| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Probleme mit 100hz | |
Probleme mit 100hz+A -A |
beni2
erstellt: 23. Jun 2008, 20:14
Hallo mal an alle! Habe folgendes Problem, habe seit ca. 2 Wochen den 42er LG 6000. Mein Problem ist: Wenn ich die 100hz tru motion aktiviere z.b beim Fussball schauen fangen die Linien an zum flimmern, man sieht doppelt den Ball und die Spieler doppelt, bei schnellen Kameraschwenks fangen die Senderlogos (RTL, Sat1 und so weiter) an zu flimmern. Wenn ich die 100hz ausgeschaltet habe ist alles in Ordnung. Weiteres habe ich über analoges Kabel ein besseres Bild als über digitales Kabel. Beim digitalen bleibt das Bild öfters hängen usw,...Bei analog ist das Bild prima.Kann doch nicht normal sein? Oder? Hoffe jemand kann mir weiter helfen. Danke im Vorhinein. |
beni2
erstellt: 24. Jun 2008, 12:32
WAS IST DENN LOS?Hat keiner dieses Problem?ODER was sagt ihr ist der LCD TV defekt das kann doch nicht normal sein,oder?HIER haben eh ein paar Leute denn LG6000,kennt ihr dieses Problem?Bitte schreibt was dazu,würde gern eure Meinungen dazu sehen. KANN es sein das man analog besseren Empfang hat als digital,bin bei UPC Telekabel und und habe die Standardbox.SCHREIBT bitte eure Meinungen rein würde gerne wissen was ihr davon haltet.DANKE BEN 2 |
nobex
erstellt: 24. Jun 2008, 19:13
Bei den Darstellungsproblemen würde ich testweise mal alle Bildoptimierungen (auch 100 Hz) deaktivieren und dann sehen, ob die Auffälligkeiten verschwinden. Danach Schritt für Schritt und nach Bedarf (wozu bei dig. Empfang eine Rauschunterdrückung nutzen?) wieder aktivieren. Zum schlechten Empfang: Wie ist die Signalstärke an Deinem Receiver, hast Du vielleicht zu optimistisch verkabelt? Kannst Du prüfen, ob bei Nachbars der digitale Kabelempfang auch schlecht ist? Evtl. kommt das Signal ja schon schlecht ins Kabel. |
beni2
erstellt: 24. Jun 2008, 19:48
Wenn die 100Hz deaktiviert sind, ist das Bild voll in Ordnung.Es ist dann egal ob ich die Bildverbesserer aktiviert oder aus habe. Nur bei 100Hz an passieren diese Auffälligkeiten.Digital bleibt das Bild oft hängen, was beim analogen Empfang nicht ist.Beim Digitalpaket von Upc waren die Antennenkabel und der Skartanschluss schon drinnen, war aber ganz neu verpackt.Habe den Standardreceiver.Nachbarn haben nur analoges Kabel. Was sagst du dazu?? |
nobex
erstellt: 25. Jun 2008, 06:12
Das Bild beim Kabelempfang bleibt aber auch ohne 100Hz hängen, nehme ich an. Hast Du vll. noch einen alten Röhren-TV im Schlafzimmer rumstehen, mit dem Du die Kabelprobleme gegenprüfen kannst? Kann der Receiver die Signalstärke und -qualität anzeigen? Edit: Schau mal in diese Diskussion rein, dort wird der 100Hz-Effekt ähnlich wie bei Dir beschrieben http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=4559 [Beitrag von nobex am 25. Jun 2008, 06:16 bearbeitet] |
beni2
erstellt: 25. Jun 2008, 07:20
bei digital ja,analog bleibt nichts hängen.beim analogen flackern die senderlogos und fussball ist auch die Katastrophe mit 100HZ.OHNE 100HZ alles in Ordnung.habe bei upc angerufen die haben gesagt das der Empfang voll in Ordnung ist denn ich empfange bei ihnen liegt angeblich kein Fehler auf.SEHEleider nicht die Empfangsstärke beim Reciever.kein fern im Schlafzimmer leider kann das nicht überprüfen.WAS SOLL ICH MACHEN Danke für denn Link die haben ein ähnliches Problem aber halt nicht das gleiche leider. |
beni2
erstellt: 25. Jun 2008, 07:28
ach ja bei PS3 spielen oder DVD schauen sind die 100HZ voll in Ordnung da gibt es keine Probleme. |
nobex
erstellt: 25. Jun 2008, 07:34
