HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » MKV support und firmware für lh4000 | |
MKV support und firmware für lh4000+A -A |
Wu
#551 erstellt: 02. Jan 2010, 14:15 | |||
In anderen Foren (AVForums) sind alle Beiträge zu LG-Firmwares komplett gebannt bzw. nachträglich gelöscht worden, weil es offenbar zu viele zerschossene TVs gab. Das möge jedem eine Warnung sein!
OMFG_CU
#552 erstellt: 02. Jan 2010, 14:21 | |||
jau, hab ich auch schon gesehen (bemerkt ) aber nicht alle ein paar schaffen es immer
cu |
agargar
#553 erstellt: 02. Jan 2010, 16:35 | |||
Hola a todos! Also, ich wollte euch kurz erzählen, wie ich es gemacht habe :-) Ich habe es (teilweise) aus ein spanichen Forum: Elotrolado.net Ich habe bei ALDI eine programmierbare Fernbedienung. Ich habe sie mit den Code "0119" programmiert. Dann, "setup" drücken. Dann Zwei mal "AV". Dann kommt im Fernseher das Fenster für den Passwort hoch. (ab hier habe ich die original Fernbedienung benutzt). "0000" eingeben und kommt ein Menü hoch. Dann "Option 3" auswählen. "EMP (JPG)" auf "1" und "Divx" auf "HD" gesetzt. NICHTS MEHR ÄNDERN (sonnst kann alles kaputt gehen). Dann "Return/exit" Taste drucken. DAS WAR´S!! Wenn man "Menu" drückt ist die Option "USB" aktiv!! Laut Forum, diese Methode geht mit alle Firmware. Ich habe ein 32LH3000 mit FW 3.40. Adios! |
menuras
#554 erstellt: 02. Jan 2010, 18:24 | |||
Hola agargar, gibt es die Fernbedienung gerade aktuell im Aldi? Wie heist denn das Modell und ?kosta quanta?, machs gut und bis dann, Gruß Menuras |
inuZ
#555 erstellt: 02. Jan 2010, 23:14 | |||
ich habe die selbe methode vorhin verwendet mit ner schrottigen tevion universalfernbedienung die schon paar jährchen aufm buckel hat (MD6461). IR Code für die LG ist 0119 bzw. 119 bei fernbedienungen die nur dreistellige codes annehmen. einprogrammieren auf die "aux"-taste und danach kann wie oben beschrieben losgelegt werden (einmal "setup" drücken und danach "av", passwort "0000") |
menuras
#556 erstellt: 02. Jan 2010, 23:36 | |||
Welch Wunder, habs auch grad geschaft, mit der Fernbedienung meines Satreceivers, der auch eine Universalfernbedienung hat (Skymaster DXH 900), allerdings war "EMP(JPEG)" schon auf "1" und "DIVX" auch schon auf "HD", war bei meinem LCD (42LH4900 Baujahr 10.2009 mit der Firmware 3.40) wohl schon von Haus aus so eingestellt... Was aber wohl die anderen Funktionen wohl alles bringen??? (hat da schon jemand Erfahrungen gemacht) Auf jeden Fall, scheint es mit so ziemlich jeder programierbaren Fernbedienung zu funktionieren, wenn man den richtigen Code hat (0119 bzw. 119), komischer Weise war dießer Code nicht unter den angegebenen, für LG, bei meiner Fernbedienung, ist jetz auch cool, das ich nun den TV mit der FB vom satreceivers bedienen kann... Danke noch mal! PS.: heist das jetzt, das auch die Bildenstellungen, wie TruMotion, verändert werden können? Gruß Menuras [Beitrag von menuras am 02. Jan 2010, 23:49 bearbeitet] |
agargar
#557 erstellt: 03. Jan 2010, 01:03 | |||
