| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » PK550/750/950 Postprocessing und andere Probleme, ... | |
PK550/750/950 Postprocessing und andere Probleme, oder: sind 250/350 die bessere Wahl? (UPDATE)+A -A |
FTH
#351
erstellt: 27. Nov 2010, 15:13
Ich zocke sehr viel mehr, seit ich meinen PK350 habe. Ich glaube da gibt's einen Zusammenhang Hab ihn zuerst eingefahren, so etwa 100 Stunden, und je länger ich ihn habe desto weniger Nachleuchten gibt's, und da sind schon öfters Standbilder mehrere Stunden am laufen.
b1rd
#352
erstellt: 27. Nov 2010, 15:21
Für Blurays ist das optimal mit der PS3! Gibt hier im Forum extra kalibrierte Einstellungen dafür;) |
arome69
#353
erstellt: 27. Nov 2010, 15:42
Beim Zocken über 60Hz gibts das überzogenene Postprocessinc angeblich nicht. Habs bisher nie direkt verglichen, aber ich kann behaupten, dass Gaming und Filme schauen, egal ob mit 24/50 oder 60hz keine sichtbaren Verschlechterungen mit sich führt. Es mag sein, dass es einem auffällt, wenn man sehr nah am Bildschirm ist und seinen PC angeschlossen hat und gerade z.B. Word mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund aktiviert hat. Da sind mir auch ganz leichte "Auren" um die Buchstaben aufgefallen, aber das fällt wie gesagt nicht auf, wenn man den TV für Fime & Gaming verwendet. Habe dieses Phänomen übrigends auch bei Modellen der Firma Panasonic wahrgenommen. Ist also scheinbar nichts außergewöhnliches. |
Blanka85
#354
erstellt: 02. Dez 2010, 21:28
Moin Leute, 1. Frage Angenommen ich hole mir den pk550 und benutze den THX Modus nicht, dann ist es doch dasselbe, als hätte ich einen pk350 also auch keinen Post Processing Bug. Ist das korrekt ?? (Design und Anschlüsse mal außen vor gelassen) Weil dann würde ich mir eher einen pk550er kaufen, da dieser mir optisch etwas besser gefällt. 2. Frage Wenn ich den TV über HDMI meines PCs laufen lasse gibt es dann noch etwas zu beachten? Zum Beispiel, dass ich immer einen PC-Modus wählen muss, was angeblich die Kalibrierung unnütz macht? Danke schonmal.. Greetz |
FTH
#355
erstellt: 02. Dez 2010, 21:32
Nein, es ist nicht das selbe, mit THX hat das nicht zu tun, es ist nur so, dass alle Modelle mit THX betroffen sind. Wenn der 550 er vom Design her besser gefällt, dann nimm ihn, Du merkst den Unterschied eh nicht.
arome69
#356
erstellt: 02. Dez 2010, 21:35
zu 1: Das ist lt. Aussage vieler User korrekt. Was die Optik angeht, musst du es natürlich selbst entscheiden. zu 2: Wenn du den PC über HDMI am TV betreibst, gibst es keinen PC-Modus. Den gibts nur, wenn man den VGA-Port nutzt. Außerdem ist es ohne technische Hilfsmittel sehr schwer das Farbprofil anständig anzupassen, wenn man den HDMI Port nutzt, da sich die der Grafikkarte und die des TVs "kreuzen". Wenn man den VGA Port nutzt, gibt es kein Farbprofil seitens des TVs und die Farben sind originalgetreu, aber natürlich geht dann die Schärfe usw. flöten. Ich würde den TV eh nur im Notfall als Monitor nutzen, gerade wegen der Ghostimage-Gefahr. |
Mazar01
#357
erstellt: 04. Dez 2010, 10:16
