LG 60 PK550 Firmware 3.19-3.25 hier
donteufel
#51 erstellt: 23. Dez 2010, 13:19
Da habe ich noch was neues.
Schaut vor dem Update was ihr für eine Version drauf habt.
Wenn ihr noch 3.19 drauf habt,erst das nächste und dann soweiter...
Bei den anderen genauso vorgehen.Erst immer das nächst höhere!
c2k
#52 erstellt: 23. Dez 2010, 13:52
Warum sollte man ein inkrementelles Update machen ?
Hat das einen höheren Sinn ?
Warum nicht gleich auf 3.25 ?
ag10
#53 erstellt: 23. Dez 2010, 13:59
...macht für mich auch KEINERLEI Sinn.
Solange die Version höher ist, immer gleich die höchste verfügbare drauf.
donteufel
#54 erstellt: 23. Dez 2010, 13:59
Weil laut Techniker jedes Update für sich eine Verbesserung hat.
Schau dir mal 3.19 und 3.21 an,beides die gleiche größe.
Kann nur sagen was mir der Techniker sagte...
drnoodle
#55 erstellt: 23. Dez 2010, 14:10
Hö? Normalerweise sollte 3.25 alles beinhalten, was 3.20 -3.24 auch drin hat. So sind Updates eigentlich gemacht, eben das man nur das neuste nehmen muss.
Kannst du das genau in Erfahrung bringen? Montag 27.12. kommt der Techniker bei mir vorbei, werde ihn auch mal fragen.
[Beitrag von drnoodle am 23. Dez 2010, 14:11 bearbeitet]
donteufel
#56 erstellt: 23. Dez 2010, 14:18
Werde ich machen.Kann nur ein bisschen dauern.
Bei mir kommt auch nochmal ein Techniker.Habe denen aber gesagt die sollen zu zweit kommen und den Müll mitnehmen.
c2k
#57 erstellt: 23. Dez 2010, 14:30
Nicht ganz, 3.19 ist 17.800.112 Bytes groß, 3.21 17.800.152
Ausserdem halte ich diese Aussage für, naja sagen wir mal Schwachsinn.
Die Dateien sind komplette Firmwares und keine kleinen Updates.
Wenn man bedenkt wie wenig geändert wird rechtfertigt das doch keinesfalls eine Dateigröße von von 17+ MB.
[Beitrag von c2k am 23. Dez 2010, 14:30 bearbeitet]
ag10
#58 erstellt: 23. Dez 2010, 16:23
Exakt:
ein Firmwareupgrade überschreibt eine alte Firmware in allen Punkten.
Wers nicht glaubt, kann ja mal den USB Stick beim Upgrade ziehen,
dann ist der TV tot.
Erhalten bleiben nur persönliche Einstellungen, die mit der Firmware nichts zu tun haben.
jopo25
#59 erstellt: 23. Dez 2010, 16:34
Genau, neue firmware macht erst ein backup, und dann uberschreibt alle notwendige partitions im flash.
3.19, 3.21 und 3.25 firmwares sind full-updates und haben alle 9 partitions.
Nur 3.22 ist ein incremental-update mit nur 4 partitions.
Eine ausnahme - von sehr alte fimrware geht's nicht direkt auf 3.25 - aber nur weil die 3.25 .epk file ist fur alte firmwares nicht erkennbar. Da muss man zuerst nach 3.19 und dann nach 3.25 updaten.
[Beitrag von jopo25 am 23. Dez 2010, 16:38 bearbeitet]
Ray.Man
#60 erstellt: 25. Dez 2010, 15:41
ich wollte mich nur kurz bei donteufel für seine Mühen bedanken.
Ich habe meinen 50PK350 direkt von 3.20 auf 3.25 upgedatet. Ging ohne Probleme und ohne Verlust der Sender- oder sonstigen Einstellungen. Auf meinem USB-Stick waren auch noch andere Ordner drauf - es muss also kein frisch formatierter Stick sein.
Und noch eine kurze Info für Neulinge wie mich: Die aktuelle Firmware findet sich unter Menu/Einstellungen/Diagnose
Also nochmal merci vielmals!
Ray
[Beitrag von Ray.Man am 25. Dez 2010, 15:42 bearbeitet]
jorgo04
#61 erstellt: 25. Dez 2010, 15:50
Das ist ja auch egal,ob da was drauf ist oder nicht.....Hauptsache,der Stick ist in FAT32 formatiert.
jorgo
jopo25
#62 erstellt: 30. Dez 2010, 14:59
Interessant: die 3.25 firmware hat jetzt offizielles support fur kabeltuner (DVB-C) und CI+ im Schweiz. Fur Deuschland aber nichts neues...
