schon geschrieben, dass das Energiespaarmenü (grüne Taste) nach einem Upgrade (oder Downgrade) kein Ring mehr ist, sondern ein einfaches Menü. Ich habe die 3.24 drauf und habe KEIN Up- oder Downgrade gemacht und auf einmal habe ich auch dieses Menü, also nicht mehr den Ring?!? Hat jemand eine Ahnung warum das so ist? EDIT: Die Sache mit dem Ringmenü hat sich erledigt. Wurde in einem anderen Thread aufgeklärt Und macht es nun wirklich sinn auf eine neuere FW zu wechseln (z.B. 3.55)? Vielen Dank! Mettwurst [Beitrag von Mettwurst am 21. Dez 2009, 03:23 bearbeitet] |
barsch07
#51 erstellt: 21. Dez 2009, 05:11 | |||||
morjen würd ich nicht machen ich hab den lh3000 und hab auch die 3.24 drauf läuft super bild etc. eine wirkliche verbesserung wird nicht eintreffen und es besteht die gefahr das der lh geschrottet wird. |
gefunden fw 3.24 für lh7000 bebeli am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
LH-Serie - mehr DVB-C Sender speicherbar durch neuere Firmware? FW 3.15 vs. FW 3.24/3.37? Oldie1944 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 10 Beiträge |
47LA6678 Service Menü Einstellungen werlechr am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
! Firmware 3.24 LG7000 ! xv33p66 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
neues Service Menü Passwort? mastalee3k am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Gerantieverlust durch Service Menü trixx am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 6 Beiträge |
LG LE5500 Service Menü HuntLord am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Service Menü LG 32LX2R muric am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
37LC51 Service Menü Galli12 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
service menü vom 47LH7000 bebeli am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 17 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGünter2603
- Gesamtzahl an Themen1.553.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.667
