PK550 und Lautstärke über HDMI
Ongii
#1 erstellt: 15. Sep 2010, 06:56
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit mein neuen PK550.
Es ist über HDMI an ein Sat Receiver angeschlossen.
Bei manchen Kanäle kann man die Lautstärke sowohl über die TV Fernbedienung als auch über die vom Receiver reglen.
Bei anderen Kanäle... nur über die TV FB.
Ähnliches passiert wenn ich auf HDMI2 umswitche, wo ich ein PC angeschlossen habe. Da bekomme ich gar kein Ton.
Da muss ich manchmal sogar den TV ausschalten oder den Rechner neu starten.
Ich bitte um Hilfe! ist der TV defekt oder liegt es an irgendeiner Einstellung?
Ungrim
#2 erstellt: 15. Sep 2010, 17:50
Überprüf mal die Tonausgabeoptionen des Receivers. Stell mal automatische Auswahlmöglichkeiten aus. Musst halt mal schauen, was du da einstellen kannst, aber meist kannst du den Ton fest auf ein Format einstellen.
Steck auch mal testweise den Receiver an den zweiten HDMI-Port. Wenn jetzt Ton ausgegeben wird, liefert dein PC keinen Ton über den HDMI-Anschluss.
Ongii
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 06:49
Ich muss es genauer testen, aber ich habe den Eindruck dass sobald der TV ein Dolby-Ton bekommt, dann kann man nur per TV FB reglen. Bei Stereo Signale, da wirken beide FB.
Hilft das weiter?
Der PC liefert schon Ton, nur, wie gesagt, muss man es bei Bedarf (manchmal geht es auf Anhieb) neustarten.
jorgo04
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 07:18
Welchen SAT-Resi hast du?
Welchen AV-Receiver benutzt du?
jorgo
Ongii
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 08:03
jorgo
SAT receiver:
XDome HD 1000 NC
http://www.digital-sat.it/recensione.php?id=83
Kein AV Receiver. Sat-Receiver ist direkt an TV angeschlossen.
jorgo04
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 08:35
Schliess den 550 mal zusätzlich über SPDIF an....um dann mit den AUDIO-Einstellungen ein bischen zu "spielen" ( digitaler Ausgang auf auto)
Gruss
jorgo
Ongii
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 08:36
Danke jorgo!
Meinst du aber Digitaler Eingang vom TV auf auto?
jorgo04
#8 erstellt: 16. Sep 2010, 13:46
550er:
Menue->Audio->Digitaler Audioausgang->auto....
Gruss
jorgo
pk550 sound über anlage
siffi am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  14 Beiträge
Pk550 Bildeinstellung
allgrind am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  3 Beiträge
LG 60PK250, PK550 oder LD550?
Gladiuz am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
PK550 Sound/USB Probleme
billyatwork am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  12 Beiträge
pk550.er lebt noch !
jorgo04 am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  4 Beiträge
LG PK550 oder PK950
Rosicky10 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
LG 50 PK550 schon defekt?
sge4ever89 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
LG 50 PK550 Probleme mit dem Ton über HDMI
cityhai1 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  5 Beiträge
PK550 Problem mit USB
xGabriel am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
lg 50 pk550
jcw76 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.336
Top Hersteller in LG Widget schließen
