Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Letzte |nächste|
Der ultimative 2013 NEW Plasma LG 50-60PH 6700/6708/6608 3D Smart TV Thread
MarcWessels
#1001 erstellt: 10. Mrz 2014, 22:19
Mein S10-Plasma ist vom Bild mit Deinem V10 vergleichbar (außer dass der Farbraum Deines V10 dem Rec.709-Standard genügt) und beim Wechsel auf meinen LG PK350 haben die Vorteile überwogen.
Zwei Nachteile: Schlecht entspiegelt und grobes PWM-Noise in den Graustufen nahe Schwarz.
Vorteile: Rauscharmes Bild in den Graustufen ab 20IRE aufwärts, keine Posterization, praktisch nicht vorhandenes FCE
Moderne Panasonic-Plasmas sind allerdings im ANSI-Kontrast deutlich besser als LGs. Ein getunter LG hat im ANSI einen dreimal schlechteren Schwarzwert als On/Off, während die aktuellen Panas je nach Modell zwischen 30 und 60% mit dem InBild-Schwarzwert an den On/Off-Schwarzwert herankommen.
Siebert78
#1002 erstellt: 10. Mrz 2014, 22:29
Klingt gar nicht soooo übel.
Einen totalen Müll kauft man also nicht wie man teils liest oder?
Tests finde ich halt kaum irgendwo.
Wusste gar nicht, dass du von einem Pana zu einem LG Plasma gewechselt bist.
Wundert mich sehr.
Mein Kumpel hat nen Samsung 60 Zoll Plasma (ich glaub 6570 oder so) - jedenfalls hat der 3D mit dabei (der 6500er hat es glaub ich nicht).
Der hat auch nur 1200 gekostet - leider konnte ich mir das Bild noch nicht ansehen. Wäre der auch brauchbar oder macht der LG mehr her?
MarcWessels
#1003 erstellt: 10. Mrz 2014, 22:38
Wundert mich sehr.
Der Witz war damals, dass ich das wegen des schlechter werdenden Schwarzwerts gemacht habe und der LG dann genau dasselbe tat. Da sich deses Problem aber über die Potis auf der Platine im inneren des Geräts beseitigen ließ, habe ich ihn behalten.
Falls Du den E6500 von Samsung meinst, der ist vom Schwarzwert her auf einem Niveau von 0.020 cd/m2 out of the box (der 2013er LG-Plasma caa. 0.040 cd/m2), verbessert sich noch innerhalb der ersten 1000 Stunden und ist, was FCE und Posterization betrifft, auf demselben Niveau wie LG.
PWM-Noise im unteren Graustufenbereich ist gröber als bei Panasonic, aber feiner als bei LG und ab 20IRE aufwärsts identisch mit LG, also rauscharm.
Bewegungsschärfe schlechter als die diesjährigen Panas und ebenfalls auf demselben Niveau wie LG.
P.S.: Doch, 3D kann er und zwar genauso wie LG mit der vollen Auflösung.
Siebert78
#1004 erstellt: 10. Mrz 2014, 22:40
Dann meinte ich glaube ich eher den F5570 von Samsung.
Aber hier gehts ja um LG.
DerRoboter
#1005 erstellt: 10. Mrz 2014, 23:53
balou156 (Beitrag #959) schrieb:
sportster11111 (Beitrag #954) schrieb:
......einfach über die Lovefilm-App reingegangen und meine Amazondaten eingegeben....
Hmmmm......ich habe noch nicht einmal eine "Lovefilm" App auf meinem 50PH6708 mit Firmware 04.03.00!
Es gab zwar mal vor knapp zwei Wochen den Hinweis, dass Ende Februar ein Update kommen wird, aber bis jetzt ist nichts davon zu sehen.
Ich habe dann meinen Sony BR bei Amazon registriert und kann so die "Amazon Prime Video" App nutzen, doch die Bildqualität ist zumindest bei meiner bescheidenen DSL Geschwindigkeit gerade eben noch so sehenswert.
Uwe
Ich habe das gleiche Problem: Keine Lovefilm-App, trotz aktueller Firmware und App-Initialisierung. Hat jemand herausgefunden, woran das liegt?
balou156
#1006 erstellt: 11. Mrz 2014, 08:06
Hat sich bei mir erledigt, da die Amazon/LoveFilm App plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist!
Ich hatte in den letzten Tagen im Smart-Menü einen Hinweis zu irgendeinem Update, von wegen neue Geschäftsbedingungen und "bla bla"(?)! Habe dann mal per manueller Suche nach dem Update gesucht, aber der LG findet nichts aktuelleres.
Anschließend noch mal die Apps Neu initialisiert, aber auch ohne Erfolg. Einen Tag später dann noch mal im Smart-Menü nach gesehen und siehe da, die Amazon App ist plötzlich vorhanden!?!
