HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Wer hat Erfahrungen mit dem LG 42 LH 4900? | |
Wer hat Erfahrungen mit dem LG 42 LH 4900?+A -A |
23jvc
18:55
#51
erstellt: 25. Nov 2009, |||
Hier die Daten: Picture menu: Aspect ratio: Just Size Energy Saving: Off Picture Mode: Expert 2 Backlight: 27 Contrast: 90 Brightness: 51 H Sharpness: 50 V Sharpness: 50 Color: 52 Tint: 0 --Expert control menu Dynamic contrast: Off Noise reduction: Off Gamma: Medium Black level: Low Real Cinema: Off TruMotion 240Hz: Off Color Standard: HD [grayed out] Color Gamut: Standard Edge Enhancer: Off xvYCC: Auto [grayed out] OPC: Off Expert Pattern: Off [grayed out] Color Filter: Off White balance: Warm Method: 10 point IRE Pattern: Outer IRE: [see below] Luminance: 137 -- 10 point IRE calibration IRE: [Red, Green, Blue results, respectively, for each IRE point] 100 [2, -6, -8] 90 [8, -1, -5] 80 [15, 2, -1] 70 [17, 0, 0] 60 [13, 0, 3] 50 [13, 0, 4] 40 [11, 0, 6] 30 [15, 5, 10] 20 [9, 2, 5] 10 [7, 2, 2] Color management system Red color: 1 Red tint: -8 Green color: -3 Green tint: -23 Blue color: 0 Blue tint: 9 Yellow color: 0 Yellow tint: 1 Cyan color: 0 Cyan tint: 1 Magenta color: 0 Magenta tint: -1 ![]() |
Wu
19:02
#52
Kannst ja mal posten, wie Dir das Ergebnis gefällt. Ich fand die Variante für den LH3000 auf den ersten Blick gut, habe aber nach einigen Tagen wieder eine "neutralere" Abstimmung zurück konfiguriert. Wobei ich meist am Abend schaue, die Lichtverhältnisse wirken recht stark auf das Ergebnis. |
23jvc
19:04
#53
Mach ich |
diskusfreund
09:43
#54
erstellt: 04. Dez 2009, |||
Hallo Wubbu,
Was bedeutet KabelBW? Habe auch einen Kabelanschluss! Habe hier gelesen das durch den Suchlauf mit der Einstellung Finnland, es möglich ist auch die Digitalen Programme zu sehen, was bei Mir aber nicht funktioniert. Die Sender wenden zwar gefunden, anschauen kann Ich sie aber nicht. Ich bekomme die Anzeige das ein Modul fehlt! Auf Anfrage beim Händler wo das Gerät gekauft wurde sagte man Mir, das man dieses Modul erwerben(70€)/einsetzen muss und 5€ extra Gebühren beim Kabelanbieter berappen muss, um die Digitalen Sender sehen zu können und das es eventuell erst ab Januar nächsten Jahres möglich ist diese Frei zu empfangen. [Beitrag von diskusfreund am 04. Dez 2009, 09:52 bearbeitet] |
Wubbu
10:49
#55
Welchen Kabelanbieter hast Du denn? Wenn Du KabelBW hast, dann müsstest Du auch die digitalen Sender empfangen können. Wenn Du nicht bei KabelBW bist, musst Du Dich mal beim jeweiligen Kabelanbieter erkundigen ob er eine Grundverschlüsselung hat oder nicht. |
diskusfreund
22:09
#56
Hallo Wubbu? Danke, für deine Info, werde Mich mal kundig machen, welcher Kabelanbieter dahinter steckt. |
Wubbu
22:10
#57
Ich hätte Dich auch fragen können wo Du wohnst ![]() |
diskusfreund
12:47
#58
erstellt: 05. Dez 2009, |||
In Bärlin! Habe schon eine Antwort von einem hier auch neu Registrierten Nachbarn ![]() |
Wubbu
14:15
#59
Berlin? Ich geh mal zu 90% von eine Grundverschlüsselung aus. Du brauchst bei einer Grundverschlüsselung zwingend eine SmartCard von Deinem KNB (KabelNetzBetreiber) und einen entsprechenden Receiver bzw. wenn Du einen TV mit CI Slot hast (hat der LH4900 ja) ein entsprechendes CI CAM Modul. Musst Dich hier im Forum mal informieren. [Beitrag von Wubbu am 05. Dez 2009, 14:18 bearbeitet] |
diskusfreund
13:43
#60
erstellt: 07. Dez 2009, |||
Hallo Wubbu, Danke für deine Antwort, diese Infos habe Ich auch so bekommen! Habe Mich für eine Satellitenschüssel und geeigneten Reciver anzuschaffen entschieden. Werde an geeigneter Stelle mal schauen was es da gescheites gibt (Preis-Leistung. |
Oweron
19:34
#61
erstellt: 12. Dez 2009, |||
Hallo gemHack... um deine Sender in deiner gewünschten Reihenfolge programmieren zu können, wirst du leider nicht herumkommen, anstatt den automatischen, den manuellen Sendersuchlauf zu nehmen. Dann kannst du auch die Sender deinen Vorstellungen entsprechend ordnen :-) Gruß Oweron |
Wubbu
18:35
#62
erstellt: 22. Dez 2009, |||
Da ich ja vom LG Support (zum 2. Mal) keine Antwort bekomme frag ich einfach euch nochmals. Der LH4900 hat ja nen USB Port von Haus aus. Ist auch ne richtig tolle Sache, so n USB Anschluss. Nur wie ihr ja wisst kann man diesen Soap Effekt beim Abspielen von Video Dateien via USB nicht abstellen, AV Modus auf Spiel brachte leider nicht den gewünschten Erfolg wie schon manch einer geschrieben hat. Ich frag mich nun, hab ich irgendwas überlesen bezüglich dieses, nennen wir es mal Manko? Weiss jemand ob und wenn ja, wie man es ausstellt um die Dateien endlich mal ohne diesen doch schon nervigen Soap Effekt abzuspielen? |
