Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
MKV support und firmware für lh4000
chabadoo
#201 erstellt: 13. Aug 2009, 08:41
@frai: thx for the link
ich kann es bestätigen. funktioniert!
bin nun mit 3.24 und MKV support unterwegs
service menü geht erwartungsgemäß nichtmehr... wenn man doch mal was ändern muss -> downgrade auf 3.15 -> ändern -> upgrade auf 3.24
maestro21
#202 erstellt: 13. Aug 2009, 08:46
hallo freunde!
ich habe auch seit gestern den 42lh4000. bin auch sehr, sehr zufrieden! bin trozdem am überlegen mir entweder den 5000 oder den 7020 zu kaufen. auch in 42". über tipps würde ich mich schon mal sehr freuen!
nun zum thema bzw zur usb-funktion. hab die 3.15 drauf - usb funktioniert wunderbar! was jedoch etwas gewöhnungsbefürftig ist sind die truemotion 100hz. wie ich irgendwo gelesen habe - es sieht wie eine soap opera aus! jepp....das triffts so ziemlich auf den punkt. hat schon jemand ne idee wie man das ändern kann?
sowohl bei avi als auch bei mkv hab ich manchmal das gefühl, das es ein klein wenig asynchron ist. ist das auch schon jemand aufgefallen?
bringt es beim 4000er etwas im service menü thx zu aktivieren?
hab den ganzen thread bisher gelesen und noch eine frage: was bringt das menü+menü...ähh...menü?!
vielen dank euch allen! habt mir wie immer sehr geholfen! happy usb-gucking
bebeli
#203 erstellt: 13. Aug 2009, 09:09
hallo kann ich für meinen 47LH7000 die 3.24 draufmachen wo hier angeboten wird oder ist das nur für die 42 zoll
VOODOO-KING
#204 erstellt: 13. Aug 2009, 10:27
@bebeli
also die Datei heisst
326013(3.24.00)-LU40_LU50_LH20_LH30_LH40_LH50_LF25_3.24.00(0.1.54.33).epk
scheint also nicht für die LH70_Serie zu sein oder wurde es vergessen hinzuzufügen? Hab eben auch auch mal von 3.15 auf 3.24 geupdated, leider immer noch leises Tonrauschen bei meinem 42lh4010 vorhanden, ein Bauteil muss nun definitiv dafür verantwortlich sein!
@maestro21
damit wird man sich wohl abfinden müssen, dass 100hz bei Filmen einfach viel zu künstlich aussieht, mir gefällt das auch nicht. Also bei SD Sport machen 100hz in unregelmässigen Abständen kleine Probleme (minimale Zuckler), vielleicht geht's ja bei HD Sendern besser, dazu kann ich aber nix sagen, gucke bisher nur SD. Sport funktioniet jedoch auf dem LH40xx dank des sehr schnellen Panels(3mS)auch im 50hz Modus ganz gut. Seit 10 Tagen hab ich nun den 42lh4010 und zu ca. 80% lief der TV bisher ohne 100hz, die Gründe nannte ich bereits...
bebeli
#205 erstellt: 13. Aug 2009, 11:49
komisch weil die letzte fw 3.15 wo hier war die ist für alle lh modelle gewesen also 3000-7020
chabadoo
#206 erstellt: 13. Aug 2009, 12:07
propier es doch einfach aus... kaputt machen kannst du dabei nichts... passt die firmware nicht erkennt die update software das automatisch.
bebeli
#207 erstellt: 13. Aug 2009, 12:19
wie ging das noch mal mit dem updaten via usb.tv ausmachen usb stick rein dan tv anmachen und dann kommt ein popup
Oldie1944
#208 erstellt: 13. Aug 2009, 12:29
und was hat sich jetzt explizit bei eurem LH LCD-TV verbessert durch das Aufspielen der neuen 3.24 Firmware - ausser der Gewissheit, daß ihr für jede eventuelle Änderung im Hidden Setup des Gerätes in Zukunft ne extra Runde fliegen müsst mit Downgrade und Upgrade?
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 13. Aug 2009, 12:30 bearbeitet]
Wu
#209 erstellt: 13. Aug 2009, 12:43
Das gab hier schon andere Beispiele, da hatte jemand Plasma und LCD vertauscht und es wurde nicht erkannt. Aber bei der LH-Software ist die Chance in der Tat hoch, dass sie passt...
chabadoo
#210 erstellt: 13. Aug 2009, 12:59
Oldie1944 schrieb:
weiter, besser, toller, größer, schneller, lauter und die hauptsache: NEU
im ernst es gibt leider keinen changelog zur 3.15
heute abend werde ich dann mal genauer schauen. ich bezweifle aber, dass LG die updates aus spass macht und ich habe seit der konfiguration von MKV - wie wahrscheinlich 99,99 % der leser hier - nicht das bedürfnis die einstellung im service menü laufend zu ändern.
