HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 60 PK 950 | |
LG 60 PK 950+A -A |
Mateng09
16:24
#601
erstellt: 23. Okt 2010, |||||
Hi dachs67 Beim LG PK950 ist doch ein Standfuß bei oder? Und du wartest jetzt auf den Standfuß deines Alten Fernsehers? Hab ich das richtig verstanden? MfG Mateng |
MarcWessels
20:04
#602
dachs67
15:55
#603
erstellt: 24. Okt 2010, |||||
Warte auf den Standfuss des alten Fensehers; gehe davon aus, dass der PK950 inkl. Fuß versandt worden ist; obwohl er ja an die Wand gehängt wird; dann noch 4 LED Leisten für Hintergrundbeleuchtung dran, dann ist auch Frau glücklich ![]() |
-Overlord-
22:03
#604
Wenn ich einen MKV Film von Festplatte spiele, der allerdings nicht über den vollen Bildschirm gezeigt wird, wie kann ich diesen über den vollen Bildschirm "strecken"? Und kann es sein, dass Maxdome nicht geht? Bei mir sagt der immer "interner Serverfehler". |
give
11:30
#605
erstellt: 25. Okt 2010, |||||
mkv nicht im richtigen 16:9 format? bei allen? bei mir gehts! poti tuning im raum köln gewünscht! natürlich gegen bezahlung! |
arome69
13:26
#606
Meinst du 4:3 Material, dass du künstlich strecken willst oder 16:9 Material, was nicht korrekt auf dem ganzen Bildschirm angezeigt wird? In beiden Fällen kann man den Aspect Ratio per FB auf 16:9 forcieren - wobei 4:3 Material lieber 4:3 bleiben sollte! ![]() |
give
15:04
#607
so ihr lieben, ich bin raus aus dem plasmalager ![]() meiner wurde gerade abgeholt. ich bin dann im lg le-8500 lager zu finden ![]() |
-Overlord-
15:18
#608
16:9 Material welches nicht richtig über den ganzen Screen angezeigt wird... wie und wo kann ich die Ratio einstellen? Bei ner MKV bekomm ich bei Ratio immer so ein abgespecktes Menü wo ich nur Vollbild und Original auswählen kann. @give Schade... was hat deine Entscheidung nun bekräftigt? |
arome69
15:54
#609
Allerspätestens die "Vollbild" Einstellung sollte eigentlich dafür sorgen, dass gestreckt wird. |
MarcWessels
16:36
#610
give
18:56
#611
@overlord nun der gestrige abend mit harry potter über meinem satreceiver (hier ist die bildquali wichtig, da ich darüber einiges sehe) sowie robin hood blueray brachte zutage das weder mit marcs noch mit nergalix einstellungen (die beide gut bzw. super sind)der schwarzwert so war das die dämlichen cs-balken sich nicht vom rahmen großartig unterscheiden. uerst dachte ich bei harry potter "naja wird ja besser" (plasmazellen einfahren usw...) später bei robin hood wars wieder schlechter. nach rummfummeln wieder etwas besser... ![]() ich hab da kein bock drauf und es stört mich einfach, obwohl das bild an sich und der "in bild" schwarzwert geil ist (da gibts halt keine statische vergleichsfläche wie am rahmen). ich habs mir net leicht gemacht aber leider leider habe ich den 55le8500 meines schwagers gesehen ![]() ps-viele hier schreiben aber über genau das problem @overlord ![]()
warum? |
MarcWessels
20:23
#612
Weil ich wusste, dass Du einer derjeinigen bist, die extrem stark auf nicht perfektes Schwarz reagieren. ![]() |
give
20:37
#613
schlimm? meine damaliger le46b750 von samy hatte auch kein perfektes schwarz (logisch bei ccfl) daher versuchte ich diverse plasma und wurde leider nicht glücklich ! brummen, fehlende schärfe oder magerer sw-wert waren meine erfahrungen ![]() warum,wenn alle den plasmas den besseren sw-wert gegenüber ccfl und edge led tv bescheinigt? schade schade.... |
MarcWessels
20:41
#614
Nein, nicht schlimm, ist bei mir ja nicht viel anders. ![]() |
give
21:06
#615
na denn ![]() |
whopper1
23:36
#616
