| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » DVR(PVR) Funktion für LG 50PZ570S | |
DVR(PVR) Funktion für LG 50PZ570S+A -A |
tech_noob1
erstellt: 04. Okt 2011, 07:17
Hallo Leute! Wie schon aus meinem Namen ersichtlich, bin ich ein absoluter Anfänger im Techn. Bereich. Hab seit ein paar Tagen den LG 50PZ570s. Jetzt will ich gerne die DVR(PVR) Funktion freischalten, hab gelesen dass es da so ein ´Systemmenü gibt usw. Hab mich wirklich bemüht und das Forum durchforstet, aber leider keine genaue Anleitung gefunden, deshalb meine Fragen: 1. Wie komme ich ins Systemmenü? 2. Wie kann ich dort die DVR Funktion freischalten? 3. Wie kann ich eine Taste (zB ratio) auf der orig. LG-FB mit der REC Funktion belegen? und wenn ich schon dabei bin: 4. Gibt es irgendwo einen Link, wie ich zu den "besten" Bildeinstellungen für den 50PZ570s komme? Komme aus Österreich, aber ich denke zw. dem DE und AT Gerät wird kein Unterschied sein!? Btw. grundliegende Infos wie zB Land auf Spanien einstellen, Festplatte mit min. 40 gb und max 1 TB sind mir bekannt. Sag schon mal vielen Dank für eure Hilfe! |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Okt 2011, 09:34
Du kommst mit der Original-FB nicht ins Service-Menü und Tasten "umbelegen", etwa mit der REC-Funktion, funktioniert leider auch nicht. Du brauchst eine Universalfernbedienung (etwa eine OneForAll 3940) dazu. Ist hier: http://www.hifi-foru...icemen%FC&postID=0#0beschrieben wie es geht. [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Okt 2011, 09:34 bearbeitet] |
tech_noob1
erstellt: 05. Okt 2011, 13:41
Danke für die Antwort. Funkt das auch mit einer Medion FB? bzw. was muss eine Fb können damit ich ins servicemenü komme? |
EiGuscheMa
erstellt: 06. Okt 2011, 07:25
Sie muss frei programmierbar sein. Also die direkte Eingabe der IR-Codes in EFC, OBC oder HEX-Notation erlauben. Pronto RC geht natürlich auch. Aber die dürfte preislich etwas daneben sein, natürlich nur falls man nicht ohnehin schon eine hat. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Okt 2011, 07:30 bearbeitet] |
tech_noob1
erstellt: 07. Okt 2011, 08:47
Noch eine wichtige Frage bevor ich mir überhaupt eine UFB besorge: Funkt. die DVR/PVR Funktion auch bei einem Kabelreceiver, sprich ich fernseh über die UPC Box mit HDMI und nicht mitn eingebauten DVB-C tuner ??? |
EiGuscheMa
erstellt: 07. Okt 2011, 09:03
Kurz und knapp: nein! |
-warlord-
erstellt: 09. Okt 2011, 11:22
mit ner medion fb habe ich mir dvr auf 1 gestellt mußte den tv mit code 0119 belegen. und dann einmal die setup taste drücken + 2 mal av direkt hinterher und beim pw dann die 0413 eingeben. dann option menu 3 und dvr auf 1.exit das wars. |
matador88
erstellt: 16. Okt 2011, 16:43
Hey Leute, hab auch mal eine dringende Frage zu dem Fernsehen (LG 50 PZ570S ) Und zwar hab ich ihn mir vor c.a 2 Wochen zugelegt. Heute habe ich meine Premiere ( SKY ) Karte erhalten und wollte daher fragen ob ich die eigentlich mit einem PCMCIA verbinden und zum laufen bringen kann oder ob dies bei dem Fernsehn gar nicht möglich ist und ich speziel einen Reciver brauche ? mfg matador88 |
Totti1001
erstellt: 20. Okt 2011, 18:30
Moin, habe meinen 50PZ570S gerade heute bekommen und würde auch gern die PVR Funktion nutzen. Nun habe ich hier eine OFA Xsight Touch 8603 Fernbedienung aber ich komme damit nicht klar, wo ich da die Codes eingeben kann. Es gibt zwar einen Punkt in den Einstellungen, wo man Geräte Codes eingeben kann aber 0119 kennt er nicht. Geht das überhaupt mit dieser FB? Würd mich über etwas Hilfe freuen! Gruß Totti |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Okt 2011, 10:43
Das hier: http://www.hifi-foru...icemen%FC&postID=0#0hast du gelesen und nachvollzogen? An welcher Stelle klemmt es denn? [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Okt 2011, 10:45 bearbeitet] |