In Spanien schon Kostet 19,90 inklusive ein IR-Schalter, um Strom zu sparen. Modell: Medion MD 82400 Aber wie es schon gesagt worden ist, es geht mit viele andere FB oder mit PDAs oder Handies, die Infrarot haben. [Beitrag von agargar am 03. Jan 2010, 01:06 bearbeitet] |
Wubbu
#558 erstellt: 03. Jan 2010, 01:26 | |||
Liegt daran, daß USB beim LH4900 schon von Haus aus aktiv ist, weil so angeboten |
menuras
#559 erstellt: 03. Jan 2010, 07:57 | |||
Genau das wird durch die wirre Seite von LG in Frage gestellt, denn wenn man sich die "Übersicht" zum LH4900 anschaut, dann steht da "DIVX HD" und "200Hz TruMotion". Schaut man dann in den "Features" zum LH4900, dann steht da, (im Gegensatz zu den LH5000/LH5020) nichts mehr von "Divx HD", es wird sogar nur noch von "100Hz TruMotion" geredet. Auch die Zierleiste des 42LH4900 wird als "Light blue" beschrieben, obwohl dieße einfach nur klar ist. Das und die Aussage eines Forummitglieds hier, das nur beim LH5020, die DivxHD-Funktion integriert wäre (was ja offensichtlich falsch ist), haben mich stutzig gemacht, doch nun ist ja alles geklährt. Insgesammt aber beiß ich mir in den Arsch, 800€ für den 42LH4900 ausgegeben zu haben, da die 200Hz Trumotion nur ein Fake sind (es sind in Wirklichkeit ja nur 100Hz mit einer Stroboskop Hintergrundsbeleuchtung) und auch ist das Panel, anscheinend von der 3000er Serie ab, bis hin zu den 7000er, wenn nicht sogar bis zu den 9000er, das ein und das selbe....sprich, die Bildquallität ist nicht besser, egal ob man nun 400€ oder 900€ für seinen TV ausgibt, das ist Wegelagerei und böse Irreführung, meiner Meinung nach, auch wenn LG eine Aktzeptable Leistung bringt, schreckt mich dießes Gebahren doch sehr ab, kleine Gimmiks für so viel Geld mehr zu verkaufen. 300-400€ für einen Fake und Dinge auszugeben, die man sich so einfach mal freischalten kann und die grundsätzliche Hardware die ein und die selbe ist... seufz Naja, Versuch macht glug und der nächste TV wird nicht mehr so blind und aus dem Bauch heraus gekauft. Gruß Menuras [Beitrag von menuras am 03. Jan 2010, 11:26 bearbeitet] |
kellenputz
#560 erstellt: 03. Jan 2010, 11:57 | |||
Hallo Habe bei Ebay Universam fernbedienung gekauft tevion md81035 für 9,90 ink.porto.zwei tage später war sie da code 0119 eingegeben epg taste auf fernbedienung gedrückt. servies menü vom lg 37lf2510 firmware v03.26.00 ging auf alles eingestellt und fertig lauft alles wunderbar und ohne risiko.brauch man doch nicht unnötig firmware am lg wechseln. http://cgi.ebay.de/T...?hash=item2304a9207a |
menuras
#561 erstellt: 03. Jan 2010, 13:03 | |||
Hi, hat hier jemand schon mal Erfahrung damit gemacht, was passiert, wenn man im Setup der LH´s, die "Local Dimming", "Blue-Tooth" oder den "THX" aktiviert... Wäre ja witzig, wenn man sich dieße Features, ohne den TV zu schrotten, aktivieren könnte. Gruß Menuras |
Wubbu
#562 erstellt: 03. Jan 2010, 13:39 | |||
Also zumindest THX haben manche hier schon aktiviert und konnten damit dann mit der AV Taste im USB Modus auf "THX Kino" stellen und haben damit dieses doch sehr nervige TruMotion ausgestellt. |
OMFG_CU
#563 erstellt: 03. Jan 2010, 13:41 | |||
