Anleitung:Mit der All 4 One URC3940 ins Servicemenü
ag10
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 13:12
Nicht von mir, sondern von EiGuscheMa
Originalquelle
OFA vorab auf den LG TV einrichten:
"TV" -> "MAGIC (3 Sek)" -> 11840 (für einen 60PK950)
Mir der OFA 3940 ins Service-Menü:
MAGIC 3 Sekunden drücken bis die LED 2x blinkt.
Dann 994 eingeben.
MAGIC noch einmal drücken, aber nur kurz.
Jetzt eingeben:
00018 für EZ-Adjust
und anschliessend die Taste drücken die diesen Code senden soll.
Z.B. der "Stop" Button unten rechts genommen der bis dato funktionslos ist.
Für Start_In die gleiche Prozedur wiederholen, nur
00019 statt 00018 tippen.
Und das Passwort für die Service-Menüs ist: 0413
EZ-Adjust wird zur Freischaltung von THX und USB auf den PK250ern benötigt
EiGuscheMa
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 16:03
Gute Idee, einen eigenen Thread daraus zu machen, ag10.
So wird es leichter gefunden
fuzzi79
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 16:12
Ähm, mal eine kurze Frage - was kann man im Servicemenü alles einstellen?
Ist es nur bzgl. der THX-Modi/USB-Freischaltung der kleineren Modelle interessant oder kann man damit auch noch etwas am 950er "verbessern"?
ich danke euch!
ag10
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 16:56
So wird es leichter gefunden :)
Zumal man mit dieser UFB ja offenbar problemlos in beide Service Menüs kommt.
Hat denn irgendjemand Erfahrungen mit der LipSync Option unter Start_In ?
EiGuscheMa
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 17:01
[quote="ag10"]Zumal man mit dieser UFB ja offenbar problemlos in beide Service Menüs kommt.[/quote]
selbst getestet
[quote="ag10"]Hat denn irgendjemand Erfahrungen mit der LipSync Option unter Start_In ?
[/quote]
soweit ich es gesehen habe kann man hier nur ein zusätzliches Audio-Delay wählen. Wenn das Audio aber schon "hinten dran" ist hilft´s nicht
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Feb 2011, 17:02 bearbeitet]
aKeshaKe
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 20:03
weiss einer ob man durch das servicemenu die experteneinstellungen für usb wiedergabe übernehmen kann ?
da ja soweit ich weiss über usb nur voreingestellte modis sind und man lediglich helligkeit/kontrast usw umändern kann.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 22:05
Nein das geht leider nicht. Die Medienwiedergabe über USB ist eine eigene Anwendung mit eigenem User Interface.
Läuft alles unter Linux V2.6
EiGuscheMa
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 23:35
Hier noch ein paar weitere Codes für Tasten, die es auf der 3940 so nicht gibt:
Simplink 00006
NetCast 00233
List 00107
ag10
#9 erstellt: 23. Feb 2011, 15:20
Die All 4 One 3940 UFB kostet bei uns bei Saturn zur Zeit 10 Euro
funktioniert am PK250 wie oben beschrieben.
Im In_Start Menü kann unter System das LipSync Adjust (HDMI1) kann in -/+ Richtung verstellt werden. Wert wird allerdings beim Ausschalten nicht gespeichert. (Wahrscheinlcih muss man das wo anders einstellen, dass gespeichert wird
Der Hammer, was man alles über dieses Menü auslesen / verändern kann, von den Betriebszuständen bis zur Temperatur.
Unter Panel Control kann man die Betriebsstunden zurücksetzen (Reset Use Time), aber nicht anzeigen!!!
Den Verschiebwert in Pixel und das Intervall des Orbiter anpassen.
usw. usw.
Mehr, wenn ich durch die sinnvollen Optionen durch bin....
[Beitrag von ag10 am 23. Feb 2011, 15:37 bearbeitet]
fuzzi79
#10 erstellt: 23. Feb 2011, 15:29
Ja, mich würde mal interessieren, was man da so alles machen kann bevor ich mir extra eine Fernbedienung hole.
Habe einen 60PK950.
Vielleicht kannst Du ja ein paar Fotos machen und einstellen.
Wäre klasse!
