Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Mediamarkt Angebot: LG 42 LF 2500 für 600€
makrol
#151 erstellt: 02. Sep 2009, 19:46
hi cool danke danke hab ein bisschen gestöbert und siehe da USB funktioniert!!!
also kauf ich mir ne ganz normale aktive DVB T antenne und das läuft? weil bei meinem Alten ging es nicht da hätte ich einen extra dvbt reciever gebraucht
Nold
#152 erstellt: 02. Sep 2009, 20:42
makrol schrieb:
...also kauf ich mir ne ganz normale aktive DVB T antenne und das läuft?...
Einen Vorgeschmack kannst du dir mit einem ungeschirmten ca. 11cm langem Kupferdraht holen. Diesen stöpselst du am ende einer Antennenkabel-Verlängerung und hältst ihn einfach in deinem Zimmer hoch (bzw. fixiert diesen an der Gardine).
makrol
#153 erstellt: 03. Sep 2009, 08:03
hi, würde ich gerne ausprobieren aber ich hab leider keinen kupferdraht zur hand. MM hat gesagt das ich die wieder zurück bringen kann wenn ich kein richtiges oder gar kein Bild habe.
Was kann ich denn noch alles mit dem Fernseher anstellen über die ganzen Service menüs? ( OK + OK, Menü + Menü)
Ohne ihn kaputt zu machen?
Was ist das mit der LED einstellung? Da ändert sich gar nichts bei mir.
Also Bluetooth hat er nicht hab ich schon probiert aber er kann nicht initialisieren also hat er keinen empfänger drin.
Spielt der eigentlich jetzt auch HD Filme vom USB Stick ab?
Danke
Patrick
(Ist ein sehr hilsbereites und freundliches Forum, musste mal gesagt werden!)
[Beitrag von makrol am 03. Sep 2009, 08:25 bearbeitet]
Wu
#154 erstellt: 03. Sep 2009, 18:10
Vorsicht mit dem Servicemenü. Ein falscher Druck und
makrol
#155 erstellt: 04. Sep 2009, 10:54
hi, ja ich weiß deswegen frage ich ja auch was man da noch machen kann bevor ich was mache.
Also DVB-T hab ich gestern gekauft und probiert.
MM Angestellter: "Ja das funktioniert zu 100% super bild, viele kanäle!"
Von wegen. hab nur ARD, ZDF, HR, BR, MR und kinder kacke rein bekommen und das auch nur wenn die antenne direkt am fenster stand.
Antenne sogar mit integriertem Verstärker!!!
Also das kann ich vergessen. Muss wohl auf Digital Sat umrüsten so schnell wie möglich.
Wie ist das eigentlich gibt es da auch HD Reciever?
Patrick
Ozean
#156 erstellt: 05. Sep 2009, 09:59
Hab mir den TV am Donnerstag bei Neckermann bestellt.
Werde alles ausprobiern.
Dann anschließend berichten.
makrol
Zu DVB-T
Hier kannste schauen, was du normalerweise bei DVB-T empfangen solltest
Probier doch mal DVB-C
Vorallem diesen Finnland Trick.
Dafür musst du aber den ganzen Thread durchlesen=)
Wubbu
#157 erstellt: 05. Sep 2009, 10:51
Kommt immer drauf an wo Du wohnst. Es gibt imho noch ein paar Fleckchen in Deutschland, in denen DVB-T nicht funktioniert. Ich hier in der Mitte von BaWü kann kein DVB-T empfangen.
makrol
#158 erstellt: 06. Sep 2009, 20:37
hi, das dvbt hier ist einfach schlecht verbreitet.
aber ich verzweifele immer noch damit die richtigen einstellungen für das bild zu finden.
Kann hier bitte mal jemand seine posten?
Wäre echt cool.
gruß
patrick
Ozean
#159 erstellt: 09. Sep 2009, 16:45
Aaah..hab grad gelesen, das mein TV in 4-5Wochen da ist..