Totti1001
erstellt: 21. Okt 2011, 12:36
Hab ich gelesen aber die Xsight ist ja anders aufgebaut und ich komme nicht zu dem Punkt wo ich den Code eingeben kann. Bei der Xsight wählt man ja den Hersteller aus oder eben , wenn nicht bekannt- einen Code aber 5 stellige gehen schon mal gar nicht, nur 4 stellig. Und mit meiner Harmony 300 komm ich nicht mehr ins Netz, sagt mir dauernd "Serverfehler" aber das Passwort kann ich problemlos ändern. Wäre super wenn hier ein Xsight Besitzer vielleicht weiterhelfen könnte. Wenns gar nicht gehen sollte muss ich mir wohl noch ne FB kaufen |
mschuerm
erstellt: 22. Dez 2011, 19:52
Ich habe die PVR Funktion bei meinem 50PZ570s auch freigeschaltet. Leider erkennt der Fernseher beim Einschalten nicht immer die Festplatte. Aber wenn ich die Platte dann manuell trenne wird sie anschließend immer erkannt. Gibt es eine Liste von kompatiblen Platten? |
KV2012
erstellt: 03. Jan 2012, 23:31
Hallo, habe auch seid kurzem einen LG 50PZ570s. DVR aktiviert, Länderwahl auf spanisch wieder Sendersuchwahl, erst mal vielen Dank an die fleißigen Helfer. Ich habe jetzt auch einen neuen Reiter, der mit Aufnahme überschrieben ist. Leider klappt es nicht mit der Aufnahme, im Aufnahmemenü steht oben rechts "USB Gerät nicht für digitale Vidioaufnahme geeignet". Habe jetzt eine 1Tb WD Festplatte bestellt, hoffe das ich es dann schaffe. Sind besondere Anforderungen notwendig? Danke ans Forum |
lg-bag
erstellt: 06. Nov 2012, 22:24
hallo, Ihr seid kluge Köpfe, bitte um Hilfe! Ich habe unter "Option3" auch den Zahl: 19743 und vielleicht deshalb kann ich den "RC Hack" nicht verwenden, da alle Options können geändert werden, nur diese eine ist nicht "angreifbar". Ich habe außerdem 0 Ahnung, welche Firmware da sein sollte, wobei es möglich wäre diese "Option3" zu "manipulieren". Bei mir hat sich das Gerät "selbst updatet", ich habe einen Version 05.03.03 (aktuelle Stand auch lt. LG) Eine Downgerade ist mir mit USB-Verfahren nicht gelungen. Ich habe auch "PZ Serie" (50PZ570) Mich ärgert natürlich auch, dass ich keine Möglichkeit für USB-Aufnahme habe, obwohl war das eigentlich der Grund für Anschaffung, "digitale Ferseher", wobei mit einem eventu. "AV-Rekorder" nur eine "Analoge-Aufnahme" bestehen würde. Um das wieder mit Dolby & Co. zu versehen und alles um zu wandeln, benötigt man viel Zeit. Bitte um Hilfe!!!!!!! |
mexc
erstellt: 09. Aug 2013, 18:13
Ich habe das selbe Problem Land habe ich auf Spanien umgestellt Ich bin ins ez adjust gekommen und da kann ich die tool-option 3 nicht verstellen hat da jemand eine lösung? bitte - danke max |
ARD Mediathek mit LG 50PZ570S ? Hiwi03 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 29 Beiträge |
LG 50PZ570S Inputlag? heisert am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 9 Beiträge |
Auflösung bei LG 50PZ570S homestar88 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 5 Beiträge |
LG 50PZ570S - zu dunkel QDog am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 8 Beiträge |
LG 50PZ570S mit Kopfhörer verbinden GolexPrime am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
50PZ570S- 2 verschiedene Firmware? Totti1001 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 6 Beiträge |
LG 50PZ570S - nur noch an/aus möglich gabe^alreadyexist am 23.10.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 3 Beiträge |
Unterschied 50PZ570S und 50PZ550 riotact am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 9 Beiträge |
50PZ570S Triple Tuner vs Receiver Bartell0 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
50PZ570S USB-Recording freischalten? Der_Sebi am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 8 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
