mit Editor TV Programmen/ kanallisten easy Sortieren
lekabel
#1 erstellt: 01. Jul 2011, 18:20
Quelle
Was benötigt wird:
PC, Usb-Stick (fat formatiert),
und das Programm TllEdit_4_2.exe
so geht das,
Methode 1
mit der Originale FB
Menu Taste 5 Sekunden lang drücken bis das Menu erlischt und die ProgrammNr erscheint. Jetzt "1105" eintippen und mit "OK" Bestätigen.
Das Installations Menu erscheint. Jetzt wählen wir TV Link Loader und Send to USB(die Kanalliste --*.tll datei--- wird auf den USB Stick übertragen)
Jetzt das TllEdit starten, die Liste sortieren und zur TV (dieses mal nutzen wir Receive from USB)übertragen.
UnityMedia *.ttl
Methode 2
Ins Service menu In_Start muss mann die Menu Taste z.b von der Originale oder von der OFA FB drücken.
UnityMedia *.ttl
[Beitrag von lekabel am 01. Jul 2011, 18:38 bearbeitet]
ruddyshock
#2 erstellt: 02. Jul 2011, 13:31
Hab die Datei vom tv an usb übertragen. Wenn ich diese Datei mit dem Programm öffne werden jedoch keine Sender angezeigt. Habe den 50pz570.
[Beitrag von ruddyshock am 02. Jul 2011, 16:32 bearbeitet]
lekabel
#3 erstellt: 02. Jul 2011, 17:45
Die von mir gepostete *.ttl datei dient nur zur Demo zweck und kommt von ein Pk950er. Du solltest lieber die *.ttl deiner pz570 auf dem USB-Stick mittels TV Link Loader und Send to USB herunterladen und Editieren.
ruddyshock
#4 erstellt: 02. Jul 2011, 17:50
Das hab ich ja gemacht. Ich kann die vom TV erstellte Datei jedoch nicht editieren, weil sie offensichtlich keine Programmdateien enthält, es erscheinen nämlich keine Sender in der Auflistung des Editors.
lekabel
#5 erstellt: 02. Jul 2011, 18:11
Send to USB gibt dir eine Liste mit mehreren *.ttl dateien zur auswahl. Ich habe den *xx0001 ausgewählt.
ruddyshock
#6 erstellt: 02. Jul 2011, 18:16
Genau so habe ich es auch gemacht. Meine Datei heißt: xxPZ570S-ZB00001.TLL
Auch ein zweiter Versuch war erfolglos!
lekabel
#7 erstellt: 02. Jul 2011, 18:33
Ist die Autom. Senderaktualisierung auf Aus?. Wenn Ein eingestellt wurde bekommst Du eine leere Tabele.
Noch was! aus der Infotext
This programm can sort and name channels in LG LCD and PDP TVs 2009 year models (SL, LH, LU, LF2510, LG2100 etc series) and 2010 year series (LD, LE etc.)
You can edit only analogue channel names!<-Standardeinstellung
"Unicode" checkbox provide UTF-8 charset coding in channel names.
"Prefix" checkbox provide correct charset coding independently of country settings in Your TV
To edit digital channels dont forget set in TV options "Channel Auto update" to OFF<--DTV sortierung nur mit Senderaktualisierung auf "Aus"
[Beitrag von lekabel am 02. Jul 2011, 18:37 bearbeitet]
ruddyshock
#8 erstellt: 02. Jul 2011, 22:17
Zuerst mal vielen Dank für deine Bemühungen, lekabel!
Den Einstellungspunkt "Senderaktualisierung" habe ich nur unter DTV-Kabeleinstellungen gefunden, nachdem ich einen Suchlauf für Satellit und Kabel gestartet hatte. Die Einstellung stand auf aus. Leider hat auch das nichts gebracht!
Ist es möglich, dass diesjährige Modelle nicht unterstützt werden ?
Edit: Hab mir deinen Post nochmal durchgelesen, offensichlich funtioniert das bei 2011er Modellen nicht.
Ich hab die erstellte Datei mal mit dem Windows-Editor geöffnet und sie scheint (sinnvolle) Daten zu enthalten.
Gibt es noch ne andere Möglichkeit .tll-Dateien zu bearbeiten?
[Beitrag von ruddyshock am 03. Jul 2011, 09:55 bearbeitet]
HaiViehMast
#9 erstellt: 11. Dez 2011, 22:41
Der Thread ist schon ein paar Monate alt, aber ich bin auch auf der Suche nach einem TLL-Editor für ein 2011er Modell (47LW659), mit dem 4.2er funktioniert es nicht.
Henryk42
#10 erstellt: 19. Jan 2012, 16:42
TllEdit 5.0 versuchen
http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_forumr.cgi?fid=2677&cid=2674&tid=2690&st=200&nd=210&pg=&sc=
ruddyshock
#11 erstellt: 26. Jan 2012, 09:55
Vielen Dank für die Info, Henryk!
Nun funktioniert der Editor auch mit dem PZ570s.
Henryk42
#12 erstellt: 27. Jan 2012, 15:44
super
[Beitrag von Henryk42 am 27. Jan 2012, 15:45 bearbeitet]
zackmuc
#13 erstellt: 16. Mrz 2012, 13:52
Hab nen 50PZ570 aber gibt keine Menütaste nur Q.Menü .. wie komm cih zum Download der senderliste?
Uli15u
#14 erstellt: 01. Apr 2012, 11:18
Hm, habe genau das gleiche Problem wie ruddyshock, nur bei mir wird im Editor (5.0 und 5.1 probiert) alles leer angezeigt.
Gibt es noch einen Trick den ich übersehen habe?
Wenn ich die Datei xxPZ570S-ZB00001.TLL im HexEditor ansehe sind aber Daten vorhanden!
Lg Uli
[Beitrag von Uli15u am 01. Apr 2012, 11:29 bearbeitet]
ruddyshock
#15 erstellt: 03. Apr 2012, 07:53
lekabel schrieb:
Ist die Autom. Senderaktualisierung auf Aus?. Wenn Ein eingestellt wurde bekommst Du eine leere Tabelle.
Uli15u
#16 erstellt: 06. Apr 2012, 12:25
Vielen Dank.... das wars..Geht nun...
LG Uli
gokai
#17 erstellt: 08. Mai 2012, 07:51
ich habe den 42LW659S und würde gerne wissen von welcher Menü-Taste die Rede ist.
Fragende Grüße
gokai
Guter Channel-Editor für LG 50PK950 - ChanSort?
sr4003 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
LG 50PK550 und DTV Programme sortieren
yak2 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  4 Beiträge
TV-Anlage
fatihchristine am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  4 Beiträge
PC3R - Senderliste löschen
Rolf_S. am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  3 Beiträge
50pj350 --- KD+SKY geknackt ?
astraf82 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  9 Beiträge
Tv Einstellungen mit dem PV 250?
mattheus75 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
plasma tv
bauerdick am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  2 Beiträge
LG TV RZ37 LZ30
bingo22 am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
Haltbarkeit PLASMA TV
zx7r am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  28 Beiträge
Neues TV gerät
molloch am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
