Wo ist der Audio-Out Ausgang? (mit Bild)
nickilein
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 18:24
http://s3.directupload.net/file/d/1950/xieepyyw_jpg.htm
Welches ist der Ausgang um den TV an eine Soundanlage zu schließen? (nicht der optische)
Danke!
[Beitrag von nickilein am 17. Okt 2009, 18:33 bearbeitet]
Sebi_88
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 18:46
Hi! Sorry wenn ich mich irre, aber es ist kein anderer Ausgang existent. Normalerweise wäre da ein normaler cinch ausgang, so kenn ich es zumindest. Hast du kein DVB-T bzw. DVB-S Receiver zum TV gucken? Die haben in der Regel sowas. Mfg Sebi
MarioBerlinio
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 19:10
Da steht doch "Audio" dran, verstehe garnicht wie man das nicht erkennen kann.
Dürfte ne rote und ne weiße Buchse sein.
Links vom optischen Ausgang.
nickilein
#4 erstellt: 17. Okt 2009, 20:00
ist das nicht der audio-in für den komponenten-eingang?
[Beitrag von nickilein am 17. Okt 2009, 20:00 bearbeitet]
Marsupilami72
#5 erstellt: 17. Okt 2009, 20:15
Yup, das ist ein Eingang.
Audio out gibt es entweder über die Kopfhörerbuchse (Nr 11), oder per Adapter an den SCART-Anschlüssen.
[Beitrag von Marsupilami72 am 17. Okt 2009, 20:16 bearbeitet]
nickilein
#6 erstellt: 17. Okt 2009, 20:27
das kann doch nicht wahrsein...
es muss doch diese cinch oder koaxialbuchse (?... ihr wisst, diese rot/weiße buchse) geben!
und zweimal einen Audio-Eingang direkt nebeneinander wäre doch auch irgendwie sinnlos?
edit: diese buchse die das überraschungsei meint (links neben optischen) gehört übrigens nicht mehr zu der Nummer 8 (Beschreibung: Komponenten-Eingang)
und ein Komponentenkabel hat ja gewöhnlich keine Audio-in kabel. Falls doch, wäre ja direkt darüber der Audio-in des cinch-anschlusses (gelb,rot,weis) und somit unnötig einen zweiten audio-in zu verbauen...
edit2: andererseits ist bei der nummer 8 die rede von einem video oder audio-gerät!
total verzwickt.
[Beitrag von nickilein am 17. Okt 2009, 20:33 bearbeitet]
Marsupilami72
#7 erstellt: 17. Okt 2009, 20:36
Äh...doch, die gehören zum Component Eingang.
Die Cinch-Buchsen darüber sind an den S-Video/Composite Eingang gekoppelt, die Klinkenbuchse darüber an den VGA-Eingang - Du willst doch nicht jedesmal, wenn Du die Videoquelle wechselst, hinter den Fernseher kriechen und Kabel umstöpseln, oder?
Und warum soll der Component-Eingang keine Audio Buchsen haben? Die drei Buchsen rot/grün/blau übertragen nur das Bildsignal!
Deinen Cinch-Audio Ausgang bekommst Du - wie schon gesagt - mit einem simplen SCART-Adapter:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47990;PROVID=2402
(Gibt´s sicher auch preiswerter - der Umschalter für die Signalrichtung ist wichtig!)
P.S.: wenn ich das Bild richtig deute, muss der Adapter an AV1, da nur dort auch ein Signal ausgegeben wird.
[Beitrag von Marsupilami72 am 17. Okt 2009, 20:42 bearbeitet]
alice35
#8 erstellt: 17. Okt 2009, 21:04
Marsupilami72 hat in allen Punkten Recht:
der einzige laustärkeunabhängige Audio-Ausgang ist der optische - aus mehreren Gründen:
1. von den meisten Benutzern wird der TV an eine Heimkinoanlage angeschlossen - diese verfügen über (mindestens) einen optischen Eingang.
2. die Verwendung von Toslink (optisches Audiokabel) läßt die Übertragung von TV-Sendungen in 5.1 zu, sofern der Sender diese ausstrahlt.
3. dem häufig bei Audio-Cinch-Buchsen einstreuenden Brummsignal von der Antennenanlage wird damit entgegengewirkt. Ein Mantelstromfilter entfällt somit.