Ich habe also wirklich etliche Anläufe gebraucht und immer wieder die Apps Neu initialisiert, bis es jetzt wohl doch zum Erfolg geführt hat. Zwischendurch hatte ich sogar den LG komplett zurück auf Werkseinstellung gesetzt, aber auch ohne Erfolg.
Na ja, jetzt ist sie jedenfalls vorhanden, mit meinen Amazon-Daten angemeldet und es funzt so weit ganz gut.
Uwe
DerRoboter
#1007 erstellt: 11. Mrz 2014, 08:27
Uwe
Hi Uwe!
Danke für den Hinweis. Ich werde die Initialisierung dann auch öfter mal durchlaufen lassen. Vielleicht klappt´s ja auch bei mir irgendwann...
Bin gespannt, ob es tatsächlich noch ein Update der Firmware gibt. Wieso kündigt LG sowas an und dann kommt nix?
Siebert78
#1008 erstellt: 11. Mrz 2014, 09:54
Kann mir einer der 60 Zoll Besitzer hier mal nen Gefallen tun und kurz was nachmessen:
Mich würde interessieren, wieviele cm es sind vom Boden (also da wo der Standfuß draufsteht) bis hin zum unteren Bildanfang.
Ich will vor den TV ne Soundbar aufstellen - daher die Frage.
Die Soundbar soll natürlich nicht das Bild verdecken unten.
Vom Boden bis zum Rahmen müssten es 5,4 cm sein laut Datenblatt - dann kommt aber noch der Rahmen dazu.
Danke!
sephi
#1009 erstellt: 11. Mrz 2014, 12:54
Mal eine andere Frage: wie kann man nachschauen, wie viele Betriebstunde der ph6608 schon hinter sich hat?
Shaoran
#1010 erstellt: 11. Mrz 2014, 15:25
Das kann man nicht nachschauen, das kann nur jemand der ins Servicemenü kommt, also LG techniker ect. oder über Umwege mit All in One Fernbedienungen, aber keine Ahnung wie das geht
sephi
#1011 erstellt: 12. Mrz 2014, 11:42
dan wundert es mich ein wenig, wie die Leute, ben den das sog. "black-rising" auftritten, auf 500 Stunden gekommen sind. Haben Sie alle Techniker nachhause bestellt und die Werte dann auslessen lassen?
Shaoran
#1012 erstellt: 12. Mrz 2014, 16:07
500 Stunden sind die bekannte Laufzeit, ab dem das auftritt, jo.
Hat mir der LG Auftrags-Techniker hier damals auch erklärt, jeweils nach 500 Stunden, dann nach 1000 Stunden und nach 2000 Stunden auch nochmal, dann verändert sich nix mehr.
Ist so in die Software integriert
Und wenn man weiß, wie oft der TV am Tag läuft kann das ja jeder selber gut abschätzen, wann er die 500 Stunden erreicht hat
MK-Lobo
#1013 erstellt: 13. Mrz 2014, 01:18
is das bei plasmas von anderen herstellern auch so ? irgendwie empfinde ich das als beschiss am kunden. wer weiss denn schon wenn er den tv kauft das das bild nach einiger zeit nachlässt. hätte mir den tv nicht gekauft wenn ich das vorher gewusst hätte, lieber zu nem led gegriffen.
[Beitrag von MK-Lobo am 13. Mrz 2014, 01:19 bearbeitet]
Shaoran
#1014 erstellt: 13. Mrz 2014, 02:57
Soweit ich weiß war das bis 2011 auf jeden fall bei anderen Herstellern auch so, ab 2012 solls bei Panasonic Plasma nicht mehr gewesen sein.
Bei Samsung gibts aber immer noch Rising Blacks, allerdings is das dort so gering wirklich, das man es kaum merkt oder dolle stört, das ist leider nur bei LG so, die seit 2011 eigentlich nix mehr geändert haben und die Panel einfach nur in neue Gehäuse mit neuer, aktueller Smart Tv Software und anderem Design ausliefert
Ich bin echt gespannt, ob das dieses Jahr wieder so ist oder ob man da echt nochmal dran gearbeitet hat, wo sie wissen, das der größte Plasma Konkurrent weg ist und der zweite wohl wenn erst Ende des Jahres welche rausbringt
Ich schau mir den neuen Plasma auf jeden Fall mal an, allerdings werd ich mir zu Weihnachten wohl doch den 2014 TOP LED von LG kaufen, den LG LB870v und den 2013er Plasma dann ins Schlafzimmer verbannen
LED TVs sind für mich doch die bessere technik, solange man einen recht fehlerfreien dort bekommt, von Plasma hab ich mir echt mehr erhofft, auch ohne Rising Blacks schon fand ich das Bild nie besser als bei LEDs wie immer gesagt wurde.