Steve-D-06618NMB
#63 erstellt: 03. Jan 2011, 11:00
Hey donteufel!!!
Ich danke dir auch recht herzlich für die Updates!
Hatte 3.20 drauf. Habe alle nächsthöheren Updates nacheinander aufgespielt. Jetzt bin ich mit Firmware 3.25 ganz aktuell. Kann ebenfalls bestätigen das alles bestens geklappt hat und ganz easy ist.
Ich hoffe das du uns auch in Zukunft mit neuen Updates versorgst, wenn es denn weitere geben sollte, was ich hoffe.
Nochmals danke ;D
MfG Steve.
Josef_Latten
#64 erstellt: 17. Jan 2011, 15:21
Hi!
3.26 gibt es auch schon:
This is the list of unresolved bugs in Saturn6 based 2010 plasma models (xxPJ/PK 250/350/550/650). Those were reported to LG support multiple times but no fix is available as of firmware 3.26:
1) Picture quality: skin tones are subject to excessive noise reduction, while the rest of the picture looks sharp, people's faces are often extremely soft without any details present
2) On all 42" plasma models, USB Photo viewing is broken. All images are stretched in horizontal direction by a factor of 1.333
3) TV does not remember some settings after power off. For example, teletext encoding always returns to western codepage when the country is set to "--". One must always re-set the menu language after each power on to get correct teletext.
4) Support for DVB tuners is not being updated. DVB-C is still only enabled for Finnland, Sweden and Switzerland, although other 2010 TV models support much wider range of countries. Even worse, in some countries also DVB-T is disabled although digital broadcasting is available.
EDIT: Previously reported CAM compatibility issues were resolved in 3.26.
GRUß
ag10
#65 erstellt: 17. Jan 2011, 17:34
Download der 3.26 siehe:
3.26 FW Thread
Die von mir eingangs dort beschriebenen "Probleme" liegen NICHT an der 3.26!
soulkisser
#66 erstellt: 17. Jan 2011, 18:13
Kann ich die also nicht für mein pk 750 nehmen?
jopo25
#67 erstellt: 17. Jan 2011, 18:45
Hat dein PK750 firmware 3.x oder 4.x ?
Wenn 3.x, soll 3.26 auch fur dich gut sein.
lekabel
#68 erstellt: 17. Jan 2011, 18:48
Ja!
soulkisser
#69 erstellt: 18. Jan 2011, 07:23
Danke für die nfos
Fraaay
#70 erstellt: 18. Jan 2011, 08:21
über die online upadte Funktion müsste es doch auch immer die neuste Version geben?
ag10
#71 erstellt: 18. Jan 2011, 11:47
Bei TVs ohne Internet Konnektivität muss dazu eine DVB-T Antenne eingesteckt sein.
Zudem muss LG das Update dann terrestrisch verbreiten, was ich jetzt einfach einmal bezweifle...
Steve-D-06618NMB
#72 erstellt: 18. Jan 2011, 13:02
Jo hab auch noch nie erlebt das sich einer meiner TVs trotz eingestellten automatischen Update per DVB-T geupdatet hat. Nur bei TVs mit Satempfänger da funktioniert das gut, weil ja viele Hersteller extra einen Transponder für Updates haben.
So hab auf meinen LG60PK550 jetzt 3.26 auch drauf. Keine Probleme. Merke zwar keine Unterschiede, aber ich nutze den TV eh nur zusammen mit über HDMI angeschlossene Zuspieler.
Ach ja hab da noch ne andere Frage. Ist das bei euch auch so das wenn man den Ton per HDMI als Dolby Digital ausgibt das der total verzögert ist? Kann man da was machen? Nur mit PCM Ton stimmen bei mir Ton und Bild überein. Mit DD-Ton kann man sich das echt nicht ankucken so unsynchron ist das. Der Ton kommt locker ne halbe Sekunde zu spät. Wenn es umgekehrt wäre könnte ich ja was machen und den Ton mit dem Receiver verzögern aber so, naja...
ag10
#73 erstellt: 18. Jan 2011, 14:12
Aktuelle HDMI AV Receiver bieten eine LipSync Funktion an, die das automatisch regeln soll.
Ich weiß aber nicht,
ob der LG das unterstützt (soll ja angeblich ein LipSync in einem Service Menü geben)
- und ob das LipSync HDMI 1.4x am TV benötigt?
c2k
#74 erstellt: 18. Jan 2011, 14:44
Wenn der Ton zu spät kommt ist das recht seltsam, normalerweise sollte der Ton vorlaufend sein bei Asynchronität da ja meist die Bildverarbeitung, bzw dessen Dauer, für ein auseinanderlaufen von Bild und Ton sorgt.