"Local Dimming" konnte ich nix feststellen (jedenfalls nicht so richtig) "Blue-Tooth" beim 3000der eigentlich nix festzustellen "THX" vorher Kino jetzt "THX Kino" oder so ähnlich Neue E-Con 0 interessant - das integrierte Change-Management-Video-Player - schien normal zu sein Scroll-Tasten "rechts" - "Left" auf 1 gestellt ist im player nicht mehr der stufen Schnellvorlauf auf den Orginaltasten - sondern die neben "ok" habe es wieder ausgestellt - das ist mir doch zu extrem die sprünge cu |
Wu
#564 erstellt: 03. Jan 2010, 13:46 | |||
Wie auch - der LH3000 ist weder mit lokal dimmbarem Backlight noch mit einem Bluetooth-Baustein ausgestattet. Bin mal gespannt, wann der Erste hier seinen TV durch testweises Aktivieren nicht vorhandener Features zerschießt [Beitrag von Wu am 03. Jan 2010, 13:48 bearbeitet] |
OMFG_CU
#565 erstellt: 03. Jan 2010, 13:58 | |||
wie geschrieben - nix negatives zu berichten -ob an oder aus beim 3000der das einzige (erstmals) was mich jetzt interessieren würde wäre das - Tool Option2 HDMI Count - 1-2-3-4 HDMI Switch IC - None, GPIO ... finde keine richtige Erklärung dazu cu |
Wu
#566 erstellt: 03. Jan 2010, 14:01 | |||
HDMI-Count gibt einfach die Anzahl der HDMI-Ports wieder - bei der LF-/LH-Serie sind 2-4 möglich. HDMI-Switch sagt mir auch nix. Seiteneffekt bei testweise aktiviertem Local Dimmung ist eine deutliche Verzögerung bei der Umschaltung der Bild-Presets sowie beim Ändern des Dynmischen Kontrasts. |
menuras
#567 erstellt: 03. Jan 2010, 14:18 | |||
Also wenn man "Pikture Wizzard" im Servicemenu aktiviert hat man zusätzlich Kalibrierungsmöglichkeiten im Menupunkt "Bildassistent". Wenn man "THX" und "THX Mediadirector" im Servicemenu aktiviert, hat man die Einstellung "THX Kino" im Bildmenu zur verfügung (in wie wiet da aber die Option "THX Mediadirector" wichtig ist, weiß ich nicht). Die Option "Local Dimming" (im Servicemenu), soll ja einen besseren Kontrast bieten, ich weiß aber nicht, ob dieße Funktion nur für LED-TV überhaupt Sinn macht, da ja nur kleine LED-Lämpchen lokal gedimmt werden können, die herkömmlichen Leuchtstoffröhren (alle LH-Modelle, bis zu den 9000ern) können ja nicht, in so kleinen lokalen Bereichen des Bildes gedimmt bzw. erhellt werden. !!!!!!!!!!!!!!!!ALLES AUF EIGENE GEFAHR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PS: Wenn hier noch jemand andere Sachen entdeckt, bzw. andere Erklärungen für die genannten Funktionen hat, bitte melden, solange das überhaupt noch gestattet wird... Gruß Menuras [Beitrag von menuras am 03. Jan 2010, 14:25 bearbeitet] |
menuras
#568 erstellt: 03. Jan 2010, 14:30 | |||
Hihihi, jetzt wirds interessant... |
Wu
#569 erstellt: 03. Jan 2010, 14:35 | |||
Es gibt durchaus LCD-TVs, die auch normale Hintergrundlampen teilweise dimmen können (es wird mehr als eine Lampe und eine geeignete Ansteuerung verwendet). Beim LH3000 (und wohl auch etlichen seiner "Geschwister") ist dies aber nicht implementiert, wie ich oben bereits schrieb. Stattdessen läuft man Gefahr, das Gerät durch einen ungeeigneten Betriebsmodus auf Dauer zu zerstören. |
menuras
#570 erstellt: 03. Jan 2010, 14:47 | |||
