LG 50PY2R - Erfahrungen -
visar
#51 erstellt: 01. Jun 2006, 17:25
Hi
Habe in einem anderen Thread gelesen, dass beim 42PC1R der Schwarzwert sehr mässig sein soll.
Kann man davon ausgehen, dass der 50PC1R diese Schwäche auch haben wird oder unterscheiden sich 42" und 50" Panels so stark voneinander?
Wie ist denn der Schwarzwert beim 50PY2R?? Ein gutes Schwarz ist für mich schon wichtig. (da ich Filme oft bei Dunkelheit schaue, und da fällt dies besonders auf)
Gruss
Visar
paul71
#52 erstellt: 01. Jun 2006, 17:47
@Vader
Mit dem Pioneer hast du recht, das Teil ist definitiv keine 1500 euros plus wert! Ich habe ich mich ja zu diesem Thema schon ausfuehrlich geaussert, also lasse ich es jetzt bleiben.. Bei dem Sammy musst du aufpassen, die 50" incher version unterscheidet sich von der 42-er in vielerlei Hinsicht. Digitale Rauschunterdrueckung am Sammy ist wenig bis mittelmaessig wirksam, bei den exterm ausgeduennten Material was heutzutage bei DVB rueberkommt bringt es auch nicht viel..
@all
Was mich stutzig macht, dass ich es immer noch nicht geschafft habe den PY2R irgendwo zu entdecken... Die Sammies tauchen jetzt plotzlich ueberall auf.. Die "einfacheren" LGs PX5R 50-incher gibt es ueberall anzuschauen, da gefaellt mir die Darstellung von dunklen Graustufen nicht so sehr... Habe versucht den LG einzustellen, daneben stand der besagte Sammy und naja - der direkte Vergleich faellt fuer den LG nicht so gut aus. Gibt aber andere, die mit dem LG gluecklicher sind, fragt den beppo2, er hatte den Sammy gegen den LG getauscht...
Ciao
Vader14641
#53 erstellt: 02. Jun 2006, 11:02
Hi!
Paul, zumindest hier in Berlin steht der 50PY2R jetzt bei div. Blöd-und-Geil Märkten. Hab ihn dort selber gesehen...
Visar, ich hab den LG jetzt schon neben einem Pio gesehen... auf beiden lief ein Werbe-Video. Einen großen Unterschied im Bild konnte ich nicht ausmachen. Wenn dann nur um Nuancen... und da muß jeder selber wissen, ob das einen Mehrpreis von 1500-2000 Euro wert ist.
Ich persönlich schaue meistens abends und nachts, vor allem DVDs. Meine subjektive Meinung ist: Der Schwarzwert ist gut. Das Bild des LGs wirkt extrem kontraststark. Was man auch im Vergleich zu einem LCD nicht vergessen darf: Beim LCD sind grundsätzlich alle Pixel beleuchtet. Bei der Farbe schwarz dunkelt das LCD ab, kann aber das durchscheinende Licht nicht ganz abschirmen. Beim Plasma ist schwarz einfach: Pixel aus.
Meine Seegewohnheiten sind Deinen ähnlich. Allerdings bis vor kurzem noch mit einem größeren Analoganteil, weil auf Kabel erst seit kurzem hier die Privaten digital zu empfangen sind. Auch ich habe einen Medion PC am LG hängen und finde den einen ziemlich geilen PC Monitor. Auflösung hier ist 1240x786 (oder so ähnlich). Und aus 3m Entfernungen kann man die normal große Schrift gut lesen. Gespielt wurde auch schon
LG50PCR1:
Parathion, sei mal vorsichtig mit dieser Aussage. Leute die den kleineren 42erPCR1 mit dem Vorgänger PX4R verglichen haben, meinten das beim neueren der Schwarzwert deutlich schlechter sei. DAS kann aber nur bedeuten, das da doch ein neues Panel drin ist.
Den 50PCR1 würde ich auch eher als Nachfolger des 50PX4R ansehen.
Paul, also ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, ob es hier die Rauschunterdrückung ist, oder der Tuner selber. Ich hab hier am Kabel in folgender Reihenfolge Geräte dran: DVD-Recorder -> VHS-Recorder -> Dbox2 -> über Verteiler (wegen HTPC) dann den LG Plasma. Das analoge Bild ist auf dem LG selber mit Abstand das Beste. Auf den anderen analogen Geräten sieht man doch deutlich ein Bildrauschen / kriseln... auf dem LG so gut wie garnicht.
Wobei ich hier sagen muß: Das hängt auch vom Programm ab. ARD und ZDF werden so gut entkriselt, die sehen fast nach digitalem Bild aus. Dagegen ist S-RTL so schlecht, das auch der LG nicht mehr viel reißt.
Witzig, wir merken, das wir hier einen Satellitenkopfstation haben. Auf S-RTL gibt es nämlich seit ein paar Tagen auch richtige "Fische" an den Konturen von z.B. Zeichentrickfiguren.
So, laßt mich mal nach einem halben Jahr LG PY2R gucken eine persönliche Bewertung aufstellen:
PLUS:
- scharfes, kontrastreiches, sehr leuchtstarkes Bild
- sehr natürliche Darstellung (Mit Ausnahmen)
- scheinbar sehr guter Tuner
- sehr viele Anschlußmöglichkeiten
- für die flache Bauweise sehr ordentlicher und satter Klang
- viele Einstellmöglichkeiten für das Bild
- klare und übersichtliche Menüstruktur
- Gerät erzeugt bis jetzt keine Eigengeräusche (Lüfter wenn vorhanden extrem leise)
- super Optik, wirkt sehr edel
Minus:
- etwas lange Umschaltzeiten zwischen den Programmplätzen
- bis jetzt keine Möglichkeit gefunden einen bestimmten Eingang (AV1-5, HDMI, RGB und Componenten) direkt anzusteuern
- kein echter EIN/AUS-Schalter
Gruß...
Vader
Parathion
#54 erstellt: 02. Jun 2006, 11:15
Vader14641 schrieb:
Hi!
LG50PCR1:
Hast wohl recht, die Aussage war etwas voreilig.
In einem anderen Forum rät einer dringend von LG generell ab, weil er einen sehr starken Helligkeitsverlust nach 1-2 Jahren festgestellt hat. Kannst Du hierzu schon was sagen, Vader?
Mein Gerät ist nun für den Mittwoch angekündigt, dann kann ich etwas besser mitreden
paul71
#55 erstellt: 02. Jun 2006, 18:15
Paul, also ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, ob es hier die Rauschunterdrückung ist, oder der Tuner selber. Ich hab hier am Kabel in folgender Reihenfolge Geräte dran: DVD-Recorder -> VHS-Recorder -> Dbox2 -> über Verteiler (wegen HTPC) dann den LG Plasma. Das analoge Bild ist auf dem LG selber mit Abstand das Beste...
Hmm. Verstehe ich das richtig, du schleifst das UHF/DVB Signal durch diese Geraete in der Reihenfolge durch, gehst am Ende noch in den UHF Eingang des LG und kriegst so das beste Bild? Tja, sub-optimal wuerde ich sagen... und sehr verwunderlich... Wie meinst du das mit dbox2 "ueber Verteiler wegen HTPC"?
Ich habe analoges Signal nur paar mal zu Testzwecken an dem Sammy drangehabt, durchgeschleift durch den Humax PDR-9700C... Tja, bei ZDF, Arte, 3Sat manchmal ARD bei PalPlus Sendungen ganz passables Bild, aber niemals zu vergleichen mit dem selbigen anamorphen 16:9 Bild uber den Humax (also DVB)! Die noise reduction des Sammy ist bei "digitalem Rauschen" wenig wirksam, hat eher negative Effekte...
mikeB2210
#56 erstellt: 02. Jun 2006, 21:37
Jetzt habe ich es getan
Gerade habe ich mir einen 50 PY2R bestellt.
Nachdem ich letzte Woche bei Saturn einen 50PX4R gesehen hatte war für mich klar sowas muss an den Start
In dieser Weise "angefixt", etliche Stunden hier im Forum rumgestöbert und immer süchtiger geworden.