Soll das TV-Gerät an ein analoges Audiogerät (Verstärker / Receiver) angeschlossen werden, bleiben nur die von meinem Vorredner beschrieben Möglichkeiten. Vorsicht ist bei der Verwendung vom Kopfhörer-Ausgang geboten - hier muss das Ausgangssignal in seiner (Laut)Stärke dem analogen Gerät angepaßt werden. Sonst gibt's Rauschen oder Verzerren.
mfg alice
[Beitrag von alice35 am 17. Okt 2009, 21:16 bearbeitet]
Marsupilami72
#9 erstellt: 17. Okt 2009, 21:30
Audio per SCART-Adapter sollte auch lautstärkeunabhängig sein...ist zumindest bei meiner Glotze so.
alice35
#10 erstellt: 17. Okt 2009, 21:32
Marsupilami72 schrieb:
Ist natürlich richtig
nickilein
#11 erstellt: 17. Okt 2009, 21:55
oh... das hätte ich niemals gedacht...
vielen dank!
ich hoffe diese optischen kabel sind erschwinglich
lg nicki
Marsupilami72
#12 erstellt: 17. Okt 2009, 21:59
Moment - was für eine Surroundanlage hast Du denn? Hat die optische Eingänge?
Falls ja: der optische Ausgang ist digital, alles andere analog - da gibt es überhaupt keine Diskussion, welchen Anschluss Du nimmst!
Digitaler Mehrkanalton ist ausschliesslich über den optischen Ausgang möglich!
nickilein
#13 erstellt: 17. Okt 2009, 23:24
hab gerade mal meine anlage angesehen - die hat gar keinen optischen eingang...!
mein bruder möchte mir seine anlage evtl. schenken, als anschlüsse hat sie:
SCART-Anschluss
Komponenten-Video-Ausgang (YUV)
AV-Ausgang (Cinch)
Audio-Eingang (3,5 mm)
USB 2.0 Anschluss
6 Lautsprecherausgänge
Antennenanschluss (75 Ω)
welchen kann ich denn jetzt mit dem fernseher nutzen? (bzw. welches hat die beste Qualität)
[Beitrag von nickilein am 17. Okt 2009, 23:39 bearbeitet]
alice35
#14 erstellt: 17. Okt 2009, 23:33
Schade...aber kann man nicht ändern.
habe gerade bemerkt das ich so einen Scart-Adapter habe (lag der Playstation bei) aber ist Scart nicht eine Input-Buchse? Bilder und Ton werden doch IN den Tv eingespeist.
lg und danke
Bei AV 1 geht es bei Deinem TV in beide Richtungen. AV 2 ist nur Eingang.
Marsupilami72
#15 erstellt: 17. Okt 2009, 23:37
Was für eine Anlage hast Du denn nun?
Den Playstation Adapter kannst Du nicht verwenden, da er nur die Eingangssignale weiterleitet - es gibt bei SCART getrennte Pins für Ein- und Ausgänge!
Daher ja mein Hinweis auf den Adapter mit Umschalter...
nickilein
#16 erstellt: 18. Okt 2009, 11:26
Eine Yamaha EMX-120RDS
puhh, dachte nicht dass das so kompliziert wird.
Wenn ich aber Dolby Surround/digital,DTS-HD,True-DTS und wie so noch alle heißen haben möchte, bräuchte ich ja eigentlich eine Anlage mit digitalen Eingang - sprich bei mir optisch (hdmi ging nicht, oder? hab ja nur hdmi eingänge)
jetzt hab ich mal im internet gestöbert und sehe das nur ein bruchteil der heimkino anlagen einen digitalen optischen eingang haben. Versteh ich nicht, da das doch die beste Verbindung ist (nach hdmi) ...?
danke! was ihr alles wisst
edit:
z.B. dieser würde mir sehr gefallen
=b2c_insert&cookie_v[1]=U3&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Thu%2c+19-Nov-2009+11%3a37%3a57+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW4&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Thu%2c+19-Nov-2009+11%3a37%3a57+GMT&scrwidth=1280]AEG heimkino
hat aber keinen optischen Eingang...
edit2: Wenn ich Heimkino suche ist meistens immer ein DVD Spieler dabei, den brauch ich gar nicht - ich möchte eigtl. nur den Receiver (mit optischen Eingang)und die Lautsprecher
wie ist der suchbegriff für diese Anlage? Bzw. könnt ihr einen empfehlen?