Boah...ich hasse Neckermann
Megas
#160 erstellt: 24. Okt 2009, 21:42
hat der TV 24p??? will sich ein kumpel von mir kaufen. danke
Wu
#161 erstellt: 25. Okt 2009, 16:46
Er kann 24fps wiedergeben. Ein Blick in die technischen Daten auf der LG-Homepage könnte helfen
klauslf2500
#162 erstellt: 05. Nov 2009, 20:02
Letze Woche den LF2500 bei Medimax für 499 gekauft
Hab einen KabelDeutschland Digitalanschluß -standard- über eine bei Vertragsabschluß mitgelieferte Humax-Box von KD. Superbild über Scart!
Aber der LF2500 hat ja einen eingebauten Receiver, also
- gebrauchtes alphacrypt-Modul ersteigert
- auf Software-Version 1.18 'downgegradet' (Google!)
- bei KD eine Zweitkarte angefordert (Seriennummer eines Humax angegeben -> auch ergoogelt)
- Modul eingebaut und Zweitkarte (D09)eingeschoben
- funzt einwandfrei, lediglich beim zappen ist die bei nicht öffentlichen Digitalsendern ca. 3-sekündige Meldung 'verschlüsseltes Programm" nervig. Wahrscheinlich braucht der eingebaute DVB-C Reciever ein paar Sekunden zum Umschalten und entschlüsseln. Mein Humax ist da schneller... aber man gewöhnt sich dran. Und das Bild ist astrein!
[Beitrag von klauslf2500 am 05. Nov 2009, 20:03 bearbeitet]
Lucien
#163 erstellt: 25. Nov 2009, 15:25
Hey Leute... hab jetzt die ganzen Seiten hier überschlagen... und nur noch wenige Fragen...
Hat der LG 42LF2500 nur 2 HDMI Anschlüsse ?
Und reicht der jetzt auch für Blue Ray Filme für den normalen Hausgebrauch... oder muss man dafür einen guten 100HZ TV haben ?
Bin nicht der Crack... man vergebe mir diese Fragen...
Danke für eure Antworten...
Wu
#164 erstellt: 25. Nov 2009, 16:12
Ja, es sind nur 2 HDMI-Anschlüsse beim LF2510.
Für Film braucht man 100Hz definitiv nicht, es ist da sogar kontraproduktiv (unnatürliche Bewegungen und Artefakte).
Lucien
#165 erstellt: 27. Nov 2009, 12:11
Danke Wu !
juLeeNa
#166 erstellt: 28. Nov 2009, 16:22
hallo,
ich habe mir eben den LF 2510 (!) bestellt.... nun meine fragen....
die 50 hz beunruhigen mich auch etwas, gucke sowohl fußball (allerdings eher selten)wie auch filme (noch dvd, bald blue ray), tv läuft über kabel, würde gerne aber auch den integrierten digital receiver nutzen. nunja, habe nun alles hier gelesen, mehr als die 50 hz zu testen bleibt mir da ja nicht übrig, die meinungen gehen ja auseiander
aber meine eigentliche frage:
welcher unterschied besteht zwischen 2500 und 2510 ?!?!!? ich kann bis morgen abend noch umbestellen und würd natürlich schon den besseren gerne haben
LG
Wu
#167 erstellt: 29. Nov 2009, 00:14
Der 2500 und 2510 werden sich nur im Design unterscheiden.
Welches Problem befürchtest Du mit 50Hz? Probleme treten eher mit "100Hz" - Geräten auf, wenn man diese Funktion aktiviert
Foursquareflash
#168 erstellt: 30. Nov 2009, 14:15
Ich steh auch vor der Entscheidung ob Tv mit 50hz oder 100hz..macht ja auch preislich einiges aus
Lg Lh 3000 oder Samsung b550...das ist die Frage, oder eben doch was aus der 100hz liga
W
Wu
#169 erstellt: 30. Nov 2009, 17:32
Was erwartest Du von "100Hz"? Wenn Du nicht überwiegend Sport schaust, kannst Du die Funktion nicht sinnvoll nutzen...