Nun denn - nächste Woche kann ich mitreden
Mike
visar
#57 erstellt: 02. Jun 2006, 22:19
Hi
War heute zufällig im MM und habe gesehen, dass sie in einem Showroom ausserhalb des Ladens den LG50PCR1 vorführbereit hatten. Preis war ca. € 3500.-
IM Laden selber war dann in der TV-Abteilung der LG50PY2R mit ca. € 4400.- ausgestellt.
Qualität der beiden Geräte konnte ich natürlich nicht vergleichen, aber ist schon eine Frechheit, dass der "Vorgänger" und sein Nachfolger mit knapp € 1000.- Preisunterschied angeboten werden. Beides sind ja 50"-Geräte.
Neben dem LG50PY2R stand übrigens der Panny 50" und ich muss sagen, der Panny hatte leuchtendere Farben (HD-Einspielung). Obs an den Einstellungen lag, weiss ich nicht. Es stand dahinter auch noch ein 60" (oder noch grösser?) Panny-Plasma. Aehnlich leuchtende Farben. Aber der Preis war ca. € 10000.-
Jetzt ist immer noch die Frage offen, ob der neuere LG50PCR1 bildmässig besser oder schlechter (Schwarzwert?) ist, als der LG50PY2R.
Gruss
Visar
P.S.: Es handelte sich um einen MM in der Schweiz. Die Preise sind somit nicht unbedingt mit D vergleichbar.
[Beitrag von visar am 02. Jun 2006, 22:20 bearbeitet]
Vader14641
#58 erstellt: 02. Jun 2006, 23:30
Hi!
Paul, ja Du hast richtig gelesen. Die Reihenfolge deswegen:
- Der DVD-HDD-Recoder ist das wichtigste Aufnahmemedium derzeit und soll daher das stärkste Signal bekommen.
- die Dbox liefert auch noch mit einem mäßigen Signal ein Bild, was das analoge Zeugs toppt.
Und obwohl der LG das letzte Glied in dieser Kette ist, ist das Bild aus seinem analogen Tuner das beste aller Analogen hier. Nur die DBOX ist besser... logisch.
An der DBox sitzt eine Weiche, die über ein Kabel eine TV-Karte versorgt. DIese schleift aber nix durch... da sie auch keinen Verstärker hat. Allerdings werd ich sie wohl gegen einen DVB-C Empfänger tauschen.
Parathion, also von solch einem Helligkeitsverlust hab ich hier noch bei keinem LG gelesen, egal bei welchem Modell. Und dann von einem eventuell defekten Einzelgerät auf alle zu schließen.
Nein, ich kann hier noch keinen Verlust feststellen. Ich hab gleich bei der Erstinbetriebnahme den Kontrast und die Helligkeit auf 50 von 100 zurück genommen. Tagsüber ist das absolut ok und nachts immer noch richtig leuchtstark.
Visar, das waren Einstellungsprobleme. Die Farbintensität von dem LG ist extrem. Hier steht die Farbe bei 25 von 100... und manchmal kommt selbst das mir noch zu intensiv vor.
Zum Preis: Nochmal zur Widerholung! Der LG 50PCR1 ist der Nachfolger vom eher niedrig preisig angesiedelten 50PX4R. Die PY Reihe war immer die eher wertige... sieht man auch am Äußeren. Ob sie innen drin auch wertiger sind... keine Ahnung. Ich schraub meinen nicht auseinander.
Das war schon beim Vorgänger vom meinen, dem PY10 so... selbst als der auslief, war der noch gleich teuer wie der Nachfolger.
Gruß...
Vader
Parathion
#59 erstellt: 10. Jun 2006, 11:21
Hallo!
Seit gestern steht er nun in meinem Wohnzimmer, der 50PY2R ! Gab noch eine Verzögerung bei der Lieferung, aber nun ist alles gut.
Optik top, ein echtes Schmuckstück. Die Größe des Gerät war schon beeindruckend, aber das Bild ist mir auf keinen Fall zu groß, und ich sitze 3m entfernt - könnte fast noch größer sein Vielleicht sag ich in 2 Wochen was anderes, aber 8h gestern waren durchaus auszuhalten.
Erste Seheindrücke:
Kabel analog ist besser als befürchtet, durchaus erträglich bei dem, was ich üblicherweise so schaue. Einige Ausfälle (grausliges Bild) bei den Sendern gab es, aber wer schaut schon QVC ?
Kabel digital (nur öffentl.-rechtl. bislang) ist schon ziemlich genial - als Test gabs die ersten beiden WM-Spiele, Klasse! Die Farben sind brillant und satt, obwohl ich ihn ganz schön runtergeregelt habe (die Werkseinstellung verursacht fast Kopfschmerzen). Das Bild wirkt scharf und natürlich, sehr plastisch bei Halbtotalen und Nahaufnahmen.
DVD-Zuspielung (bislang nur Scart, billiger Player) war ganz ok, könnte noch besser werden. Hier soll mein Notebook per DVI ran (oder wird eher VGA empfohlen?)
Akustik: Sound ganz ordentlich, muss aber noch einen guten Film austesten. Den auf der LG-Homepage genannten Subwoofer hab ich auch vergeblich gesucht. Zwei große Lüfter sind auf der Rückseite, aber die hört man überhaupt nicht. Ansonsten ein elektrisches Sirren, je nach Bildhelligkeit (bei Mute hörbar), hört sich fast wie eine Röhre an. Stört aber soweit nicht weiter.
Pixelfehler hab ich erstmal keine gefunden, aber noch kein geeignetes Testbild analysiert.
Jetzt mein kleines Problem, das auch der Kollege mit dem 50PX4R zu haben scheint: Die Formatdarstellung 16:9 funktioniert quasi nicht. Wenn ich ihm 16:9 vorgebe, zeigt er trotzdem schwarze Balken und abgeflachte Gesichter - z.B. beim Fussball, das auf jeden Fall in 16:9 gesendet wird (der Digital-Receiver zeigt das auch an). Bei "Spektral" ändert sich nichts, bei "Zoom" fehlt natürlich was vom Bild, bei "Full" zoomt er es komplett auf, wie mir scheint, aber es gibt diesen Linsen/Fischaugen-Effekt an den Seiten (damit hab ich mich dann arrangiert, sieht man meist nur bei Kameraschwenks oder geometrischen Formen).
Kann es an der Zuspielung (nur über Scart bisher) liegen, dass das Formatsignal nicht richtig übermittelt wird? Der Kollege mit dem 50PX4R hat aber auch über HDMI das Phänomen - er hat nun einen Techniker bestellt.
@ Vader (und natürlich auch die anderen Besitzer), wie sieht das bei Dir aus?
Achja, noch eine Sache ist mir aufgefallen: Beim Fußball waren auf dem grünen Rasen senkrechte Strukturen zu sehen (nein, nicht die, die im Stadion real vorhanden sind). Verteilt über das ganze Bild, aber nur bei Bewegungen wahrnehmbar. Bei Nahaufnahmen oder Publikumsbildern hab ich es nicht gesehen. Hat sowas noch jemand beobachtet?
Und noch eine Frage: Gibts so eine Art Service-Menü, in dem man z.B. schauen kann, wieviele Betriebsstunden der Plasma schon auf dem Buckel hat?
[Beitrag von Parathion am 10. Jun 2006, 11:41 bearbeitet]
paul71
#60 erstellt: 10. Jun 2006, 13:24
Parathion schrieb:
...Wenn ich ihm 16:9 vorgebe, zeigt er trotzdem schwarze Balken und abgeflachte Gesichter - z.B. beim Fussball, das auf jeden Fall in 16:9 gesendet wird (der Digital-Receiver zeigt das auch an)....
Hast du denn deinen receiver auf 16:9-Ausgabe eingestellt?
Parathion
#61 erstellt: 10. Jun 2006, 13:57
Hmm, muss ich dem das extra sagen? Ich dachte, das geht automatisch?! Ich wüßte im Moment auch nicht, wie ich das machen sollte. Anleitung hab ich keine dazu, ist ein geborgter. Aber da könnte ich nochmal rumprobieren, danke!