...aber jeder flash ist ein risiko..
[Beitrag von chabadoo am 13. Aug 2009, 13:00 bearbeitet]
Oldie1944
#211 erstellt: 13. Aug 2009, 13:32
[quote="chabadoo"]
ich bezweifle aber, dass LG die updates aus spass macht [/quote]
Bei diesem Update bin ich mir nicht so sicher....
Schließlich hat LG im Update wohl nicht so zufällig
die Möglichkeit des Zugangs zum Service Menü gesperrt.
[quote="chabadoo"]
...aber jeder flash ist ein risiko..[/quote]
Genau das ist mein Punkt. Mit welcher Überzeugung hier die Tatsache verdrängt wird, das dies, was hier aus reinem "No Risk-No Fun" betrieben wird, im Grunde vergleichbar ist mit dem Bios-Update eines PCs, wobei der inzwischen viel bessere Recovery-Möglichkeiten dafür hat, wenn was beim Update schief läuft.
Erinnert mich alles so ein wenig an die Jungs, die in extremen Fällen mit ihrem tot geflashten DVD-Player im "DVD-Board" auftauchen; darüber berichten, daß sie den Dateinamen verändert haben, damit der Player die File frißt -und jetzt Hilfe und Mitleid haben wollen.
M.f.G
[Beitrag von Oldie1944 am 13. Aug 2009, 13:37 bearbeitet]
bebeli
#212 erstellt: 13. Aug 2009, 13:36
also habe jetzt die 3.24 drauf auf dem lg 47lh7000 im menü zeigt er es auch an nur gehen jetzt die hdmi eingänge nicht.scheisse
Wu
#213 erstellt: 13. Aug 2009, 13:42
Und es ist auch ein aktives HDMI-Gerät dran? Nur dann kann man die Eingänge anwählen...
bebeli
#214 erstellt: 13. Aug 2009, 13:45
ja receiver ist dran und die xbox scheisse und was mache ich jetzt.habe noch die 3.15 wie bekomme ich die jetzt drauf
Wu
#215 erstellt: 13. Aug 2009, 14:02
Stick rein, im Menü auf "Optionen" gehen und 7mal "Fav" drücken, dann kannst Du die 3.15 wieder auswählen.
maestro21
#216 erstellt: 13. Aug 2009, 14:07
anscheinend ist meine frage ein bissl untergegangen:
ist noch jemand aufgefallen, dass filme über usb (besonders mkvs) ein klein wenig asyncron sind?? nicht viel...vielleicht ne halbe sekunde.
und ist es möglich, dass wenn ich einen film über usb gucke und ich dann zb kurz auf tv umschalte. dass ich dann den film "fortsetzen" kann? bei mir springt er jedesmal an den anfang zurück...vielleicht bin ich auch von meiner x360 verwöhnt
bebeli
#217 erstellt: 13. Aug 2009, 14:13
macht er nicht mit 7 mal fav drücken
zomperman
#218 erstellt: 13. Aug 2009, 14:37
Habe das gleiche Problem. Bei mir funktioniert auch TV Tuner nicht mehr!
Mit downgrade (auf 3.15) funktioniert immer nicht weil das Boot module bleibt immer auf 3.24 (wird nicht überschrieben). Muss man warten und versuchen mit die richtige 3.24 FW für LH7000.
bebeli
#219 erstellt: 13. Aug 2009, 14:39
das ist nicht gut es muss doch ne möglichkeit geben.
zomperman
#220 erstellt: 13. Aug 2009, 14:40
Ja, LG anrufen und zahlen oder warten....
skaface35
#221 erstellt: 13. Aug 2009, 14:43
Hier steht es geschrieben, musste mal probieren:
mastalee3k schrieb:
Zum thema downgrade:
Habt ihr mal versucht den expert firmware upgrade mode zu verwenden?
im menü den menüpunkt optionen auswählen aber NICHT ok drücken sondern 7 mal FAV (ganz unten rechts auf der FB)
dann könnt ihr die genauen versionen der firmware bestandteile sehen und eine .epk datei auswählen die ihr flashen wollt.
Skaface35
bebeli
#222 erstellt: 13. Aug 2009, 14:46
Skaface35 das habe ich gemacht nur er erkennt die 3.15 nicht nur die 3.24
zomperman
#223 erstellt: 13. Aug 2009, 14:46
Skaface35
Danke aber wie geschrieben habe schon probiert und das downgrade hat funktioniert (auf 3.15) aber geht immer noch nicht da ein teil von firmware (boot) bleibt auf 3.24.