Hab grad mal eine THX zertifizierte DVD (Jarre in China), mit der "THX KINO" Funktion probiert und denke das es eine durchaus gelungene Einstellung ist für THX Material, alles kommt satt und homogen rüber, es lässt sich nichts mehr selbst am Bild regeln, braucht man auch gar nicht. Prädikat: Sinnvoll! Menuras |
Wu
#571 erstellt: 03. Jan 2010, 14:52 | |||
Was ist an einer Einstellung sinnvoll, die zufällig zu bestimmten DVDs passt, sich aber nicht anpassen lässt? |
menuras
#572 erstellt: 03. Jan 2010, 14:54 | |||
Ist mir auch zu heikel, da man auch nicht grad nen WOW-Effeckt hat wenn man es aktiviert (abgesehen davon, das man es deutlich in den Umschaltzeiten, beim Blättern durchs Menu) spürt, würds mal lieber lassen, da der TV deutlich arbeiten muß und der Effeckt kaum sehbar ist, wenn überhaupt. Ps.: weißt du evtl. was der THX-Mediendirector für einen Sinn haben soll (USB-Medien, Festplatte oder alle Medien und was dirigiert der?) Menuras |
menuras
#573 erstellt: 03. Jan 2010, 15:03 | |||
THX ist, seinerzeit von Lukas Arts für die Star Wars Filme entwickelt (und ständig weiter entwickelt worden, für Suround und co.), ein Ton und Bildstandart. Alles was mit dießem Standart aufgenommen wurde, wird nur auf einem THX zertifiziertem Wiedergabegerät, das auch auf THX-Wiedergabe gestellt ist, wieder so gegeben, wie es aufgenommen wurde, sprich THX an ist alles auf dießem Standart gestellt und wird wirklichkeitsgetreu wiedergegeben. Ist ja wie mit den 1080p 24Hz, nur noch diferentzierter, es werden alle Bild und Tonparameter geregelt und nicht nur die Auflösung und Geschwindigkeit der Wiedergabe. (darum glaub ich ist es auch gut so.) Menuras [Beitrag von menuras am 03. Jan 2010, 15:07 bearbeitet] |
Wu
#574 erstellt: 03. Jan 2010, 15:20 | |||
Da es kaum THX-DVDs gibt, ist die Einstellung halt nur bedingt brauchbar. Zum Media Director musst Du mal googlen, ich habe das auch mal nachgelesen, aber wieder vergessen. Bin auch nicht wirklich sicher, ob der LH hierfür wirklich etwas implementiert hat... |
menuras
#575 erstellt: 03. Jan 2010, 15:23 | |||
Stimmt auch wieder.... Gruß Menuras |
OMFG_CU
#576 erstellt: 03. Jan 2010, 15:39 | |||
@ zu THX Media Director gefunden
Quelle Ein Bericht zu THX mit Bildern cu und [Beitrag von OMFG_CU am 03. Jan 2010, 15:40 bearbeitet] |
Wu
#577 erstellt: 03. Jan 2010, 15:46 | |||
Scheint aber keine praktische Bedeutung erlangt zu haben... |
Wu
#578 erstellt: 04. Jan 2010, 11:55 | |||
Ich muss mich da ein wenig revidieren, nachdem ich gestern das THX-Setting noch einmal ausführlicher getestet habe. Es ist doch recht universell einsetzbar und sorgt für schöne, leuchtende Farben und sehr gute Abstufungen in dunklen Bereichen. Der in den meisten Presets und auch bei vielen Empfehlungen "professioneller Tester" vorhandene leichte Grünstich ist hier nicht vorhanden. Leider kann man nicht sehen, wie die Einzelparameter in den Experteneinstellungen vorgenommen wurden, das wäre mal interessant. Wie auch immer, THX Cinema kann man ruhig mal ausprobieren... |
menuras
#579 erstellt: 04. Jan 2010, 12:02 | |||
Moin Wu, Hast du das auf dem SL9500 oder auf dem LH3000 getestet, würd mich mal interessieren ob es da einen Unterschied gibt, da ja der SL9500, offiziel, THX zertiviziert ist und der LH ja nicht...? Danke schon mal, Gruß Menuras |
