HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 50PK350 mit Unicam Unicrypt HD+ | |
LG 50PK350 mit Unicam Unicrypt HD++A -A |
murre
21:03
erstellt: 14. Mrz 2011, ||
Hallo, ich habe einen 50PK350. Habe ein Unicam Unicrypt Modul mit HD+ Karte. TV erkennt das Modul sowie die Karte ohne Probleme. Allerdings sind alle gespeicherten Programme beim Einstekcen des Moduls nicht mehr sichtbar. Beim Entfernen sind die Programme wieder da. Weiterhin kann PRO7 HD nicht entschlüsselt werden. Es kommt Hinweis "Verschlüsseltes Programm". Nach Aus-und Anschalten mit gestecktem Modul und HD+ Karte kommt die Meldung "Kein Empfang"..... Dachte, das Modul sei kompatibel mit LG und HD+. Nach Antwort um LG Support ist das nicht der Fall ;( Hat jemand von Euch ne Idee oder Lösung? Wenn nicht - hat jemand Interesse an nem Unicam Modul mit Software 5.2 und HD+ Karte? ![]() Danke für Eure Antworten! LG Alex |
michael_55
14:06
erstellt: 16. Mrz 2011, ||
HD+ und Unicam im PK350 ? HD+ gibt es nur bei Sat Empfang ! Der 50PK350 hat keinen Sat Receiver . Nur in einem HD Sat Receiver kann das Unicam und die HD+ Karte funktionieren. |
Kakuta
14:31
Wenn Pro7 HD in der Senderliste ist bist Du bei einem Kabelanbieter der die privaten HD Sender einspeist. Mit dem richtigen Modul, bzw. Receiver, kannst Du die Sender auch abonnieren. Kakuta |
michael_55
15:59
... aber die HD+ Karten sind ausschliesslich für den Satempfang. Bei einem Kabelanbieter werden für ein ABO andere Karten und Module benötigt. |
murre
19:57
ja...ist ein privater Kabelanbieter und die Programme werden eingespeist (logischerweise). Welche Modul / Kartenkombi brauch ich? Oder einfach nen andren TV?? Danke nochmals Alex |
Kakuta
20:17
Habe ich irgendwo das Gegenteil behauptet? @murre Wer ist dieser geheimnissvolle Anbieter? Kakuta |
murre
22:34
Antennengemeinschaft Bad Steben ![]() Ne Idee, wie das hinbekomme? Danke |
Kakuta
09:27
erstellt: 17. Mrz 2011, ||
Wie immer - den Anbieter fragen ![]() Wie es aussieht werden die Sender von Astra 19.2 1:1 zugeführt, also wird das SAT CI+ Modul mit HD+ Karte benötigt. Vielleicht bekommt die Karte kein Freischaltsignal im Unicam. Hast Du die Möglichkeit das Modul irgendwo anders auszuprobieren, Nachbar beim gleichen Anbieter oder in einem CI+ Receiver/TV.? Du solltest auch ganz sicher sein das der TV wirklich eine CI+ Schnittstelle hat, laut Datenblatt besitzt er nur eine CI Schnittstelle.
Das sind die Anzeichen für ein CI+ Modul im CI Schacht. Kakuta ps. hier noch ein Hinweis bz. CI+ ![]() [Beitrag von Kakuta am 17. Mrz 2011, 10:46 bearbeitet] |
murre
19:30
ahh danke.... d.h. ist stelle den TV auf Finnland, besorge mir das normale CI+ Modul und es sollte funzen? was ist das KG Modul? Danke nochmals Alex PS: habe beim anbieter gefragt. Aussage, sollte gehen - kommt aber auf den Receiver an ![]() |
Kakuta
19:50
Probiere erst das Unicam aus wenn Du auf Finnland/Schweden umgestellt hast.
