3dtv+ps3+hdmi= kein 3d
kasmoo1
#1 erstellt: 05. Jan 2013, 22:41
hi leute hab hier 2 probleme und zwar...
ich habe den 3d tv von lg
...http://www.amazon.de/LG-42LM620S-LED-Backlight-Fernseher-Energieeffizienzklasse-Full-HD/dp/B007JELVJO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1357421464&sr=8-1...
eine ps3 und dieses 3d hdmi kabel...
...http://www.mediamarkt.at/mcs/product/HAMA-HDMI™-Kabel-%22HQ%22-für-Xbox-360--2-m,10255,346127,162995.html
nun wollte ich mir eine 3d bluray disc gönnen doch zu meinem pech kamen hier keine 3d effekte zum vorschein... der tv hat zwar eine konvertierung eingebaut aber das ist nicht richtiges 3d..(nur tiefen keine effekte die "heraus" kommen)
könnt ihr mir da helfen?
außerdem hab ich noch probleme mit dem ton.. hab es mit klinke und chinch und usb versucht doch kein ton.(bose companion 5) habe alle möglichen einstellungen ausprobiert..
ich wäre euch echt sehr dankbar, wenn ihr mir bei diesen 2 problemen weiterhelfen könntet...
kasmoo1
#2 erstellt: 06. Jan 2013, 17:55
hat hier niemand eine lösung dafür?
kasmoo1
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 18:07
biiiite helft mir
EiGuscheMa
#4 erstellt: 10. Jan 2013, 20:14
also mal abgesehen davon daß Du hier falsch bist ( LM620 ist kein Plasma) :
Das ist meines Erachtens kein Problem des TV sondern des Ballerknochens
Du solltest Dich einmal in einem PS3-Forum schlau machen was da überhaupt geht mit 3D und so
kasmoo1
#5 erstellt: 10. Jan 2013, 20:29
ps3 kann doch 3d oder nicht? muss ich einen blueray player kaufen? passt das kabel?
kasmoo1
#6 erstellt: 12. Jan 2013, 11:42
dryeye
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 21:22
........hat deine ps3 die aktuelle firmware?
........sind die einstellungen unter system-anzeige richtig?
lg
kasmoo1
#8 erstellt: 14. Jan 2013, 18:07
ja hab sie updated und sind richtig eingestellt... 42 zoll hdmi automatisch...
dryeye
#9 erstellt: 14. Jan 2013, 18:42
....werden dir nach der automatischen einstellung auch die 3d formate angezeigt?
also steht da z.b. u.a. 1080 24p 3D ?
lg
kasmoo1
#10 erstellt: 14. Jan 2013, 19:00
ja bei 1080 und 700 irgendwas.... hab es bei nichts zu verhaften 3d ausprobiert
[Beitrag von kasmoo1 am 14. Jan 2013, 19:00 bearbeitet]
dryeye
#11 erstellt: 14. Jan 2013, 19:00
....zum ton!
hast am tv keinen analogen audioausgang!
somit kannst du das boseteil mit dem lg nicht verbinden!
lg
dryeye
#12 erstellt: 14. Jan 2013, 19:01
gut
...hast du im blu-raymenue...die 3d ausgabe gewählt?
lg
kasmoo1
#13 erstellt: 14. Jan 2013, 19:02
weiß zwar nicht was analog bedeuted, kann die bose aber über usb und klinke anschließen
dryeye
#14 erstellt: 14. Jan 2013, 19:06
...kannst evtl. ein klinkenkabel an den kopfhoererausgang des lg machen (falls vorhanden) und das mit dem boseteil verbinden!
das usb-klinkenkabel ist für den betrieb am rechner!
glaube kaum, dass dein fernseher über usb ton ausgibt!
lg
[Beitrag von dryeye am 14. Jan 2013, 19:08 bearbeitet]
dryeye
#15 erstellt: 14. Jan 2013, 19:07
....läuft denn nun dein 3d film?