Edit: Perfekt, danke! Receiver stand auf 4:3. Ziemlicher Anfängerfehler, schätze ich
[Beitrag von Parathion am 10. Jun 2006, 14:03 bearbeitet]
Parathion
#62 erstellt: 10. Jun 2006, 18:56
Gleich noch eine Ergänzung bzw. Frage. Bei den heutigen WM-Spielen muss ich bei Nahaufnahmen das ein oder andere Mal ein Ruckeln feststellen, das mich auf Dauer wohl wahnsinnig machen wird. Da heute ARD sendet und das Ruckeln gestern per ZDF definitiv nicht da war, ist meine Hoffnung, dass die ARD etwas mit der Datenrate knausert? Ich will nicht hoffen, dass es ein Fehler des Geräts ist, der nach 2 Tagen auftrat, das wäre nämlich die andere Erklärung. Hat das jemand auch beobachtet?
Habe dann mal XD ausgeschaltet, schien geringfügig besser zu sein, aber nicht eliminiert. Und dann gibts da noch Einstellungen zu 3D NR und MPEG NR, die nicht in der Anleitung erwähnt sind. Weiß jemand, was das bedeutet? NR steht ja sicher für Noise Reduction, denke ich mal. Ich hab mal mit rumgespielt, aber erstmal keinen direkten Effekt gesehen...
Vader, ich hoffe hier mal auf Deine Erfahrungen...
AndiXS
#63 erstellt: 10. Jun 2006, 19:50
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir den LG zu kaufen. Mich würde interessieren, wie er im Vergleich mit den neuen 50Zoll Geräten von Samsung(Q7H/C7H) abschneidet.
ps. könnte mir noch einer mitteilen, wie groß der Abstand des 50" LGs zwischen Standfuß(Auflage Tisch) und Unterkante Displaygehäuse ist.
danke für die Hilfe
mfg
Andi
Parathion
#64 erstellt: 10. Jun 2006, 20:02
danke für die Hilfe
mfg
Andi
Tischfläche - Unterkante Display (bzw. in dem Fall Unterkante Lautsprecher) sind exakt 5 cm.
Vader14641
#65 erstellt: 11. Jun 2006, 13:52
Hi!
Parathion, Glückwunsch zu Deinem LG!
Mit den Formateinstellungen kämpfe ich auch immer wieder rum. Das liegt auch daran, das ARD und ZDF wohl recht ordentlich 16:9 senden, aber bei den Privaten das ganz anders aussieht. Hier klappt die Formatumschaltung meist nicht, weswegen dann der LG mit der Einstellung "Zoom" läuft. Da wird allerdings nur sehr sehr wenig oben und unten abgeschnitten.
Mit der DBOX2 zusammen gibt es bei 16:9 kein Problem. So gestetet beim WM-Fußball. Apropro: Ich weiß jetzt nicht, was Du mit waagerechten Streifen meinst. Bei mir ist es so, das sich bei Bewegungen der Rasen als Detail auflöst und zu einer gescheckten Fläche wird. Das hab ich aber so auch schon bein sehr vielen anderen Plasmas gesehen... scheint systembedingt.
Ruckler sind mir noch garnicht aufgefallen. Wenn diese nur via digitaler Zuspielung auftreten, würde ich doch sehr ein Problem mit der SetTopBox vermuten.
Achja: Wer eine Dolby Digital Anlage hat, kann die WM extra genießen. Die Spiele selber werden per Dolby Digital übertragen... cool, wenn um einen rum die Zuschauer gröhlen und zentral von vorn der Sprecher kommt. Man hat mit dem großen Bild zusammen das Gefühl mitten dabei zu sein. Nur den großen Vorteil, das man immer gute Sicht hat und das kalte Bier nicht weit weg ist.
Parathion... besorg Dir möglichst bald einen DVD mit HDMI. Das Bild ist dann um Längen besser. Ich hab hier einen DVD-Recorder (Panasonic) per Komponenten angeschlossen und einen LG HDMI DVD Player... zwischen beiden liegen im Bild Welten, vor allem was Konturenschärfe etc. betrifft. Den LG DVD bekommt man auch recht günstig... um die 60-70 Euro.
Die Werkseinstellungen hab ich übrigens auch gleich reichlich runter gedreht gehabt. Zum einen, weil das schonende Einfahren die Lebenszeit erhöhen soll und dazu die ersten paar 100 Stunden das Einbrennen wohl am ehesten geschehen soll. Zum anderen, weil es ansonsten auch einfach viel zu grell ist. Vor allem die Farben sind reichlich satt.
Mein LG hat mich übrigens gestern erschrocken. Eingeschaltet... nanu, wieso sieht das Bild so komisch aus... tja, eine Grundfarbe (Rot) fehlte. Aus und wieder ein... und es ging wieder alles. PUH!
Achja: Werksmenü... meine mal gelesen zu haben, das man dafür "Menü" am Gerät und an der FB gleichzeitig einige Sekunden drücken muß. Hab das aber selber noch nicht ausprobiert.
Gruß...
Vader
Parathion
#66 erstellt: 11. Jun 2006, 17:18
Vader14641 schrieb:
Minus:
Gruß...
Vader
Hi Vader!
Den DVD mit HDMI werd ich mir sehr bald zulegen, bin schon wieder am recherchieren Wir hatten gestern Abend zwei DVDs angeschaut, das war z.T. echt übel mit Matschgesichtern im Halbdunkel. Das muss besser gehen.
Die Ruckler scheinen übrigens ausschließlich über ARD digital zu kommen. Nunja, der Receiver muss ja auch noch getauscht werden, vielleicht gehts bei dem anderen dann besser...
So, nun noch was zurückgeben:
Direkte Ansteuerung eines bestimmten Eingangs gefunden!
Menü -> PIP/DW -> Signalquelle -> Auswählen
(ohne PIP einzuschalten)
Werksmenü per Menü an FB + am Gerät gleichzeitig drücken klappt leider nicht. Hat der LG überhaupt ein Werksmenü?
Nochmal zwei Fragen an Dich, Vader:
- Was bewirkt die Einstellung "Cinema An/Aus" ?
- Im Menüpunkt NR gibt es 3D NR (von 0 bis 2) und MPEG NR (von 0 bis 15). Funktion dieser Punkte?
Achja, noch die Streifen beim Fussball: Die sind senkrecht (nicht waagerecht), wie eine Struktur von Streifen mit genau gleichem Abstand. Sieht fast wie ein Schatten aus - aber eben nur bei bewegten Bildern - und auch dann bislang nur auf dem grünen Rasen - zu sehen.
Edit: Vader, ich hoffe, ich strapaziere Dich nicht zu sehr mit meinen vielen Fragen, aber jetzt macht mir die Darstellung von Schwarz sorgen. Grade eine Serie (Kabel digital) gesehen, in der viele schwarze Anzüge vorkamen. Das war im Prinzip nur eine einzige schwarze Fläche, ohne Struktur. Kannst Du nochmal bitte Deine Einstellungen posten, mit denen Du so schaust und zufrieden bist? Danke schonmal!
[Beitrag von Parathion am 11. Jun 2006, 19:32 bearbeitet]
Vader14641
#67 erstellt: 12. Jun 2006, 10:44
Hi!
Mit dem Rasen, da werd ich nochmal beim nächsten Deutschlandspiel drauf achten... oder eventuell schau ich mir Brasilien gegen Kroatien auch an.
Schwarzdarstellung:
Zum Teil kann das schon von den Bildeinstellungen abhängen. Die Wert, die ich hier so habe (aus dem Kopf):
Kontrast: 50-55
Helligkeit: 45-50
Farbe: 17-25
Schärfe: 50
Das sind so die Einstellungen...