Geht nicht, nur Kabel Deutschland. Kakuta |
murre
00:07
erstellt: 18. Mrz 2011, ||
sendesuchlauf hab ich schon mit einstellung Finnland gemacht übers komplette band. leider ohne erfolg. gleiche meldungen...keine funktion, bei eingestecktem modul kein empfang auf keinem kanal. wie gesagt, ich hätte gerne HD+ Danke |
Kakuta
10:27
Was soll das bedeuten:
Die Möglichkeit besteht das der TV oder das Unicam Modul defekt ist, deshalb Modul irgendwo anders ausprobieren.
Das darf nicht sein. Ansonsten frage doch in dem verlinkten Thread nach. Kakuta |
murre
18:48
Hallo, bedeutet, dass lt. Aussage des Betreibers es bisher bei allen TVs oder Receivern geht. Nur manchbar probleme mit der Aufnahmefunktion in HD... Mir ist bekannt, dass der TV eigentlich nur einen CI Slot u nicht CI+ slot hat - aber gem. deinem verlinkten Bericht wohl doch. Hmmm....keine Ahnung, was das jetzt ist.
Das ist aber leider so....wirklich komisch. Wenn ich die Unicam Karte dann herausziehe funzt es wieder ![]() |
c2k
07:12
erstellt: 19. Mrz 2011, ||
Hast du mal die Länderkennung auf "--" eingestellt ? Nur mal so als Versuch... |
murre
13:29
ja....leider ohne erfolg ;( |
michael_55
13:41
erstellt: 30. Mrz 2011, ||
jogatt
09:30
erstellt: 04. Apr 2011, ||
habe folgendes in Erfahrung bringen können: Der beschriebene Effekt ist mir nur von einem UniCrypt Modul bekannt. Dieses hat einen enorm hohen Stromverbrauch und stört sich mit der HD+ Karte, so daß nur entweder das eine oder das andere genutzt werden kann. Weiteres würde mich auch interessieren. Gruß Jogatt |
c2k
14:56
Wie soll man das jetzt verstehen ? Es funktioniert entweder das CAM oder die HD+ Karte ? Wie soll denn das gehen ? |
michael_55
15:29
Quatsch - neueste Firmware auf TV und Modul hoher Stromverbrauch stimmt nicht das Modul stört sich nicht mit der HD+ Karte |
murre
18:08
erstellt: 14. Apr 2011, ||
Update: jetzt hab ich ein normales HD+ Kärtchen inkl. Modul verwendet. Wie beschreiben Sendersuchlauf Voll und Ländereinstellung Finnland. Karte registiert sich etc. Die Karte wir erkannt, die HD+ Karte ebenfalls - leider gleiches Problem wie vorher: - Hinweis "Verschlüsseltes Programm" - andere Kanäle sind nicht zu empfangen Beim Entfernen der Karte auf normalen Kanal ist das Bilder wieder da..... Hat noch jemand Idee (außer externer Tuner?) Danke Alex |
michael_55
15:08
erstellt: 15. Apr 2011, ||
Hat der TV Firmware 3.28 ? Hat das Modul Firmware 5.21 ? |
murre
19:08
Das Modul hat SW 7.00.01.00.12 - SmarDTV Hersteller Hardware Vers. 01000102 TV hat 3.26 |
LG 50PK350 Fragen! Senator82 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum LG 50PK350 mol69 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK350 Bildstörungen. Elli82 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 11 Beiträge |
LG 50PK350 - starkes einbrennen stinker123 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 10 Beiträge |
LG 50PK350 defektes Netzteil majurz am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 22 Beiträge |
LG 50PK350 Defekt Kevin_H am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 2 Beiträge |
LG 50PK350 - was beachten? stinker123 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 11 Beiträge |
LG 50PK350 Bildproblem danip13 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
Receiverprobleme seit LG 50PK350! McAmnesia am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 21 Beiträge |
LG 50PK350 weisse Flecken Blumfeld1 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 7 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.920