IPS LED panel haben ja schon nicht den besten Schwarzwert, aber mit Local Dimming fand ich die 2012 LED von LG und auch die 2013 LED von LG auch in der Hinsicht besser, nach Rising Blacks sowiso
[Beitrag von Shaoran am 13. Mrz 2014, 02:59 bearbeitet]
MannIx1972
#1015 erstellt: 13. Mrz 2014, 07:21
@dorkisbored
sie Umschaltzeiten sind unter 1 Sekunde, was dauert ist nicht das Umschalten, sondern das entschlüsseln vom HD+ Sender.
[Beitrag von MannIx1972 am 13. Mrz 2014, 07:22 bearbeitet]
dorkisbored
#1016 erstellt: 13. Mrz 2014, 07:23
ist das mit nem neuen CI+ Modul von HD+ besser? Muß in 14 Tagen eh die Karte neu laden.
Da könnte ich auch ne neue nehmen mit nem aktuellen CI+ Modul.
Oder sind die am Ende alle gleich?
Siebert78
#1017 erstellt: 13. Mrz 2014, 08:34
Mein V10 von Panasonic (TopModell aus 2009) hatte auch das Problem mit Rising Black - Schwarwert mittleweile nur noch 0,12 von Anfangs 0,03- also übler als gute Edge-LEDs. Seit 2011 soll es behoben sein bei den Panas.
Das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich beim LG zögere.
Allerdings kostet das Ding auch nur die Hälfte der aktuellen Panas (STW60 in 55 Zoll 1200 Euro).
balou156
#1018 erstellt: 13. Mrz 2014, 10:34
Bevor jetzt der ein oder andere das in den falschen Hals bekommt und dazu auch vielleicht noch eine große Diskussion hier entfacht, möchte ich mit meinen nachfolgenden Zeilen wirklich niemanden auf den berühmten "Schlips" treten, sondern nur mal kurz meine eigene und ganz persönliche Sichtweise schildern!
Zu dem Thema "Rising Black" und "Schwarzwert" möchte ich nur so viel sagen/schreiben, dass ich mit meinem 50PH6708 auch nach weit über ca. 1500 Stunden immer noch absolut zufrieden bin und auch nicht wirklich eine schwäche im Schwarzwert erkenne. Zumindest haben sich meine Augen dann wohl wunderbar daran gewöhnt und ich genieße immer noch ein wunderbares Bild, vor allem bei HD Sendern und eben BluRay Wiedergabe!
Und jetzt kommt es, und bitte die empfindlichen Gemüter unter euch nicht weiter lesen, doch wenn ich hier so die ein oder anderen Beiträge zu dem oben genannten Thema lese, stellt sich mir die Frage, ob ihr überhaupt normal vor dem LG sitzt und Film und Fernsehprogramm genießt, oder nur darauf aus seid, den Schwarzwert zu vergleichen, zu messen usw.?
Ich habe jetzt nicht so die hohen Ansprüche, aber eine gewisse Qualität beim Bild möchte ich natürlich auch schon haben und diese bietet mir eben der LG zu einem günstigen Kurs.
Da ich schon etwas länger sehr Krank bin und ich es nicht so mit der Bewegung habe, läuft der LG bei mir relativ oft und teilweise sehr lange am Tag, vor allem wenn ich vom Wetter abhängig nicht mal kurz vor die Tür komme.
Ich bekomme eigentlich also jede Veränderung der Bildqualität meist umgehend mit, doch in dieser Hinsicht hat mich der LG noch kein einziges Mal enttäuscht und es finden eben keine großen und wirklich stark sichtbaren Veränderungen bei zumindest meinem LG, statt!
Ich habe nach wie vor ein schönes, sattes Schwarz, wirklich tolle und natürliche Farben und ein hervorragendes HD Bild, wobei SD auch nicht zu verachten ist. Selbst das nun doch sehr einfache DVB-T SD Bild, ist sogar sehenswert und im direkten Vergleich zum meinem älteren Pana Plasma, hier um längen besser als beim Pana.
"Rising Black" kenne ich nur aus diesem Forum im Zusammenhang mit dem LG, dass ist ein Fremdwort für meinen Fernseher. Da helfen auch nicht zig Erklärungen von dem ein oder anderen (echten!) Spezialisten unter euch.
Das es durchaus bessere Plasma oder auch LED TV´s gibt, werde ich nie anzweifeln, doch für das was mich dieser LG gekostet hat, bin ich absolut zufrieden.
Z.B hat sich mein Sohn einen 40er(?) Samsung LED zugelegt, dessen Bild ich persönlich einfach nur schrecklich finde. Trotz scheinbar guter Einstellung, ist mir das Bild viel zu aufdringlich und Grell. Da ganze Bild wirkt in meinen Augen viel zu überzogen und "knallig", so das ich bei Ski-Springen schon fast eine Sonnenbrille tragen musste, um keine Kopfschmerzen zu bekommen! Meinem Sohn gefällt es zwar, aber er ist auch immer wieder von dem "ruhigen" Bild unseres LG angetan.