Es sei nochwas gesagt: Gerade bei digitalen Bildern (DVB-S, DVB-C und HDMI) ist es so, das man auf einem Plasma sehr deutlich die Mpeg Farbverlaufsstufen durch die Komprimierung sieht. Ich seh dort Dinge sehr deutlich, die mir früher NIE aufgefallen sind. Beispielsweise gibt es bei "day after tomorrow" zum Teil richtig häßliche Falschfarben in den Gesichtern oder grobe Farbverläufe. Während z.B. die Bildqualität was den Punkt Farbe betrifft bei "Firefly" richtig gut ist. Da muß ich Farbtreppen schon richtig suchen.
Mit den beiden von Dir genannten Einstellungen hab ich auch schon rumexperimentiert. Cinema weiß ich jetzt garnicht, ob das was machte... und bei der 3d NR Geschichte hab ich zumindest keinen Effekt feststellen können.
Gruß...
Vader
Ps.: Du nervst keineswegs
Gruß...
Vader
Parathion
#68 erstellt: 12. Jun 2006, 13:28
Vader14641 schrieb:
Schwarzdarstellung:
Kontrast: 50-55
Helligkeit: 45-50
Farbe: 17-25
Schärfe: 50
Ja, so ähnliche Werte hab ich auch genommen. Welche "Farbtemperatur" nimmst Du denn? Ich hab meistens auf "kalt" eingestellt, oder ich fummel an den Anwendereinstellungen rum - alles andere gefiel mir nicht. Trotzdem war das Schwarz einfach nur Schwarz (was wohl "Absaufen" genannt wird).
Und dann gibts ja noch "Hautton","Grünton" und "Blauton", hab ich aber alles auf Null gesetzt.
Hast Du denn bei MPEG NR irgendeinen Effekt erzielen können (unabhängig von Schwarz, mein ich)?
Noch eine Frage zu Deinem LG DVD-Player (ist doch der 9900er, richtig?): Hast Du irgendwelche Einschränkungen, welche Auflösungen und Frequenzen Du am Plasma darstellen kannst? Wie sind da so Deine Erfahrungen mit der Qualität?
Viele Grüße,
Parathion
Vader14641
#69 erstellt: 12. Jun 2006, 14:22
Hi!
Die Antwort zu dem 3DNR hab ich unabhängig vom Schwarzwert gemeint. Ich konnte bei der Einstellung bis jetzt keinen Effekt feststellen. Ich vermute dahinter eine "Noise Reduction" ... aber wo?
Ja, es ist der LG 9900H... der per HDMI am Plasma hängt. Bild und Ton sind in Ordnung. Ich empfinde das Bild als sehr scharf und detailiert. Allerdings fehlen mir Vergleichsmöglichkeiten, so das ich nicht weiß, wie andere DVD-Player z.B. mit dem decodierten Signal umgehen.
Negativ ist, das der DVD nach längerer Zeit vergißt, das er auf 720p eingestellt wurde und mit 576i startet, was der Plasma nicht mehr richtig darstellen mag.
Und mit der Lade muß man aufpassen. Sie ist wirklich recht dünn und wirkt zerbrechlich.
Dafür gibt es wohl für das Teil allerhand Tastaturcodes, mit dem man ihn u.a. code-free schalten kann.
Ich würde sagen: Für das was er kostet, ist es sicherlich ein recht gutes Gerät.
Gruß...
Vader
Ps.: Als HDMI-Kabel benutze ich ein 12 Euro Kabel von reichelt.de. Den Quatsch für 100 Euro und mehr ein Kabel zu kaufen, tue ich mir nicht an.
suedharzer
#70 erstellt: 13. Jun 2006, 14:37
Hurraaaaaaaa,
Ich habe ihn auch seit vorgestern (wen es interessiert, für 2599,-)
Ich kann zwar noch keine großen Erfahrungen beitragen, aber
was schon angesprochen wurde,(Ruckeln, Streifen auf dem grünen
Rasen), das habe ich noch nicht bemerkt.
Angeschlossen:
- Sat Receiver - Telestar Diginova 2 CI an normalen Scart;
- DVD/Audio - KEF Kit200 an Component Input;
Bisher bin ich total begeistert.
Eine kleine Frage zum Anfang:
Wie geht der Standfuß ab, ich will ihn an die Wand schrauben?
Weiteren Erfahrungen, oder auch Fragen, kommen später.
gruss
suedharzer
Vader14641
#71 erstellt: 15. Jun 2006, 09:56
Hi!
Suedharzer, punkto Standfuß kann ich nur auf die Anleitung verweisen. Meiner steht auf dem Sockel... ich mag hier Warmduscher sein, aber einen 60kg Plasma will ich nicht an der Wand haben. Allein was schon alles bei der Montage schief laufen kann. *grusel*
Parathion, ich hab mir das mal mit dem Mpeg und 3DNR nochmal genauer angesehen. Bei ersterem konnte ich keinen Effekt feststellen... mir fällt aber gerade ein, das es eventuell Einfluß auf Farbverläufe haben könnte.
3DNR dagegen macht wirklich was. Ich hatte letztens mal bei einem Beckenbauer-Interview (was der sagt, interessiert ja sowieso nicht) mal dran rumgespielt und bin dazu ganz dicht an die Glotze ran. Da konnte man dann bei höheren Werten sehen, das das Bildrauschen kleiner wurde. Allerdings hatte ich dann auch subjektiv den Gefühl von einer leichten Unschärfe. Subjektiv deswegen, weil ich an Konturen etc. eigentlich direkt keine Veränderung bemerkte.
Gruß...
Vader
suedharzer
#72 erstellt: 19. Jun 2006, 16:01
Vader14641 schrieb:
Hi!
Meinst Du die "optionale Montageanleitung für den Wandhalter"?
Im normalen Owner´s Manual wird nämlich darauf nur verwiesen,
aber diese Anleitung habe ich nicht.
Kann man es einfach erklären, wie der Fuß abgeht, oder ist es kompliziert?
Oder könnte man vielleicht die Anleitung scannen und mailen oder faxen?
gruss
suedharzer
Parathion
#73 erstellt: 19. Jun 2006, 22:13
So, nun hab ich rausgefunden, wie man ins Servicemenü kommt, zumindest theoretisch.
Einfach ein paar Sekunden auf den Menüknopf am Gerät drücken, dann fragt er nach einem 4stelligen Passwort.
Was meint Ihr, wer muss mir dieses Passwort geben, der Händler oder der Hersteller? Ist doch mein Gerät, da muss ich alle Funktikonalitäten nutzen können.
Nico_77
#74 erstellt: 19. Jun 2006, 22:27
Menü am Gerät und auf der FB drücken, dann kommt man in das Servicemenü.
Parathion
#75 erstellt: 19. Jun 2006, 22:56
Ja, so geht es eben nicht. Siehe oben.
Vader14641
#76 erstellt: 20. Jun 2006, 09:19
Hi!
Parathion, wenn überhaupt der Hersteller, denn der Händler wird es auch nicht haben. Wieso auch... die meisten Händler bieten ja keinen eignen Reparaturservice, also bekommen sie auch keine Wartungsunterlagen.
Schon mal das naheliegenste "0000" probiert?
Gruß...
Vader
Parathion
#77 erstellt: 20. Jun 2006, 11:29
Vader14641 schrieb:
Hi!
Gruß...
Vader
Stimmt schon, der Händler hat es bestimmt nicht. Aber man könnte ihn in die Pflicht nehmen...
Ja, die meisten naheliegenden Codes hab ich probiert. Man hat 3 Versuche, dann muss man wieder neu am Gerät drücken.
Braniac
#78 erstellt: 20. Jun 2006, 14:12
vielleicht habe ich es beim schnellen überblicken der Einträge nicht gelesen, aber hat der LG 50PC1R nicht die volle HD Auflösung (1980x1080) und deswegen unterscheidet er sich von den anderen!?!
Es ist doch einer der einzigsten Plasmas mit der vollen Auflösung in dieser Größe (meine ich)..
Braniac
Nico_77
#79 erstellt: 20. Jun 2006, 17:21
Man sieht das du meinen Text nicht verstanden hast.
Würde es nicht gehen hätte ich es nicht geschrieben.
