| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG Plasma EDID Daten defekt | |
LG Plasma EDID Daten defekt+A -A |
Premutos888
erstellt: 13. Feb 2013, 16:43
Hallo Leute Ich suche mich jetzt schon seit Tagen mehr oder minder erfolglos durchs Internet und dachte jetzt ich frage mal die Experten. Und zwar mein Problem ich habe eine LG 42 PG-1000 bei dem von einem auf den anderen Tag plötzlich der Ton auf dem HDMI Anschluss nicht mehr funktioniert. Und zwar ist es so das eine XBOX360 wenn man die EDID (Anzeigerkennung) ausschaltet problemlos mit Ton funktioniert im Gegensatz meine PS3 ein Sony BluRay Player und eine Cisco UPC-.Kabelbox auf dem selben Anschluss mit dem selben Kabel keinen Ton bringen. Ich habe jetzt mit dem Programm Monitor Asset Manger die EDID Daten aus dem HDMI ausgelesen und siehe das es fehlen alle Daten die normalerweise im EIA/CEA-861 extension block stehen also alle angeben über den Ton usw... Monitor Model name............... 42PG1000 Manufacturer............. LGE Plug and Play ID......... GSM9D74 Serial number............ 19368 Manufacture date......... 2008, ISO week 5 Filter driver............ None ------------------------- EDID revision............ 1.3 Input signal type........ Digital Color bit depth.......... Undefined Display type............. RGB color Screen size.............. 700 x 390 mm (31,5 in) Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep Extension blocs.......... 1 (Reserved - 0x00) ------------------------- DDC/CI................... n/a Color characteristics Default color space...... Non-sRGB Display gamma............ 2,20 Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,341 Green chromaticity....... Gx 0,287 - Gy 0,610 Blue chromaticity........ Bx 0,146 - By 0,069 White point (default).... Wx 0,285 - Wy 0,293 Additional descriptors... None Timing characteristics Horizontal scan range.... 31-84kHz Vertical scan range...... 57-75Hz Video bandwidth.......... 180MHz CVT standard............. Not supported GTF standard............. Not supported Additional descriptors... None Preferred timing......... Yes Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz Modeline............... "1920x1080" 138,500 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync Detailed timing #1....... 1360x768p at 60Hz Modeline............... "1360x768" 84,750 1360 1432 1568 1776 768 771 776 798 -hsync +vsync Standard timings supported 720 x 400p at 70Hz - IBM VGA 640 x 480p at 60Hz - IBM VGA 800 x 600p at 60Hz - VESA 1024 x 768p at 60Hz - VESA 640 x 480p at 60Hz - VESA STD 800 x 600p at 60Hz - VESA STD 1024 x 768p at 60Hz - VESA STD 1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD Report information Date generated........... 13.02.2013 Software revision........ 2.60.0.972 Data source.............. File Operating system......... 6.1.7600.2 Raw data 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,1E,6D,74,9D,A8,4B,00,00,05,12,01,03,80,46,27,78,EA,D9,B0,A3,57,49,9C,25, 11,49,4B,A1,08,00,31,40,45,40,61,40,D1,C0,01,01,01,01,01,01,01,01,1A,36,80,A0,70,38,1F,40,30,20, 35,00,E8,26,32,00,00,1A,1B,21,50,A0,51,00,1E,30,48,88,35,00,BC,86,21,00,00,1C,00,00,00,FD,00,39, 4B,1F,54,12,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,34,32,50,47,31,30,30,30,0A,20,20,20,20,01,48 So jetzt zu meiner Frage wie kann ich diese EDID Daten resetten bzw. neuaufspielen flashen oder ähnliches ? Ich habe schon versucht mittels das Programmes SoftMCSS eine neue EDID über dass HDMI Kabel einzuspielen allerdings wird mit immer ein DDC/CI Fehler gemeldet. Gibt es eine möglichkeit das ganze über den USB oder RS-232 Serviceport zu erledigen ?? Ich danke schon mal im vorraus für die Antworten. [Beitrag von Premutos888 am 13. Feb 2013, 16:45 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 13. Feb 2013, 19:30
Und dieser Block war vorhanden als es noch funktionierte? Ich frage weil Du meines Erachtens an der falschen Stelle suchst. Immerhin hat das Gerät 5 Jahre auf dem Buckel und da kann schon einmal etwas kaputt gehen. |
Premutos888
erstellt: 13. Feb 2013, 19:47
Yep der war vorhanden. Jetzt stehen in dem Block nur noch Nullen. Ja das dachte ich mir auch schon das etwas anders kaputt ist aber wie erklärst du dir das die XBOX360 nach abschaltung der EDID Erkennung Ton hat und der PC auch wenn an einen EDID Override in den Treiber einbaut ? |
LG Plasma 42PC51 Panel Defekt! Biovital22 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
LG 42px3rva plasma defekt oder panel? vince-87 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 2 Beiträge |
LG defekt Maxga am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
lg Plasma Gorden1979 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 5 Beiträge |
LG Plasma TV Lineup 2011 odeali am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 42PC1R defekt Sedlmase am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 3 Beiträge |
LG PQ6000 Fernbedienung! defekt! newbie4020 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 6 Beiträge |
LG 50PK550 defekt! genau_der am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 4 Beiträge |
LG 50PV350 defekt geliefert? Clubinvader am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
LG 50PV350 - defekt PartyChris am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 3 Beiträge |
2013
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