@give, da du ja jetzt vom Plasma zum LED le-8500 gewechselt bis, würde mich interessieren wie der LED sich im Vergleich zu den bekanten Privaten SD Sendern schlägt, da die SD Sender für mich das wichtigste sind wäre ich froh wenn das Bild bei dem le-8500 vergleichbar gut wäre wie bei nem Plasma, wobei mir der Schwarzwert nicht so wichtig ist sondern eher die Schärfe und der gesamteindruck? |
arome69
12:22
#617
erstellt: 26. Okt 2010, |||||
Sofern du über einen externen Receiver die SD Kanäle schaust, z.b. aufgrund einer Sat-Anlage, solltest du zuerst schauen, dass der Receiver von hoher Qualität ist, denn die können das Bild - auch was das Kabel-TV angeht - ziemlich versauen, was Farbtreue und auch indirekt Schärfe angeht. Ich hatte aber, kurz bevor ich auf Sat-TV umgestiegen bin, auch den internen Tuner des PKs getestet und kann im Vergleich sagen, dass er ein hochwertiges Bild liefert (zumindest was Digital-SD angeht). Wenn dann bestmögliches Bild am TV anliegt, ist der Rest eigentlich nur noch ein chirurgischer Eingriff, der Geschmackssache ist. Z.B. das Nachschärfen, "knallige" Farben, usw. Da gibts beim PK genug Verschlimmbesserungsmöglichkeiten. Wie gesagt, der interne Tuner ist bei digitalem Signal sehr gut und wenns um einen externen geht: Wenns Bild unzufriedenstellend ist, liegts i.d.R. am Receiver und nicht am TV. |
whopper1
18:53
#618
Ups, hatte vergessen das nicht jeder nen Receiver verwendet, habe selbst natürlich nen guten Sat Receiver(Dreambox 8000),die Verbauten Tuner hab ich noch nie genutzt da zu viele Nachteile! |
-Overlord-
23:03
#619
erstellt: 27. Okt 2010, |||||
Wenn ich einen DLNA Server im Netz hab, kann ich darauf zugreifen und dann von dem Server Filme/Bilder etc. gucken? Edit: Habs gefunden ![]() [Beitrag von -Overlord- am 27. Okt 2010, 23:19 bearbeitet] |
give
12:14
#620
erstellt: 30. Okt 2010, |||||
@whopper werds berichten wenn er da ist ![]() |
dachs67
11:31
#621
erstellt: 31. Okt 2010, |||||
So,eine Woche nach Lieferung Tv gestern aufgebaut; Karton war in einwandfreiem Zustand und Tüte getackert; alles in allem in tadellosem Zustand. Bild und Größe sind prima. Aber: Wie kann ich von 50 Hz auf 100 Hz wechseln? |
give
11:43
#622
das macht er bei zuspielung von 50hz material selber! kannst auch testen: pc anschließen > 60hz zuspielung = flimmern! stell den pc auf 50hz, jetzt wird intern auf 100hz hochgerechnet= flimmern weg ![]() [Beitrag von give am 31. Okt 2010, 11:44 bearbeitet] |
-Overlord-
17:01
#623
erstellt: 02. Nov 2010, |||||
Ich hab irgendwie das Problem, dass er immer mal wieder andere Modis hat. Wenn ich z.B. eine mkv +ber USB gucke hab ich den Expertenmodus drin und den Strommodus aus. Dann gucke ich ne DVD über HDMI und merke, dass das Bild flakert... das is der Stromkack wieder an und das Bild ist auf Standart. Also irgendwie kommt es mir nicht vor als wenn er die Einstellungen speichert. Und sollte das für jeden Anschluss etc. separat sein, verwirft er das irgendwann wieder, ka. |
arome69
21:18
#624
Über den internen Mediaplayer des PKs wird ein "leicht" abgespecktes Menü zur Bildeinstellung geboten, weshalb natürlich die Einstellungen für HDMI oder alternative Ports nicht mehr gelten. Ich gebe zu, ziemlich blöd von LG, wer aber gescheit Filme schauen will, sollte sich eh einen gesonderten, hochwertigen Mediaplayer / Blu-Ray Player besorgen. |
give
21:21
#625
macht samy doch auch ![]() |
blutgott01
23:11
#626
so hab ihn gerade bei amazon bestellt. nach sehr langem hin und her, habe ich mich nun endlich entschieden. da ich einen tv von min. 60" brauchte, mein alter hatte 50" und war mir eindeutig zu klein bei 4m abstand, und auch nicht zu tief in die tasche greifen wollte, gab es kaum eine andere wahl. kann mir jemand die maße von der verpackung nennen? ich würde gerne vorher schaun ob ich den hier in den fahrstuhl kriege. habe bei amazon bestellt, helfen die einem ansonsten beim schleppen in den 3. stock? |
