| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 37LG5700 spdif-out: Nur Stereo | |
37LG5700 spdif-out: Nur Stereo+A -A |
horscht13
erstellt: 24. Jan 2009, 23:07
Hallo Zusammen, bin neu hier und hab schon viel gesucht, aber nichts zu meinem Problem gefunden. Folgender Aufbau: LCD Panel ist über spdif an die 5.1 Anlage angeschlossen XBox360 über HDMI am LCD Nun kommt der Sound nur Stereo (nehme ich an, denn die Rear-speaker sind stumm). Schließe ich die Xbox direkt an der Anlage an, geht es wie es soll (normaler 5.1 Sound). Ich habe leider keine andere 5.1 Quelle, mit der ich noch testen könnte (Fernsehempfang immer noch analog, DVD Player nur Scart). Laut der Anleitung des LCD sollte der spdif-out auf jeden Fall 5.1 ausgeben können. Die Einstellungen habe ich sowohl an Xbox, als auch am Fernseher schon in allen Kombinationen durchprobiert - immer das gleiche Ergebnis. Hat jemand eine Idee? Habe ich einen Denkfehler, sprich sollte das so gehen, wie ich es angeschlossen habe? Die LG Supportseite ist leider gerade tot, aber da werde ich auf jeden Fall noch nachfragen. Wobei ich bezweifle, dass mich das großartig weiterbringt. Vielen Dank schonmal für Anregungen und Hilfe! Gruß horscht |
Datti
erstellt: 25. Jan 2009, 13:03
spdif ist leider nur aktiv, wenn du deinen TV-EMpfang über den eingebauten DVB-T Receiver beziehst. |
horscht13
erstellt: 25. Jan 2009, 13:19
Was heißt aktiv? Ton kommt ja schon. Heißt das, dass von HDMI auf SPDIF nicht einfach durchgeschleift werden kann, sondern ein Processing nötig wäre? Kenne mich jetzt mit den beiden Protokollen nicht so aus, sind die unterschiedlich? Gruß horscht |
Datti
erstellt: 25. Jan 2009, 16:01
Also ich denk, ohne es mit Sicherheut behaupten zu können, dass der dir nur die Signale ausspuckt, die übern DVB-T Receiver kommen. Denke nicht, dass er den XBOX TOn aufm optical out ausgibt. |
horscht13
erstellt: 25. Jan 2009, 16:13
Doch natürlich, das war aber ja auch nicht meine Frage. Wenn einfach gar nichts rausgekommen wäre, hätte ichs schneller gemerkt. Nur die Rear-speaker sind stumm! |
Datti
erstellt: 25. Jan 2009, 19:13
Ja? Hab mal was anderes gelesen. Dann tuts mir Leid für die Fehlinformation. |
snoop69
erstellt: 26. Jan 2009, 00:10
Also mein 32LG3000 gibt bei Zuspielung über HDMI (DVD-Player) auch nur 2-Kanal aus... |
Ingrimmsch
erstellt: 26. Jan 2009, 09:53
Hi Unter AUDIO gibt es eine Option wo man den opt. Ausgang einstellen kann. Vielleicht steht das bei Euch falsch? Ich meine über die TV Fernbedienung bin ich auch shcon mal irgendwo reingeraten wo man zwischen Stereo und Dolby wechseln konnte. Find das auf die schnelle gerade nicht wieder. Da ich generell nicht so recht die Standardeinstellungen vom TV als perfekt ansehe, kann es vielleicht daran liegen? auf der anderen Seite habe ich hier im Forum auch schon irgendwo gelesen das sich genau mit dieser Frage jemand an den LG Support gewendet hatte und die Antwort bekam das das normal sei. Könnte vielleicht mal wieder ein Lizenzproblem sein? Wäre ja nicht das erste mal. Ich bekomme diese Woche meine 5.1 Anlage mit optischen Eingang. Dann schaue ich mal wie das bei mir ist... melde mich dann wieder [Beitrag von Ingrimmsch am 26. Jan 2009, 09:55 bearbeitet] |
horscht13
erstellt: 26. Jan 2009, 20:44
@snoop: damn @Ingrimmsch: Wenn du den Menüpunkt mit Stereo/Surround noch mal findest melde dich Die Punkte unter "Audio" habe ich schon alle durchprobiert. Ist halt echt ätzend, weil der optische Ausgang bei der Xbox im Stecker des YUV Kabels integriert ist. Dieses hängt dann dumm rum, weil über HDMI angeschlossen. Gruß |
Ingrimmsch
erstellt: 26. Jan 2009, 21:59
Hi Kriege diese Woche meine Sony Surround... dann werd ich eh suchen und probieren irgendwie das über die optische Verbindung hin zu deichseln... wenn denn möglich. |
Ingrimmsch
erstellt: 28. Jan 2009, 12:48
Hallöchen So, nun ist das Teilchen da. Das Menü was ich meinte war in meinem Receiver Aber betreff des Tones über optischen Ausgang des LG kann ich nun was sagen. 1. Es kommt in der Tat nur "Stereo" raus. Zumindest bei meinen Tests gestern beim Senden des Audiosignals der TV Sendung (ist ja in der Regel nur Stereo). Daher kommt nur aus den Forntlautsprechern Links, Rechts was raus. Center und Rest bleibt stumm. 2. Bei meinem Sony Heimkino (siehe Signatur) kann ich dieses Manko aber ein wenig komprimieren und es so einstellen das das Heimkino das kommende Signal (Stereo) in ProLogic decodieren lassen und dann kommt die ganze 5.1 zu tragen. Auch andere Varianten des decodieren gibt es, was zu einem anderen Klangbild führt. Für den etwas. 3. Klar, DVD kommt beim Heimkino in vollem Dolby raus. Da gehts ja auch direkt auf die Boxen und nicht über den TV. Mal schauen... derzeit habe ich noch kein TV Programm gehabt das Dolby liefert. Mal schauen was dann passiert. Sollte das Dolby dann nicht über den Lichtleiter laufen, schließe ich den DVB-S Receiver direkt an das Heimkino mit an. |