kasmoo1
#16 erstellt: 14. Jan 2013, 19:11
zum ton, was muss ich dann einstellen? lg erkannte die bose nicht. ich habe die blu ray nur ausgeliehen, daher weiß ich nicht ob es jezt funktioniert... diese einstellungen hatte ich aber vor dem film schon eingestellt.
komischerweise hat meine 2.0 usb festplatte über USB einen film in 3d rausgespuckt....
lg
dryeye
#17 erstellt: 14. Jan 2013, 19:19
....wenn der lg einen kopfhörerausgang hat kannst du von da mittels klinkenkabel in den eingang des boseteils (am steuerteil) und so an ton vom tv kommen....wie sich das dann anhört weiß ich natürlich nicht....musst am lg evtl. die kopfhörerlautstärke regulieren...
3d über ps3 sollte so gehen...auf manchen blurays ist der film in 2d und 3d....solltest natürlich die 3d version auswählen!
lg
dryeye
#18 erstellt: 14. Jan 2013, 19:21
Anschlüsse LG:
CI+ja
HDMI ja
Anzahl HDMI4
HDMI - Audio Return Channel ja
Version HDMI1.4
Komponenteneingang ja
Compositeeingang ja
Scart ja
Videoeingang (Cinch) ja
Audioeingang (Cinch) ja
Netzwerkanschluss (LAN) ja
USB ja
Anzahl USB3
Version USB2
DVI nein
VGA / D-Sub ja
PC-Audio ja
digitaler Audioausgang ja
analoger Audioausgang nein
Steckplatz für Speicherkarten nein
Kopfhörerausgang ja
kasmoo1
#19 erstellt: 14. Jan 2013, 19:25
muss ich dafür den adapter verwenden?
passt das verwendete hdmi kabel?
kann ich den ton nicht nur durch das optische kabel führen?
es ist zu sehen, wenn sie keinen ton hören, prüfen sie die stromversorgung der lautsprecher oder das optische kabel...?
[Beitrag von kasmoo1 am 14. Jan 2013, 19:32 bearbeitet]
dryeye
#20 erstellt: 14. Jan 2013, 23:06
welchen?
das hdmi kabel verbindet tv und ps3
.......soweit ich gesehen habe hat das boseteil keinen optischen eingang....
also google mal klinkenkabel
kasmoo1 schrieb:
prüfen sie die stromversorgung der lautsprecher?
...und? ist die in ordnung?
lg
[Beitrag von dryeye am 14. Jan 2013, 23:18 bearbeitet]
Schnorchel
#21 erstellt: 15. Jan 2013, 08:43
Hat sich das mit dem 3D erledigt? Wenn nicht, dann nochmal die Videoausgabe an der PS3 konfigurieren, dann sollte die PS3 einen 3D-fähigen TV erkenne und dich nach der Größe des Fernsehers fragen.
Und darf man fragen, welche 3D-Bluray du dir gegönnt hast?
kasmoo1
#22 erstellt: 15. Jan 2013, 18:02
nichts zu verhaften...
muss ich irgendetwas am tv oder im film menü einstellen? bezüglich 3d ich meine wie kann ich zwischen 3d und 2d umschalten...
den beigelegten(fernseh hat keinen chinch)... da gibt es so viele möglichkeiten
BigBlue007
#23 erstellt: 15. Jan 2013, 19:42
Du musst halt auch mal die Sachen machen, die Dir schon gesagt wurden. Wenn Du in der PS3 die automatische Anzeige-Erkennung nochmal ablaufen lässt, erkennt er dann ein 3D-Gerät? Zu erkennen daran, dass er a) direkt nach der Erkennung nach der Bildschirmgröße fragt, und b) dass bei den unterstützen Anzeigemodi, die dann aufgelistet werden, eben auch 3D-Modi dabeistehen. Ist das der Fall?
