HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Extremer "Grauschleier" / Dunkles Bild, ... | |
Extremer "Grauschleier" / Dunkles Bild, PK 350+A -A |
rezico
18:32
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Hallöchen, also seit einer Woche steht das Stück auch in meinem Wohnzimmer und ich bin eigentlich relativ zufrieden. Zurzeit hab ich noch ab und an ein bisschen Nachleuchten, aber das regelt sich alles... Jetzt habe ich wirklich schon lange mit den Einstellungen rumgespielt, allerdings habe ich ständig den Eindruck als ob ein Grauschleier über meinem Bild liegt. Deswegen jetzt nochmal meine Frage an euch. Kann mir jemand eurer Meinung nach die optimalen Einstellungen für diese zwei/drei Fälle posten: Normaler TV - HD / SD Computer / PS3 Stellenweise fande ich sogar die "Standardeinstellungen" von den Farben her leuchtender bzw. kräftiger, also schätze ich mal ich hab etwas falsch gemacht. Was hat es denn eigentlich mit den THX Einstellungen auf sich? Wie kann ich diese freischalten? (Hatte da mal was von einem "Code" gehört). Ich weis das es den Sticky gibt, allerdings sind dort etwa 10 - 15 Konfigurationen, eventuell kann mir ja jemand die aktuellsten / besten geben und mir zusätzlich ein paar Tipps zu den Einstellungen geben. Ich danke euch vielmals, bin nämlich ziemlich zufrieden. Mfg christian. |
delahosh
22:46
Haste Energiesparen "AUS" ? ansonsten kanste ja mal den dynamischen Kontrast austesten - wenn`s gefällt.. ![]() |
rezico
11:19
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Hi, ja also das hab ich im Grunde genommen alles schon durchprobiert. Was mir zusätzlich noch aufgefallen ist. Bei hellen Bildern, bzw. wenn ich meinen Computer anschließe und das Bild übertrage höre ich sehr stark ein "surren". Also kein Brummen in dem Sinne sondern eher ein helles Surren, dass in Richtugn brummen geht ![]() Das kommt _nur_ bei hellen Bildern vor. Dazu kommt dass er komplett weiße Bilder nicht "weiß" darstellen kann, d. h. er "graut" die Fläche ab. Ich hab das ganz einfach erkennen können in dem ich mich mit dem Computer verbunden hatte, ein Editor Fenster aufgemacht habe und maximiert habe (es war grau und der Bildschirm hat gesurrt). Als ich das Fenster dann kleiner und kleiner gemacht hatte, wurde das Bild immer heller und das surren ist leicht zurückgegangen. Bei Verbindung mit dem Computer ist es jedoch permament zu hören. Hat irgendjemand Tipps??? Ist das normal? |
Ungrim
21:38
erstellt: 25. Mrz 2011, |
Die Lautstärke kann leider keiner übers Forum beurteilen, aber ich kann dir versichern, dass ein Betriebsgeräusch normal ist. Das kommt von den Ansteuerungsmodulen des TV rechts und links und wird bei hellen Bildern lauter, da sie mit mehr Strom versorgt werden müssen für die helleren Bilder. |
EiGuscheMa
21:49
Mein 60PK950 ist auch bei voll weiss in mehr als 2m Entfernung absolut unhörbar. Und ich weiss wovon ich rede ![]() Es gibt halt Serienstreuungen und rezoco scheint ein lauteres Exemplar erwischt zu haben. |
aKeshaKe
23:19
der grund warum er nicht weiß anzeigt: das netzteil würde sonst explodieren, weil er sonst vieeel zu viel strom fressen würde, weiß = max stromverbrauch. da das netzteil dann so viel arbeiten muss surrt es auch lauter als sonst. und wie mein vorredner schon sagte, je nach serienstreuuung kann es passieren, dass man laute exemplare erwischt. dafür hat man notfalls sein 14 tägiges rückgaberecht und kanns gegen ein anderes austauschen. meine eltern haben einen 350er und extrem glück gehabt, was das surren angeht. im normalen betrieb garnicht zu hören und bei komplett weißem bild + stummschaltung ab 2metern ganz leicht hörbar. |
c2k
