Starkes Zeilenflimmern - 37LC2R defekt?
Kinggonzo
#1 erstellt: 29. Jun 2006, 16:49
Hallo Leute,
seit Montag hab ich den 37LC2R und bin soweit begeistert. Ein tolles Gerät, aber ich habe da ein kleines Problem, ich weis nicht genau wie ich es beschreiben soll. Am ehesten könnte man sagen das Bild ruckelt manchmal...? Gestern Abend auf ARD irgendein Film und manchmal hängt das Bild bei Bewegungen, so ähnlich wie beim Ego-Shooter wenn der PC nicht nachkommt!
Weis jemand was ich meine...? Ist das normal oder kommt das vom LCD oder vom Zuspieler (D-Box2) per Scart auf RGB!
mfg
Kinggonzo
Lu.Wax
#2 erstellt: 29. Jun 2006, 17:56
Ist bei dir der Kino-Modus eingeschaltet? Solche Bildruckler bzw. -aussetzer wurden hier schon mal geschildert.
guckst du hier!
Greetz, Lu.Wax
Grumbler
#3 erstellt: 06. Jul 2006, 18:12
Genau, das klingt nach diesem Problem.
Und gib dich bitte auch Feedback, denn bisher hat nur einer das bestätigt.
Grüße,
Grumbler
magic04
#4 erstellt: 19. Jul 2006, 17:54
Hallo, ich bin neu hier.
Dieses Problem habe ich auch. Ich hab den 37 LC 2 R seit 5 Tagen und am Anfang hatte ich beim Testen nicht den Eindruck dass er Ruckelt. Jetzt hab ich mal 2 Filme von meinem Festplatterecorder geschaut (natürlich habe ich, weils ja angeblich laut Handbuch eine Verbesserung sein soll, den Cinemamode eingeschaltet ) und die Bilder ruckelten. Vorallem bei Großaufnahmen von Personen, die sich wegdrehen, oder weggehen etc.
Ich werde nacher direkt das Cinemateil wieder auf aus stellen.
Mohol
#5 erstellt: 20. Jul 2006, 00:57
Ich habe über DVD an HDMi keinerlei Probleme.
Der Cinema-Modus ist da automatisch eingestellt und läßt sich auch nicht deaktivieren.
Grumbler
#6 erstellt: 20. Jul 2006, 08:44
Das ist hier nicht relevant. An HDMI kommt die entsprechende Schaltung/Algorithmus (der Deinterlacer) nicht zum Einsatz.
Es geht hier nur um analoge Zuspielung in Interlaced in PAL oder NTSC.
Grüße,
Grumbler
Mohol
#7 erstellt: 21. Jul 2006, 00:26
Ich danke Grumbler für die Belehrung und bitte um Verzeihung.
Sia
#8 erstellt: 21. Jul 2006, 06:05
Moin ihr Luschen
Stehe recht kurz davor, mir dieses Modell zu erwerben und muss schon sagen: das gelesene macht mir Sorgen!
Erst der YUV-Eingang, jetzt dazu auch noch Ruckler..
Hat der 42" ebenso solche "Probleme", oder nur der 37"?
Eigentlich ist der preislich schon über'm Budget, aber von den anderen Konkurrenten (WL66, WL58, sharp's(leider zu hässlich^^)) habe ich hier schon von schlimmeren Schönheitsfehlern gelesen, leider..
Grumbler
#9 erstellt: 21. Jul 2006, 07:42
Das Problem mit dem kontrastmäßig überzogenen und zu dunklem YUV-Eingang haben nun schon einige für den 37er bestätigt. Der 42 scheint da ja okay zu sein.
Für die Ruckelproblematik, um die es hier geht, wurde bisher auch nur von ca. 3 37er Besitzern etwas ähnliches gefunden. Aber nach der Anzahl und unterschiedlichen Beschreibung des Phänomens bin ich noch nichtmal sicher, ob 37er das Problem immer haben.
Man kann ja den Kinomodus abschalten und dann hat man das Problem nicht. Der Unterschied im Bild muss dem unvorbelasteten Zuschauer üblicherweise erst erklärt werden bevor er gesehen wird.
Grüße,
Grumbler
schepeta
#10 erstellt: 21. Jul 2006, 11:56
Hallo
hab mir gestern auch den 37ér zugelegt
war am Anfang etwas enttäuscht über die Bildqualität
YUV viel zu dunkel und das Bild hat ständig geruckelt
nach ständigen einstellen am LCD hab ich mal an meinem DVD-Player nachgeschaut und siehe da Kontrast und Helligkeit lassen sich Nachstellen hab jetzt ein suuuper Bild
zu dem Ruckeln hab mir ein hochwertiges Scartkabel besorgt und jetzt Ruckelt nichts mehr Signal kommt von DigiSat
Grüß
P
Grumbler
#11 erstellt: 21. Jul 2006, 13:13
schepeta schrieb:
Hallo
Grüß
P :*
Hm, also Scartkabel haben wir verschiedene, auch hochwertige ausprobiert. Auch verschiedene Quellgeräte. Das änderte nichts.