[Beitrag von fuzzi79 am 23. Feb 2011, 15:29 bearbeitet]
ag10
#11 erstellt: 23. Feb 2011, 21:25
EiGuscheMa
#12 erstellt: 23. Feb 2011, 22:00
Die Betriebszeit steht links unter "UTT", Bei Deinem waren es 559 Stunden.
EiGuscheMa
#13 erstellt: 23. Feb 2011, 23:53
Ich hab´ noch was gefunden:
InStop 00015
Nach Passworteingabe 0413 wird der TV auf Werkeinstellungen zurückgesetzt.
Vielleicht gibt es ja noch mehrere solcher versteckten Keys bspw:
00016 SoundCheck
00012 Lock
00080 AutoDemo Mode
[Beitrag von EiGuscheMa am 24. Feb 2011, 00:23 bearbeitet]
ag10
#14 erstellt: 24. Feb 2011, 00:42
Ja das mit UTT habe ich nun auch gesehen,
nun steht wieder 3 dort
Schaun mer mal, ob sich das auf den "SW Bug" auswirkt...
Aber die Spezialcodes sind ja eigentlich nicht nötig,
wenn man das Gleiche über das IN START einstellen kann...
EiGuscheMa
#15 erstellt: 17. Mai 2011, 09:23
Ich habe noch etwas entdeckt:
00017
dann zeigt der TV nacheinander zahlreiche Testmuster an.
Es fängt an mit rot, grün, blau, dann vertikale und horizontale Grautreppen, Karomuster und vieles mehr.
Leider habe ich nicht herausbekommen wie man den automatischen Bildwechsel anhalten kann bzw. ob das überhaupt möglich ist.
MarcWessels
#16 erstellt: 17. Mai 2011, 17:57
Kann man das (nicht abschaltbare) Overscan für SD-Sender auf dem PK250/350 im SM reduzieren?
Dann würden sich 10,- Euro wohl lohnen... wobi cih bei SD-Sendern mit dem internen Tuenr scheinbar auch White Clipping habe.
EiGuscheMa
#17 erstellt: 17. Mai 2011, 20:33
Nicht dass ich wüßte
Aber ich weiß ja auch nicht alles.
EiGuscheMa
#18 erstellt: 24. Mai 2011, 19:08
Falls jemand die PVR-Funktion:
http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=1767
ausprobieren möchte:
00167 REC
lekabel
#19 erstellt: 03. Dez 2011, 00:50
Power Only Modus! z.b um debug Modus von release in event oder debug umzuändern.
!!Achtung!!
DTV Liste wird resetet
!!Achtung!!
code -> 00014
Quelle, Quelle2
Power Only Modus
[Beitrag von lekabel am 03. Dez 2011, 00:51 bearbeitet]
BLUE-HEAVEN
#20 erstellt: 27. Jan 2014, 14:15
Hallo
Ich habe mal ne Frage dazu, ich habe mir die OFC-3940 gekauft, die Einrichtung auf meinem LG 60-KP-250 hat geklappt die Fernbedienung reagiert auf meinem Fernseher. ins normale Menü komme ich mit der Menü-taste rein, nur ins Service Menü komme ich nicht rein.
wie ist die Passwort beim LG 60-KP-250 für das Service Menü ?
Danke
BLUE-HEAVEN
#21 erstellt: 27. Jan 2014, 15:57
wie groß ist denn die max. USB Kapazität die unterstützt wird , 2, 4 8 16 oder 32 GB
Logitech Harmony One und das Servicemenü
viggar am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  3 Beiträge
Servicemenü 42PX5R
Abendstern am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  5 Beiträge
42PC1R Wie kommt man ins Servicemenü?
jackderbaer am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
PK Servicemenü mit WinLirc?
wagner2 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  2 Beiträge
42PQ2000 Servicemenü?
Herrgoettle am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
LG 42PC51 Servicemenü: Detaileinstellungen
Ralf_Hofmann am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  3 Beiträge
Servicemenü 50PK350 zwecks Freischaltungen
Wahnfried_von_Düsterbrocken am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  9 Beiträge
lg 50pz250 servicemenü?
acidtunes am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  20 Beiträge
Servicemenü LG 50PC55 und Graustufen Kalibrierung
mike_digital am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  13 Beiträge
Servicemenü PQ6000 ver.3.38
maxkno am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.084