[Beitrag von nickilein am 18. Okt 2009, 11:43 bearbeitet]
Marsupilami72
#17 erstellt: 18. Okt 2009, 18:09
Dolby Surround bekommst Du mit Deiner jetzigen Anlage per einfacher Stereoverbindung - Digitalsurround kann sie eh nicht. Wobei aus dem Fernseher eh meist nur Stereo kommt...wie empfängst Du denn das TV-Programm? DVB-C,-T,-S?
Wenn Du immer nach vollständigen Anlagen suchst, mag das so sein - such mal nach AV-Receivern, die haben alle Anschlüsse, die Du brauchst.
P.S.: Conrad Links funktionieren nicht - bitte die Funktion "Link zum Artikel" verwenden.
Formork
#18 erstellt: 18. Okt 2009, 18:14
Boxen mit normalem Kopfhörenanschluss kannst du an #11 anschließen. Und wenn du nen AVR hast kannst du dir so n Kabel kaufen wo n Kopfhörerstecker an einer Seite und ein rotes und n weißes Kabel an der anderen Seite sind. Mach ich auch so um meinen PC an der Anlage anzuschließen
nickilein
#19 erstellt: 18. Okt 2009, 19:40
wirklich? wusst ich gar nicht, aber wie soll man (bzw. der receiver) aus einem stereo-signal wissen ob jetzt das geräusch von hinten oder seite oder vorne kommt?
TV kommt über DVB-C
Danke für den Hinweis, hier der Link zum Artikel
AEG heimkino
Boxen mit normalem Kopfhörenanschluss kannst du an #11 anschließen.Mach ich auch so um meinen PC an der Anlage anzuschließen
Das mach ich auch so um den Sound vom PC zu empfangen - blos ist der PC ausgang mit dem Kopfhöhrer ausgang zu vergleichen? (Qualitativ?) und ist Surround Sound durch den Kopfhörerausgang möglich?
edit: achja, nach einzelnen Surround-Lautsprechern hab ich gesucht und habe gute gefunden für einen guten Preis - blos die Receiver fangen erst (zumindest bei Conrad) ab 269 € an - zuviel für mich...
edit2: LG heimkino was würdet ihr von der Anlage halten? schaffen die kleinen Satelliten-Lautsprecher überhaupt einen kräftigen Ton? (aufgrund ihrer Größe?)
Ist zwar teurer als die obige Anlage, hat dafür aber Optischen Eingang
lg nicki
[Beitrag von nickilein am 18. Okt 2009, 19:46 bearbeitet]
Marsupilami72
#20 erstellt: 18. Okt 2009, 19:49
AEG ist Müll! Finger weg!
Analoges Dolby Surround wird aus einem Stereosignal errechnet - echtes 5.1 bekommst Du natürlich nicht.
Den Fernseher bitte per SCART-Adapter anschliessen, nicht per Kopfhörerbuchse.
Was für Surround Lautsprecher sind das? Ich ahne schlimmes...
Bitte so etwas nicht bei Conrad einkaufen - da gibt es praktisch nur Müll.
Behalt lieber erst mal die Yamaha Anlage.
nickilein
#21 erstellt: 18. Okt 2009, 20:34
und die LG anlage?
Marsupilami72
#22 erstellt: 18. Okt 2009, 20:39
Von LG würde ich vielleicht Computerlaufwerke oder Fernseher kaufen - keine Lautsprecher.
[Beitrag von Marsupilami72 am 18. Okt 2009, 20:39 bearbeitet]
nickilein
#23 erstellt: 19. Okt 2009, 19:02
vielen dank für deine hilfe marsupilami!
ich habe mir jetzt diese JBL anlage gekauft.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=345746
ich hoffe sie ist gut.
lg nicki
42LG6100 Bildformat + Audio out
Indy am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Digital Audio-out 32lg6000
Jackhammer89 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  3 Beiträge
42LC25R: Variable Audio Out - Anschluss
zbsi am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  5 Beiträge
LM 620 Audio out
uteten am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  3 Beiträge
42LN5204 Audio Out über HDMI
v1per am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  4 Beiträge
Variable Audio Out ?
fLASHY am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  12 Beiträge
47LG7000: kein Cinch-Audio-Out
coolflex am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  3 Beiträge
32LH7000 Audio-Ausgang
Puer0 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  18 Beiträge
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ?
DirkAn am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  6 Beiträge
Digital Audio Out bei LM620S und LM660S
klomp am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.611