diskusfreund
10:30
#63
erstellt: 25. Dez 2009, |||
Hallo Zusammen, habe gestern meinen Sony VGN-FW51f an meinen LG 42 LH 4900 angeschlossen! Das anschließen und erkennen hat auch geklappt, nur lassen sich die HD Filme auf dem LG nicht abspielen. Windows 7 gibt eine Meldung das der LH 4900 nicht kompatibel sei. Grundsätzlich müsste es aber doch funktionieren, aber wie das hätte Ich gerne gewusst? Gesegnete Feiertage ,;) ps: habe das mit dem Videosignal schon hinbekommen, jetzt hapert es noch mit dem Audiosignal. Sehen kann Ich jetzt, nur nichts hören. Ursache großes ? [Beitrag von diskusfreund am 25. Dez 2009, 12:43 bearbeitet] |
juppi_j
23:30
#64
erstellt: 05. Jan 2010, |||
hi jungs hab mir heut auch den lg zugelegt und muss sagen ist echt nen heisser tv muss sagen bereue von der bildqualität her garnix astreines bild besser als ich dachte und bei hd hammer bild wie meine vorredner sagten man denkt das wasser wäre im wohnzimmer. nun hätt ihc aber noch fragen bezüglich usb anschluss. kann ich dort jedes xbeliebiges format abspielen von einem usb stick??? muss der usb stick fat32 formatiert sein oder läuft der auch unter nfts formatierung??? hat jemand zu den usb sachen shcon irgednwleche erfahrungen gemacht welche formate gehen und welche nun jetzt garnicht??? laufen auhc 1080p filme über nen usb stick?? kann der tv nur nen 4gb usb stick lesen oder geht auch mehr?? hoffe mir kann einer helfen danke im vorraus |
Wubbu
23:58
#65
Mit nem 8GB Stick kommt er auch klar. Von den Formaten her kann ich Dir nicht viel sagen, hab bisher nur das übliche DivX Format getestet und, aus Neugier, eine .mkv Datei. Beide liefen problemlos. |
barsch07
00:33
#66
erstellt: 06. Jan 2010, |||
also hab von meinem alten pc ne 80 GB festplatte dran hängen geht supper ![]() |
juppi_j
01:15
#67
aber alle formate spielt er nicht ab hab auch formate wo er kein audio ton abspielt sondern nur das video. naja [Beitrag von juppi_j am 06. Jan 2010, 03:16 bearbeitet] |
23jvc
22:00
#68
erstellt: 10. Jan 2010, |||
Beiu MKV Dateien kann er keine DTS, weil es dazu Lizenzen benötigt, die bei dem Preis halt nicht drin sind, man kann nicht alles haben. |
Kuli-
17:23
#69
erstellt: 13. Jan 2010, |||
Ich häng immer meine 500GB-Platte, formatiert in NTFS, dran. Funzt aber super! Keine Einlesezeiten oder so.. alles sehr schnell ![]() Wenn ich da an meinen alten DVD-Player denke...... |
Wubbu
22:21
#70
erstellt: 31. Okt 2010, |||
Gerade eben wollte ich die Uhrzeit beim LH4900 einstellen, leider ist alles grau, sodaß ich keine Einstellungen vornehmen kann. Weiß jemand, woran das liegen könnte? |
Vips
19:32
#71
erstellt: 06. Feb 2011, |||
Hallo, is zwar schon bissl her der Thread, hab da aber ne frage zur Ländereinstellung und HD Sendern. Bin im Kabeldeutschland netz, Empfange genau 29 Sender, aber leider keinen einzigen HD Sender, hab dann da gelesen, das man im TV Ländereinstellunf auf Finnland oder Schweden stellen soll. Hab das mal gemacht, aber da finde ich auch nur 29 Sender. Is da was geändert worden, ode rkann ich mit dem DVB-C Tuner gar keine HD Sender empfangen ? Danke |
LG 42 LH 4900 masterhoschie am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 23 Beiträge |
LG 42 LH 4900 Kl0wn1k am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
LG 42 LH 4900 abzugeben 23jvc am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
LG LH 4900 wrps76 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 3 Beiträge |
LG 42 LH 4900 Display locker Vips am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
LG 47 LH 4900 programmliste Mercedes200 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
LH 4900 vergisst Uhrzeit leox5 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
LG- LH 4900 Updaten auf 3D Fireblade1000 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit dem LG 42 LH 3800? godquality01 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 2 Beiträge |
LG LCD 4900 welche Bildeinstellung ????? lg_4900 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSirPiggi
- Gesamtzahl an Themen1.560.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.583