Wu
#580 erstellt: 04. Jan 2010, 12:17 | |||
Probiert habe ich es auf dem dem LH3000. Eine THX-Spezifikation kann ich beim SL9500 nicht entdecken, vermutlich gilt das nur für das US-Modell. Dementsprechend muss man den THX-Mode auch erst im Servicemenü aktivieren, was ich noch nicht getan habe. |
menuras
#581 erstellt: 04. Jan 2010, 12:22 | |||
Vieleicht habe ich mich da auch mit der THX-zertivizierung für den SL9500 geirrt... OK, aber Danke, Menuras |
deathman666
#582 erstellt: 04. Jan 2010, 12:50 | |||
Bei mir funktionierte das ohne Probleme mit dem 37LH4000(habs ohne diesen "0119" Code gemacht) 3.40 -> 3.15 -> 3.40 und läuft perfekt, gar nicht erst groß rumgeschaut was es alles so zum einstellen gibt.. Downgrade, Einstellung vorgenommen, Upgrade fertig... weitere FW Versuche gibts nimmer. Muss dazu sagen dass ich öfters mal FW flashe oder BIOS update (auch mit der Kamikazefunktion mit USB Boot ;)) |
Wu
#583 erstellt: 04. Jan 2010, 14:07 | |||
Du hast das Problem nicht verstanden. Die alte FW unterstützt nicht alle neuen Fertigungsreihen. Es ist also ein Glücksspiel, ob das Downgrade problemlos funktioniert und hat absolut nicht damit zu tun, ob man öfter Geräte flasht oder nicht. Und auch bei Dir ist nicht auszuschließen, dass Du Dir Seiteneffekte eingefangen hast. Insofern finde ich es nicht hilfreich, dass Du die Sache hier als ungefährlich darstellst. |
deathman666
#584 erstellt: 04. Jan 2010, 14:40 | |||
Wird sich zeigen mit der Zeit, läuft derzeit stabil ohne sichtbare Nebeneffekte. Fast jeder weiß dass es nicht ungefährlich ist zu flashen, ma abgesehen davon dass die Garantie auch flöten geht usw... das ist das Risiko, deren Folgen wenn es schief geht man selber zu tragen hat. Gibt natürlich auch paar naive die sich nicht einmal bewusst was sie genau machen. |
Wu
#585 erstellt: 04. Jan 2010, 15:00 | |||
Mit naiv hat das eigentlich nicht viel zu tun. Eher mit einer Fehleinschätzung der Situation. Auch Dein LG hätte durch Dich bei Deiner Aktion "gehimmelt" werden können. Du hast einfach nur Glück gehabt... |
deathman666
#586 erstellt: 04. Jan 2010, 15:09 | |||
Jap, 50/50 Chance. Dem war ich mir aber auch bewusst. Jeder muss für sich entscheiden ob er/sie das Risiko eingeht. |
menuras
#587 erstellt: 04. Jan 2010, 19:40 | |||
Nix für ungut, aber ich hätte dich gerne mal gehört (gelesen) wenn es schief gegangen wäre und du zufällig eine falsche Produktreihe daheim stehen gabt hättest. Das Geld wäre dann, definitiv, futsch gewesen, da LG jeglichen Ersatz verweigert hätte, wenn du da nicht auch noch Glück gehabt hättest... Auf jeden Fall wäre das Geheul groß gewesen und der Stress einen, wenn überhaupt, Ersatz zu bekommen, bestimmt nicht unerheblich. Sei einfach froh, das es geklappt hat und pral nicht damit rum, so das andere denken könnten, das es Kein Risiko gäbe. Wie gesagt nix für ungut... Menuras |
zandi1
#588 erstellt: 04. Jan 2010, 20:07 | |||