Blank85 zu 2: Ja, leider. PC-Monitore erwarten typischerweise 60Hz und den RGB-FULL Farbraum. Fernsher allerdings erwarten 50Hz (oder 24Hz oder 48Hz?) und den YCbCr-Farbraum. Die Hz-Zahl sollte jedenfalls keine 60 betragen, da die Plasmas daraus dann keine 100Hz machen und damit flimmern! Der falsche Farbraum verschluckt die Graustufen, sodass man meint, der Film wäre chronisch unterbeleuchtet! Der Farbraum ist etwas nerviger: Immer mehr Hersteller/Modelle bieten HDMI Ports, die sowohl RGB & YCbCr jeweils in der vollen und in der abgespeckten Variante empfangen können. Beispielsweise gibt LG bei seinen Modellen an, einen "PC-tauglichen" HDMI Port zu haben. Auf solch einen PC-tauglichen HDMI Port bist du aber keinesfalls angewiesen, da idR der Grafikkartentreiber es erlaubt, den exakten Farbraum einzustellen. Leider weiß ich nicht, ob noch weitere Einstellungen in der Software nötig sind, also im MediaPlayer oder PowerDVD. Insb. der Mediaplayer classic home cinema gestattet hier zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten! Wie Du merkst, kann ein PC-tauglicher HDMI Port viel ärger ersparen, worauf ich mich aber nicht verlassen würde :). HTPC bedeutet auch heute noch: Viel einstellen und optimieren. Vielleicht kann ja jemand Antworten auf folgende Fragen noch geben: Reicht es aus im GraKa-Treiber den Farbraum anzupassen, oder auch in der Abspielsoftware? Muss man was beachten beim HTPC, wenn ein Fernseher den erweiterten Farbraum unterstützt (xvColor)? Muss man den Gamma Wert umstellen? [Beitrag von Mazar01 am 04. Dez 2010, 10:27 bearbeitet] |
MarcWessels
#358
erstellt: 04. Dez 2010, 12:08
Blanka85
#359
erstellt: 04. Dez 2010, 12:23
Danke für die ausführliche Antwort. Das klingt ja recht kompliziert alles. Also mein PC hat ein Mainboard mit Onboard-Grafik inkl. HDMI-Ausgang. Alles ganz neu und ja, er soll als HTPC dann eingesetzt werden. Überwiegend dann MKVs per Media Player Classic oder VLC. Ich hoffe ich mal, dass ich dann auch 50Hz einstellen kann in den ATI-Treibern. Zur Not soll auch noch Powerstrip hier eine Möglichkeit bieten. Zum Farbraum: Bei Windows habe ich eine Farbverwaltung gefunden. Da kann ich diverse Farbprofile (ICC-Profile) auswählen wie z.B: Pal/Secam, NTSC, Euroscale, Apple RGB, Japan usw. Mal durchtesten... |
Mazar01
#360
erstellt: 04. Dez 2010, 12:42
Ist es auch. Keine Sorge, der ATI-Treiber kann das. Schau mal im CCC unter "Desktops & Displays". Unten links klickst du mit der rechten Maustaste auf den Monitor/Fernsher und wählst "Konfigurieren". Sowohl Hz als auch Farbraum können eingestellt werden. Denke beim LG auch daran dir mal diesen einen PC-HDMI-Kompatiblen Port genauer anzusehen! Auch FFDSHOW unterstützt Einstellmöglichkeiten unter "RGB Conversion". Viel Spass beim basteln. |
arome69
#361
erstellt: 04. Dez 2010, 13:59
Nichtsdestotrotz kommt man nicht drum herum den TV penibel einzustellen, bis man das Farbprofil 1:1 dem des PC-Monitors entspricht. |
holodoc
#362
erstellt: 06. Dez 2010, 09:19
Der 950 kann weder Downmixing noch Weitergabe von DTS, der 550 dann vermutlich auch nicht. |
levii
#363
erstellt: 06. Dez 2010, 12:41
also gibt es auch bei der mkv kompatiblität keinen unterschied zwischen 550 und 350? [Beitrag von levii am 06. Dez 2010, 17:59 bearbeitet] |
holodoc
#364
erstellt: 06. Dez 2010, 17:00
Das weiß ich nicht, ich habe nur vermutet, dass der 550 nicht mehr können wird als der 950, ist ja schließlich das kleinere Modell. |
derkleenepunker
#365
erstellt: 13. Dez 2010, 21:02