Meine Schwiegereltern haben es ihrem Enkel nachgemacht und sich fast da gleiche Gerät zugelegt, aber als 46er und auch hier das gleiche, ein extrem knalliges Bild gegenüber dem LG! Das geht meinem Schwiegervater jetzt so weit, dass er den Kauf schon sehr bereut hat und ständig einen Service Techniker von Samsung bei sich Zuhause hatte, um die Bildeinstellung zu optimieren, was aber bis jetzt in seinen Augen nicht gelungen ist. So sind dann meine Schwiegereltern zu einem Fachgeschäft und haben sich verschiedene Plasmaten angesehen, mit LED´s verglichen und sind zu dem Schluß gekommen, dass sie sich von der brillanten Wiedergabe Vorführung des jetzigen Samsung im Laden haben täuschen lassen. Sie würden den Samsung am liebsten wieder zurück bringen wollen und sich einen Plasma kaufen, den auch mein LG Plasma gefällt ihnen vom Bild her um längen besser!
Nur mit dem einen und aber auch großen Unterschied zu den von meinen Schwiegereltern im Fachgeschäft gesichteten Geräten, dass mein LG nun knapp ein Jahr alt ist, gute 1500 Stunden schon gelaufen hat und sie trotzdem vom Bild her total begeistert sind. Auch und gerade wegen dem Schwarzwert von meinem LG im Vergleich zu ihrem noch fast neuen Samsung LED!
Mein Fazit:
So schlecht kann und wird der LG auch nicht im Alter sein, da er meiner Meinung nach ein sehr hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis bietet!
Also von mir immer noch eine klare Kaufempfehlung und Daumen Hoch!
Wenn er das zwei oder gar dreifache kosten würde und man meckert über den Schwarzwert oder andere, der Bildqualität betreffende Dinge, würde ich das ja noch verstehen, aber bei dem Marktpreis......hmmmmmm???
Also das war es mal in kürze von mir und meiner ganz persönlichen Sichtweise zu LG!
Uwe
Shaoran
#1019 erstellt: 13. Mrz 2014, 15:40
Jeder hat seine Meinung, und Leuten die Rising Blacks nicht auffällt oder bei denen es vieleicht wirklich nicht auftritt, warum auch immer, werden das denk ich aber nie nachvollziehen können wie deprimierend das ist die erste Zeit ein Klasse Bild zu haben, später aber ein total kontrastarmes Bild, wo es abends echt keinen Spaß mehr macht Filme zu gucken.
Das eigentliche Preis Leistungsverhältnis geht ja auch absolut in Ordnung, vor Rising Blacks war das sogar auch für mich richtig klasse, aber da ich nun 4 Geräte (2 davon hatte ich selber) gesehn habe, die das bekommen und wie grausig das Bild dann einfach aussieht, kann ich LG da in der Hinsicht einfach nicht verteidigen, egal wie toll das Bild anfangs für den Preis auch sein mag.
Alles andere drumherum find ich auch klasse, Smart TV läuft flüssig, Ton ist Klasse, Design sagt mir zu, das ist wirklich alles prima für den Preis, aber beim Bild halt nicht mehr
Siebert78
#1020 erstellt: 13. Mrz 2014, 16:50
Mir fiel das Risinig Black auf meinem Pana V10 eigentlich auch nie auf.
Erst als ich davon las UND nachdem ich den LED meiner ELtern sah, dessen schwarze Balken oben und unten bei FIlmen irgendwie dunkler wirkten, hatte ich die Vermutung. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass das BIld daher schlecht geworden ist.
Warum ich überhaupt hier den LG in BEtracht ziehe, ist schlichtweg, dass ich einfach nicht mehr einsehe, soviel Geld für nen TV hinzlegen, der dann trotzdem noch Macken hat (60er Serie Panasonic).
arena574
#1021 erstellt: 13. Mrz 2014, 19:33
Ich muss auch ehrlich sagen das Thema Rising Blacks war mir vor diesem Thread hier absolut unbekannt und wenn ich ehrlich bin ist es auch jetzt für mich nur ein Mythos.
Mein mittlerweile acht Jahre alter Panasonic hatte das genauso wenig wie mein aktueller LG und der hat bestimmt auch seine 1000 Stunden locker runter.
Keinerlei Veränderung.
Preis Leistung unschlagbar.
Shaoran
#1022 erstellt: 13. Mrz 2014, 19:51
Sorry, aber Mythos ist das nun mal nicht, damit würdest du ja jedem, der das hat und dem es auffällt sagen,er würde sich das einbilden
Mich persönlich freuts für euch das ihr es entweder nict habt oder es euch nicht auffällt, ich wünschte mir würds auch so gehn, aber Risig Blacks gibts nunmal und ein Mythos ist das sicher nicht
http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=210174
http://panasonic.mironto.sk/
http://news.cnet.com/8301-17938_105-20001640-1.html
http://news.cnet.com...ls-no-longer-worsen/
http://www.highdefju...et.html#.UyH-ZoXDVTw
Panasonic hat das ja damals selber bestätigt, das man das Black level Rising nicht weiter programmiert, also ist das ja auch in der Hinsicht offiziell bestätigt das es das dort gab, und bei LG weiterhin
Und das sind nur ein paar Links die ich jetzt in 1 Minute gefunden habe zum Thema Schwarzwertverschlechterung generell
[Beitrag von Shaoran am 14. Mrz 2014, 00:13 bearbeitet]
MK-Lobo
#1023 erstellt: 13. Mrz 2014, 23:39
ich find das mit dem rising black schon übel aber was auch nervt, ich hatte damals den pk350 den ich mir 2011 gekauft habe gegen einen pm670s getauscht 2012 u.a wegen 3d und smart tv.