Ich versuche jetzt die richtige version von FW 3.24 zu finden.... aber...
bebeli
#224 erstellt: 13. Aug 2009, 14:48
ja wie hast du es gesachaft auf 3.15 runter
zomperman
#225 erstellt: 13. Aug 2009, 14:51
wie von skaface35 beschrieben. ich weisse nicht wieso bei dir funktioniert nicht.
du kannst dir aber die Arbeit sparen... geht nicht!
[Beitrag von zomperman am 13. Aug 2009, 14:52 bearbeitet]
bebeli
#226 erstellt: 13. Aug 2009, 14:54
ok habe ich runter auf 3.15 aber wie du schonn sagst geht nicht und was jetzt
zomperman
#227 erstellt: 13. Aug 2009, 14:59
gute frage...
ich habe heute schon mit LG und 2 LG Service partners lange diskutiert... keiner gibt mir die FW, muss bezahlen...
versuche jetzt die richtige 3.24 FW (oder neuere) irgendwie zu finden und ausprobieren...
bebeli
#228 erstellt: 13. Aug 2009, 15:22
jetzt kommts noch besser ton ist auch nicht da
Wu
#229 erstellt: 13. Aug 2009, 15:28
Dann steck' doch mal einen Stick rein, der nur die 3.15 drauf hat. Das Downgrade hat ja bei vielen Leuten geklappt...
bebeli
#230 erstellt: 13. Aug 2009, 15:33
ja die 3.15.ist drauf aber da wird auch noch die 3.24 angezeigt.geht gar nix mehr nur bild kein ton nix.
Wu
#231 erstellt: 13. Aug 2009, 15:35
Wo wird die 3.24 angezeigt, wenn die 3.15 drauf ist? Ich verstehe Dich nicht.
bebeli
#232 erstellt: 13. Aug 2009, 15:40
Option + 7x fav
so dan komt epag 3.15
unten drunter modele relase 3.24
mastalee3k
#233 erstellt: 13. Aug 2009, 15:41
Ich habe nun von einem techniker ein neues mainboard eingebaut bekommen auf dem auch bereits die 3.24er firmwafre installiert war. Das neue mainbaord hat die empfangsprobleme mit den HD kanälen nicht behoben aber das service menu gesperrt:)
Das board wurde vom techniker beim einbau anscheinend nicht richtig konfiguriert so das im diagnose menü nun eine andere typenbezeichnung angezeigt wird.
um die usb funktion wieder zu aktivieren habe ich einen downgrade auf 3.15 durchgeführt (option+7xFAV). Hat problemlos geklappt. Was mir jedoch aufgefallen ist das ich nun für das Service menü KEINEN pin mehr eingeben muss.
Wu
#234 erstellt: 13. Aug 2009, 15:42
@bebeli
Unten in der Liste der EPK-Dateien kommen beide Versionen, obwohl nur eine auf dem Stick ist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kannst Du die 3.15 denn anwählen und was passiert dann?
[Beitrag von Wu am 13. Aug 2009, 15:43 bearbeitet]
bebeli
#235 erstellt: 13. Aug 2009, 15:44
ich mache nur die 3.15 auf den stick drücke 7xfav kommt dises menü wäle dan die 3.15 aus er macht download so dann kommt neustart und wieder das selbe
GTO1988
#236 erstellt: 13. Aug 2009, 15:48
So falls es noch nicht zur sprache kam, ich hab noch ein Menu gefunde. (Auf der Version 3.15) stats ok + ok einfach Menu + Menu
Aber keinne Ahnung was man da so machen kann hab davon keinne Schimmer ^^
http://s1.directupload.net/images/090813/ms36kchi.jpg
[Beitrag von GTO1988 am 13. Aug 2009, 15:59 bearbeitet]
bebeli
#237 erstellt: 13. Aug 2009, 15:51
gibt es ein programm da ich es über das laptob probiere zu flashen
Wu
#238 erstellt: 13. Aug 2009, 15:52
Dann mach danach noch mal einen Reset auf Werkseinstellungen. Vermutlich geht er dann wieder...
bebeli
#239 erstellt: 13. Aug 2009, 16:06
so restar gemacht wider nichts
Wu
#240 erstellt: 13. Aug 2009, 16:11
Spiele mal direkt nach dem Restart die 3.15 noch mal ein. Wenn das nicht klappt, fällt mir leider auch nichts mehr ein.
