Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
LG7000er Serie
topcaser
#251 erstellt: 15. Feb 2009, 12:44
Hallo nochmal,
ich habe die Möglichkeit, den Fernseher in München abzuholen. Das liegt auf dem Weg, wenn ich zum Skifahren fahre.
Was meint ihr: Passt der 42" in meinen Golf 5 rein inkl. Skigepaeck für 2 Personen?
MasterOne
#252 erstellt: 15. Feb 2009, 16:12
@ FKsquad
ja es kommt nach der Messe warscheinlich der LG8000
Dieser wird aber 1990€ Kosten.
Der LG7000 wird nicht billiger sondern etwas teurer.
@ topcasar über HDMI-DVI am PC gibt es kein schmieren oder ruckeln bei mir,auch die 100HZ kann ich verstellen wie ich möchte.
Du kannst auch 1920x1080 60HZ einstellen.
Der Karton vom 42LG7000 ist L 132cm H 76cm T 26cm.
[Beitrag von MasterOne am 15. Feb 2009, 16:17 bearbeitet]
topcaser
#253 erstellt: 15. Feb 2009, 16:29
Master One, Danke für die Infos.
Ich will 1920x1080@50Hz einstellen, nicht 60 Hz. Aber das hat schon jemand bestätigt, dass das auch geht.
Stellst du dabei den HDMI-Eingang auf PC, so wie in dem englisch-sprachigen Review, wo ich als quote angehaengt habe?
Danke nochmal für die Infos.
MasterOne
#254 erstellt: 15. Feb 2009, 17:32
ja 50 Hz geht auch und 24 Hz auch kannst du alles beim Grafikkartentreiber einstellen.
Nein ich schließe einfach dvi-Hdmi an HDMI 1 am Fernseher an und stelle nichts auf PC um.
topcaser
#255 erstellt: 15. Feb 2009, 18:31
Nix mit Just Scan?
MasterOne
#256 erstellt: 16. Feb 2009, 02:31
Just Scan funktioniert auch und das True Motion ein oder ausschalten beim Just Scan geht auch.
topcaser
#257 erstellt: 16. Feb 2009, 20:16
Naja, MasterOne, du hast ja auch die neueste Firmware drauf. mit 3.20. Ist halt alles ein wenig ein Glücksspiel....
Da kann man nur hoffen.....
Gelscht
Gelöscht
#258 erstellt: 16. Feb 2009, 21:45
Also bei mir ging es damals schon und schau Mal in den Tests - da wird der PC Modus sonst gelobt...
DerM
#259 erstellt: 16. Feb 2009, 23:03
Hi!
Hab heut den 32er bestellt. Kann wirklich nur empfehlen vorher die Händler anzurufen. Die günstigsten Angebote sind nach meiner Erfahrung ausschließlich EU-Ware! Also Vorsicht.
Hab nun ca.20Eu mehr hingelegt aber dafür Ware, die für den deutschen Markt bestimmt ist, bei der es keine Probleme mit der Garantie gibt.
Achja, hat einer von euch Erfahrungen, wie lange man auf eine DHL Express Lieferung waren muss?
mfG
sash84x1
#260 erstellt: 17. Feb 2009, 21:28
Hallo zusammen, ich poste jetzt mal hier rein, vielleicht war mein anderes thema nicht ganz richtig:
Ich habe ein riesen Problem mit meinem 37 LG 7000. Generell ist es ein TOP Gerät, aber in den letzten 5 Tagen hatte ich das Problem, dass sich das Gerät "selbständig" macht.
Ich schaue TV, schalte das Gerät auf Stand-By, da beim ziehen des Netzsteckers alle Einstellungen verloren gehen, und das Gerät schaltet sich von selbst wieder ein.
Dinge wie die Fernbedienung weglegen, Batterien raus, habe ich alles schon gemacht. Trotzdem. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass meine Fernbedienung nicht funktioniert wenn sich der TV selbst einschaltet. Nachdeem ich ihn manuell ausgeschaltet habe und dann wieder ein, dann geht sie wieder normal.
Das einzige was mir aufgefallen ist, gerade eben habe ich den TV eingesteckt und eingeschaltet, nach etwa 1 Minute "piept" das Gerät, mal öfters mal weniger oft, der gleiche Ton wie wenn man ihn ein/ausschaltet.
Sehr komisch, nach dem ersten piepsen geht meine fernbedienung nicht, sobald er das 2. mal piepst geht sie wieder, und so weiter....