juLeeNa
#170 erstellt: 01. Dez 2009, 00:59
naja sport läuft hier schon.... vorallem wenn ich mal soviel für nen tv ausgebe (was für mich als frau viel ist ;D ), dann möcht ich schon nen vernünftigen
hab mir jetzt den lh5020 geholt
juLeeNa
#171 erstellt: 01. Dez 2009, 01:01
achja, es waren jetzt auch nicht unbedingt (nur) die 150 hz unterschied
finde allgemein hat der 5020 einiges mehr zu bieten, sowohl vom kontrast wie auch gewissen extras (finde diesen usb 2.0 mit dvix usw einfach toll).
mal schauen, morgen früh kommt er an
Foursquareflash
#172 erstellt: 01. Dez 2009, 18:21
hab heut gesehn, dass es im Elektrofachmarkt hier um die Ecke, den im Threadtitel genannten LF 2500 für 499€ gibt
Linuxartist
#173 erstellt: 04. Dez 2009, 13:37
Wo denn?
Hier in H gibt es den 37er für 449.-
Den 42er konnte ich nirgends zu dem genannten Preis finden (wäre für 50 EUR mehr atürlich doppelt interessant!!).
TY
Foursquareflash
#174 erstellt: 04. Dez 2009, 22:58
http://www.alpha-tecc.de/home
Evtl gibts ja nen Markt in deiner Nähe, der den TV auch im Angebot hat..
apollo00
#175 erstellt: 29. Jan 2010, 23:18
Hallo.
Ich weiß dieser Thread ist schon etwas älter, aber da ich mir heute diesen TV zu einem guten Preis gekauft habe und eine Frage habe möchte ich diese gleich hier stellen.
Und zwar habe ich etwas probleme bei der Senderverwaltung!
Habe ca 200 digigate Sender davon sind gut an die 100 Müll auch Radio und die jetzt hässlichen Analogen Sender halt.
Die Analogen Sender kann ich löschen ohne Probleme.
Allerdings Radio und DIGITALE lassen sich nicht löschen nur ausblenden das sie beim durchschalten übersprungen werden.
Nun habe ich aber gerade unter Programmnr 1-100 ca 90% dieser deaktiviereten Sender, was sich gerade bei der Listendarstellung etwas negativ ausprägt.
Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit die Sender Manuell zu nummerieren habe hier noch keine wirkliche Möglichkeit rausgefunden!?
Wu
#176 erstellt: 29. Jan 2010, 23:24
Du musst beim Suchlauf das Häkchen bei "Automatisch sortieren" wegnehmen, dann kannst Du hinterher die Sender neu ordnen.
apollo00
#177 erstellt: 31. Jan 2010, 12:13
Hallo!
Diese Option finde ich aber leider nicht!?
Wu
#178 erstellt: 31. Jan 2010, 12:14
Die Option findest Du nur, wenn Du den Suchlauf neu startest.
Sieht dann so aus
[Beitrag von Wu am 31. Jan 2010, 12:20 bearbeitet]
apollo00
#179 erstellt: 31. Jan 2010, 12:17
mach ich ja.
Ich gehe bei Auto. Einstellungen auf S-Kanal weil unter Antene nur die Analogen Sender gefunden werden.
Dann kann ich auswählen "voll" oder "benutzer" und hier ist auch nirgendwo diese einstellung.
Nur wenn ich hier auf Senderliste Option geh sind bei den normalen TV sendern die dann die hässlichen analogen sind kann ich per gelbe taste "automatisch sortieren"!?
Wu
#180 erstellt: 31. Jan 2010, 12:21
Siehe oben, habe ein Bild hinzugefügt, welches Häkchen Du entfernen musst.
apollo00
#181 erstellt: 31. Jan 2010, 12:31
Hallo! Danke fürs Foto.
Habe jetzt auch genau diesen Abschnitt offen genau wie bei dir.
Aber diese Option ist ganz sicher nicht bei mir vorhanden.
Hier habe auch schnell ein Foto gemacht:
http://img197.imageshack.us/img197/8596/foto0032a.jpg
[Beitrag von apollo00 am 31. Jan 2010, 12:33 bearbeitet]
Wu
#182 erstellt: 31. Jan 2010, 12:50
Verstehe ich nicht, vielleicht ist er durch vorhergehende Aktionen "durcheinander". Am besten mal mit einem Werkreset ganz von vorne Anfangen, das Land dabei auf "Finnland" stellen.
apollo00
#183 erstellt: 31. Jan 2010, 12:54
aaaaaaah ich habs es war wegen finnland anscheinend!?
versteh ich zwar nicht, wenn du mehr darüber weist kannst mich gerne aufklärn.
habe nämlich auf "--" gestellt wegen den digitalen sendern!?