Doch:
Du könntest mal im Service-Menü nachsehen, ob er möglicherweise auf das falsche Modell eingestllt ist. Ich hatte das bei meinem LH3000 mal durchgespielt und bei einigen Einstellung funktionierten auch nicht mehr alle Eingänge...
bebeli
#241 erstellt: 13. Aug 2009, 16:13
und wenn es auf da sfalsche modell eingestellt ist wie behebe ich das
Wu
#242 erstellt: 13. Aug 2009, 16:17
Indem Du das richtige einstellt. Die LH-Modelle werden nacheinander beim Durchscrollen angeboten...
bebeli
#243 erstellt: 13. Aug 2009, 16:19
bei mir gibt es das nicht
Wu
#244 erstellt: 13. Aug 2009, 16:21
Ich habe - sorry - den Eindruck, Du machst etwas grundlegend falch. Wie auch immer - was geht bei Dir nicht?
bebeli
#245 erstellt: 13. Aug 2009, 16:24
wie gesagt habe die 3.24 draufgemacht so dan gingen die hdmi ausgänge nicht so nun will ich die 3.15 drauf so hat geklapt jetzt steht aber in der diagnose 3.15 aber wenn ich option gehe und dan 7 x fav steht epak 3.15
unten drunter modele relase 3.24.aber jetzt geht auch mein ton nicht.so wo ist da jetzt der fehler
mastalee3k
#246 erstellt: 13. Aug 2009, 16:38
ich glaube was wu meint ist das du im service menü unter tool option1 mal schauen sollst ob unter dem punkt "Tool" das richtige TV modell eingestellt ist
bei mir steht dort LF25 bei dir sollte da LH70 oder so eingestellt werden.
im tool menu 2 kannst du die anzahl der hdmi eingänge einstellen..
bebeli
#247 erstellt: 13. Aug 2009, 16:40
erklär mir mal bitte genau wie ich da hinkomme
zomperman
#248 erstellt: 13. Aug 2009, 17:49
@bebeli
ich habe schon alles kontrolliert, in service menu stimmt alles (modell etc...)... die fw 3.24 ist einfach falsch. wir müssen nur die richtige fw finden dass alle module überschreibt (modell, boot, etc..) und de LH7000 unterstützt.
bebeli
#249 erstellt: 13. Aug 2009, 17:55
ja ich suche wie verückt aber nirgends kann ich was finden also können wir nur hoffen das die kolegen etwas finden
chabadoo
#250 erstellt: 13. Aug 2009, 20:59
bin doch sehr überrascht, dass die firmware den LH70xx ausser gefecht setzt. sobald mir eine firmware für den LH70xx über den weg läuft lass ich es euch wissen.
[Beitrag von chabadoo am 13. Aug 2009, 23:57 bearbeitet]
schleuders
#251 erstellt: 14. Aug 2009, 12:54
Hallo zusammen!
Vielen Dank schonmal für die supergenialen Tipps hier im Thread. Ich habe allerdings ein sehr spezielles Problem und hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Ich habe mir vor einer Woche den 32LH2000 als Schlafzimmerfernseher gegönnt. Da ich Kabel Digital über UNitymedia beziehe habe ich mir direkt mal ne ALphacrypt Classic für meine UM-01 Karte besorgt. Leider werden verschlüsselte Sendungen nicht entschlüsselt, dass Modul ist quasi nutzlos.
Ich habe das AC samt UM-01 Karte in meinem Pana ausprobiert da funzt alles problemlos. Nur der LG will nicht obwohl sowohl CI-Modul als auch Smart-Karte einwandfrei erkannt werden. Mascom(Hersteller vom AC Classic) als auch LG können bzw. wollen mir nicht weiterhelfen.
Jetzt ist meine Frage: Gibt es hier jemanden im Forum der die gleiche Hardware hat und bei dem es funktioniert, wenn ja welche Firmware ist auf dem TV druff. Ich habe meine noch nicht ausgelesen aber die neueste kann noch nicht drauf sein da der Service-Menü Hack bei mit tadellos funktioniert.
Bin für jede Idee sehr dankbar. Sonst kann ich mein 100€ AC Classic als Briefbeschwerer benutzen.
Vielen Dank im Voraus!
schleuders
LG 37 LH4000 DVB-C & Firmware
Tocco23 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
LH4000 + DVB-C + Sky + Firmware Frage
Deadangel am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  3 Beiträge
37LH3010 USB MKV Freischalten
biowarrior am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
LH4000: Firmwareupdate und DivX
trixx am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
LH4000 tv aufnahme über usb
hogman am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Erste Schritte mit dem LH4000
Markstar am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  10 Beiträge
Hilfe! Lh4000 whitebalance zurückgesetzt
zandi1 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  6 Beiträge
LH4000 - Tonausgabe Optical Out
FoXeR am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  6 Beiträge
LH4000 und 24p
Mcult am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  9 Beiträge
LH4000 und DVB-T
garmok am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