Ein Timer ist auch nicht aktiv, sonst würde das Gerät nur einmal zu einer bestimmten Zeit aktiv und nicht alle 5-15 Minuten. Das ist ziemlich nervig, vorallem nachts....!
Kann mir da bitte einer weiterhelfen, was man machen kann außer einen Servicetechniker kommen lassen??? Weil wenn der das Problem nciht vor Ort klären kann, nimmt er den TV mit und das dauert, vorallem dann bin ich ohne Fernseher.
VIELEN DANK!!!
topcaser
#261 erstellt: 18. Feb 2009, 00:05
Das habe ich ja noch nie gehoert. Mein jetziger LG32 LB2R verliert bei Netztrennung gar nix. Das wäre ja auch der Witz hoch 3, wenn man die LCDs nicht vom Netz trennen kann....
sash84x1
#262 erstellt: 18. Feb 2009, 19:32
Also wie gesagt mein LCD hat bei der Trennung vom Netz (Kabel ziehen) alle Bildeinstellungen verloren.
Aber dies ist nicht so tragisch, viel tragischer ist das beschriebene Problem, das ich nicht zu lösen weiß.
Falls also einer ähnliche Erfahrungen gemacht hat und die gelöst hat wäre ich für einen Beitrag sehr dankbar.
[Beitrag von sash84x1 am 18. Feb 2009, 19:32 bearbeitet]
topcaser
#263 erstellt: 18. Feb 2009, 20:24
Ich wuerde mal bei LG anrufen. Oder in Mediamarkt gehen und da einen LG7000 Fernsher vom Netz trennen. Das kann ich nicht glauben. Welche Einstellungen meinst du eigentlich? Setup Bild Einstellungen oder Programme?
Tschuldigung, wenn es nicht eine Loesung deines Problems ist - vlt. haengt es aber doch damit zusammen.
@all LG7000 Besitzer: Wie verhält sich euer LG, wenn man ihn vom Netz trennt?
sash84x1
#264 erstellt: 18. Feb 2009, 21:08
Es haben sich die Setup Bildeinstellungen verändert. Alles andere habe ich nicht verändert, da mein TV über einen Receiver angeschlossen ist und ich somit nur den Input auf AV1 stelle.
DerM
#265 erstellt: 19. Feb 2009, 00:26
Hi!
Hab meinen 32lg7000 gestern bekommen. Bin noch nicht viel zum Testen gekommen, aber die ersten Eindrücke beim Anschluss des PC's über HDMI sind schonmal klasse. Das Schwarz ist dunkler und die Farben sind gleichzeitig lebendiger als beim Alten.
Meinen MP3-Player konnte ich leider nicht per Bluetooth verbinden, so dass Musik abgespielt werden konnte, hat aber eh keinen größeren praktischen Sinn.
Das Einzige, was mich im Moment noch etwas stört ist die Auswahl der Eingangsbuchse. Das ist vielleicht mit der normalen Fernbedienung und den Bildchen ganz nett, jedoch mit meiner Universalfernbedienung etwas nervig einzustellen...
Dass sich die Einstellungen zurücksetzen bei Stromlosigkeit wäre ja wirklich ein schlechter Witz!
Habe den Tv samt Anlage an einer Steckerleiste mir Schalter (was ich auch für extrem sinnvoll erachte, da das Ganze Zeug bei mir über 50W Standby Verbrauch hat )
topcaser
#266 erstellt: 19. Feb 2009, 00:28
DerM
und, sind die Einstellungen nun weg bei dir oder nicht. Kannst nicht mal schnell testen?
NeoX83
#267 erstellt: 19. Feb 2009, 12:55
Also bei meinem 42 Zoll ist nix weg, ist alles da!
DerM
#268 erstellt: 19. Feb 2009, 16:19
Wie schon angedeutet: DIe EInstellungen bleiben natürlich erhalten! Das darf auch garnicht passieren, dass das zurückgesetzt wird.
MasterOne
#269 erstellt: 19. Feb 2009, 16:25
Wozu überhaubt Netzstecker ziehn ? Wegen den hohen Standbykosten ? Ihr könnt auch die Standbyleuchte und sogar die Betriebsleuchte im Menü deaktivieren.
Was mich stört ist das wenn ich z.B. RTL auf 5 hab und dann zum einschalten 5 drücke nicht RTL kommt sondern immer der zuletzt gesehene Sender.
Hutzelbrunz
#270 erstellt: 19. Feb 2009, 16:44
Das ist wirklich blöd... ich hätte auch lieber direkte Zugriffstasten dafür.
