32LG6000 -> reagiert träge bis gar nicht HILFE !
Pfandpirat1895
#1 erstellt: 11. Nov 2009, 10:45
habe seit April den o.g. TV.
Wenn ich Ihn nun anmache, geht die Standby Leuchte von Rot auf weiß, er geht an, bleibt aber Schwarz. Es wird aber heller, etwas.
Dann aber wird das weiße Licht blasse, auch der Bildschirm wird etwas dunkler, aber nicht aus!!
Wenn ich jetzt versuche einfach auszumachen und drücke, braucht er bestimmt 30 Sekunden, bevor er reagiert.
Dann geht er in SDtandby auch zurück.
Das ist das dritte mal, bei den anderen beiden Malen hat aussteckern geholfen.
15 Minuten später kam die Einschaltmelodie und er ging an, alles war normal, keine Bildfehler.
Aber dieses Mal hat das nicht geklappt.
Was kann es sein? Kennt das Problem jemand?
Ich habe keine Lust den einzuschicken, vllt macht redcoon das nicht auf Garantie, wer weiß.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ungrim
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 21:30
Übers Internet ist die Diagnose ungenauer als wenn man vor Ort ist. Aber bei der Fehlerbeschreibung würde ich auf einen Defekt des Mainboards tippen. Das Mainboard steuert alles in dem Gerät und da er lange braucht um zu reagieren könnte es daran liegen. Aber wie gesagt, für eine genaue Fehlerdiagnose muss man den Fehler selbst sehen.
Da du noch Garantie auf das Gerät hast, solltest du nicht zögern und sie in anspruch nehmen.
Was Redcoon macht ist dabei auch egal, die reparieren nichts, die leiten auch alles an LG weiter. Deshalb kannst du Zeit sparen und dich direkt an LG wenden. LG beauftragt dann eine Servicewerkstatt, die zu dir nach Hause kommt, einschicken brauchst du da nichts. Wenn es wirklich nur das Mainboard ist, wird es sogar vor deinen Augen getauscht. Sollte der Fehler vom Panel bzw von den Invertern kommen könnte es auch sein, dass der Fernseher mit in die Werkstatt muss. Der wird bei dir abgeholt und auch wieder ausgeliefert, du musst dich um nichts kümmern.
Pfandpirat1895
#3 erstellt: 24. Nov 2009, 13:43
Vielen Dank für die Antwort.
Habe Kontakt zu einer Werkstatt, die kommen irgendwann bald.
Und er sagte genau das:
Es wird das MB sein, er bestellt schon eins.
Danke noch mal, ich fand es komisch mit der Trägheit.
32LG6000
Jackhammer89 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  5 Beiträge
32LG6000
Jackhammer89 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  6 Beiträge
32Lg6000 bitte um hilfe
tanja.l am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  3 Beiträge
32LG6000
klaus_kleber am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  43 Beiträge
32lg6000 / 32pfl7803
tanja.l am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
ausschalten 32lg6000
petra1980 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  11 Beiträge
32LG6000 Einstellungen
tanja.l am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
32lg6000 Probleme
Jackhammer89 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
32LG6000 Bildqualität an Scart
flotv am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
32LG6000 kein Bild, nur Ton. Hilfe!
shavostar123 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedzacmckellar70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.875