Hallo, gibt es eventuell im Service Menu eine Option, die DTS decodierung anzuschalten? Bei manchen Geräten soll dies möglich sein(laut google), warum diese Funktionen überhaupt integriert sind und dann nicht aktiviert sind,ist mir allerdings auch ein Rätsel. Zum Thema PP, ich kann kein PP Problem bei meinem 50PK550 entdecken, wenn ich per HDMI, Geräte angeschlossen habe (Modus: Just scan). Allerdings kann man DVD/Video über S-Video oder sonstige analoge Bildsignale besonders bei dunklen Szenen vergessen. (meine Meinung=subjektiv) |
c2k
#366
erstellt: 19. Dez 2010, 16:10
Zu 1.) Stimmt leider nicht, ich habe gerade selber eine Testfolge gemacht. Der PP Bug ist mit Firmware 3.25 immer noch vorhanden, und zwar egal bei welcher Bildeinstellung, sei es THX oder die kalibrierten Settings die hier gepostet wurden. Es gibt jedoch eine Lösung dafür, nämlich... 2.) Der PP Bug lässt sich auch für HDMI-Eingänge vermeiden, nämlich in dem man auf Menü -> Option -> Eingangsbezeichnung geht und dort den HDMI-Eingang auf PC stellt. Dann ist das Post Processing, zumindest für mich, nicht mehr sichtbar bzw weg. Ich nehme mal an dass aber auch dann den PC Modus aktiv ist, denn es werden in den Bildeinstellungen einige Sachen ausgegraut und wenn man sich die Signal-Info anschaut steht da auch 1920x1080@60Hz. Das Bild wird auch gleich heller da Kontrast und Helligkeit andere Werte haben. Bei Nutzung von Marcs Settings habe ich den Kontrast wieder eingestellt, die Helligkeit jedoch auf 43 runtergefahren um das Pixelrauschen weg zu bekommen. Mit diesen Einstellungen konnte ich subjektiv jedoch keinen Detailverlust erkennen, es wäre aber dennoch schön wenn einer der Experte dies mal kontrollieren könnte. Was meine Testfolge angeht: Zum ausprobieren habe ich Gran Turismo 5 auf der PS3 laufen lassen, genauer gesagt das Intro-Video. Dort werden des öfteren schwarze Flächen und kleine schwarze Balken eingeblendet. Gerade bei den schwarzen Balken erkennt man eine helle Kontur an den Rändern (ich nehme mal an dass das auch wirklich der PP Bug ist), labelt man auf PC um ist dies nicht der Fall. Ich fands jedoch komisch dass mir die Konturen nur bei horizontalen, jedoch nicht auf vertikalen Linien aufgefallen sind. Nun ja wie gesagt wenn einer der Experten hier diese Aussagen überprüfen könnte wäre das hervorragend. Dazu noch ein paar Fragen: Hat das Labeln auf PC noch weitere Auswirkungen als die ausgegrauten Einstellungsmöglichkeiten ? Ist es so überhaupt möglich Filme in 24p zu schauen oder findet automatisch eine 60Hz-Darstellung statt ? [Beitrag von c2k am 19. Dez 2010, 16:21 bearbeitet] |
Blanka85
#367
erstellt: 21. Dez 2010, 20:25
hi c2k, habe mir nun einen pk350 geholt. Lasse den, wie bereits erwähnt, über PC laufen... Habe ein mainboard mit HDMI-Out.. das ganze läuft besser als erwartet. meine MKVs sind in 23,976 fps aufgenommen.. habe den grafiktreiber auf 24Hz eingestellt, was wohl der FPS-Zahl recht nahekommt.. zumindest leidet das bild nicht unter nervigen Mikro-Rucklern und hat das gewünschte 24p-Kinofeeling. 60Hz hat bei mir hingegen zu Rucklern geführt. |
kingchewy
#368
erstellt: 28. Dez 2010, 08:37