@MasterOne: Rettet die Rechtschreibung: Perfektionismus
MasterOne
#271 erstellt: 19. Feb 2009, 18:17
Jup hab ich geändert,ist mir auch aufgefallen war nur zu Faul Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Ist es bei euch auch so das ihr die Sender mit der zugewiesenen Nummer beim einschalten nicht erhaltet ?
[Beitrag von MasterOne am 19. Feb 2009, 18:30 bearbeitet]
topcaser
#272 erstellt: 19. Feb 2009, 23:53
Nun hab ich meinen endlich auch da stehen: 42". Begeistert bin ich aber nicht:
1. Ich habe ziemlich hässliche ghosting Effekt um den Mauszeiger oder Schriften (mein einziger Zuspieler ist ein PC über HDMI)
2. Ich habe nur Firmware 3.07:-( Nicht wie MasterOne 3.20
3. Vom SD Fernsehen bin ich bei weitem nicht so begeistert, wie bei meinem 32" LG 32 LB2R. Wahrscheinlich weil alles groesser ist ist das Pixelige der SD Sender viel mehr verstärkt.
Dafür ist aber Premiere HD Spitze. Native Darstellung habe ich bei 1080p auch gleich erreicht.
Naja, vielleicht kriege ich das Ghosting noch etwas weg, indem ich mit den Einstellungen spiele...
@MasterOne: Hast du deine Einstellungen weiter optimiert und kannst diese nochmal posten?
Update: SD Fernsehen ist nicht so schlecht, wie zuerst angenommen. ARD Ist echt OK.
Einzig das Ghosting nervt. Aber auch hier ein Update: Wenn ich meine Grafikkarte auf 60Hz schalte, so gibt es kein (!!) Ghosting. Auf 50Hz sehr wohl. @MasterOne: Kannst du das mal bei dir nachvollziehen?? Weil sonst liegts wahrscheinlich an der Firmware...
[Beitrag von topcaser am 20. Feb 2009, 00:34 bearbeitet]
MasterOne
#273 erstellt: 20. Feb 2009, 01:06
Mittlerweile habe ich die Schwarzwerte akzeptiert und mache das Bild deswegen auch nicht dunkler usw. geht ja nicht anders und im Kino gibts auch kein tiefes Schwarz.
Leider habe ich meinen LG7000 nicht mehr da bei mir das Panel im Rahmen locker war und sehr starke wellungen im Klavierlack die man unter Licht sehen konnte.
Wurde gestern abgeholt.
Ich hatte weiter oben mal ein Bild gepostet mit dem man das Schwarz ganz gut anpassen kann.
Leider gibt es auch starke unterschiede bei der Firmware was die Bildeinstellungen angeht.
Ich hoffe ich beckomme einen neuen und muß kein anderes Model suchen.
Ghosting gabs aber bei mir nicht,wenn du das mit Einstellungen nicht wegkriegst würde ich das Gerät zurück geben (mache ich immer so wenn mir etwas nicht passt)
Update: bei 50HZ lief alles Top bei 60HZ gabs da zwar kein Ghosting aber leicht verzögerte Reaktionszeiten.
So als wenn das Gerät überforder wäre.
Merkte ich aber kaum.
mfg
MasterOne
[Beitrag von MasterOne am 20. Feb 2009, 01:10 bearbeitet]
topcaser
#274 erstellt: 20. Feb 2009, 01:17
Ah, LG hat deinen LCD abgeholt. Ist das Standard? Ich habe nämlich jetzt alle Einstellungen durch. Ghosting ist nicht wegzukriegen.
Zurückgeben ist immer so ne Sache bei so einem grossen Artikel. Dann muesste ich den verpacken und per Spedition verschicken. Evt. bleibe ich dann auf den Versandkosten sitzen. Ich denke eher an einen Report an LG. Mal sehen, was sich da ergibt. Es scheint immer noch nicht ausgereift zu sein.....
Uebrigens: Auf meinem Label am LCD steht auch: Manufactured in January 2009
[Beitrag von topcaser am 20. Feb 2009, 01:26 bearbeitet]
Pete1976
#275 erstellt: 20. Feb 2009, 14:31
Hallo topcaser,
meiner ist Manufactured in September 2008, ich hab ihn seit Dezember 08, Firmware ist 03.04.00. Zuspieler ist bei mir auch nur ein PC über HDMI. Ghosting habe ich auch, allerdings sowohl bei 50 als auch bei 60Hz. Es stört aber nicht weiter, da es nur bei grau unterlegten Windows-Fenstern und ein wenig im Explorer zu sehen ist. Beim Fernsehen (SD/HD), Video/DVD gucken und beim Zocken fällt es überhaupt nicht auf (sind ja die Hauptanwendungen eines LCD-Fernsehers).