Man muss auf der Fernbedienung und an dem Gerät selber die Menütasten gleichzeitig mehrere Sekunden gedrückt halten dann kommt auch keine Passwortabfrage sondern Direkt das Servicemenü!
Und bevor man bei dem freundlichen Empfang noch weiteres vorgeworfen bekommt hänge ich mal 2 Bilder an.
Einmal um zu sehen das es sich um den 50p2yr handelt und das zweite Bild damit's es wirklich zu erkennen ist.
Bild 1Bild 2
Nico_77
#80 erstellt: 20. Jun 2006, 19:21
Möchte natürlich nach kurzem Einstand auch meine Erfahrung zu dem Plasma abgeben.
Bin mit dem Fernseher bisher nicht so richtig zurfrieden.
Das Planel spiegelt ziemlich extrem, tagsüber sieht man mehr seine eigene Wohnung wie das was auf dem Tv läuft.
Der 16:9 Modus wechselt nicht wie ich es von meinem Philips gewohnt bin. Dieser zoomt das Bild auf sobald schwarze Balken da sind und nicht nur wenn ein 16:9 Signal anliegt.
Sämtliche Modi auch 'Zoom' bieten nicht die von Philips gewohnte Eigenschaft. Zusätzlich zoomt der Philips auf und beim LG wird das Bild kurz weggenommen und neu dargestellt.
Ziemlich primitiv gelöst wie ich finde, aber nicht wirklich ein Antikaufargument.
Das Bild ist gut bis mittelmäßig, in dunklen Scenen werden Gesichter in einzelnen Graustufen dargestellt. Sieht aus wie der 16Bit Modus auf dem Pc. Ob dies am Fernseher oder an der Datenrate der einzlenen Sender liegt kann ich wegen fehlernder Vergleichsmöglichkeit nicht sagen. Ferngesehen wird Digital only.
Desweiteren hat auch dieser LG ein Problem mit einem zu dunklen Bild. Zumindest bei meinen Digital Recievern(dbox2), allerdings nur im RGB Modus. FBAS und Component(Yuv) werden korrekt ausgegeben. Im Yuv Modus ist das Bild sehr gut, fbas den Gegebenheiten entsprechend.
Die normale Helligkeit in Fbas/yuv ist ok, ein heller drehen lässt das Bild aber milchig wirken.
Was mich auch stört ist das der Kontrast um Weiß wirklich Weiß und nicht Grau wirken zu lassen ziemlich hoch eingestellt werden muss ca. 80 bis 100(max).
Natürlich hat der Fernseher auch gute Seiten, das Bild wirkt stehts flüssig und ruckelt nicht. Schnelle Bewegungen kann er sehr gut ab.
Nachleuchten tut er meiner Meinung nach nicht.
Pixelfehler gibt es keine und auch nach stundenlangen xbox spielen sind bisher keinerlei EInbrenneffekte zu sehen.
Mit Xbox360 ist das Bild über Yuv grandios, Schärfe, Farbe, Kontrast passt einfach alles. Im VGA Modus sieht das Bild blass und leicht verflimmert aus und lässt auch mit Korrekturen nicht die Brillianz vom Yuv Modus erzeugen.
Der Ton ist bei normaler Lautstärke sehr klar und detaliert allerdings ziemlich Bassarm.
Allerdings so lauter man den Fernseher macht um so größer werden auch die Ohren.
Der im Prospekt angegebene Subwoofer existiert tatsächlich und klingt verhältnismäßig für seine Größe schön weich und voluminat.
Also bei größerer Lautstärke klinkt der LG klar, detaliert und richtig schön voluminös(bin begeistert).
Das Tv Menü was bei allen LG denk mal gleich ist finde ich sehr gut und übersichtlich einfahc prima aufgebaut.
Die Fernbedienung sieht von den Tasten her sehr schick aus und die Beleuchtung ist ein super Feature was auch Edel ausschaut.
Allerdings lässt die untere Keilform Form zu den Batterien hin auch nach mehreren Tagen nicht gefallen.
Zu guter letzt gilt auch bei diesem Fernseher, nicht alle Bild und Tonoptionen bringen auch gute Ergebnisse.
Ich für meinen Teil werde wahrscheinlich den Fernseher aufgrund seines spiegelnden Planel's und seiner unterschiedlichen Ausgaben über Scart(fbas/rgb) zurückgeben da es seitens LG zum Scart RGB Problem keinerlei Bugfixes geben wird. Schade, äußerlich optisch und soundmäßig ist er wirklicher hinkucker.
mfG.......
[Beitrag von Nico_77 am 20. Jun 2006, 19:27 bearbeitet]
Parathion
#81 erstellt: 20. Jun 2006, 19:26
Bild 1Bild 2
Dein Post kam so kurz und knapp, das wirkte für mich wie von woanders nachgeplappert. Also:
Dicke Entschuldigung!
Und: Ich habs grad nochmal probiert, es klappt tatsächlich. Wenn man jetzt noch mit den ganzen Abkürzungen was anfangen könnte...
Parathion
#82 erstellt: 20. Jun 2006, 19:35
Auch bei Sendern mit hoher Datenrate, wie ARD+ZDF ? Kann ich bei mir nicht bestätigen.
Hm, ist das störend? Vebraucht hoher Kontrast das Panel ähnlich stark wie hohe Helligkeit?
Hast Du den Subwoofer extra eingeschaltet (wenn ja, wie)? Oder hört man ihn eben nur, wenn man richtig aufdreht?
Danke für Deinen Bericht!
Nico_77
#83 erstellt: 20. Jun 2006, 19:46
Ja auch bei hoher Datenrate, z.b. WM ARD/ZDF.
Allerdings schaue ich wie gesagt über fbas, wie das RGB Modus ist habe ich nicht mehr beobachtet.
Werde das ganze aber nochmal mit einem anderen Digital Reciever beobachten.
Werde auch mal versuchen das zu Fotografieren.
Wenn man das Bildproblem mit seinem Reciever nicht hat kann aber sonst nach meiner Meinung zugreifen denn er wird bestimmt bei vielen ein bombastisches Bild liefern.
Zum Kontrast, keine Ahnung ob ein Kontrast von 100 sich nachteilig auswirkt.
Der Subwoofer ist immer an, nur wie gesagt spielt er bei normaler Lautstärke etwas zu leise.
Bass steht auf 100(max) und die Höhen auf 80.
Was den Klang merklich optimiert ist BBE.
[Beitrag von Nico_77 am 21. Jun 2006, 15:05 bearbeitet]
Nico_77
#84 erstellt: 20. Jun 2006, 20:10
Habe mal auf die schnelle Versucht den Effekt einzufangen.
Bei diesem Bildern sind die Farbabstufungen minimal zu sehen. Auf die Schattierungen im Gesicht achten.
Die Solarisationseffekte treten nur druch das Fotgrafieren auf, sind beim Tv schauen aber nicht vorhanden!
16 Bit Effekt
16 Bit Effekt
16 Bit Effekt
[Beitrag von Nico_77 am 20. Jun 2006, 20:48 bearbeitet]
Parathion
#85 erstellt: 21. Jun 2006, 09:56
Ist auf den Bildern nur zu erahnen, was Du meinst.
So einen Effekt hatte ich verstärkt beim DVD-Schauen beobachtet, allerdings mit Billigplayer und Scart-Zuspielung. Größere Hautpartien wurden richtig flächig dargestellt und Gesichter im Halbdunkel ebenso, sah wirklich nach 16-Bit aus.
Das würde ich aber nicht aufs Display schieben, sondern auf die Quelle und Art der Zuspielung. Bei Kabel digital hab ich sowas niemals gesehen. Hier hab ich eher das Problem, dass ein schwarzer Anzug meist einfach als eine einzige tiefschwarze Fläche dargestellt wird.
Vader14641
#86 erstellt: 21. Jun 2006, 10:22
Hi!
Danke für die Info punkto des Service Menüs... muß ich glatt mal ausprobieren.