Dass man die seltsame YUV-Abstimmung evtl. mit den Einstellungen mancher DVD-Players teilweise kompensiert bekommt, kann ich mir schon vorstellen. Aber viele Geräte bieten diese Funktion nicht.
Grüße,
Grumbler
magic04
#12 erstellt: 21. Jul 2006, 18:34
ich hatte das Problem bisher nur, wenn ich mit eingeschltetem Cinema Mode Filme von meinem Festplatterecorder (Pioneer DVR 5100 H) geschaut habe. Ohne Cinemamode klappts und für DVD's kommt heute Abend mein brandneuer Panasonic DVD S 52 über HDMI an den TV
Magic04
schepeta
#13 erstellt: 21. Jul 2006, 20:05
Also mein Ruckeln war ein Springen des Bildes in der Wagerechten so ca. 1mm in Sekundentakt
hat man deutlich am Programmlogo gesehen oder bei ruhigen Bilden (mit oder ohne Cinema mode)
ist mit dem neuen Scartkabel jetzt weg
andere Billigkabel hatten das gleiche Problem
P
Grumbler
#14 erstellt: 22. Jul 2006, 12:19
P :*
Ah, okay.
Das war dann ein anderes Problem.
Gut für Dich, dass es weg ist.
Grüße,
Grumbler
thaze
#15 erstellt: 27. Aug 2006, 00:19
Ich habe scheinbar das gleiche Problem wie schepeta, das Bild ruckelt/wackelt in der Horizontalen um wenige Millimeter auf meinem 37LC2R.
Allerdings nur, wenn der PC das Bild liefert. D.h. PC über normales Monitorkabel an den RGB-Eingang, aber auch bei S-Video (manchmal auch über Cinch). Mag wie bei schepeta an billigen Kabeln liegen, jedoch hat das Monitorkabel auch schon erfolgreich TFT und PC verbunden und vor allem hat es bei einem Vorführgerät des 37LC2R, das vorab für zwei Tage vom Händler zum Testen zur Verfügung gestellt wurde, funktioniert.
Ich bin mir keiner Änderungen seit dem Test mit Vorführgerät bewusst. Die automatische Konfiguration im RGB(PC)-Modus wurde mehrmals ausgeführt. Verschiedene Auflösungen wurden ebenfalls getestet. Bildwiederholfrequenz 60Hz.
Über S-Video das gleiche Problem, allerdings auch schon beim Testgerät vor ein paar Tagen. Hatte mich da nicht gestört, weil es so eh nicht genutzt werden sollte.
Über Cinch hatte ich nur zwischendurch sehr kurz getestet. Zunächst schien das Bild normal stabil. Einige Zeit später kam der Fehler jedoch auch hier. Ich weiß nicht, ob es mir zuerst nur nicht aufgefallen war, oder wirklich nicht auftauchte.
Nun fürchte ich, dass das aktuelle Gerät nen Schaden hat, da mit scheinbar gleicher Konfiguration beim Testgerät alles ok war.
[Beitrag von thaze am 27. Aug 2006, 00:20 bearbeitet]
edelschuetze_01
#16 erstellt: 19. Sep 2006, 19:47
Ich habe auch die Probleme. Egal wie ich den Toshiba bzw. meinen Receiver einstelle. Eine automatische Formatanpassung findet nicht statt.Auch nicht beim internen DVB-T Receiver. Und das beim heutigen Stand der Technik. Andauernd muß ich von 16:9 auf Super Live 1 manuell umschalten.
Der Hammer ist: Die Toshiba Hotline weiß das und kann einem nicht weiter helfen.
Wenn man zumindest einstellen könnte daß wenn kein 16:9 Signal anliegt das Gerät auf Super Live 1 schaltet.
Dann wäre mir schon sehr geholfen.
Andreas
37LC2R
Brömme am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  15 Beiträge
37LC2R Einschaltgeräusche?
Kinggonzo am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  5 Beiträge
Formatumschaltung 37LC2R ?
YellowCab am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  5 Beiträge
Audioausgang beim 37LC2R
ch am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  22 Beiträge
Unterschied 37LP1R zu 37LC2R
pv125 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  5 Beiträge
Welche Graka für 37LC2R ?
ag1610 am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  5 Beiträge
LG 42LC2R vs. 37LC2R
Antinous am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  9 Beiträge
LG 37LC2R - Verschiedene Ausführungen?
marky1982 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  2 Beiträge
Unterschied 37LC2R 37LE2R
gecko339 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  5 Beiträge
Servicemenue 37LC2R Hintergrundbeleuchtung
he2lmuth am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