Wie kommt man denn nun eigentlich an die neuen Firmware-Versionen und gibt es da einen offiziellen oder einen inoffiziellen Changelog (evt. hier im Forum)?
sash84x1
#276 erstellt: 20. Feb 2009, 19:43
Also ich habe jetzt bei LG angerufen, und die schicken eine Techniker bei mir vorbei. Mittlerweile geht garnichts mehr. Der TV war vom Netz, weil er sonst immer von selbst angeht. Jetzt hab ich ihn angemacht, und es kommt das erwartet gute bild, aber verstellen lässt sich weder am TV noch über Fernbedienung etwas, sprich der bleicht laut wie die sau und bleibt auf HDMI. Das wars mit TV schauen
Pete1976
#277 erstellt: 20. Feb 2009, 20:54
Was mir auffällt ist ein anderes Problem: So etwa bei jedem 10.~20. Einschalten geht das Backlight nicht an, da hilft nur ausschalten und wieder anmachen. Bis jetzt noch nicht so störend, aber evt. steckt da mehr dahinter. Hat das schonmal jemand beobachtet?
topcaser
#278 erstellt: 20. Feb 2009, 21:10
Hallo Peter,
also jetzt, wo ich es weiss, dass ich so ghost-Effekte habe, beeinflusst das alleine schon das Sehen, rein subjektiv betrachtet.
Dass du das Problem bei 60Hz hast und ich nicht, zeigt, dass sich dies durch ein Firmware-Update beheben lässt. Leider habe ich noch nirgends gelesen, dass man einen LG überhaupt updaten kann (also selber meine ich).
Ich habe heute LG angerufen, aber dort ist man schon total abgeneigt, überhaupt was zu tun, weil ja ein PC dranhängt und der LG7000 kein PC-Monitor ist. Ein Firmware-Update wäre durch einen Techniker möglich, man müsse aber alles selber bezahlen - also Anfahrt und Service-Kosten.
Der Mitarbeiter hat mir empfohlen, das Gerät zurückzugeben. Toll was. Die wollen keinen Umsatz generieren.
Gelscht
Gelöscht
#279 erstellt: 20. Feb 2009, 21:56
topcaser schrieb:
Hallo Peter,
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: Die Service Mitarbeiter von den externen Firmen haben nur die 03.03.00 Version - also die allererste... Wollte erst derletzt ein Update haben bei meiner Reparatur...
Und LG sollte Mal sich etwas öffnen, denn Firmware Updates gehen auch bei anderen Firmen... Nur das Headquarter von LG will das nicht, hieß es...
topcaser
#280 erstellt: 20. Feb 2009, 22:57
Komischerweise wird hier das Firmware-Update 3.22 durch einen Techniker diskutiert: click
Ich weiss gar nicht, wie die Jungs die Techniker von LG dazu bringen, umsonst zu kommen und das Update durchzuführe.
Ich sehe grad Schalke - Dortmund auf Premiere HD. Wahnsinn. Geiles Bild. Absolut Ruckelfrei. Auch das SD Bild gefällt mir immer besser. Wenn nur dieses bloede Ghosting nicht wäre...
[Beitrag von topcaser am 20. Feb 2009, 22:58 bearbeitet]
nisl
#281 erstellt: 20. Feb 2009, 23:32
ich bin vom datenblatt un preis vom lg37 7000 recht angetan, werd ihn mir morgen mal anschauen gehen.
hat den hier wer, bzw will mir jemand schon im voraus davon abraten?
Ingrimmsch
#282 erstellt: 20. Feb 2009, 23:37
Hallo
280 Beiträge nur zur 7000er Reihe... einfach mal durchlesen
nisl
#283 erstellt: 20. Feb 2009, 23:44
da geh ich ihn lieber zuerst anschauen
Pete1976
#284 erstellt: 21. Feb 2009, 00:48
Ich hab grad nochmal das Manual von LGE.de runtergeladen (um zu sehen, ob da was neues vermerkt ist) und dabei auf einer der allerletzten Seiten dies gefunden:
Auf Wunsch und gegen anfallende Gebühren (Versand, Datenträger, Lieferung und Arbeitsaufwand) liefert LG
Electronics den Quellcode der Software auf CD-ROM. Richten Sie Ihre Bestellung an LG Electronics an folgende
E-Mail-Adresse:
Opensource@lge.com
Dieses Angebot gilt drei (3) Jahre ab Lieferungsdatum dieses Produktes durch LG Electronics.