Stand auch so im Handbuch!
Ok er sucht jetzt mal bin gespannt ob er nun auch keine Probleme mit den Digitalen und den paar HD Sendern macht.
Wu
#184 erstellt: 31. Jan 2010, 12:59
"--" soll auch gehen, aber erst bei neueren Baureihen. Ich nehme immer Finnland...
War das Häkchen denn jetzt da?
[Beitrag von Wu am 31. Jan 2010, 13:00 bearbeitet]
fumasta
#185 erstellt: 01. Feb 2010, 12:29
Ich habe auch auf "--" gestellt und kann die Sender im Menüpunkt "Senderliste ordnen" einfach nach geschmack verschieben.
Stranger2k1
#186 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:56
Muss auch noch meinen Senf zum LF2500 loswerden.
Hab mir das Teil vor ca. 1 Monat geholt, eigentlich eher per Zufall.
Durch diverse Tipps/Tricks aus dem Netz kann der TV mittlerweile:
-so ziemlich alle Medien die ich benutze vom USB-Stick abspielen, durch Downgrade der Firmware und dann entsperren der Funktion
-dank dem Finnland-Trick auch Digitale Kabel-Sender sowie HD-Sender (!!!) empfangen
Letzteres habe ich erst gestern ausprobiert und gleich eine kleine Doku auf Anixe HD (über Pandas :D) angeschaut.
Das Bild war genial, ich musste einfach grinsen. Ein HD-Kabeltuner ist nicht selbstverständlich, mein 47PFL8404H
bon Philips hat z.B. einen drin, spielt aber in einer ganz anderen Preisliga.
Weiter im Text: Auch bei den normalen Digitalen Sendern ist das Bild sehr gut, auch im Stromsparmodus „mittel“ kräftig genug.
Eine DVD mit upscaling-Player sieht schon gut aus, die PS3 muss ich noch anhängen – denke das wird sehr nett ausschauen.
Die Optik des Geräts ist völlig OK, Bedienung hat man auch schnell raus. Audio-Lautstärke ist sehr gut, Bass naturgemäß kaum vorhanden.
Der Standfuß ist etwas wackelig, aber man spielt ja auch nicht permanent dran rum. Ansonsten für 25€ Wandhalterung kaufen.
Einziger Mangel bis jetzt: es scheint so, also würde der integrierte Lüfter (hat er denn einen??) etwas Geräusche machen, manchmal auch
rhythmisch. Das nervt in den späten Abendstunden, wenn man auf minimaler Lautstärke TV schaut doch ziemlich. Überlege mir deshalb,
den TV umzutauschen – gegen das selbe Modell 
So, das Beste kommt zum Schluss: Ich habe den TV dank einer Aktion einer lokalen Supermarktkette um 430€ gekauft
Wu
#187 erstellt: 31. Mrz 2010, 19:48
Inzwischen überflüssig, dank Möglichkeit durch Universal-FB. Downgrade sollte vermieden werden, da damit schon Geräte geschrottet wurden.
Haudenlukas
#188 erstellt: 16. Apr 2010, 19:59
Tag Leute!
Also, erstmal danke für die super Hilfe hier im Forum ;-)
Hab mich mal durch sämtliche Threats gelesen und dann gestern zugeschlagen^^
Bin echt mega zufrieden mit dem Teil, usb etc. geht auch
aber...ich hab den tv momentan direkt an meine Satellitenschüssel angeschlossen, DVB-S hatter ja nicht?!
Wie krieg ich das jetzt hin, dass ich u.a. MTV empfange, auch mit dem Finnland trick find ich komischerweise nur um die 30Sender...
Oder liegt das daran, dass ich versuche über eine schüssel zu empfangen?