Dann müsste der TV den Ton ja "absichtlich" zurück halten ?
ag10
#75 erstellt: 18. Jan 2011, 15:21
Steve-D-06618NMB spielt mit Zuspieler zu, also verursacht offenbar sein AV Receiver die Verzögerung.
jazz18
#76 erstellt: 18. Jan 2011, 15:43
Also ich hab seit gestern den 50PK950 und der hat sich sofort nach Konfiguartion des mitgelieferten Wireless Dongles ein Firmwareupdate gezogen.
Kann man davon ausgehen, dass es das neuste Update ist?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Gruss
P.s. Geiler Fernseher. Hatte davor nen Samsung UE55C6200 und der hatte nur Wolkeneffekte und beim Spielen hats total geruckelt. Der LG ist der Hammer im Gaming-Bereich. (Meine Meinung).
Steve-D-06618NMB
#77 erstellt: 18. Jan 2011, 16:31
Nein is egal ob der Dolby Digital Ton direkt vom Blu-Ray Player oder vom Sat-Receiver oder von der PS3 kommt... der Dolby Digital Ton kommt immer ein ganzen Tick später. Ist echt komisch, aber ich gebe den Ton dann halt über HDMI als PCM-Ton aus, da stimmt Ton und Bild perfekt.
soulkisser
#78 erstellt: 19. Jan 2011, 19:46
lekabel schrieb:
Ja!
Habe die Firmware auf USB geschoben, aber es passiert nichts.....
ag10
#79 erstellt: 19. Jan 2011, 19:54
Das entpackte Update muss sich in einem Ordner LG_DTV auf dem USB Stick befinden.
soulkisser
#80 erstellt: 19. Jan 2011, 19:58
Hatsich erledigt, musste es mit Ordner auf den Stick hauen...
aria1971
#81 erstellt: 22. Jan 2011, 17:45
Guten Tag
Das klingt ja super aber wo ist der Link zur neuen Firmware? ich suche mich noch krank hihi
Besten Dank habe den LG 60PK 550 flimmert bei der XBox 360 extrem. sollte doch 100HZ sein?
Danke
donteufel
#82 erstellt: 22. Jan 2011, 18:16
@aria1971
Das sagen wir dir erst wenn du dir diese Seite durchgelesen hast
aria1971
#83 erstellt: 22. Jan 2011, 19:02
Vielen Dank für die Info. Natürlich habe ich es gelesen. Da wird davon gesprochen ob man das Update direkt macht oder immer nur eine Version usw.
Soweit so gut kann die SW nirgends finden. Schade wenn diese Seite mir nicht helfen kann oder will muss ich wohl die Infos wo anders suchen.
Warum helft ihr andern?
Wie dem auch sei schönes WK.
siggi_s.
#84 erstellt: 22. Jan 2011, 19:24
Wieso bist du jetzt sauer ? Hoffentlich auf dich selbst!
Ich bezweifle stark, daß du hier richtig gelesen hast !!!!
Ich brauche zwar diese FW nicht, habe aber den Download-Link hier innerhalb einer Minute gefunden...
Hier Posting 65 -> klick, dann Posting 1 -> klick1 oder klick2
Mann, oh Mann....
Siggi
[Beitrag von siggi_s. am 22. Jan 2011, 20:34 bearbeitet]
c2k
#85 erstellt: 22. Jan 2011, 20:01
Die Xbox gibt 60Hz aus, im Gegensatz zu 50Hz-Material wird es nicht auf 100Hz hochgerechnet.
donteufel
#86 erstellt: 23. Jan 2011, 14:15
@aria1971
Hier du kleiner Trotzkopf wird dir geholfen
klick mich-bitte klick mich-Ja mach schon.bitte...
ausgelacht
#87 erstellt: 25. Jan 2011, 17:07
hallo
also ich habe jetzt die Firmware 3.26 !!!
wenn ich die jetzige Firmware V 03.12.00 bei meinem
LG 50 PJ 350 gegen die 3.26 erstze kann ich dann
über USB Stick Filme gucken???
bis jetzt zeigt mir der Kasten nichtmal das Symbol Filme an wenn ich nen USB Stick rein stecke
wäre schön von euch ne passende Antwort zu bekommen
gruß Erwin
ag10
#88 erstellt: 25. Jan 2011, 17:11
Wenn der TV das vorher nicht kann, kann er es auch nach dem FW Update nicht...