hi leute, nachdem ich nun seit 3 tagen speziell hier im forum immer wieder diverse threads zum thema PK350/550 postprocessing usw durchforste und immer noch nicht ganz schlau daraus geworden bin misch ich mich einfach mal ein. ![]() zur zeit hab ich daheim einen panasonic p42s10 in betrieb, welchen ich nach gerade vollbrachten umzug und neuer distanz zum fernseher auf 50" austauschen will. erster gedanke war natürlich der s20! irgendwie hab ich mich aber aufgrund des preis/leistungs verhältnisses wie wahrscheinlich viele andere dann doch immer mehr an einem LG der PK serie interessiert und hätte meinen favoriten mit dem 550er gefunden (3 HDMI), wenn da nicht dieses umstrittene PP-thema wäre. Ich hab mittlerweile so viel hier im forum dazu gefunden, dass ich echt nicht mehr weiß woran ich glauben soll. 1) die einen meinen der bug wäre sowieso kaum wahrzunehmen? (ich hab vergleichsbilder gesehen die es allerdings erkennen lassen) 2) irgendwo hab ich aufgeschnappt das nach diversen settings von marc od nergalix der bug fast kein thema mehr wäre. 3) eine behebende fw seitens LG dürfte ja in den letzten tagen nach wie vor nicht erschienen sein und auch nicht mehr folgen, da es ja seitens LG kein problem mit PP gibt. richtig?! kann man sichtbare verbesserung/verschlechterung unter nutzung versch. fw's erkennen? 4) jetzt zusätzlich heisst es, das PP problem betrifft garnicht nur den THX mode und somit auch modelle wie den 350er?? marc/nergalix...ihr habt doch beide den 350, oder? 5) mich würde interessieren was andere zu "c2k"'s idee halten für HDMI den eingang auf PC zu ändern und dann die bildsettings anzupassen. 6) gibt es denn wirklich komplett unglückliche PK550 user aufgrund des bugs? erschießt mich bitte nicht sollte ich doch irgendwo einen alles aufklärenden thread übersehen haben. ![]() ansonst wäre ich über eure meinungen, tipps usw erfreut. vielleicht finden ja auch marc/nergalix kurz zeit um auf meine fragen etwas einzugehen. danke schon mal. greetz, chewy |
c2k
#369
erstellt: 28. Dez 2010, 13:47
Hi kingchewy 1.) Bei mir war es mit dem Postprocessing Bug so dass ich ihn garnicht bemerkt bis ich ihn wirklich gesucht (und gefunden) habe, was ich mal lieber nicht hätte tun sollen. 2. / 4.) Die Bildsettings haben eher keinen Einfluss auf den Bug, er ist in jedem Nicht-PC-Modus vorhanden. Das betrifft aber nur Modelle 550 und aufwärts, also die THX-zertifizierten. 250 und 350 haben dieses Problem nicht. Ansonsten ist der Fehler bei allen Einstellungen, egal ob THX oder andere vorhanden. 3.) Wenn man bedenkt wieviele Firmware Updates es schon gab und der Fehler dennoch nicht behoben wurde ist zweifelhaft ob das je geschehen wird. 5.) Ja mich würde auch interessieren was die Experten dazu meinen 6.) Komplett unglücklich bin ich sicherlich nicht. Wie gesagt mir wäre er garnicht aufgefallen wenn ich nicht gesucht hätte, denn abgesehen davon ist der TV wirklich super. |
drnoodle
#370
erstellt: 28. Dez 2010, 14:34
Und wenn man auf 1x HDMI und Bluetooth verzichten kann, greift man einfach zum PK350. |
b1rd
#371
erstellt: 28. Dez 2010, 20:57
Und das Design;) |
kingchewy
#372
erstellt: 29. Dez 2010, 09:02
danke mal für eure meinungen. ;-) nach allem bisher gelesenen wäre wohl der 3. HDMI port so ziemlich der einzige grund für mich den 550er zu kaufen. bluetooth und design sind eher nebensächlich. abgesehen davon ist das design des 350ers ja durchaus auch sehr ok. 2xHDMI sind fix belegt bei mir und vermutlich wäre in absehbarer zeit ein weiteres HDMI gerät auch gut möglich. wenn ich den 350er nehme, dann könnte ich im notfall ja auch einen autom. hdmi switch verwenden. wäre von den kosten her immer noch günstiger als ungefähr 80,- mehr für den 550er mit 3 HDMI ports zu zahlen. und das ohne bug. irgendetwas was ich nicht bedacht hätte oder noch bedenken sollte? |