Ähm, @ menuras sooo viel besser bist Du aber auch nicht wenn ich mir diese empfehlung hier so ansehe posting 4 http://www.hifi-foru...read=2587&postID=4#4 Zitat menuras: "Soweit ich weiß, brauchst du dazu eine Universalfernbedienung und einen leeren USB-Stick, wo du dann die neue Firmware vom PC drauf machst, dann den USB-Stick in den TV stöbseln und irgendwas mit der Universalfernbedienung dann machen mußt..." zitat ende sorry musste jetzt einfach sein, Du kannst hier nicht andere vollnöhlen und bist selbst nicht viel besser. das war nix weiter als eine unqualifizierte aussage mit der jeder ungeübte seinen LG hätte zerschießen können [Beitrag von zandi1 am 04. Jan 2010, 20:12 bearbeitet] |
menuras
#589 erstellt: 04. Jan 2010, 20:22 | |||
Du hängst mir gern auf den Fersen, was? Auch da habe ich ausdrücklich gesagt, das ich nicht genau weiß wie es funktioniert!!! und das man da lieber einen anderen fragen soll... Im übrigen habe ich nicht geprahlt damit, wie einfach es wäre und das ich sowas auch ständig tue!!!, wie es hier, bei dem von mir gescholtenen Menschen der Fall ist... Kleiner aber entscheidender Unterschied und weshalb ich mich hier auch eingemischt habe, meiner Meinung nach...man beachte die Endung "meiner Meinung nach"-nicht das mir daraus wieder ein Strick gedreht wird... Menuras |
Wubbu
#590 erstellt: 04. Jan 2010, 23:28 | |||
Deine Privatfehde mit ihm wird aber auf Dauer auch ein wenig anstrenged... |
phresh_hiphop_style
#591 erstellt: 05. Jan 2010, 20:24 | |||
Haben heute einen 37LH3010 geholt und da ich IrRemote eh schon auf meinem Handy hatte, war das mit dem Servicemenü schnell ausprobiert - danke für den Tipp, HD-Material sieht auf dem TV echt klasse aus. |
Ammaliatore
#592 erstellt: 06. Jan 2010, 21:38 | |||
Hi! Bin neu hier, lies schon länger mit wegen dem freischalten der USB Schnittstelle.. Ich komm einfach nicht ins Service Menü.. Wenn ich auf HDMI 1 bin und z.b. ORF 1 HD schau und am fernseher OK und auf da FB auch OK drücke dann kommt nua diese informationsleiste oben, hdmi 1 usw. Könnt ihr mir sagen wie ich da reinkomm?:S Und wo find ich dann wieder die neuere FW als 3.15? mfg |
deathman666
#593 erstellt: 06. Jan 2010, 23:45 | |||
Musst paar Sec gedrückt halten dann sollte die Passwortabfrage für Servicemenü kommen. Für neuer Versionen musste paar Seiten zurückblättern, irgendwo in den Tiefen dieses Threads sind sie.. |
barsch07
#594 erstellt: 07. Jan 2010, 01:29 | |||
was für eine fw hast du ein wechsel der fw auf 3.15 ist nicht nötig nehm eine uni-fernbedienung alles andere dazu steht hier http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=2471 [Beitrag von barsch07 am 07. Jan 2010, 01:32 bearbeitet] |
Vardio
#595 erstellt: 07. Jan 2010, 03:26 | |||
Ich bin mir nicht sicher, ob das an mir liegt oder es auch anderen so geht. 1) Bei MKVs werden die eingebetteten Untertitel nicht angezeigt. 2) Untertitel im .srt Format zeigen keine deutschen Sonderzeichen (ä, ö, ü, ß). Kann jemand die beiden Probleme reproduzieren? |
phresh_hiphop_style
#596 erstellt: 08. Jan 2010, 18:40 | |||
Ich probiers die Tage mal aus. |
Markstar
#597 erstellt: 21. Jan 2010, 12:14 | |||