Jemand ne Ahnung, was damit gemeint ist? Doch sicher nicht der Quellcode der Firmware. Sonst wäre es ja ganz leicht, falls sich jemand findet, der sich in den Linuxquellen auskennt...
topcaser
#285 erstellt: 21. Feb 2009, 09:47
Da ist bestimmt nicht die Firmware gemeint. Ich schätze, LG will da nix rausgeben, denn durch ein Firmware-Update kannst du dir den ganzen Fernseher schrotten, was dann wieder Garantie-Streitereien zur Folge hat. Aber nachfragen kostet ja nix.
Pete1976
#286 erstellt: 21. Feb 2009, 11:53
topcaser schrieb:
Hallo Peter,
Morgen!
Gestern Abend bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen und hab dabei folgendes festgestellt (Zuspieler ist auch ein HTPC per HDMI, hauptsächlich läuft TV über DVB-S mit DVBViewer):
- PC-Einstellung 50Hz: Einschalten des 'PC-Modus' (Wahl der Bezeichnung des Eingangs am LG-TV) bringt keinen Unterschied. Ghosting vorhanden, gutes TV-Bild bei SD, Einstellung 'Just Scan' am TV, alle verfügbaren Bildeinstellungen aktiv
- PC-Einstellung 60Hz + Bezeichnung des Eingangs <> 'PC': Ghosting, gleich gutes Bild, leichtes, aber sichtbares Ruckeln wegen 3:2 Pulldown (PAL=50Hz *1/2->~25Hz), Einstellungen/Möglichkeiten wie oben
- PC-Einstellung 60Hz + Bezeichnung des Eingangs = 'PC' (beim Umschalten auf 'PC' schaltet der TV sichtbar was um): kein Ghosting, leicht matschiges Bild, nur '16:9' und '4:3' als Bildgröße verfügbar, aktivierte Einstellmöglichkeiten sehr reduziert (z. B. 'TrueMotion' steht fest auf 'Aus', scheint aber an zu sein), sehr gute Schwarzwerte (beste Darstellung des Testbildes von MasterOne), ebenfalls 3:2 Pulldown
Alles in allem kann ich sagen, dass ich mit 50Hz und dem (beim Fernsehen wirklich nicht bemerkbaren) Ghosting (was also nicht an der Firmware liegt) am besten fahre, das Bild beim 'PC-Modus' ist mir einfach zu verwaschen und eben nicht einstellbar. Allerdings bleiben dann eben Abstriche beim Schwarzwert. Leider ist wie immer nicht alles gute beisammen. Die Bildeinstellungen von sherone viel besser aus als die von MasterOne (das liegt wohl an Firmware 03.04 oder doch am unterschiedlichen Panel).
Soweit erstmal, ich halt Euch auf dem Laufenden.
topcaser
#287 erstellt: 21. Feb 2009, 12:40
Pete1976 schrieb:
... Ghosting (was also nicht an der Firmware liegt) ...
Wie kommst du darauf, dass es nicht an der Firmware liegt. Richtig ist: Es liegt vielleicht nicht an der Firmware oder besser: Von der Firmware 3.04 bis 3.07 ist es noch nicht behoben worden.
Vielleicht lässt sich das Problem überhaupt nicht per Firmware beheben und es liegt an der unsinnigen Hardware, dass irgendwelche Postprocessings ausgefuehrt werden.
Ich werde nächste Woche mal in Media-Markt gehen und da mal an der 5000er Serie probieren. So weit ich noch im Kopf habe (ich war schonmal vor längerer Zeit im MediaMarkt und habe die LGs probiert - nur nicht den 7000er, den gabs da noch nicht), hatte der 5000er das Problem nicht.
Was schon ein Witz wäre: Das momentane Flagschiff kann es nicht:-(
Aber mit dem Ghosting will ich ihn denke ich nicht behalten. Schliesslich sind es auch 840Euro....
Übrigens Peter: Du hast Recht: Als ich bei meiner Graka auf 60Hz umgestellt hatte, war immer PC mode aktiviert und da hatte ich kein Ghosting. Ich muss diese Einstellung mit nicht "PC mode" testen.
Peter: Was hast du eigentlich fuer Graka?
