Analoger Audioausgang an LG Plasmafernseher 50PK7
DaDrivel
#1 erstellt: 26. Apr 2011, 16:31
Hallo Miteinander
Ich möchte ein paar Lautsprecher, die einen analogen Eingang haben, an meinen LG Plasmafernseher anschliessen. Da der Fernseher keinen analogen Ausgang besitzt, würde ich gerne den Scartausgang benutzen. Nun ist das Problem, dass bereits meine beiden einzigen Scartanschlüsse an Receiver und Videorecorder angeschlossen sind.
Die Frage ist, ob es Scart/Cinch konverter gibt, die auch gleichzeitig als Eingang benutzt werden können (bis jetzt habe ich immer nur welche mit Schiebeschalter zwischen Ein- und Ausgang gesehen) oder ob es eine andere Möglichkeit gibt ein analoges Audiosignal aus dem Fernseher zu bekommen (abgesehen von der teuren Digital-Analog Wandlung)
Ich hoffe, ich konnte den Sachverhalt verständlich darstellen.
Danke für eure Hilfe,
Grüsse,
DaDrivel
c2k
#2 erstellt: 26. Apr 2011, 22:35
Hat dein Receiver nur einen Scart-Ausgang oder auch FBAS / S-Video / Component Video ?
Falls ja könntest du ihn über einen von diesen anschließen (FBAS / S-Video über den Eingang links seitlich am TV, Component ganz hinten am TV), somit hättest du wieder einen Scart-Anschluss frei.
Ähnlich beim Videorecorder, nutzt du ihn für TV-Aufnahmen oder schaust du nur VHS-Kassetten an ?
Bei letzterem könntest du den Videorecorder ebenfalls am seitlichen Eingang anschließen (via Scart-Adapter).
Generell zu sagen ist dass Scart getrennte Leitungen für Audio In und Audio Out hat, so könntest du mit etwas Fummelei wohl auch den Ton rausbekommen wenn die oberen Möglichkeiten wegfallen.
Beispiel: Dein Receiver gibt Daten aus, sprich am TV liegen die Daten am Eingang an, die Leitungen für Audio Out sind frei.
Du könntest nun am Scart-Stecker der am TV hängt die entsprechenden Leitungen an Cinch-Stecker anlöten und diese mit deiner Anlage verbinden (Pinbelegung findet man im Netz).
So müsste es funktionieren, versprechen kann ich es jedoch nicht ^^
DaDrivel
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 18:44
Vielen Dank ersteinmal für deine Antwort
Du hast Recht. Ich kann auch einfach den S-Video-Anschluss nehmen. Muss ich nur noch hoffen, dass der Fernseher auch alle Signale zudem Scartausgang durchschleift. Hast du da schon Erfahrungen mit gemacht?
Die Idee mit dem eigenhändigen Anlöten des Cinch-anschlusses gefällt mir aber auch :). Hoffentlich erlaubt des dann auch die TV-Software, dass man gleichzeitig Audio-Out und Audio/Video-In an einem Scart-Stecker hat. Mich stimmt es nur etwas nachdenklich, dass es auf dem Markt ausschliesslich die Schiebeschalter für ENTWEDER In ODER Out gibt... naja^^
Liebe Grüsse,
DaDrivel
Gemini02
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 19:18
Da brauchst Du nix selber löten, es gibt Scart-Kabel bei denen der Ton via Cinch mit extra Kabeln aus dem Stecker geleitet werden.
http://www.conrad.de...-2M/1310170&ref=list
Gemini
c2k
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 22:53
Erfahrungen habe ich damit nicht gemacht, ist im Prinzip nur eine theoretische Konstellation kombiniert mit dem was man hier im Forum so an Infos findet ^^
Wenn du schon einen Scart-Adapter mit Wahlschalter hast könntest du es ja ganz schnell ausprobieren, Adapter auf Out und die Cinch-Stecker an die Anlage.
Aber theoretisch müsste es gehen, wenn du einen Videorecorder angeschlossen hast kannst du ja sowohl Videokassetten anschauen (wenn der Eingang ausgewählt ist) als auch auf Video aufnehmen wobei der interne Tuner läuft, der Ton kommt dennoch zum Videorecorder, deshalb kann man wohl davon ausgehen dass der Ton permanent an die Scart-Buchsen rausgeht.
Du hast also eine Zwei-Wege-Verbindung.
Zu den Scart-Adapter mit Wahlschalter: Bei den meisten Adaptern kannst du nur zwischen Ein- und Ausgang umstellen weil du schlicht nicht 6 Cinch-Buchsen auf den Adapter bekommst, es gibt jedoch welche die eine Kabelpeitsche am Adapter haben für Ein- und Ausgang.
Ausserdem gibt es Scart-Adapter mit S-Video-Buchse, bei denen hast du schlicht das Problem dass sich FBAS-Ausgang und S-Video eine Leitung teilen.
PK750 - Analoger Audioausgang?
RayBan81_test am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Keine Plasmafernseher mehr von LG
Schoko666 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  16 Beiträge
Audioausgang LG RZ-42PY10X
lalajunkie am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  3 Beiträge
LG50 PK760 PlasmaFernseher - Fragen.
Mali68 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Audioausgang des 42PQ6000
freaky-fabi am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  11 Beiträge
42LD750 anderer Audioausgang möglich?
RiseFM am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
Audioausgang am PK350
xxlinus am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  7 Beiträge
suche guten plasmafernseher bis 50zoll
tripple12 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  3 Beiträge
LG 50PC35
NTW am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  2 Beiträge
LG 50PS3000 100Hz ?
tripple25 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  6 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
Top Hersteller in LG Widget schließen