Vielen Dank für eure Hilfe ;-)
Wu
#189 erstellt: 16. Apr 2010, 20:33
Mit dem eingebauten Tuner gehen nur DVB-C (Kabel) und DVB-T (Antenne). Für DVB-S (Satellit) benötigst Du einen gesonderten SAT-Receiver.
Wenn Du in Deiner Konfiguration 30 Sender findest, dürften das wohl die DVB-T-Sender sein.
ZigulleXX
#190 erstellt: 30. Mai 2010, 20:31
Hallo zusammen,
ich werde morgen meinen ersten Flachbildschirm fürs TV kaufen. Bei Promarkt bin ich auf folgende Optionen gestoßen:
1. LG 42LF2500
oder
2. LG 42LD450
Für welchen würdet ihr euch entschieden, ich habe über den 2500 gelsen, das dieser "Ramsch" sein soll, aber viele doch zufrieden.
Danke für Eure Meinungen
Fabian
Wu
#191 erstellt: 30. Mai 2010, 20:46
Ramsch ist er sicher nicht, er ist fast baugleich zum LH3000, der kein schlechtes Gerät ist. Aber es handelt sich inzwischen um ein älteres Modell. Insofern wird ihn hier auch keiner mit dem LD verglichen haben
ZigulleXX
#192 erstellt: 30. Mai 2010, 20:50
ok, beide bekomme ich aber zum selben Preis von 529EUR - ich tendiere eher zum LD450... für elchen würdest du dich entscheiden?
Wu
#193 erstellt: 30. Mai 2010, 20:55
Ich würde sie mir beide erst einmal ansehen und vorher die technischen Daten vergleichen. Tendenziell würde ich zum neueren Modell greifen, wenn da nicht irgendwelche Sparmaßnahmen ergriffen wurden, die zu dem günstigen Preis im Vergleich zu dem Auslaufmodell führen
ZigulleXX
#194 erstellt: 30. Mai 2010, 21:02
Die Bildqualität werde ich mir morgen ansehen gehen.
Von den techn. Daten sind beide Fernseher gleich.
Der 450 hat nur einen höheren Kontrast von 60.000:1 (2500er: 50.000:1) und ein schnellere Zugriffszeit von 4ms (2500er: 5ms). Der Rest ist auf dem Papier dieselben Daten, also Helligkeit, Anschlüsse und Auflösung.
Der Ton soll beim 450er deutlich besser sein...
Wu
#195 erstellt: 30. Mai 2010, 21:05
Das mit dem Ton wäre überraschend, da der LF2510 aufgrund seines eher dicken Gehäuses einigermaßen Volumen hat. Einziges Problem ist die Abstrahlung nach unten, die u.U. etwas verdeckt wird. Aber immer noch besser als die übliche Abstrahlung nach hinten bzw. die komplett geschlossenen Rahmen. Große Klangsprünge darf man aber sowieso von keinem "Flachen" erwarten
ZigulleXX
#196 erstellt: 30. Mai 2010, 21:11
Super, vielen Dank WU.
Morgen werde ich beide Geräte im Vergleich sehen ;-)
Und Glückwunsch zum Gewinn der CL vom THW
Wu
#197 erstellt: 30. Mai 2010, 21:16
Danke
Kannst ja mal berichten, was Du gesehen und gehört hat. Aber immer dran denken: Bildbeurteilung im hellen Markt ist schwierig und die Geschäftseinstellungen sind Zuhause nicht brauchbar
LG 42 LF 2500 USB Service freischalten
freak911 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  52 Beiträge
LG 42 LF 2500 brummen / surren
SirHattel am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung [LG 37 LF 2500]
woOty am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  2 Beiträge
LG 42 LF 75
Olix am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  7 Beiträge
LG 42 LF 65
arnimi am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  11 Beiträge
37 LF 2500 Bild unmöglich
ratt am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  9 Beiträge
LG LF 2500 und MKV mit DTS
Labei01 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  4 Beiträge
LG 42 LF 65 Bildinformationen?
SkELEt0R am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  7 Beiträge
42 LF 65 Erfahrungen ?
mcl187 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  5 Beiträge
LG 42 LF 65 + Playstation 3
SkELEt0R am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.181