aber lg hat da so langsame hardware verbaut das der prozessor von anfang an nicht fähig war verschiedene apps zu öffnen u.a lovefilm/primve video.
das ist einfach ********. für was kauf ich mir den nen smart tv wenn ich dann doch wieder was dran hängen muss umd bestimmte apps zu starten.
man bewirbt smart tv groß und breit und dann funktionierts nur zur hälfte, is auch schwach. jetzt müsst ich mir wieder nen neuen kaufen nur um smart tv up zu daten
Siebert78
#1024 erstellt: 14. Mrz 2014, 08:47
Ich überleg grad ob ich den PH6608 oder den PN6506 kaufen soll.
Letzterer wäre ein reiner 2D TV ohne Smart-Zeugs.
3D brauch ich nicht unbedingt (sind überhaupt Brillen dabei oder muss man die dazu kaufen??), aber das Smart-Zeug wäre ne Überlegung wert für 100 Euro mehr, sofern es halt funktioniert (Amazon Prime z.B. mit Streaming bei Lovefilm).
Haut das Zeug hin oder nicht?
[Beitrag von Siebert78 am 14. Mrz 2014, 08:51 bearbeitet]
balou156
#1025 erstellt: 14. Mrz 2014, 08:52
Siebert78 (Beitrag #1024) schrieb:
........, sofern es halt funktioniert (Amazon Prime z.B. mit Streaming bei Lovefilm).
Ich kann nicht klagen, läuft alles Top!
Wie weiter oben schon von mir geschrieben, ich bin mit meinem 50PH6708 absolut zufrieden!
Uwe
Siebert78
#1026 erstellt: 14. Mrz 2014, 09:00
Mit welcher Auflösung bietet Amazon die HD-Streaming-Filme an?
Und laufen über USB auch VOB-Videodateien?
[Beitrag von Siebert78 am 14. Mrz 2014, 09:02 bearbeitet]
Shaoran
#1027 erstellt: 14. Mrz 2014, 10:13
Amazon läuft mit bis zu 1080p, je nachdem wie schnell deine Internetverbindung ist
Und ich kann bei Smart TV auch nicht klagen, Prime Instant Video, Watchever und Maxdome laufen einwandfrei ohne ruckeln oder nachladen, hab aber auch 100.000 über Kabel Deutschland und nutze LAN kabel trotz eingebautem WLan in meinem 6708, da WLan mir deutlich langsamer vorkam, mit Kabel läuft alles tadellos
balou156
#1028 erstellt: 14. Mrz 2014, 10:14
Variiert wohl je nach Film und wird auch in der Info/Bedienzeile eingeblendet.
Keine Ahnung, da ich dies nicht nutze.
Bei mir gibt es nur original BR oder DVD über einen Sony BR Player.
Uwe
Siebert78
#1029 erstellt: 14. Mrz 2014, 10:19
Ok - klingt gut.
Dann tendier ich wohl eher zum 6608er für nur 100 Euro mehr.
3D Brillen sind keine dabei oder?
Was kosten da zwei Stück?
Kann man auch die Samsungs kaufen oder (sollen heller sein)?
balou156
#1030 erstellt: 14. Mrz 2014, 11:01
Habe beide hier, also ein Doppelpack Samsung und LG, wobei die Samsung ausreichend sind, aber von der Qualität her sind die LG wesentlich besser.
Noch eine Alternative gibt es von Hama, welche es so hin und wieder sehr günstig bei Amazon zu kaufen gibt.
[Beitrag von balou156 am 14. Mrz 2014, 11:03 bearbeitet]
MannIx1972
#1031 erstellt: 14. Mrz 2014, 23:58
@dorkisbored
Also ich habe ein aktuelles HD+ Modul im Nov. 2013 gekauft.
Wie erwähnt, die Umschaltzeiten sind unter 1 Sekunde, nur die Entschlüsselung dauert ca. 2 Sekunden.
Da dürfte das Modul oder die Karte egal sein.
Die Entschlüsselungszeiten in meinem Edision Picollo sind unter 1 Sekunde.
Liegt also am Modul oder am TV.
Mfg
dorkisbored
#1032 erstellt: 15. Mrz 2014, 07:26
Hm....danke...
gerade live getestet.....bei mir dauert das uzmschalten zwischen den HD+ Sendern zwischen 5 und 6 Sekunden...ich glaub ich kauf da einfach mal ne neue Karte + Modul....rein zu testzwecken...
