Die beste Wandhalterung für den 50PG6000 ?
puccini3
#1 erstellt: 26. Jun 2008, 12:52
Welche ist die beste Wandhalterung für den 50PG6000,
so dass man auch bequem die Anschlüsse an der Rückseite bedienen kann ???
argie
#2 erstellt: 26. Jun 2008, 17:51
Hallo
ich habe die VOGELS VFW 165, kostet ca. 160.- SFR.
Von der Seite kommt man ganz gut ran.. wenn du natürlich alle Steckplätze voll belegt hast wird es auch hier ein bisschen fummelig..
gruss
puccini3
#3 erstellt: 26. Jun 2008, 22:30
Danke für den Tipp!
Aber ist ein Wandhalter mit Neigungsmöglichkeit wirklich sinnvoll ??? Klär mich auf !!!
Puccini3
argie
#4 erstellt: 27. Jun 2008, 09:32
Hoi,
kommt darauf an wie hoch du ihn hängst. Bei Augenhöhe vom Sofa aus (also mittig Bild) brauchst du es warscheinlich nicht. Ich habe ihn auf ca. 75cm - 80cm (Unterkannte)an der wand und da machen 5° neigung schon sinn!
Gruss
jp.x
#5 erstellt: 02. Sep 2008, 10:01
Ich häng mich hier mal an: wir suchen eine Vesa Halterung um den TV flach an der Wand anzubringen.
Dabei 2 Probleme:
1.) alle Steckplätze (HDMi) werden hinten belegt sein, daher weiß ich nicht wie "eng" ich ihn an die Wand bekomme.
2.) Wir haben eine Trockenbau/Rigips Wand - hält das??
Danke.
Andreas_der_Gute
#6 erstellt: 03. Sep 2008, 23:45
Das hier ist meiner Meinung nach die beste Halterung.
Damit kann man alles machen.
http://downloads.mkiv.de/Andi/TV/plasma1.JPG
http://downloads.mkiv.de/Andi/TV/plasma2.JPG
http://downloads.mkiv.de/Andi/TV/plasma3.JPG
Man kommt immer ran, und er will die BESTE. Hehe.
Vogels EFW6345
Gruß Andi
jp.x
#7 erstellt: 03. Sep 2008, 23:53
Ne das geht gar nicht, auf gar keinen Fall. Sieht aus wie in einem Hotel wo der TV an der Wand/Decke befestigt ist. Unser Wohnzimmer ist eher modern und sagen wir mal "stylish" - da geht nur die Direktbefestigung ohne so komische Arme..
Andreas_der_Gute
#8 erstellt: 04. Sep 2008, 17:23
Die siehste ja garnicht wenn du den TV wieder an die Wand schiebst.
jp.x
#9 erstellt: 04. Sep 2008, 17:29
Andreas_der_Gute schrieb:
Die siehste ja garnicht wenn du den TV wieder an die Wand schiebst. :D
Ok, dann hab ich das falsch interpretiert. Der TV kann also nahezu plan an der Wand abliegen? Und diese kleine Halterung die an der Wand befestigt wird hält den 50"?? Normalerweise sind die Halterungen an der Wand doch etwas breiter, größer?
tochan01
#10 erstellt: 06. Sep 2008, 11:50
ich werde mir die tage die Tronje A8050 bestellen. die st auch so fexibel und ist bis max 85KG belastbar. so hat man die dicke sicherheit und sollte sich nichts verbiegen.
ich lese bei machen die sich eine kaufen die bis 50KG ausgelegt sind das da teilweise der TV dann etwas schief hängt. preis ist auch i.o. wie ich finde. zudem bin ich auch etwas skeptisch was diese schmale anbringung an der wand abgeht wie bei der Vogels EFW6345. ^^
link
sinemaforum
#11 erstellt: 25. Okt 2008, 21:15
Hallo Andreas,
kannst Du uns vielleicht verraten, wie viel Abstand zwischen Fernseher und Wand ist, wenn es komplett and die Wand zusammen geschoben ist ?
Besten Dank!
Abduschaparow
#12 erstellt: 09. Nov 2008, 16:00
Hallo zusammen, LG 50PG6000 steht hier und will an die Wand. Hat jemand Erfahrung mit dieser Halterung von ibucht gemacht? Im Voraus vielen Dank!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310093862343
aida_lover
#13 erstellt: 09. Nov 2008, 20:15
hi,
habe mir jetzt auch die Tronje A8050 für meinen 60PG7000 gekauft und muss sagen - er hängt, lässt sich bewegen und sieht prima aus.
klar, 175 euro für eine halterung sind schon etwas geld - aber hier zahlt man für qualität (die bei vogels und sanus mit dem doppelten berechnet wird). ich bin zufrieden.
ein tip noch: die mitgelieferten 12er dübel mit markendübeln (fischer.. etc) ersetzen.
El_Greco
#14 erstellt: 09. Nov 2008, 20:49
link
Ja, skeptisch bin ich meistens, wenn ich schmale Anbringung in die Horizontale sehe. Der Hebelarm bewirkt sich in die senkrechte und dort bei den Vogels ist der Halter an der wand lang genug, dagegen bei vielen anderen Halter sieht man ein schmales Teil welcher allein durch den kritischen Blick des Betrachters scheint abzureisen
Bei dem ausziehbaren Halterungen habe ich so ein Gefühl, dass durch Bauweise verspielt man viel an der zu grossen Entfernung zum Wand. Was nutzt geringe Tiefe des Flat TV,s wenn der Halter lässt sich nicht ganz reinfahren? Bevor man ein regelbares Halter kauft, sollte man überlegen, ob man ihn wirklich braucht, weil für ein starres reicht selbst billigste Blech, da keinerlei sonderkräfte wirken und mäßige ästhetik bleibt auch verborgen, dazu kostet das Teil zwei Pitsas...
50PG6000 Paneel beschädigt?
Wiener1170 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  20 Beiträge
50PG6000 Stromverbrauch
°texhex° am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  8 Beiträge
50PG6000 Betriebsstundenzähler?
DomexXx am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
Pixelfehler beim 50PG6000
adventureman74 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
50PG4500 oder 50PG6000 besser
zid am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
24p Darstellung des 50PG6000?
Garuzo am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  12 Beiträge
50PG6000,nicht geht mehr!
sgeee am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
Service-Menü LG 50PG6000
binder1605 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
50pc51 oder 50pg6000
Onlinegoth am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  13 Beiträge
Suche Netzteil 50PG6000
brombeere am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.027