Nico, also das mit dem Spiegeln kann ich nicht bestätigen. Ich persönlich finde den LG recht ordentlich entspiegelt. Ich hab hier im Rücken von meinem Sitzplazt, also genau gegenüber dem LG ein großes Aquarium stehen, was mit HQIs beleuchtet wird. Wer diese Lampen kennt, weiß wie hell sie sind.
Fakt ist: Spiegeln tun sich nur die hellen Lampen, und zwar nur in einem relativ eng begrenzten Bereich. Dagegen ist Sonnenlicht von der Seite nicht so dramatisch. Und man erkennt auf der Mattscheibe mehr als bei jeder Röhre.
Und wenn man die ganzen großen 50er Plasmas sich beim Händler anschaut, sieht man das deren Verspiegelung bei allen auf ähnlichem Niveau ist.
Was die Farbabstufungen betrifft:
Anfangs dachte ich auch... was ist das denn? Doch nach schon einigen gesehenen DVDs, einigen Stunden mit analogen und digitalen TV weiß ich, das diese Effekte in der Hauptsache von der Signalquelle und deren Qualität abhängen. Bei den DVDs hatte ich z.B. welche wo die Farbeverläufe übel waren... Aber es gab auch DVDs, wo man nur noch sagen konnte "WOW".
Ich nutze an meinem LG HDMI, YUV, RGB (PC) und FBAS. Das HDMI Bild ist klasse! Auch mit dem RGB Bild bin ich total zufrieden. Hier wurde neben dem Win-Desktop auch schon gespielt, oder HD-Videos geguckt. YUV ist auch ordentlich... zumindest soweit ich es beurteilen kann, denn der Pana DVD HDD Recorder kommt mit einem doch gut sichtbaren verrauschten Analogempfangs-Bild daher (War übrigens so auf einer 70er Röhre vorher nicht aufgefallen). Seine Menüdarstellung ist aber gestochen scharf.
16:9 Darstellung
Fall 1 - echtes 16:9 Bild (signal liegt vor)
Bei richtiger Einstellung zieht der LG nach kurzer Zeit das Bild einfach auf und nimmt die schwarzen Streifen raus. Kein Bildaussetzer.
Fall 2 - 16:9 Bild, aber ohne Signal
Bei der entsprechenden Einstellung merkt der LG, das schwarze Balken da sind und zieht das Bild auf, ohne Bildaussetzer. Allerdings kommt es vor, das er bei sehr dunklen Bildern falsch interpretiert und hin und her springt.
Ausgeblendet wird das Bild nur dann, wenn man den Modus wechselt...
Nö, ich sehe keinen Grund das Gerät zurück zu geben... (mal abgesehen davon, das es sowieso nicht mehr geht. :)) Und bei dem jetzigen Preis möchte ich erstmal einen Plasma sehen, der in der Größe die gleiche Qualität und Vielfalt in den Anschlüssen etc. bietet.
Gruß...
Vader
suedharzer
#87 erstellt: 21. Jun 2006, 13:27
hochschieb
Vader14641 hast Du mich vielleicht übersehen?
suedharzer schrieb:
Vader14641 schrieb:
Hi!
aber diese Anleitung habe ich nicht, ist ja auch nur "optional".
gruss
suedharzer
@all:
Hat jemand diese Anleitung, oder sonst schon den Standfuß abmontiert??
Nico_77
#88 erstellt: 21. Jun 2006, 21:37
Dann wird das wohl an den Datenraten der Sender liegen, Kabel Digital habe ich auch und dort ist Problem auch da.
Genau dieses Problem meine ich, der Anzug hat nicht tief Schwarz zu sein sondern muss struckturiert sein(was hier dann so ist sobald ich fbas oder yuv wähle).
Nico_77
#89 erstellt: 21. Jun 2006, 21:51
Vader14641 schrieb:
Hi!
16:9 Darstellung
Gruß...
Vader
Ja die Verspiegelung ist bei den Plasmas ungefähr gleich.
Wobei LG und Hitachi am milchigsten aussieht bzw sehr hellgrau wirkt.
Schonmal den Pioneer angeschaut, der spiegelt so gut wie garnicht.
Edit: Zum 16:9 Modus, der funktioniert anscheinend doch wie beim Philips. Im Modus Vollbild wird das Bild so wie ich mi das vorgestellt hatte dargestellt, was fehlte war meine Geduld da der Effekt nach 8 Sekunden betätigt wird(kann man zum Glück im Servicemenü ändern).
[Beitrag von Nico_77 am 22. Jun 2006, 00:13 bearbeitet]
Nico_77
#90 erstellt: 21. Jun 2006, 21:54
Mal noch eine Frage welche Firmware Versionen habt ihr denn und habt ihr im Servicemenü eine Einstellung gefunden um die grauen Balken schwarz zu machen?
Möchte mich tunlichts nicht ohne weiteres am Servicemenü vergreifen ohne zu wissen was man da macht.
Wenn jemand Erklärungen der einzelnen Parameter hat wäre auch nicht schlecht.
Vader14641
#91 erstellt: 22. Jun 2006, 10:58
Hi!
Suedharzer, ich hatte ja geschrieben, ich weiß nicht mehr, als was in der Anleitung steht, weil ich meinen auf dem Standfuß stehen habe.
Ich hab mir eben nochmal die Anleitung angesehen. Jo, da steht nicht viel drin. Mit ihrem Satz mit der optionalen Anleitung meinen sie wohl, das eben diese der Wandhalterung wohl bei liegt. Aber da würde ich vielleicht nochmal LG selber fragen.
Unter diesem Punkt mit der Aufstellung und den Mindestabständen ist zu sehen, wie man die Wandhalterung anschraubt. Auch wenn nur sehr knapp beschrieben.
Wenn Du noch gut hinten rankommst, dann nimm mal die Klappe hinten ab und schau, wie der Standfuß verschraubt ist. Vermutlich hat der 6 Schrauben, die man lösen muß, dann Standfuß weg und Wandaufhängung dran.
Das wirklich ekliges ist doch einen 60kg TV gerade und stabil (!!!) an die Wand zu hängen. Mal eben wie ein Bild gerade rücken ist da nicht.
Nico, ich kann eben keinen großen Unterschied zum Pio feststellen. Zumindest keinen, der einen Mehrpreis von mittlerweile über 2000 Euro rechtfertigt.
Übrigens: Ich hab gestern das mit dem Service Menü ausprobiert. Danke nochmal! Und ich mußte da überrascht feststellen, das unser Panel angeblich schon 670 Stunden gelaufen ist. Wir haben unseren seit Dezember 05... das macht über den Daumen gut 3 Stunden TV jeden Tag. Etwas weniger wenn man davon ausgeht, das er im Werk schon ein paar Stunden gelaufen ist.
Wär übrigens mal interessant: Wieviele Stunden ist der gelaufen, wenn er beim Händler ankommt?
Was die Service-Menü Einträge angeht. Ich hab mich da extrem vorsichtig bewegt. Man will ja nix kaputt machen. Interessant fand ich den Eintrag für den FAN... hier wurde mir auch die aktuelle Betriebstemperatur angezeigt: 43°C.
Einige Punkte sind ja relativ selbst erklärend... aber andere sind ganz ohne erkennbaren Sinn.
Übrigens: Drückt man die Taste Menü einmal kommt man noch auf ein anderes Service Menü. Und mit dem nächsten Drücken ist man wieder raus.
Übrigens: Bei mir standen die Versions Nummer 3.07 und 3.02
Mir fällt gerade ein:
Hier schrieb jemand, das nach X Sekunden drücken eine Passwordabfrage kommt. Könnte das vielleicht eine unkommentierte Kinderschutzfunktion sein?
Viele Grüße...
Vader
[Beitrag von Vader14641 am 22. Jun 2006, 11:00 bearbeitet]
Parathion
#92 erstellt: 22. Jun 2006, 12:59
@Vader: Das mit der PW-Abfrage war von mir. Die kommt, wenn Du den Menüknopf am Gerät ein paar Sek. drückst. Sieht eher nicht nach Kindersicherung aus.
Im Servicemenü gibts ja auch einen Eintrag für Intelligent Eye, was lt. LG nur der 50PX4R hat. Ich habs mal auf ON gestellt, aber dann auch gleich wieder OFF. Hab mich nicht so recht getraut.