MannIx1972
#1033 erstellt: 15. Mrz 2014, 16:42
Das mit 5-6 Sekunden ist definitiv zu lange, bei mir dauert das nur 1 drittel so lange.
Das Modul lässt sich evtl. updaten, einfach mal auf einen HD+ Sender gehen und ins Modulmenü
gehen, dort ist die Möglichkeit des Updates der Firmware.
[Beitrag von MannIx1972 am 15. Mrz 2014, 16:44 bearbeitet]
dorkisbored
#1034 erstellt: 15. Mrz 2014, 17:44
schon probiert....is die ktuellste....
Bin am überlegen, ob ich da nicht mal so ein Unicam Modul probieren soll...die sollen ja noch andere Vorteile haben
[Beitrag von dorkisbored am 15. Mrz 2014, 17:45 bearbeitet]
alfred97
#1035 erstellt: 18. Mrz 2014, 12:24
Hallo, ich habe aktuell das Problem, dass die Glotze einen stream über flash von Channel 247 nicht abspielt, es kommt nur ein aktuelles Standbild und der Ton läuft perfekt. über HTML5 habe ich das gleiche Problem und auch wenn ich die Qualität reduziere, ändert sich nichts... Alle anderen Smart Anwendugnen (amazon prime etc.) funktionieren perfekt! Kann mir da evtl. jemand helfen? Thanks!
yzer
#1036 erstellt: 19. Mrz 2014, 14:44
Hallo zusammen,
wir haben unseren 6608 nun seit ca. 1 Monat und sind immer noch schwer begeistert. Zwischenzeitlich wurde auch die PS3 angetestet und von Lag keine Spur. Man sollte nur nach dem Zocken daran denken, den Bildmodus Spiel wieder auszuschalten, ansonsten wirkt TV plötzlich etwas "LEDesque" :-)
Eine Merkwürdigkeit, auf die ich mir keinen rechten Reim machen kann, habe ich allerdings kürzlich beobachtet: Der TV hat sich 2x von alleine im laufenden Betrieb ausgeschaltet, um - so die Nachricht im Display - Energie zu sparen!! Die Meldung kam einmal als "5-Minuten-Warnung", dann nochmal mir 1 Minute Vorlauf und dann war er aus!
Hat das schon mal jemand beobachtet?? In beiden Situationen lief seit mehreren Stunden TV-Programm über einen externen Sat-Receiver mit zwischengeschaltetem AV-Receiver. Das heisst die LG-Fernbedienung wurde - wie immer - überhaupt nicht verwendet, da Programmwechsel über Sat-Receiver und Ton über AV-Receiver geregelt wird.
Kann es sein, dass der TV sich ausschaltet, wenn er über Stunden keine "eigenen" Bedienungsbefehle bekommt, da er dann "denkt" es sitzt keiner mehr davor?? Betriebszeit war beide Male zum Zeitpunkt des Ausschaltens ca. 5 Stunden.
Falls jemand dieses Phänomen/Feature kennt: Kann man es irgendwo ausschalten?
Danke und Gruß!
Yzer
dorkisbored
#1037 erstellt: 19. Mrz 2014, 15:49
unter Settings und da bei "Zeit" Kannst Du die automatische Standbyzeit einstellen...
als Standart steht da 4 Stunden
Hat schon mal jemand ein Unicam Modul im LG gehabt?
maerchenonkel
#1038 erstellt: 19. Mrz 2014, 17:38
Kein Unicam, hab ein Alphycrypt drin. Denke mal, es läuft auf die selbe Frage hinaus: HD statt HD+? Geht.
dorkisbored
#1039 erstellt: 19. Mrz 2014, 18:21
Hab ja eh schon die HD+ Karte drin...
wollte nur wissen ob das Modul funktioniert....hab gelesen das die Umschaltzeiten damit halt um einiges besser sein sollen.....keine Ahnung ob das stimmt....häng da nich in der Materie drin.
CptMetal
#1040 erstellt: 21. Mrz 2014, 09:21
mir ist aufgefallen das der De-Judder im TV-Betrieb (DVB-C) keine Auswirkung hat. Bei DVDs und Blu-rays aber schon.
Nicht das ich auf diesen Soap-Effekt stehe, aber er sollte doch auf im TV-Betrieb anwendbar sein, oder?
Hab ich auf jeden Fall schon auf anderen TVs im Bekanntenkreis gesehen.
Anfangs hat's auch auf jeden Fall funktioniert.
Wassili
[Beitrag von CptMetal am 21. Mrz 2014, 11:04 bearbeitet]
Shaoran
#1041 erstellt: 21. Mrz 2014, 17:19
TruMotion macht bei den internen Tunern manchmal Zicken, wenn du HbbTV abstellst sollte es eigentlich funktionieren
CptMetal
#1042 erstellt: 22. Mrz 2014, 11:23
Stimmt, hab's ausprobiert. Das kann man schon als Bug ansehen.