Und noch ein Update: Hat schonmal wer mit Powerstrip versucht, die 50Hz leicht nach oben oder unten zu verschieben?
Hier noch ein Auszug aus der Bedienungsanleitung. Der LG müsste die 50Hz eigentlich beherrschen.
[Beitrag von topcaser am 21. Feb 2009, 13:04 bearbeitet]
Pete1976
#288 erstellt: 21. Feb 2009, 15:45
Pete, nicht Peter.
Meine GraKa ist von Gigabyte mit nem Radeon4550, 512MB, nativ HDMI.
Er beherrscht 50Hz ja auch, nur der 'PC-Modus' wird nicht benutzt.
Ich denke, das Ghosting beim 'PC-Modus' ist nur weg, weil irgendwas weichgespült wird, drum matscht das Bild auch so krass.
topcaser
#289 erstellt: 22. Feb 2009, 13:01
Sorry fuer den Peter, das habe ich falsch gelesen.
Pete, ich habe exakt den gleichen HW-Aufbau wie du: PC, DVBViewer, ueber HDMI an LCD, Graka 4650.
Es sieht wirklich so aus, wie du es in dem Posting oben beschreibst: Der Fernseher scheint bei Zuspielung von 50Hz nicht in der Lage zu sein, zu erkennen, dass ein PC die Zuspielung liefert.
Bei mir uebrigens matscht das Bild im PC Modus bei 60Hz Zuspielung in keinster Weise, sondern schaut äusserst nativ aus - halt leider mit dem Pulldown-Jutter. Meinst du eigentlich mit matschiges Bild bewegte Bilder aus dem DVBViewer oder auch den Desktop?
Welche CCC-Version verwendest du?
Update: Als ich versucht habe, von 8.10 auf 9.2 (ATI Graka-Treiber) upzudaten habe ich nach dem ersten neuen Booten entdeckt, dass die Graka 59Hz ausgibt. Warum auch immer... Auf jeden Fall habe ich schliesslich 50Hz in CCC eingestellt und hatte genau den gleichen "PC" Modus (ohne Ghosting/Shadowing zur Verfügung, wie bei 60Hz. Auch das drücken der OK Taste an der Fernbedieung des LG sagte: 1080p@50 Aber: Nachdem ich etwas am Fernseher und Auflösung gespielt habe, konnte ich diesen Zustand zwar wieder ändern, so dass es wie früher nicht mehr geht, konnte aber den Zustand bereits einmal wieder herstellen. Leider alles nichts reproduzierbares.
Mit Powerstrip wenn man ueber 51 Hz geht, so wird auch der PC Modus detektiert ohne ghosting und nativ. Aber dann ruckelt wieder Fernsehen. es ist zum Haare ausraufen...
[Beitrag von topcaser am 22. Feb 2009, 15:36 bearbeitet]
Pete1976
#290 erstellt: 22. Feb 2009, 21:50
Fällt beim Gucken per DVBViewer auf: Sehr verwaschen, weichgezeichnet, bei Bewegungen leichtes Schmieren. Ohne 'PC-Modus' ist das Bild sehr klar und gut. Der Windows Desktop gefällt mir zugegebenermaßen beim PC-Modus besser, ist etwas besser lesbar. Aber wie schon erwähnt, der Fernseher ist zum fernsehen da ;-) und das ist ohne PC-Modus und bei 50Hz um Welten besser.
CCC hab ich 9.2.
topcaser
#291 erstellt: 23. Feb 2009, 20:11
ich komme grad vom Media-Markt. Wie ich vermutet hatte, gibt es das Ghosting-Problem beim 5000er nicht.
Man kann sehr schoen sehen, wenn man 50Hz an der Graka einstellt, und den Label des HDMI Inputs von PC auf irgend einen anderen Namen umstellt, wie der LCD das Signal nativ verarbeitet (Einstellung: "PC") und dann auch wieder nicht (Einstellung: nicht "PC"). Das heisst, unser LG7000 hat zwei Bugs:
1. Das ghosting Problem sowohl bei 60Hz, als auch bei 50Hz in der Einstellung "nicht PC".
2. Der LCD schaltet bei 50 Hz von der Graka nicht auf PC um, wenn man den Label des Inputs auf "PC" stellt.
Ich habe grad mit LG telefoniert und sie werden mir einen Techniker vorbeischicken, der sich das alles mal ansieht. Es war eigentlich nicht schwer, LG zu ueberzeugen, dass jemand vorbeikommt, da ich nur angemerkt habe, dass ich grad aus dem Mediamarkt komme und da den kleineren 5000er ausprobiert habe - mit dem gleichen Laptop und dem gleichen Kabel wie zuhause.