03:39
erstellt: 26. Mrz 2011, |
Naja dass es explodiert halte ich für ein wenig übertrieben, es sind wohl eher Sicherheitstoleranzen die eingehalten werden müssen. War es nicht auch so dass Plasmas in der EU eine bestimmte elektrische Leistung nicht überschreiten dürfen ? Vlt hat es auch damit zu tun. Jedenfalls hab ich ein strahlendes Weiß wenn im Bild auch nur sehr wenige dunklere Stellen vorhanden sind. |
aKeshaKe
04:51
ja explodieren natürlich nicht, war bisschen übertrieben gebe ich zu ^^ hätte mich deutlicher ausdrücken müssen.... gibt ja ne menge sicherungen, die vorher durchbrennen, um sowas zu vermeiden ![]() |
EiGuscheMa
14:07
"Anpassen" tut sich mein 60PK950 am Augenfälligsten wenn der in Stellung "APS" steht, was ja ohne etwas eingestellt zu haben "Standard" ist. Und natürlich wenn dann auch noch der "intelligent sensor" eingeschaltet ist (ebenfalls Standard) Steht Energiesparen auf "Aus" und wähle ich eine "Expert" Einstellung dann muss es schon sehr grell zugehen ehe ich eine Abnahme der Gesamthelligkeit bemerke. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Mrz 2011, 14:09 bearbeitet] |
MarcWessels
20:32
Daher sollte man auch nicht über 28ftl hinaus kalibrieren! Das ist exakt die Grenze, die bei einem halbweißen Bildinhalt noch gehalten werden kann. Der Threadstarter sollte noch einmal gründlich nachprüfen, ob er wirklich den unintelligenten Sensor ABGESCHALTET hat. ![]() Außer alle dynamischen Dinge im erweiterten Menu. Wenn er nicht kalibrieren will sollte Farbtemperatur "Mittel" noch am besten passen, Gamma auf HOCH - aber probiere einfach mal meine IRE-Kalibration aus.. Die Helligkeit sollte bei den meisten Zuspielern auf 54 passen, beim internen Tuner jedoch auf 50. Den Kontrast würde ich bei HDMI-Zuspielern auf 64 empfehlen und beim internen Tuenr auf 54. Stichwort "interner Tuner"-> Leider kann man dort kein Gammapreset auswählen, d.h., in der grundeinstellung ist das Gamma leider Gottes zu niedrig, was eben u.a. den Eindruck eines grauschleierigen Bildes verursachen kann. Als Grundlage würde ich da ganz bescieden einmal meine geposteten Kalibrationseinstellungen für den Tuner empfehlen. ![]() P.S.: Weiss ist übrigens ganz einfach definiert. Die Farbtemepratr muss passen und ansonsten muss einfach das Helligkeitsverhältnis von Weiß (100% Weiß) in Bezug auf die anderen Graustufen stimmen; das menschliche Auge macht daraus dann automatisch die (Nicht)farbe Weiß. Weiß bedeutet nicht zwingend, dass einem weiße Gegenstände im Film die Augäpfel herausbrennen müssen! ![]() |
LG PK 350 Abspielvormate derdaniel82 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
Brummen LG PK 350 Eugon am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 11 Beiträge |
Kalibrierung PK 350 PM am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 3 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung für50 PK 350 gesucht. mulle1111 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 6 Beiträge |
LG 50 PK 350 Pfeifton friedbea am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Dunkles Bild = Gutes Bild ? Warum ? ssj3rd am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 57 Beiträge |
LG PK 350 einstellungen vor Betrieb Buddelbaby am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 16 Beiträge |
Lg 50 pk 350 brauche hilfe freakifreak am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
LG 50 PK 350 TruMotion vorhanden? bond1984 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 8 Beiträge |
50 PC 1R, dunkles bild EagleDriver am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 8 Beiträge |
2011
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