Mittels Firmwareupdate wäre es kein Problem das nachzubessern.
jamesbond85
#1043 erstellt: 22. Mrz 2014, 16:15
Ich hab in diesem Thread die Bilder mit dem Universal Logo auf dem PH6608 gesehen. Das Bild schaut ja sehr klar u farbenfroh aus. Richtig schön. Aber der Effekt kann auch an meinem Handy liegen? Hat ein Amoled Display (sowas als TV Display wäre auch toll, ist bestimmt dies Oled Technologie) Auf jedenfall wirkst total schön u besser wie auf dem led.
Nur das mit dem einbrennen, rising blacks usw bereitet mir Kopfschmerzen
bernd_b
#1044 erstellt: 22. Mrz 2014, 17:57
Bin auch kurz davor zuzuschlagen.
Ich weiß aber echt nicht, wovor ich mehr Angst haben soll:
Taschenlampeneffekt oder Kantenleuchten --> LG Plasma
Einbrennen und Plasmafilimmern --> doch einen LED für ein paar hundert Euro mehr?
Das mit dem Schwarzwert finde ich nicht so dramatisch, offenbar kann man ja, wenn man vom Rising Black erwischt wird, nachregenln (Poti Trimming oder wie das jetzt doch gleich hieß).
jamesbond85
#1045 erstellt: 22. Mrz 2014, 18:44
Also so leid es mir auch um dieses 'Schätzchen' geht, aber es wird doch keim PH6608 mehr. Hab ihn mir heut nochmal im Laden angesehen, er war zum vergleich eines LED total grau! Und das schlimme, unten rechts sieht man das LG Logo eingebrannt, da an diesem TV rund um die Uhr eine 3D Demo läuft und gesehen hab ich es, als das Bild weiß wurde u das Logo verschwand. Und zu farbe, da sah der LED viel farbenfroher aus und schwarz, war da schwarz. Ich möchte keinen grauen TV
bernd_b
#1046 erstellt: 22. Mrz 2014, 18:56
Nachleuchten oder eingebrannt?
Konntest Du die Einstellungen der Geräte verändern/ einsehen? Vielleicht hat Dich der Vergleich vor einem Fehlkauf bewahrt, vielleicht ...
Ich bin immer noch unschlüssig. Das teuere Fernseher besser sind als preiswerte ist für mich so schlüssig wie der Schwarzwert eines Plasmas ist besser als der von LEDs. Stimmt bestimmt beides oft, beides bestimmt lange nicht immer.
Also welcher LED wäre den aktuell der Konkurrent im P/L-Verhältnis?
[Beitrag von bernd_b am 22. Mrz 2014, 19:15 bearbeitet]
jamesbond85
#1047 erstellt: 22. Mrz 2014, 19:11
Du ich habe keine Ahnung von Technik. Bin auch nur verzweifelt auf der Suche u bei vielen TVs skeptisch.
Aber das Logo war total eingebrannt. Hatte den TV auch mal in Venlo, Saturn gesehen
auch da war dad Bild grau. Und ich denke, das die Saturn Arbeiter das Bild so einstellen, wie es sein soll.
Auch wenn der TV aus ist - ist das Bild grau.
Ich muss sagen, das Design u die Größe sind für mich optimal. Aber die ganzen Nachteile machen mich skeptisch.
Und das eingebrannte LG Logo (als es weg war) auf weiß sah nich toll aus und führte für mich nun zum Rückzug.
Und da ich viel spiele (xbox) und auch mal vorm TV einschlafe, ist mir das ganze nix wert. Ausserdem soll er mehr Strom fressen - wie angegeben (154w
Dagegen sah der 47la6418 von den farben viel fröhlicher aus.
Im Saturn sah ch einen Samsung 55", led mit 200hz. Ich glaube es wird dieser. Da auch hier dad schwarz...schwarz war. Selbst als der TV aus war. U tolle schöne klare farben hat.
Auch wenn ich 3D mit Poli toller finde. Aber das Bild ist dann in halber Auflösung. Gesichter sehen dann immer so verpixelt aus.
und bei manchen lg tvs bekomme ich kein 3D Bild zustande. Erst nach 4m oder so. Beim,Phillips hatte ich sofort ein 3D Bild egal wo ich stand.
[Beitrag von jamesbond85 am 22. Mrz 2014, 19:16 bearbeitet]
guirona
#1048 erstellt: 23. Mrz 2014, 10:32
Gutentag. Ron aus Die Niederlande, also entschuldigung fur sprachefehler.
Seit diese Woche auch Besitzers eines 50PH6608. Hier in Holland gekauft fur 649 Euro. Das Apparat gefellt mir gut, aber Ich habe ein pahr Frage worauf ich kein Antwort gefunden hab. Darf ich sie hier aufschreiben?