Ich hoffe, der Techniker bringt die neue Firmware 3.22 mit.
Mentes
#292 erstellt: 23. Feb 2009, 22:05
tritt das Problem mit dem PC an allen HDMI-Anschlüssen auf? Auf dem Datenblatt steht, dass lediglich ein HDMI-Anschluß bei diesem Gerät für PC (DVI-D Tauglich) ist.
Ich will mir diesen Fernseher auch zulegen, aber da der zu 70% an einem HTPC mit Satkarten betrieben werden soll, bin ich mir nun etwas unschlüssig. Die restlichen 30% soll die PS3 dranhängen.
hat jemand für mich ne Übersicht, ab welchem Herstellungsdatum welche Firmware drauf ist?
[Beitrag von Mentes am 23. Feb 2009, 22:07 bearbeitet]
topcaser
#293 erstellt: 23. Feb 2009, 22:56
Mentes,
MasterOne hat Firmware 3.20 drauf - ich 3.07. Obwohl wir das gleiche Herstellungs-Datum haben. Somit kannst du da keine Rückschlüsse ziehen.
Wenn du mich fragst: Nicht kaufen, solange dieses Ghost-Thema nicht gefixed ist. Vielleicht löst es ein Firmware-Update. Vielleicht kommt auch der Techniker und hat wie bei sherone kein Update dabei.
Mal sehen, was da rauskommt.
Pete1976
#294 erstellt: 24. Feb 2009, 00:36
Halt uns unbedingt auf dem laufenden! Wann kommt den der Service?
Mentes
#295 erstellt: 24. Feb 2009, 00:59
wie stark ist das Ghosting?
Will mit dem PC (HTPC) eigentlich hauptsächlich darüber Fernsehen. Wenn ich den PC auf 60Hz stelle und per DVI-HDMI Kabel anschließe wie gut/schlecht ist da das Bild? Ruckelt da was bei 60Hz?
Und an welchem HDMI-Anschluß betreibst du deinen PC? Lt. Datenblatt ist nur ein einziger für den PC-Betrieb gedacht. Kann das Ghosting auch von deinem Kabel kommen? Habe meinen aktuellen Samsung mit einem billigen VGA-Kabel mit 3m Länge angeschlossen und hatte auch Ghosting Probleme.
Sorry wenn ich so "hartnäckig" bin aber aktuell kommt für mich von den Leistungsdaten nur dieser LCD-TV in betracht und da Versuch ich Ihn mir schön zu reden DVD und BR würde meine PS3 zuspielen.
Meine Anforderungen sind sehr einfach:
- mindestens 46"
- FullHD
- PC-Auflösung 1920x1080
- 24P Ruckelfrei
- 100Hz
und Preis bis 1200.-
der Schwarzwert ist für mich nicht sehr wichtig, da der Schwarzwert von meinem 3 Jahre alte Samsung 32" genügt hat und der LG sollte mit der aktuelleren Elektronik bestimmt noch einmal ne Ecke besser sein.....
Pete1976
#296 erstellt: 24. Feb 2009, 10:40
Hi Mentes,
meine Antwort auf Deine Fragen (topcaser sieht das ganze ja etwas anders ):
1.) Das Ghosting fällt hauptsächlich im Windows auf, im Explorer oder beim Surfen, bei Einstellungsdialogen etc. Bei bewegten Bildern (Fernsehen, Video, Gaming) konnte ich es noch überhaupt nicht sehen. Und dies ist meine Hauptanwendung des Fernsehers.
2.) Das Bild über HDMI/DVI (beides digital) ist grundsätzlich so gut oder schlecht, wie die Ausgabe, die Du auf jedem beliebigen anderen digital angeschlossenen Monitor sehen würdest. Kabelqualitäten sollten so gut wie keinen Einfluss haben (außer vielleicht Dein 2m Kabel kostete 0,25EUR). Für 5-10EUR sollte es ein brauchbares sein, teurere sind nicht nötig. Beim analogen VGA-Kabel war das natürlich was ganz anderes...
3.) Ich betreibe meinen LCD über HDMI 3 an der Rückseite. Was die Besonderheit am HDMI 1(DVI) ist weiß ich nicht. topcaser?