horscht13
erstellt: 30. Jan 2009, 21:25
Danke für deine Antwort. Ich habe jetzt auch die Antwort vom LG Support, die das bestätigt: "Sehr geehrter **, herzlichen Dank, dass Sie mit LG Electronics Deutschland GmbH Kontakt aufgenommen haben. Wir moechten ihnen mitteilen, dass ueber den Optikal Audio Out an Ihrem LG TV nur ein reines digitales Stereo Signal 2.0 ausgegeben wird. Wenn Sie noch weitere Fragen oder Anregungen haben sollten, koennen Sie sich jederzeit wieder an uns wenden. Mit freundlichen Gruessen Karsten Waser LG Electronics Deutschland GmbH" MfG horscht |
Ingrimmsch
erstellt: 31. Jan 2009, 00:08
Hi Ich hab nun heute die Sache bei mir "rund" gemacht und den DVB-S Receiver direkt per Coaxial-Kabel an das Heimkino angeschlossen. Damit wandert, schon getestet, das volle Dolby Signal direkt ans Heimkino, das Bild via HDMI an den TV. Vom TV läuft weiter die optische Verbindung an das Heimkino. Wenn ich also was anderes an den TV anschließe, kommt zumindest das Signal als Stereo weiter zum Heimkino und kann da auf ProLogic aufcodiert werden. Wenn ich aber mal den Laptop an den TV anschließe (HDMI) dann packe ich die optische Verbindung fix an den Laptop um und habe auch wieder volles 5.1 .... ist ja fix umgesteckt und eher seltener der Fall. Vermute mal die Stereo Handhabung beim LG hat bestimmt Lizenzgründe. Ich kann so wie ich es geschaltet habe, damit gut leben. Meist läuft ja eh TV (Dolby über Direktverbindung) oder DVD (Dolby direkt aus dem Heimkino). Fertig. Man hätte es aber auch irgendwie dabeischreiben können Finde ich. Bei einem optischen Ausgang geht der Normalnutzer/-interessent von vollem Audio aus. |
Packy
erstellt: 11. Mai 2009, 07:40
*raufhol* Das ist ja echt bisschen mies. 1. Im Handbuch steht was von Umstellen von PCM auf Dolby Digital oder zurück. Denke aber, das habt ihr schon ausprobiert? Ich möchte mit evtl diesen LCD-TV kaufen, wichtig wäre aber eben genau dieses Feature, da mein Notebook zwar HDMI hat aber kein SPDIF Out/etc. Extra ne externe Soundkarte dafür zu holen ist keine Alternative. 2. Weiß einer ob der Toshiba XV550 das machen kann (DD Ton von HDMI Notebook via LCD schleifen zum AVR)??? |
snoop69
erstellt: 11. Mai 2009, 16:24
Ich gehe davon aus, dass sich das auf Empfang per DVB-T bezieht. Testen kann man's wohl nicht, da AFAIK derzeit kein Sender DD über DVB-T ausstrahlt (das ZDF hat während der Fußball WM über DVB-T in DD ausgestrahlt...). |
cYbton
erstellt: 07. Feb 2010, 15:08
Moin, der Thread ist zwar schon ein wenig älter, aber ich hatte eben genau das gleiche Problem. Bei mir ist es allerdings der LH5000. Standardmäßig wird beim Durchschleifen Stereo ausgegeben. Man kann allerdings die Audioausgabe auf automatisch stellen im Menü, dann ist auch Dolby Digital etc. problemlos möglich. |
[solved] SPDIF LG LW570s hopal am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 5 Beiträge |
SPDIF -> Analog Wandler und LG-TV (Audio Formate?) DerLexus am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
Knacken im Ton über SPDIF - LG 65UJ6309 SaschaS am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 2 Beiträge |
47LH9000 kein Optical Out? LilaBlume am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 6 Beiträge |
Kein DTS-Signal über SPDIF/Toslink beim LM760 AQuick am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 3 Beiträge |
Digital Audio Out bei LM620S und LM660S klomp am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 19 Beiträge |
LM 620 Audio out uteten am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 3 Beiträge |
42LG6100 Bildformat + Audio out Indy am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Hdmi out bei LG47LM660S ? StefanSg am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 5 Beiträge |
LH4000 - Tonausgabe Optical Out FoXeR am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 6 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
