| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG3000 Schrift verschoben? | |
LG3000 Schrift verschoben?+A -A |
Helldiver
erstellt: 05. Mrz 2009, 17:57
Hallo, ich habe einen 37LG3000 für Präsentationszwecke gekauft. Nun verhält es sich so, dass die Schrift, egal ob per VGA oder DVI angeschlossen, unterschiedliche Dicke hat, je nach Position am Bildschirm. Es schwankt immer zwischen 1-2 Pixel. Verschiebt man den Text sieht man richtig die vertikalen Linien, an denen die Schrift dicker ist. Diese wechseln sich von links nach rechts mit "normalen" Bereichen ab. Auch die Grafikkarte kann ich ausschliessen, habe an 2 PCs getestet. Ist das ein allgemeines Problem beim Darstellen von PC-Material auf "günstigen" LCDs oder hat jemand eine Lösung dafür? Tritt das vielleicht bei HD-Ready immer auf? Vielen Dank im Voraus! PS: Ich habe 1360x768 eingestellt. |
Ingrimmsch
erstellt: 05. Mrz 2009, 20:41
Hallo Stell mal unter Menu/Option/Eingangsbezeichnung den Port den Du nutzt auf "PC". Das verändert nämlich nicht nur die Portbzeichnung sondern stellt den TV auch auf "PC Betrieb" Versuche es mal mit einer höheren Auflösung (ich nutze den TV beim Schriftsachen) mit 1920x?? also Full HD. Dann ist das Schriftbild feiner bei mir. Mindestabstand einhalten. Wenn ich mich direkt vor den TV hocke ist das nie so prall. Bei meinem 32" muss ich schon meine 2,5m einhalten damit das alles fein ausschaut. Beim 37er dürfte das noch etwas weiter sein. Feine Laufschrift macht aber immer etwas Probleme. Ist eben kein HighEnd Schiffchen... Was für eine Grafikkarte nutzt Du eigentlich? |
Helldiver
erstellt: 05. Mrz 2009, 20:53
1920 einstellen? Aber das ist doch nur ein HD-Ready Fernseher? und von wegen 2,50m und weiter einhalten, jetzt mach mich bitte nicht schwach! Ich habe mich tagelange darüber informiert ob es bei einer Entfernung von 1,40 bis 2,80 einen Unterschied macht ob man Full-HD oder HD-Ready einsetzt und bin zu dem einheitlich anerkannten und auch mathematisch nachgewiesenen Ergebnis gekommen, dass man bei Full HD schon näher als 1,50 dran sitzen muss (bei einem 37er) um einen Unterschied erkennen, also um 2 Pixel differenzieren zu können. Und dass ja die Schrift bei Full-HD ab 2m unleserlich klein wird. Daraufhin fiel meine Entscheidung auf HD-Ready. Und jetzt sagt jemand dass ich für den Besprechungsraum meines Oberbosses doch lieber hätte Full-HD kaufen sollen weil die Schrift dann besser aussieht??? :-( OK Port auf PC stellen, das habe ich heute nicht gefunden. Werde ich morgen suchen. Ich habe es mit einer Club3D 4550 probiert und mit einem Dell Latitude E6500 DVI und VGA Ausgang. |
Ingrimmsch
erstellt: 05. Mrz 2009, 21:13
Hallo
Wieso nicht? Der explodiert deswegen nicht ... meinen DVB-S Receiver lasse ich den TV auch mit 1080i bedienen und mein Heimkino schickt dem TV gar 1080p rüber mit dem besten Resultat an Bild.Bei mir ist es beim 32LG3000 nun mal so das die Laufschrift ab 2,5m lesbar ist und drunter eben erkennt man das was Du beschreibst. Mal mehr, mal weniger. Kommt immer auch auf die Bildquelle an. Und... auf dem Sony FullHD 32" beim Freund schaut das Bild noch übler aus. Mathematische Berechnungen hin oder her... Theorie und Praxis sind bekanntermaßen durchaus recht unterschiedlich. Schon die aktuellen TReiber drauf? Nebenbei: Das beste Bild auf PC Seite beschert mir mein Notebook mir GeForce 9300m und direktem HDMI