4.) Bei 60Hz hast Du notwendigerweise ein leichtes Ruckeln, da PAL-Fernsehen mit 50(/25)Hz ausgestrahlt werden. Da Du dann mit 60Hz zuspielst, wird das Bild vom Fernseher ausgegeben. Wie gut Deine Fernsehsoftware den 3:2 Pulldown hinbekommt musst Du selbst testen, bei mir beim DVBViewer ist ein leichtes Ruckeln sichtbar.
5.) Der hier behandelte 'PC-Modus' funzt anscheinend nur bei 60 Hz (also mit Ruckeln), verhindert Ghosting und führt bei mir zu einem starken Weichzeichnen des Bildes. Deshalb und wegen 1.) benutze ich den 'PC-Modus' nicht.
Ich spiele zu 100% vom PC zu, analog TV, DVB-T, BluRay oder PS3 etc. habe und nutze ich nicht. Du musst jetzt für Dich entscheiden, was Deine Hauptnutzung sein wird und danach entscheiden, ob der TV für Dich taugt.
Ich hoffe, Dir geholfen zu haben. Ist ja doch ausführlicher geworden als erst gedacht...
Mentes
#297 erstellt: 24. Feb 2009, 13:51
Hi Pete,
Danke für deine Antwort.
Also ich möchte über den HTPC eigentlich nur Fernsehen, Musik und Video von der Festplatte anschauen, zum Surfen brauch ich das Ding nicht.
Nur verstehe ich die Ruckelthematik nicht ganz. Aktuell habe ich zwei Notebooks über die ich TV per DVB-T Stick mit DVB-Viewer 4.0 anschaue. Das Notebook läuft hier mit 60Hz und ich bemerke kein Ruckeln. Hatte früher meinen HTPC mit XP MCE und zwei TV-Karten an einem Samsung 32" mit 60Hz VGA und auch da ruckelte bei MCE nichts.
Oder sehe ich das nur nicht?
topcaser
#298 erstellt: 24. Feb 2009, 20:36
Mentes,
du willst haupsächlich fernsehen mit dem Ding. Dann ist es ein MUSS, dass das Gerät 50Hz beherrscht. Das Ruckeln bei 60Hz Ansteuerung IST praesent, so wie es Pete beschreibt. Ueberlege mal: Dein TV Sender schickt die alle 1/50el Sekunde ein Bild. Die Graka will aber alle 1/60el Sekunde ein Bild an den Fernseher uebertragen. OK, nehmen wir an, dass die Graka das erste Bild vom TV Sender an den Fernseher übergibt. 1/60el Sekunde ist aber schneller oder besser gesagt eine kuerzere Zeit, als der TV Sender das neue Bild liefert. Woher soll nun die Graka das neue Bild nehmen? Es ist ja noch keins da. Was wuerdest du, wenn du eine Graka wärst, jetzt machen?
Das alte Bild aufbauen? Warten geht nicht, da die Graka mit fest eingestellten 60Hz arbeitet....
Daher kannst du überall die Pull-Down-Problematik nachlesen. Jetzt klarer?
Mentes
#299 erstellt: 24. Feb 2009, 22:50
nicht wirklich
Dann müsste ja jegliches Filmaterial welches man an einem LCD abspielt ruckeln? Ruckelt bei was dir wenn du am PC z.B eine DVD abspielst oder TV schaust(vorausgesetzt du hast einen LCD)? Wieso ruckelt bei mir nichts wenn ich per DVB-T was anschaue? wo habe ich meinen Denkfehler?
topcaser
#300 erstellt: 25. Feb 2009, 20:22
Morgen gleich früh kommt der Techniker und macht ein Update. Daumendrück. Ich werde berichten...
Mentes
#301 erstellt: 26. Feb 2009, 12:04
na, war der Techniker schon da?
LG 6000er Serie
Alezan am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  7 Beiträge
Neue LAxxx-Serie bereits auf der LG-Webseite!
Frank1207 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  82 Beiträge
LG 37 Zoll 5000 Serie lautes Rauschen
JDM_Mario am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  5 Beiträge
Neue LA-Serie
WavyRancheros am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  4 Beiträge
Lgs neue Modelle ab April 2007: Die LC42 Serie
topcaser am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
LM-Serie: HbbTV stört Bildverarbeitung
Robin2012 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  6 Beiträge
Neue Serie LB2RF und LB2R
Resetknopf am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit neuer LG LH60 Serie
SunnyboyHH am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  3 Beiträge
LH-Serie und USB
henk469 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  6 Beiträge
LG---LS Serie
gerscher74 am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.901