ausgelacht
#89 erstellt: 25. Jan 2011, 22:05
und wie bekomme ich meinen TV dazu Filme abzuspielen???
schön wäre es eine schlüssige Antwort zu bekommen
gruß vom Erwin
donteufel
#90 erstellt: 25. Jan 2011, 23:10
Hast ne Mail....
wolle1971
#91 erstellt: 29. Jan 2011, 21:19
donteufel schrieb:
Hast ne Mail....
kannst du mir aich eine Mail zu kommen lassen habe auch den 50pj350 mit der FW.3.14
wolle1971
#92 erstellt: 31. Jan 2011, 18:17
donteufel schrieb:
Hallo,seid gestern habe ich alle Originalen Firmwareversionen für den LG 60PK550.
Da es von LG eine Frechheit ist diese dem Endkunden nicht bereit zu Stellen,habe ich mal alle hochgeladen.
Denkt daran das Ihr einen Fat 32 Stick braucht!
klick mich
Service Manual
Ein Danke wäre nett...
Hallo donteufel,
Habe den 50PJ350 mit der FW 3.14, kann ich die FW 3.19 von dir benutzen.
Für eine antwort wäre ich dankbar.
Gruß Wolle1971
donteufel
#93 erstellt: 31. Jan 2011, 18:28
Kannst dir sofort die 3.26 ziehen...
wolle1971
#94 erstellt: 31. Jan 2011, 18:52
ok,danke wollte aber erst die 3.19 nehmen,um dieses hier zu machen
http://openlgtv.org....eo_player_activation
weist du ob es mit meinem geht??
Danke schon einmal
donteufel
#95 erstellt: 31. Jan 2011, 18:59
Kann ich dir nicht sagen.Habe gerade eine PM bekommen das ein anderer sein Plasma zerschossen hätte.Weiss aber nicht was der oder die gemacht haben.
Srboslav
#96 erstellt: 05. Feb 2011, 06:52
Hey donteufel
Wenn ich das richtig gelesen habe gibt`s ne Möglichkeit eventuell auch auf meinen 60PK250 (Firmware 3.25)Filme über USB zu schauen. Sei so nett und schick mir auch ne Mail
ag10
#97 erstellt: 06. Feb 2011, 11:28
Srboslav schrieb:
Hey donteufel
...gibt`s ne Möglichkeit eventuell auch auf meinen 60PK250 (Firmware 3.25)Filme über USB zu schauen.
Nein!
lekabel
#98 erstellt: 11. Feb 2011, 14:36
3.28, 3.29 sind auf die russische LG Seite verfügbar.
"Software version 3.28 for chassis PP01B
This software is applied to **PJ***R and **PK***R"
Edit: Link entfernt.
Danke Jopo
[Beitrag von lekabel am 11. Feb 2011, 15:59 bearbeitet]
jopo25
#99 erstellt: 11. Feb 2011, 15:12
Die -R modelle sind nicht fur EU geeignet.
Fur EU modelle brauchen wir .epk firmware - hat jemand schon 3.28 gesehen?
DC-Skater
#100 erstellt: 13. Feb 2011, 11:04
Mit allen Versionen grösser als 3.22 habe ich bei meinem 60PK250 das Problem, dass er nach dem Aus- und Wiedereinschalten immer mit dem analogen Programmplatz 1 startet. Das nervt ziemlich, da ich immer nur über DVB-C schaue. Bei den älteren Firmwaren bis einschliesslich 3.22 erschien das zuletzt eingestellte Programm wieder, was ich viel besser finde. Daher bleibt bei mir vorerst die 3.22 drauf.
jopo25
#101 erstellt: 14. Feb 2011, 16:24
Hab nie gesehen mit 3.26...
Probier mal: Menu->Option->Werkseinstellung, und dann Land auf '--'.
LG 60 PK550 Kaufempfehlung?
lacura6 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  53 Beiträge
LG 60 PK550 und PK760 - Displayunterschiede?
Thorongil am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
LG PK550 oder PK950
Rosicky10 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
LG 60PK250, PK550 oder LD550?
Gladiuz am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
LG PK550 Nachleuchten?
Jackass!!!! am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  9 Beiträge
LG PK550 kein DTS
tabloid am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  11 Beiträge
lg 50 pk550
jcw76 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
LG 50 PK550 schon defekt?
sge4ever89 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
LG PK550 mkv im Vollbild?
idefix23 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  5 Beiträge
LG PK550 vs. PK750 - Stromverbrauch
kabongo am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.921