Zum 100Hz-Problem: Hier würde ich bei problematischem Material (Fußball) einfach auf das Feature verzichten. Das ist natürlich bitter, da die Option mitbezahlt wurde, aber wenn es 'ohne' besser aussieht (wie in der verlinkten Diskussion beschrieben) ... Zum dig. Kabelempfang: Wenn Du wirklich nur mit den mitgelieferten Kabeln angeschlossen und nicht zu 3 weiteren Fernseher verzweigt hast, gehe ich von einem schlechten Signal an der Anschlußdose oder einem def. Kabel bzw. Receiver aus. Besteht noch Gewährleistung auf das Gerät? Im Zweifel auch mal den Kabel-Anbieter vor Ort die Qualität des Anschlusses prüfen lassen. |
beni2
erstellt: 25. Jun 2008, 07:54
defektes kabel hat mir auch schon mal wer gesagt.Gewährleistung besteht noch werde dort nochmal anrufen die sollen mir den Reciever umtauschen. ACH JA WAS IST EIGENDLICH DTV.Die funktion hat sowas wie Signalstärke kann es aber nicht verwenden,glaube hat irgendwas mit Satellitenempfang zu tun,oder. |
nobex
erstellt: 25. Jun 2008, 08:04
Vermutung: Damit wirst Du den TV auf den integrierten DVB-T-Tuner umschalten. Da Du am Kabel hängst, wirst Du damit allerdings nichts empfangen können. Die (interessante) Signalstärke kannst Du Dir nur über den Receiver anzeigen lassen. |
beni2
erstellt: 25. Jun 2008, 08:29
Die (interessante) Signalstärke kannst Du Dir nur über den Receiver anzeigen lassen.[/quote] WAS MEINST DU DAMITßkANN ICH DIESE FUNKTON NUTZEN ODER NUR ÜBER SATTELIT?DANKE NOCHMAL FÜR DEINE ANTWORTEN HILFST MIR SEHR DAMIT. |
nobex
erstellt: 25. Jun 2008, 08:35
Du empfängst mit dem Receiver, also ist die dortige Signalstärke und -quali relevant und nicht die des tv-integrierten DVB-T-Emfpängers. Btw, DVB-T wird über (terrestrische) Antenne empfangen und nicht über Satellit, falls Du darauf hinausfragtest. |
beni2
erstellt: 25. Jun 2008, 09:07
darauf wollte ich hinaus,also nutzt mir die DTV funktion gar nichts . Beim Reciever kann ich die Signalstärke nicht nachschauen(glaube ich).Deswegen habe ich bei UPC angerufen,die haben gesagt das Signal ist in Ordnung. |
nobex
erstellt: 25. Jun 2008, 09:08
Wie sollen die denn prüfen, wie gut das Signal bei Dir ist? |
beni2
erstellt: 25. Jun 2008, 09:42
KEINE AHNUNG,aber ich glaube die haben eher gemeint das es keine Signalstörungen gibt,bin gerade in der Warteschleife von UPC(TELEFON).GIBT es noch irgendeine andere Möglichkeit um an ein besseren Empfang zu kommen(AUSSER SATELLIT). |
nobex
erstellt: 25. Jun 2008, 09:47
M.E. nein. Bleib einfach dran, wenn die auch Deinen Anschluss betreiben, sollten sie auch für ein qualitativ ausreichendes Signal an Deiner Dose sorgen. |
beni2
erstellt: 25. Jun 2008, 10:23
MACHEN gerade ein Softwareupdate mit dem Reciever,Techniker hat aber gesagt wenn das auch nichts mehr nutzt bekomme ich eine neue BOX.DANKE nochmal für deine Hilfe. |
100Hz vs. TrueMotion 100Hz Lennert83 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 6 Beiträge |
LG 42LH7020 - USB 100Hz ausschalten xa1 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit LG 37LC2D Gluecifer72 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit LG 32LH5020! DavidTV am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 20 Beiträge |
Probleme mit DTV Empfang *maike1970* am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit 42lh5020 marv04 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
55LW570S Probleme mit Unicam Sonic_Excellence am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
32ld350 Probleme mit Kanalliste Baron am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit LG Tv Goat23 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit LG 669S icyeis am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