Schnorchel
#24 erstellt: 15. Jan 2013, 23:00
Und was meinst du bitteschön mit "nichts zu verhaften"?
dryeye
#25 erstellt: 16. Jan 2013, 00:32
.......ist doch klar.... man verhaftet jemanden, weil mal ihn für schuldig befindet...!
und ist diesem fall ist keine komponente zu verhaften!
alle sind entschuldigt!
lg
[Beitrag von dryeye am 16. Jan 2013, 01:38 bearbeitet]
BigBlue007
#27 erstellt: 16. Jan 2013, 00:35
Wahrscheinlich heißt der Film so. Sowas passiert, wenn man keine Shift-Taste und keine Anführungszeichen kennt...
kasmoo1
#28 erstellt: 16. Jan 2013, 16:51
ja das hat er alles gefragt... wenn man mich fragt welche dvd ich angeschaut habe ist es offensichtlich, dass das der film ist...
dryeye
#29 erstellt: 18. Jan 2013, 11:18
@kasmoo1
läuft denn nun ton und 3d?
lg
[Beitrag von dryeye am 18. Jan 2013, 11:18 bearbeitet]
kasmoo1
#30 erstellt: 18. Jan 2013, 17:42
nein garnichts funktioniert... ich war heute im media markt und da hat einer gesagt, wenn man über ps3 gucken will, hat sony irgendetwas spezielles entwickelt... es weiß aber nur sein kolleg, der nicht da war.
kasmoo1
#31 erstellt: 18. Jan 2013, 17:44
hab ich vielleicht ein falsches kabel gekauft?
dryeye
#32 erstellt: 18. Jan 2013, 17:52
hast den lg und die ps3 mit einem hdmi-kabel verbunden?
falls ja....hast du kein falsches kabel....
mach es nochmal so, wie dir hier erklärt wurde!
lg
kasmoo1
#33 erstellt: 18. Jan 2013, 18:04
dryeye
#34 erstellt: 18. Jan 2013, 19:04
...das kabel ist richtig!
lg
BigBlue007
#35 erstellt: 18. Jan 2013, 19:34
Um mich mal selbst zu zitieren:
kasmoo1
#36 erstellt: 18. Jan 2013, 20:10
ja das fragt er alles
BigBlue007
#37 erstellt: 18. Jan 2013, 20:15
Das ist keine vollständige Antwort auf meine Frage, und ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust, jemandem zu helfen, der selbst nicht bereit (oder nicht in der Lage) ist, ein bißchen mitzuarbeiten.
Sony hat da übrigens nichts "spezielles entwickelt" - was man Dir da im MM erzählt hat, war entweder Blödsinn, oder aber - was ich offen gesagt eher glaube - Du hast es nicht verstanden.
Eine PS3 funktioniert grundsätzlich mit jedem 3D-fähigen TV zusammen, und auf jeden Fall auch mit Deinem LG. Warum das bei Dir nicht geht, kann Dir ohne mehr Mithilfe Deinerseits keiner sagen, aber es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass die PS3 oder der TV irgendwas nicht könnte.
Ich bin hier raus. Wer sich so anstellt, hat Pech gehabt...
[Beitrag von BigBlue007 am 18. Jan 2013, 20:16 bearbeitet]
kasmoo1
#38 erstellt: 18. Jan 2013, 20:27
aso, tja dann tschüss.
ich habe dir nur auf deine frage geantwortet...
3D Problem bei LG 42LM620S
vapor_s04 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  4 Beiträge
LG HDMI Probleme
kamikazeshadow am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  5 Beiträge
LG 3D TV
anenemo am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  14 Beiträge
LG 47LM615S 3D Probleme
aele am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  6 Beiträge
LG 42LM620s 3D verstellt sich selbst?
SteveAce am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  6 Beiträge
2d zu 3d Konvertierung
stefan178 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  3 Beiträge
LG 3D TV (LA7408)
Fifaheld am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  6 Beiträge
LG 84LM9600 4K 3D TV
Aragon70 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  4 Beiträge
LG 32LW4500 3D Einstellungen
Shad0w93 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  7 Beiträge
LG 32LB561V erkennt externe Festplatte beim aufnehmen nicht. Woran liegt das?
Timer7734 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  24 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.338