arome69
18:07
#627
erstellt: 03. Nov 2010, |||||
Je nach Liefergebiet ist es doch, glaube ich, eine andere Spedition. Aber für jede Anständige gehört es sich jedenfalls, es zu tun. Wenn der Fahrstuhl ca. 1,30 tief ist, dürfte man das Paket da auch reinbekommen. |
dachs67
19:41
#628
Hier die Maße des Kartons, der noch bei mir im Keller steht: Breite 153cm /Höhe 106cm/ Tief 50cm Hoffe, dass bei dir alles gut geht! |
mik123
21:42
#629
Nachdem meinem Schwiegervater mein 60Pk950 so gefallen hat, hat er sich am WE einen 50Pk950 gekauft. Da ich mir wegen dem Schwarzwert nicht mehr sicher war, dachte er war nach dem Kauf komplett dunkel, bin ich jetzt beruhigt. Subjektiv ist der Schwarzwert gleich, mit den Einstellungen von Marc. Nur meiner hat 800h drauf, der neue gerade mal 5 ![]() ![]() |
blutgott01
19:51
#630
erstellt: 05. Nov 2010, |||||
gerade ist meiner angeliefert worden, riesen kiste. frage, ab wann darf ich ihn in betrieb nehmen? habe mal gelesen, das plasmas erst ein paar stnden an zimmertemp gewöhnen soll!? |
b1rd
20:49
#631
Solltest ihn jetzt benutzen können;) |
blutgott01
20:52
#632
darauf hab ich gewartet, danke ;-) |
Gilly
22:37
#633
erstellt: 18. Nov 2010, |||||
Hallo Leute, ich habe heute meinen LG 47LX9500 gegen den 60PK950 ausgetauscht. Das Teil ist wirklich ein Monstrum ![]() ![]() Allerdings sind mir kurze Zeit nach Inbetriebnahme bereits ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. 1. Man kann die Senderliste nicht sortieren. Beim LX9500 konnte ich mit der grünen Taste im Sendermenü Sender verschieben. Meint LG das wirklich ernst? 2. Im Menü von der XBOX360 flimmert das Bild. Ich habe den TV in den Spielemodus geschickt, flimmern war trotzdem noch da. Ist das bei euch auch so? Ist bei mir nur was falsch eingestellt? 3. Der Schwarzwert ist wirklich knorke, allerdings bin ich vom Weiß nicht so wirklich überzeugt, das ist eher ein Beige. Weder im THX Cinema noch im THX Bright Room Modus. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem TV. Meine Alphacrypt Light Karte wurde sofort erkannt. Das SD-Bild ist jedenfalls besser als auf dem 47LX9500 und das obwohl 13 Zoll zwischen den beiden Geräten liegen. Danke für eure Hilfe! ![]() [Beitrag von Gilly am 18. Nov 2010, 22:40 bearbeitet] |
give
23:24
#634
was bedeuted denn knorke??? ![]() falls es super bedeutet kann dies nach dem lx doch nicht dein ernst sein ![]() oder waren beim lx die leds kaputt oder das ld ![]() das "weiß" iss für einen plasma doch recht gut ![]() und das sd besser ist beim plasma, ist normal...... [Beitrag von give am 18. Nov 2010, 23:26 bearbeitet] |
Gilly
23:25
#635
Joa, Knorke ist gut ![]() Naja der LX war schon geil, aber wie gesagt zu klein ![]() |
KLN-AM
00:30
#636
erstellt: 19. Nov 2010, |||||
Senderliste über taste Liste und dann Taste blau, oder über menü und kanäle sortieren... |
Gilly
00:32
#637
Danke, aber da kann ich ja nur Sender überspringen. Ich möchte z.B. Discovery HD auf der 1 haben, aber das geht nicht :/ |
KLN-AM
00:44
#638
Hä?, im Menü wo dann die ganzen Sender angezeigt werden mit blau markieren und dahinschieben wo man ihn haben will... |
Gilly
00:50
#639
Sorry, aber das geht da wirklich nicht :/ ![]() |
KLN-AM
01:11
#640
Gilly
01:18
#641
Jetzt bin ich echt ratlos ![]() Habe ich vielleicht eine alte Firmware? Wo kann ich das auslesen? |
KLN-AM
01:28
#642