Daniel1207
#373
erstellt: 29. Dez 2010, 10:26
ja, eine kleinigkeit gibt es da noch: wenn du von 42 auf 50 zoll gehst, kommt dir das nicht wirklich viel größer vor. zumal du ja anscheinend die distanz vergrößerst. hab mir da mehr von erhofft, wenn ich ganz ehrlich bin, aber 60 roll war zu groß ansonsten kann man für das "wenige" geld mit dem pk250/350/550 sehr zufrieden sein. wenn man bereit ist, mit den paar kleinigkeiten zu leben, dann kann man nix falsch machen. ansonsten muss man schon auf etwa 1,5 K€ gehen, um was besseres zu bekommen. ich recherchiere gerade für meinen besten freund nach nem 50-55 zoll fernseher, der gut sein soll und am besten noch 3d fähig sein soll mit dvb-s2-tuner und nen super sw-wert haben soll und diesen mega-soap-effekt (plastizität) haben soll. man, man, da kann man schon einige stunden recherchieren, da jeder der meinung ist, dass seine marke xy die beste ist...auch hier im forum megaschlimm. lg ist schon nicht schlecht, die haben ganz schön was gemacht, aber es sollte auch jedem klar sein, dass es keine high-end-geräte sind. viel spaß mit deiner glotze |
kingchewy
#374
erstellt: 29. Dez 2010, 11:08
@Daniel1207 verstehe was du meinst mit "jeder ist der meinung, dass seine marke die beste ist". irgendwie logisch... wer gibt schon gerne zu sich "müll" gekauft zu haben bzw wer der meisten user hat wirklich direkte vergleiche mit anderen geräten angestellt?! ![]() ich denke man kann durchaus aufgrund diverser forenbeiträge/threads herausbekommen welche modelle zu den besseren gehören bzw die ansprüche erfüllen, aber letztendlich wird man wohl meist mit mehr als nur DEM einen zufrieden sein können. das mir der fernseher möglicherweise nicht größer auf die neue distanz vorkommen wird ist ok. aber zumindest soll er eben nicht kleiner wirken. daher der umstieg. ![]() ich hab soeben den PK350 bestellt. werde nach erhalt dann wohl mal marcs settings übernehmen und hoffentlich genießen. thx an alle beteiligten |
Daniel1207
#375
erstellt: 29. Dez 2010, 11:31
ich weise noch mal aus gegebenem anlass darauf hin, dass die einstellungen von marc und co nach den richtlinien der hdtv-norm erstellt wurden. dem einen gefallen sie, weil das bild natürlich (so wie gemastert) wiedergegeben wird, bei maximaler detailtreue und schärfe (so wie gefordert), dem anderen ist das nicht plastisch bzw zu knallig, hell etc. desweiteren sind die einstellungen von marc für einen komplett dunklen raum!!! und die von nergalix mit einer höheren gesamtbildhelligkeit ohne detailverluste in dunklen bereichen. und ja, ich gebe zu, dass ich auch mal müll gekauft habe: meine 2. digi-cam war müll, meine erste dd-anlage war müll, mein erster (und letzter) renault war müll, meine erste wohnung(1996) war müll und der erste lcd 2006(phillips) war müll ![]() aber aus fehlern lernt man(n) ![]() mein 50pk550 ist schon echt gut für den preis (habe den seit juni, pünktlich zur wm), hd-tv kommt echt super mit den richtigen einstellungen, bd