| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Verbindung von Fernseher(LG5000) zum PC(ATI HD4850... | |
Verbindung von Fernseher(LG5000) zum PC(ATI HD4850)+A -A |
Maggi259
erstellt: 17. Apr 2009, 12:02
Hi Hifi-forum, Ich habe ein Problem mit der Verbindung von meinem Fernseher und dem PC. Ich habe eine ati hd 4850 und bentuzte den mitgelieferten dvi zu hdmi adapter und ein neu gekauftes 3m hdmi kabel . Diesen stecker stecke ich in meinem LG 5000 mit 32 zoll, der Fernseh zeigt mir an das er eine ander komponente erkennt, aber mein computer nicht. Mit einem vga kabel funktioniert alles, jedoch möchte ich eine bessere qualität haben und das kabel muss länger sein. Bitte um Hilfe |
kalipso
erstellt: 17. Apr 2009, 12:18
Hi, schauen Sie hier http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10409 nur auf Russisch |
Maggi259
erstellt: 17. Apr 2009, 12:36
ich kann aber kein russisch -.- |
MarPer
erstellt: 17. Apr 2009, 12:46
Hallo, hatte auch dieses Problem! Lösung: Kauf einen Adapter der vollständig mit allen Pin belegt ist. Deiner hat sicher nur 19 Pins damit funzt es nämlich nicht.(so war es bei mir) Ebay Artikelnummer: 400038995617 Damit funzt es. Grüße MarPer |
Maggi259
erstellt: 17. Apr 2009, 13:46
Jo danke schon mal aber gibt es nicht noch eine andere möglickeit |
MarPer
erstellt: 17. Apr 2009, 14:43
1) Du hast noch die Möglichkeit eine neue Grafikkarte mit HDMI Anschluss zu kaufen. Vorteil wäre das der Ton und das Bild zum TV übertragen wird (oder erst direkt durch den AV-Receiver durchschleifen und dann zum TV). Bei der Methode mit dem Adapter müsstest du noch ein Toslink oder Digital-Coaxial-Kabel zum TV oder gegenfalls AV-Receiver legen wenn du Sound über Heimkinoanlage hören möchtest. Falls Du Sound über die Computerlautsprecher hören möchtest ist kein Kabel notwendig. 2) Möglich wäre noch ein HDMI auf DVI-Kabel als Ganzes. Ebay -> Artikelnummer: 400027175854 Weitere Möglichkeiten sind mir nicht bekannt. Grüße MarPer |
Maggi259
erstellt: 17. Apr 2009, 15:05
das problem ist das ist, dass ich das alles schon gekauft ahbe , aber nichts funktioniert-.- oder hab ich immer nur das falsche gekauft, aber eigt müsste das doch mit dme adapter von ati gehen der sollte das doch unterstützen |
Maggi259
erstellt: 17. Apr 2009, 15:15
Ist eigentlich ein qualitativer unterschied, wenn ich filme über vga kabel oder über hdmi gucke? |
MarPer
erstellt: 17. Apr 2009, 15:59
schau mal hier auf das Bild! ![]() http://s10.directupload.net/images/090417/fk3yc49a.jpgwenn dein Adapater wie der Linke auf den Bild aussieht wird der TV nicht erkannt. Du brauchst volle PIN-Belegung siehe rechten Adapter auf diesem Bild. Ich habe zum meiner Grafikkarte auch einen Adapter (Bild linker Adapter) dazubekommen der für diese Zwecke unnutz ist. Grüße [Beitrag von MarPer am 17. Apr 2009, 16:00 bearbeitet] |
Maggi259
erstellt: 17. Apr 2009, 16:25
also meiner hat die gleichen pins wie der rechte, also keine lücke |
MarPer
erstellt: 17. Apr 2009, 17:40
Komisch komisch. Prüfe nochmals ob alles richtig verkabelt ist. Theoretisch sollte der Computer den TV direkt nach dem Anstöpseln erkennen. Ein Neustart des Rechners ist eigentlich nicht notwendig kann aber nicht schaden. Beim TV musst Du natürlich auch auf den richtigen HDMI-Eingang stellen. Der richtige Eingang sollte der Eingang mit der Aufschrift HDMI/DVI IN sein(Eingang 1). (Siehe Bedienungsanleitung Seite 8 ) Grüße [Beitrag von MarPer am 17. Apr 2009, 17:40 bearbeitet] |
Maggi259
erstellt: 18. Apr 2009, 06:09
Er zeigt auch mien hdmi´1 fett gedruckt, also das etwas angeschlossen ist, aber es wird kein bild gezeigt und der pc erkennt den tv nicht Hast du auch die hd 4850 und den lg 5000 32 zoll, ati catalyst etc, wenn es bei mir klappt muss ich vllt in den einstellungen was ändern [Beitrag von Maggi259 am 18. Apr 2009, 06:27 bearbeitet] |
MarPer
erstellt: 18. Apr 2009, 07:22
Guten morgen, nein ich habe NVidia-Grafik und den 42LH7000. Hatte aber ähnlich Startschwierigkeiten. Mach mal das Monitorkabel an der Grafikkarte ab und schließe nur den TV an. Schau mal ob sich da etwas tut. Evt den Rechner neu starten. Grüße |
Maggi259
erstellt: 18. Apr 2009, 08:55
hab ich alles schon ausprobiert, da tut sich nichts |
LG 32LG3000 und ATI HD4850 Club3D KingDVB am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
42"LG5000 Nuku am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
LG5000 usb port lopac42 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
Verbindung von LF2510 mit PC über HDMI zubi123 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 3 Beiträge |
unterschied zw LG5000 und LG6000 serie? cosambo am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
weißer Fleck im Bild 42"LG5000 Kevin2050 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 11 Beiträge |
Suche firmware update für 42 lg5000 gabber110 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
LG 32 LP1R STROMSPARMODUS BEI VERBINDUNG PC VIA DVI ? ? ? Buckaroo2006 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 7 Beiträge |
Probleme mit LG 42lh4010 und PC mit ATI HD4890 frothierpoole am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 5 Beiträge |
[LG 32 LC 51] PC an Fernseher! locar am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.328