Auf die Laufzeitangabe des Panels kann man sicher nicht soviel geben, da man die ja offenbar einfach resetten kann (sollte verboten werden wie beim Autotacho ;))
Ich hab gestern auch bei ARD digital (Kabel) solche Farbverläufe in Gesichtern gesehen. Hatte bisher fast nur Fussball geschaut, da gab´s das definitiv nicht. War aber gestern nicht immer da, der Effekt, hängt wohl wirklich von der Datenrate ab... Möglicherweise drehen die Sender bei Fussball nochmal ein wenig auf.
Bei mir ist ein anderes "Problem" aufgetaucht. Ich wollte mal mein Notebook an den Fernseher hängen. Mangels DVI/HDMI-Kabel habe ich einfach das VGA(?)-Monitorkabel genommen und an den RGB-Anschluss gesteckt. Ergebnis: Kein Signal. Allerdings stürzt das Notebook dabei ab, d.h. irgendwie kommunizieren die schon miteinander. Wenn ich das gleiche mit meinem Röhrenmonitor mache, klappt alles einwandfrei, am VGA-Ausgang bzw. Notebook liegts also offenbar nicht.
Hat jemand von Euch sowas schonmal ausprobiert und weiß einen Rat? Vielleicht ist ja der RGB-Eingang am TV gar nicht geeignet...
Nico_77
#93 erstellt: 22. Jun 2006, 14:43
Wegen Monitor und RGB kann ich nichts sagen.
Mein PLanel hatte 0 Stunden am Tacho, ob es nun von Werk zurückgesetzt oder Orginal soviel gelaufen hat weiß ich natürlich nicht.
Was ich aber sagen kann ist das ich ziemlich sicher bin das das Planel nicht viel gelaufen hatte weil das Bild immer besser wird.
Der Kontrast und die Farben sind meiner Meinung nach kräftiger geworden.
Nico_77
#94 erstellt: 29. Jun 2006, 22:53
mfG.......
So da bin ich wieder, ich hatte mich kurz um entschlossen und den Fernseher nicht zurückgegeben und den Servicetechniker kommen lassen.
Was nun mich nun in das nächste Dilemmer bringt.
Aber lest selber...
Nach dem heute bei mir 2 sehr nette LG Servicetechniker da waren und das Signalboard getauscht haben ergibt sich nun folgendes Ergebnis.
vorher:
Bild war im Orginal am Scart als RGB Signal zu dunkel mit sehr viel Farbe und viel Kontrast.
Ein einstellen der Einstellungen Helligkeit, Farbe, Kontrast bietet nicht die Möglichkeiten des ausgleichens welches gebraucht würden um das Bild anzupassen.
Zusätzlich ist Schwarz einfach nur Schwarz, es gibt keinerlei Graustufen.
Die Helligkeit höher stellen bewirkt das das Bild milchig wird aber nicht wirklich heller.
Zusätzlich war auch das Signal unter dem VGA Modus sehr schlecht, kaum Kontrast trotz Maximalstellung.
nachher:
So nun neues Board neues Pech.
Der Scart RGB Modus sieht nun aus wie der VGA Modus und ist zusätzlich ziemlich dunkel. Es fehlt ihm also nun jeglicher Kontrast trotz Maximalstellung.
Der VGA Modus ist so geblieben kaum Kontrast.
Als wenn das nicht reicht wird nun natürlich noch einer drauf gesetzt was ich leider erst nach dem die Technicker weg waren bemerkt habe.
Nun sieht auch der vorher sehr gute Component Eingang genauso schlecht aus wie RGB-Scart bzw der VGA. Oh man....
Nun bleibt mir bis zur nächsten Reparatur nur noch der S-Video Eingang als einzige qualitativ ansprechende Schnittstelle welche Helligkeit, Farbe Kontrast korrekt wiedergibt. Bei FBAS ist das Signal zwar auch ok, aber qualitativ natürlich kein Vergleich zu einem funktionierenden RGB/Component bzw S-Video Anschluss.
HDMI kann aufgrund fehlendes Equickment leider(oder zum Glück) nicht getestet werden.
Was mir zusätzlich aufgefallen ist nachdem die Servicetechniker versucht haben noch was über das Servicemenü zu korrigieren ist das das alte Signalboard eine neuere Software hatte wie das neue.
Das alte Board aus dem Fernseher hatte die Software Revision: Hudson Version 3.05
Das neue Board aus dem LG Servicecenter hat die Hudson Version 3.03.
[Beitrag von Nico_77 am 29. Jun 2006, 22:59 bearbeitet]
Parathion
#95 erstellt: 30. Jun 2006, 09:07
Oh Mann, da hast Du wohl ziemliches Pech. Ich nehme an, die Techniker kommen dann nochmal mit einem weiteren Board? Sie haben doch sicher gesehen, dass es keine Verbesserung brachte...
Ich bin nach wie vor recht zufrieden, abgesehen von dem Schwarzproblem und gelegentlichen 16-Bit-Effekten bei manchen Hauttönen. Letzteres hoffe ich noch durch bessere Zuspielung zu verbessern. z.B. überlege ich, den neuen Humax-Kabel-Receiver mit HDMI-Ausgang anzuschaffen, auch mein Antennenkabel ist noch viel zu lang und vermutlich zu minderwertig...
Inzwischen hab ich auch mal den HDMI-Eingang kurz getestet und mein Notebook per DVI drangehängt. Desktop + Oblivion sahen gestochen scharf aus, auch ohne Pixelmapping oder anderer Einstellungen am NB. Bei einer kurz angespielten DVD habe ich den Aha-Effekt etwas vermisst, aber konnte auch nur ganz kurz testen.
Edit: Was genau meinst Du eigentlich mit "VGA-Modus" ?
[Beitrag von Parathion am 30. Jun 2006, 09:09 bearbeitet]
Vader14641
#96 erstellt: 30. Jun 2006, 10:42
Hi!
Parathion... aha, auch ein Oblivion-Spieler
Ich hab meinen PC ja nur per RGB / VGA am LG... und da ist eine DVD deutlich schlechter als wenn sie vom HDMI-Player und auch vom DVD-Recorder via Componenten kommt. Allerdings vermute ich eher, das dies an der Software liegt.
Nico, das hört sich ja bei Dir sehr nach einem insgesamt nicht richtig funktionierenden TV an.
Gruß...
Vader
ratkid
#97 erstellt: 30. Jul 2006, 11:14
Hallo Leute
Bin neu hier und habe mit sehr grosem Interesse Eur postings gelesen. Seit nunmehr 2 Wochen bin auch ich im Besitz eines LG 50PY2R. Und ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Ankauf. Die Bestellung lies zwar eine ganze Zeit auf sich warten, aber letztendlich kam das "kleine" Paket an.
Ich hatte mir zwischenzeitlich noch eine Wandhalterung bestellt und habe das Gerät gleich zusammen mit einem Freund installiert, bzw. aufgehängt. Sieht schon klasse aus, wenn ein Fernseher an der Wand hängt und nicht mehr auf einem, meistens doch ziemlich hässlichen Videomöbel, steht. Die Frage hier ist doch, warum kauft man sich einen flachen Fernseher und stellt ihn dann wie ein altes Röhrengerät auf, macht doch irgendwie keinen Sinn. Das abmontieren des Standfusses war recht einfach, einfach ein paar Schrauben an der Unterkante lösen und dann den LG hochheben, das wars.
Nachdem das Gerät hing, alles angeschlossen und alle Anschlüsse getestet und alles funktionierte. Nur der Empfang über ein minderwärtiges Scartkabel über meine Dreambox war schrecklich Aber so was kann man ja austauschen, und siehe da, eine klasse Bild mit scharfen Konturen und leuchtenden Farben.
Ich habe bisher noch keine schwarz/schwarz Problematik feststellen können, aber vielleicht liegt das daran das ich den LG noch nicht so lange habe.