Ausgang onBoard. Da kommt mein PC mit GF9800gt weder über VGA, noch SVIDEO noch DVI/HDMI Adapter mit. Nebenbei: VGA ist analog und damit in der REgel generell schlechter. Back to start: Schon die Eingangsbezeichnung geändert wie oben beschrieben. Bei der FullHD Auflösung kannst Du dann auch auf 50Hz stellen, was manchmal auch das Bild besser macht. Die 1360x768 Auflösung ist weder HD noch FullHD und damit immer ne fauler Kompromiss. Daher frisst der TV wahrscheinlich die 1920/FullHD auch besser. Ach so... und die Rauschunterdrückung raus! [Beitrag von Ingrimmsch am 05. Mrz 2009, 21:13 bearbeitet] |
Helldiver
erstellt: 06. Mrz 2009, 09:08
Ich finde keine Möglichkeit die Rauschunterdrückung zu deaktivieren. Wo soll denn das sein? Wir haben festgestellt dass der Effekt mit VGA schwächer zu sehen ist, als per HDMI-Kabel(+DVI-HDMI-Adapter). Die Änderung auf PC Modus hat leider nicht geholfen :-( |
Ingrimmsch
erstellt: 06. Mrz 2009, 11:39
Hallo Take the Handbuch mal in the hand Menu/Bild/Erweitert Die werkseinstellungen für das Bild sind grottig. Daher musst Du hier auch mal Hand anlegen. Insbesondere über die Rauschunterdrückung und die Schärfe kannst Du sicherlich noch was erreichen. Über eine andere Auflösung vermutlich, wie schon geschrieben, ebenso |
Helldiver
erstellt: 06. Mrz 2009, 13:57
Ach was bin ich froh dass ich privat einen Sony KDL46Z4500 hab Also wenn ich den ClearType Effekt aktiviere, ist die gesamte Schrift gleichmässig unscharf, das ist aber erträglicher als diese 6 vertikalen Bereiche in denen der Text dicker wird. Bei der Auflösung 1280 x 720 ist der Effekt auch weniger stark. |
Ingrimmsch
erstellt: 06. Mrz 2009, 17:47
Hi Naja... bei mir hab ich solche Probleme nicht in dem Ausmaß. Ich denke die Grafikkartentreiber machen hier ne Menge aus. Hab hier ja GeForce Karten mit denen das besser läuft. Dafür vermisse ich hier dann schmerzlich den "Theatermodus" der ATIs hab dafür aber eigentlich ein feines, Bild. Auf die Entfernung ist Laufschrift lesebar, zittert aber eben ein wenig. das lässt sich bei dem Kaufpreis aber dicke verschmerzen, weil der Abspann ist ja eh nicht das wichtigste. Man(n) kann wohl nicht alles haben Du musst vermutlich noch ein wenig in den Grafikarteneinstellungen drehen und das beste rausholen. |
32 LG 6000 - Schrift/Bild ist unscharf menasche am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
LG LX6500 Problem kleine Schrift/Graphen Grilo am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
PC an LG32LC51, Schrift hat nen weißen BG? locar am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
42LF65 PC über HDMI Schrift unlesbar stgreimel am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 5 Beiträge |
37LG3000 Bild dunkelt sich automatisch ab sagittarius79 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Schrift auf LG 37LH4000 zunächst verschwommen dann ok. amiroo am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
LG 300 wird über pc falsch angesteuert Bytexivex am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
LG LD420 und der Videotext in222 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
32 LG3000 - Bildverschiebung loudless am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
47LB674V - schwarze Ecke oben rechts romanxtk am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 8 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.350