Hi, eben gerade ist mein LH4000 angekommen und natürlich wollte ich gleich DivX/MKV freischalten bevor ich die restlichen Einstellungen tätige. Leider funktioniert der Downgrade bei mir nicht. Folgendes habe ich ausprobiert: - 2 verschiedene 3.15er Versionen runtergeladen (beide haben die gleiche Dateigröße (20.640.157), von daher ist es wohl die richtige). - USB verschieden formatiert (FAT, FAT32, NTFS) - 3 verschiedene USB-Sticks - dabei natürlich sichergestellt, das die FW im Unterverzeichnis LG_DTV ist Er zeigt jedes Mal an, das er von USB lädt und anschließend kann ich auswählen, ob ich eine Bilderliste oder Audioliste anschauen möchte. Aktuell ist übrigens 3.40 drauf. Was mache ich falsch? Vielen Dank schonmal im voraus! Edit: Habe gerade mal testweise die 3.55 auf einen USB-Stick gepackt - die geht! [Beitrag von Markstar am 21. Jan 2010, 12:17 bearbeitet] |
Wu
#598 erstellt: 21. Jan 2010, 12:17 | |||
Sag mal, hast Du den Thread nicht gelesen? Mit dem Downgrade kannst Du Dein Gerät zerstören Es ist auch nicht mehr notwendig, da das Servicemenü mit einer Reihe von Zukauf-Fernbedienungen erreicht werden kann. Auch das ist hier beschrieben. |
Markstar
#599 erstellt: 21. Jan 2010, 12:31 | |||
Die Frage bleibt also...habt ihr eine Idee warum ich nicht auf die 3.15er wechseln kann? Muss ich die Datei an sich noch umbenennen oder so? [Beitrag von Markstar am 21. Jan 2010, 12:36 bearbeitet] |
Wu
#600 erstellt: 21. Jan 2010, 12:37 | |||
Vielleicht hatte ein LG ein einsehen und hat das Einspielen nicht funktionierender Downgrades unterbunden. Ich werde Dir da nicht weiter helfen, dazu sind schon zu viele Probleme mit dem Downgrade aufgetreten. Gerade von Leuten, die "nicht zimperlich" waren. Wer es nach diesen eindeutigen Warnungen trotzdem versucht, dem ist m.E. nicht zu helfen [Beitrag von Wu am 21. Jan 2010, 12:38 bearbeitet] |
Markstar
#601 erstellt: 21. Jan 2010, 13:03 | |||
Hab eine Fernbedienung gefunden (ein Nachbar war so nett) und es hat auch auf Anhieb (nachdem ich die Batterien gewechselt hatte) geklappt, allerdings nicht mit der EPG-Taste, sondern mit Hilfe von Setup + 2*AUX. Jetzt muss ich nur noch den Thread hier im Forum posten, in dem Leute ihre Bildeinstellungen gepostet haben (ja, ich weiß, kommt auch auf den persönlichen Geschmack an). |
LG 37 LH4000 DVB-C & Firmware Tocco23 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
LH4000 + DVB-C + Sky + Firmware Frage Deadangel am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
37LH3010 USB MKV Freischalten biowarrior am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
LH4000: Firmwareupdate und DivX trixx am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
LH4000 tv aufnahme über usb hogman am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Erste Schritte mit dem LH4000 Markstar am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe! Lh4000 whitebalance zurückgesetzt zandi1 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 6 Beiträge |
LH4000 - Tonausgabe Optical Out FoXeR am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 6 Beiträge |
LH4000 und 24p Mcult am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 9 Beiträge |
LH4000 und DVB-T garmok am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.414