Bei den Einstellungen habe ich ein wenig herumexperimentiert und habe überall niedrige Werte, ausser bei der Helligkeit. Die steht bei mir bei 70. Ist zwar nicht wirklich störend, aber hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, das ich diese so hoch einstellen muss um ein gutes Bild zu bekommen?
Vom Klang des LG bin ich zwar nicht wirklich begeistert, aber was will man von so flachen Lautsprechern auch erwarten? Die kleinen Lautsprecher bringe ihre Leistung und mehr auch nicht. Wenn man einen guten Sound haben möchte, dann halt übers Home Cinema Set mit 5.1 oder 6.1 ganz nach belieben.
Sehr gut und übersichtlich finde ich das Menü des LG, es lässt sich einfach bedienen und ist, im Gegensatz zur Bedienungsanleitung mit der man einen Elefanten umhauen könnte zügig gelernt. Die FB macht einen schönen und hochwertigen Eindruck und ist wie das Gerät selber, mit dem schwarzen Klavierlack, ein echter Hingucker.
Zum Glück ist mein LG top und hat nicht so viele Probleme wie der von Nico. Ich hoffe man baut dir schnell ein gutes Board ein, denn dann hast du ein echtes Topgerät das im Gegensatz zu den von anderen Herstellern, um vieles günstiger ist.
Ich werde in den nächsten Tagen noch ein paar Bilder posten, vielleicht überzeugt das ja noch diejenigen die das Teil nicht aufhängen wollen. Zu schwer gibts es übrigens nicht, es gibt nur zu dünne Wänder oder schlechte Halterungen
Tschöö
Nico_77
#98 erstellt: 30. Jul 2006, 21:16
Welche Board Revisionen hast du denn?
Also mein LG geht zurück, 2.ter Reparturversuch ist gescheitert und Techniker dort haben auch keine Idee.
Reciever ist völlig egal ob dbox2, dreambox, Humax bct5900, Pace kd220 oder Technisat PR-S(habe Sat und Kabel). Alle durch die ich habe, zu dem der Dvd Player die gleichen Probs macht und Xbox360 auf den letzten Boards auch extrem intern verstellt wurde am Component Eingang. Ich habe hier ein großes Arsenal Vorfürgeräte und natürlich brachten die Techniker auch ihre eigenen Kabel mit.
Für mich ist das eine extrem schlechte Leistung was LG da abgibt und ich werde so schnell keinen mehr holen.
Hoffe natürlich für alle anderen Besitzer das dies nur ein Einzelnfall ist.
Um nochmal zu beschreiben wie das Bild(mache noch Bilder von) aussieht...
Ihr kennt sicher vom PC den Gammerregler meist in Spielen.
In dem ersten Board sieht es so aus als wenn ich den Gammerregeler komplett aufdreht und in den 2 anderen ist genau der umgekehrte Effekt.
Da schauts aus als wenn man den Gamma ziemlich runter dreht.
Da der S-Video und FBAS Eingang als einzige in Ordnung sind ist das für mich Schlamperei der Softwarehersteller bei LG.
Für mich ist das Thema LG beendet.
[Beitrag von Nico_77 am 30. Jul 2006, 21:18 bearbeitet]
kjinet
#99 erstellt: 01. Aug 2006, 13:29
Na bumm ! Ich hab den LG50PX4R und liebe ihn jeden tag mehr. Sowas von Bildqualität und scharf. Nicht nur bei DVD, sondern auch bei unserem ORF1,2 vom Sateliten (vom terr. sieht man einiges rauschen). Habe Bilder in HD gerendert und als video abgespielt zum test. Auch die Bilder in hoher auflösung von einer Mediakarte abgespielt sind wahnsinns scharf, fast wie fotos mit 127cm durchmesser. Einbrennen tut er glaub ich schon, vorsicht ist jedenfalls geboten. mache nach längerem fernsehen das whitewash ! bei 4:3 oder 16:9 rändern sieht man nachher etwas eine kante (wenn man vergisst das orbiter einzustellen). Alles aber nur ganz ganz leicht, oft sieht mans beim 2.mal hinsehen gar nicht mehr und muss sich voll konzentrieren.
ALLERDINGS !!! ich habe meinen 50PX4R noch nicht am PC probiert und nach den Meldungen hier ist es vielleicht besser ich tu das gar nicht oder ??? Brauchs e nicht. Aber jucken tuts mich schon ....
Hoffentlich hast du beim nächsten TV mehr Glück.
-J
Vader14641
#100 erstellt: 02. Aug 2006, 09:35
Hi!
ratkid, "kleines" Paket... ohja... ich war damals richtig erschrocken, was da jetzt für ein Päkchen im Flur steht, an dem kaum noch ein vorbei kommen war. Das Auspacken war dann auch recht abenteuerlich.
Wir haben allerdings kein TV Rack... unser LG steht auf IVAR Schrankteilen und ist mit Ivar-Regalen eingerahmt, in denen die ganze übrige Technik steht.
Zum Ton: Sooo schlecht find ich den garnicht. Für die flachen Lautsprecher find ich den sogar sehr gut. Klar, ein ordentliches 5.1 Set + AV-Receiver klingt schon noch besser, vor allem der Bass. Wir haben hier fürs richtige Kino-Feeling beim DVD gucken einen Denon + Teufel Boxen. Schööööö....
Kjinet, ich habe den LG50PY2R bei mir am PC (Aldie Medion) hängen... und finde, das ist ein geiler 50" Monitor Bei mäßigen Kontrasteinstellungen ist einbrennen bis jetzt kein Thema. Aber das richtige AHA Erlebnis kam vor einigen Tagen erst, als ich mittels Picasa mir meine Canon EOS Bilder mal angeschaut habe... woa!
Vorher hatte ich mir die Bilder immer per FBAS Kabel direkt mit der Kamera angesehen... das war mäßig. Aber die Bilder via PC und RGB (HDMI / DVI nutze ich für den PC nicht) sind klasse.
Wir haben unseren LG jetzt gut ein 3/4 Jahr und sind immer noch absolut zufrieden. Nur eins stört... wieso gibt es den nicht für gleiches Geld in 70 oder 80 Zoll
Gruß...
Vader
ratkid
#101 erstellt: 13. Aug 2006, 22:08
Hallo
Habe jetzt ausgiebig die Zeit gehabt um meinen LG zu testen und ich muß sagen, er gefällt mir stets besser. Ich habe jetzt auch die Einstellungen für den Ton auf der Reihe, und siehe da der Ton ist jetzt viel besser als zu Beginn. Jetzt komt aus dem LG ein satter Sound, ist schon klasse was aus dem Flachmann so rauskommt.
Ich hätte ja gerne ein Foto gepostet, da ich aber keine HP habe, geht es leider nicht.
Letztens habe ich mit Freunden ein paar Stunden auf der PS2 rumgedaddelt, von einbrennen keine Spur. Das Bild war okay, müßte mir noch ein echtes RGB Kabel holen, aber da ich nicht viel spiele, lasse ich das mal.
Mir fiel letztens wohl auf, das Gesichter in CVBS Einstellung etwas schwammig wirken , aber dieser Effekt ist weg wenn man RGB als Bildwiedergabe wählt.
Ansonsten bin ich froh das der schwarze Riese in meinem Wohnzimmer steht. Ich kann ihn nur empfehlen. All denen die auch zufrieden sind wünsche ich weiterhin viel Spaß damit.
Erfahrungen mit LG 50PY2R
mannohneakne am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  2 Beiträge
LG 50PY2R
-S3NS3- am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  2 Beiträge
LG 50PY2R Empfangsqualitäten
Intensivling am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  2 Beiträge
LG 50PY2R Zoooom Problem
hansidampfi am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen 50PY2R - 50PX4R
Oberschaf am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
50PC1R oder 50PY2R
Corey8maggot am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  3 Beiträge
50PY2R - zwei Reihen rote "Sprenkel"
suedharzer am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungen zum LG 42PC1RV
TVMAX am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit LG 50PF95 ?
Heilända am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  7 Beiträge
Reparatur Erfahrungen mit LG
travego81 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.408