Die erste ist: im menu Ton gibt es eine Option Lautstarkemodus und darin ist die Option Lautstarkesteuerung. Man kann diese auf Tief, Mittel und Hoch einstellen. Aber ich bemerke kein unterschied zwischen die drei moglichkeiten. Das Lautstarke hat in aller drei Falle bei 12 oder 14 schon das fur uns die optimale Laustarke erreicht. Aber wenn man eine Stufe leiser oder lauter geht, ist es manchmal zu viel oder zu weinig. Da hatte ik gehofft das man mit die einstellung Tief viel mehr Stufen hatten soll, so das man die steuering viel genauer machen konnte. Klappt nicht.
Weissen Sie, Leser von dieses Forum... ist es ein Bug? Oder mache ich etwas falsch?
Bald wieder eine neue Frage. Man sollte nur eine Frage pro Beitrag machen furs beste Resultat, ist meine Erfahrung...
Danke im voraus!
Shaoran
#1049 erstellt: 23. Mrz 2014, 17:15
Soweit ich das verstanden habe, und es auch bei mir selber merke, ist die Lautstärkesteuerung nicht dafür da, das man sie besser lauter oder leiser stellen kann, sondern der Dynamikbereich.
Also die Unterschiede von leisen und lauten Tönen.
Wenn es z.B Explosionen gibt bei Filmen, sind diese bei Hoch lauter als bei Tief oder Mittel, und wirken dadurch dynamischer.
Merk ich bei mir jedenfalls sehr wenn ich damit rumspiele, ich habs deshalb auf Hoch stehn, weils halt besser rüberkommt, bei Tief oder Mittel wirkt mir der Ton zu lasch
[Beitrag von Shaoran am 23. Mrz 2014, 17:16 bearbeitet]
guirona
#1050 erstellt: 23. Mrz 2014, 20:55
Aha! Falsch interpretiert.... Das erklärt viel... Geh mal spielen damit! Danke Shaoran.
Ich hätte viel Last von Ruckeln wenn die Kamera von links nacht rechts bewegt, sogenanntes 'panning'. Dann flimmerte es ja ziemlich unakzeptabel. Ich hab den Option de-judder auf 7 gesetzt und jetzt is es allerdings besser, Ruckeln gibt es eigentlich nicht mehr. Trotz lese ich hier Leute der die Option nicht eingeschalt haben. Haben diese Leute denn kein Ruckeln beim Panning? Das Soap-effekt beobachte ich nicht. Das signal auf die CI+ module is 90%/100%, also dass soll es nicht sein. HD fernsehen vom Kabel.
Meine ehere Plasma, das billigste model van Panasonic, hätte das gar nicht...
Soll man hbbtv ausschalten um de-judder effektiv zu machen? Was hat das ein mit das andere zum tun???
[Beitrag von guirona am 23. Mrz 2014, 20:58 bearbeitet]
Shaoran
#1051 erstellt: 23. Mrz 2014, 21:49
Ich hab ohne TruMotion auch extremes Ruckeln im Bild, kann gar nicht verstehn wie Leute das aushaben können, ich könnt so kein TV schaun
Auch die 2 Geräte von meinen freudnen haben ohne TruMotion das Ruckeln, unsere TVs sind also nicht defekt, keine Sorge
Ich hab De-Judder auch auf 5-6 stehn, und hab damit ein schönes flüssiges Bild ohne Ruckeln und ohne Soap Effekt, der geht erst bei 7 los find ich oder halt bei den voreingestellten Modi wie weich
Und falls du die internen Tuner nutzt und dadurch HbbTV hast, deaktiviert HbbTV De-Judder wirklich teilweise, das ist ne Art Software Bug, das LG irgendwie seit Jahren hat.
Bei den LED Geräten von LG ist das genau so, dort wird sogar das Local Dimming durch HbbTV gestört, keine Ahnung wieso LG das nicht richtig hinbekommt
[Beitrag von Shaoran am 24. Mrz 2014, 00:55 bearbeitet]
Der ultimative 2012 NEW Plasma 60"PA/PM - Plasma 3D Smart TV Thread
spartain am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  318 Beiträge
Der ultimative 2014 NEW Plasma PB690V/PB660V/PB560V/PB560B 3D Smart TV Thread
Shaoran am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  769 Beiträge
Der ultimative große 2011 new Plasma LG 50 / 60 PZ 950/ 750/ 570/ 550/ 250 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  1239 Beiträge
LG 60 PH 6608 ein paar Fragen.
Bastler72 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
LG Plasma 3D Problem
Sonnywhite92 am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
LG Cinema 3D auch auch Plasma?
Sunset1982 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  5 Beiträge
LG 50 Zoll Plasma
tobiant am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Der LG 50 PV350 Thread
Fanatiker84 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  1758 Beiträge
LG 3D Plasma 50PX950 und 60PX950
KLN-AM am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  1221 Beiträge
Plasma Fernseher 3D fähig?
Jörglis am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.687