Eigentlich ging das schon immer. Im Programmbetrieb Menü dann rot und dann produktinfo... Da steht es. Bei der automatischen kanalsuche nicht automatische sortierung auswählen, hast du den Bildschirm mal an und wieder aus gemacht? Wegen dem nicht so hellem weiß, hast du den Stromsparmodus aus? Das Weiß wird aber in den ersten 100h besser, war bei meinen beiden PK950er so... |
Gilly
01:42
#643
Hm S/W scheint aktuell zu sein, zumindest findet er dort in dem Menü kein Update ![]() Stromsparmodus ist aus. Vielleicht ist das wirklich nur ne Gewöhnungssache nach dem LED ![]() Und noch was: MAAAAAAAN!!!! ![]() Jetzt habe ich das endlich mit dem automatischen Sortieren kapiert! ![]() Das ist aber auch wirklich selten dämlich gelöst, dass man das danach nicht wieder deaktivieren kann... Verstehe da auch irgendwie den tieferen Sinn nicht... Vielen Dank für eure Hilfe! Jetzt habe ich aber noch eine Frage ![]() Ich habe vorhin 2 Stunden das neue Need 4 Speed gespielt. An der Stelle, an der der Tacho war, ist dieser nun auch im TV Bild noch zu sehen. Wie lange dauert das, bis das wieder weggeht? Ich hatte eigentlich morgen vor, 6 Stunden oder so zu zocken. Nicht das das sich dann so richtig fest einbrennt... Plasma bereitet mir Kopf zerbrechen :/ [Beitrag von Gilly am 19. Nov 2010, 01:45 bearbeitet] |
KLN-AM
01:53
#644
ich würde mit dem Zocken an deiner Stelle noch so eine Woche warten... |
Gilly
01:54
#645
Ok, also quasi wie beim Auto, erst mal einfahren ![]() Vielen Dank für deine Hilfe! ![]() |
b1rd
02:00
#646
Müsste im normalen Tv Betrieb wieder verschwinden oder du lässt unter "option" ism Methode White Wash einige Zeit laufen. Aber 6 Std direkt zu zocken würde ich dir nicht ans Herz legen! Solltest du in min. den ersten hundert Stunden lassen, denn da garantiert dir keiner mehr, dass bei 6 Std am Stück nichts einbrennt. Stell vorallem den Kontrast weit genug runter, unter 50 oder noch weiter sonst erhöhst du das Risiko noch mehr! edit: wieso hast du den Tv eigentlich gewechselt vom lx? [Beitrag von b1rd am 19. Nov 2010, 02:02 bearbeitet] |
Gilly
02:04
#647
Wird gemacht. Muss NFS halt noch was warten ![]() Naja, mir war der LX9500 zu klein. 3D fand ich zudem auch nicht so wirklich geil. |
Zero511
11:09
#648
Hallo zusammen, wäre vielleicht jemand so nett und könnte nachmessen, wieviel cm der Stromstecker bzw. das HDMI-Kabel abstehen? Möchte nämlich eine Wandhalterung so flach wie möglich nehmen, aber die Stecker nehmen ja nach hinten etwas Platz. Danke schonmal. ![]() |
KLN-AM
11:33
#649
Dewr Stromstecker nur ca. 1,5 cm, bei HDMI habe ich mir ein abgewinkeltes Kabel geholt, solltest du auch ;-) |
Zero511
13:33
#650
Danke. Dann gucke ich mal nach einer 2cm-Halterung. Oder hast Du eine konkrete Empfehlung? |
MarcWessels
16:56
#651
erstellt: 21. Nov 2010, |||||
LG 60 PK 950 alte Firmware aufspielen -Overlord- am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 9 Beiträge |
LG 60 PK 250 IronMaster am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 534 Beiträge |
lg 60 pk 550 videooliver am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
PK 950 Tonverschiebung. Bernd62 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 3 Beiträge |
24p bei Lg PK 250-950 freedom321 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 3 Beiträge |
2.1 Audio-System am LG PK 950 Faddo am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
LG PK 950 - kein Ton mehr - Hinweise? mc.kri am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 4 Beiträge |
LG 60 PK 250 Fußball lacura6 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
LG PK Serie und Overscan? whopper1 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 2 Beiträge |
50 oder 60 Zoll LG PK Gerät? haloo am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 17 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.782