ist auch klasse. nur der interne tuner ist IMHO schrott, der interne media-player könnte besser sein, sd-darstellung ist auch etwas schwach und der schwarzwert ist schon sehr ordentlich, könnte aber besser sein. aber so ist das nunmal.und ich kann mit den "schwächen" sehr gut leben, zumal das einem "normal-gucker" garnicht auffällt (pp, sw-wert etc) und ich das vorher schon wusste. meine kumpels und bekannten sind immer begeistert vom bild, meiner frau ist das eh egal, die sieht da eh keine fehler, egal auf was für einem gerät (nur bei fluch der karibik hat sie mal nebenbei erwähnt, dass das bild ja richtig gut aussieht...frauen halt ) und sohnemann ist das auch egal, hauptsache nick und co läuft und die konsolen sind angeschlossen. in seinem zimmer hat er einen mini-röhren-fernseher (32 cm oder so) und ist auch glücklich.wünsche dir viel spaß mit deinem pk350. hätte ja mal gerne bei mir zuhause den unterschied zwischen pk350 und 550 gesehen.(bildtechnisch) |
b1rd
#376
erstellt: 29. Dez 2010, 11:33
Müsste doch gleich sein, oder beziehst du das aufs Postprocessing? Gruß b1rd |
kingchewy
#377
erstellt: 29. Dez 2010, 11:50
danke für den hinweis. hd wird bei mir grundsätzlich nur abgedunkelt geschaut. ![]() liege ich richtig in meiner annahme, dass die ausgangswerte aller geräte dem gleichen wert entsprechen und ich somit ohne weitere gedanken die settings immer wieder anpassen und wieder auf standard rücksetzen kann? weil dann werd ich mich fürs erste einfach mal durch ein paar settings durchtesten. |
Daniel1207
#378
erstellt: 29. Dez 2010, 11:58
@ b1rd: genau darauf wollte ich hinaus nur mal den unterschied bei sd bzw hd-fernsehen und gucken, ob der pk350 auch so ein extremes linebleeding bei wiedergabe von mkv.dateien in 720 p über den internen player hat. gestern mal wieder bei sd-rtl bei csi miami aufgefallen.manchmal schien da so ne lampe "durch" die köpfe...@kingchewy: also, wenn du die ausgangswerte der panels der 250/350/550 meinst, dann sollten die in etwa gleich sein. solltest du die gamma-etc-werte der angeschlossen geräte meinen, die sind immer verschieden.und das mit dem testen musst du eh machen, aber nicht alles wieder zurücksetzten, sondern nur verändern, das reicht schon mit eindaddeln ins gerät und für jedes gerät (receiver, dvd, bd, konsolen etc) musst du die werte durchtesten, da die immer andere werte rausschmeißen.du kannst auf jedem eingang 2 experten- profile und die anwender-settings verändert speichern. |
aKeshaKe
#379
erstellt: 29. Dez 2010, 15:36
daniel ich schau es mir heute an bei dem 350er und dem line bleeding. irgend ein film/eine szene die du empfehlen könntest ? |
Daniel1207
#380
erstellt: 29. Dez 2010, 16:19
einfach mal ne folge csi miami in 720p . hammer...wenn ich die folgen im fernsehen über kabel deuschland gucke, hab ich das zwar sehr selten, aber auch mit werbung und in 567i die serie ist aber auch extrem mit den spiegelungen in dem verglasten labor oder den sonnigen hintergründen... |
ronin2k1
#381
erstellt: 05. Mrz 2011, 18:38
Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge PP Bug weg oder nicht PS3 Zocker und PCler wie schauts mit Input LAg aus bei Surfen am Pc oder GT5 und Co. was zu merken? |
c2k
#382
erstellt: 06. Mrz 2011, 03:22
PP Bug gibts noch (bei 3.26 zumindest), wegen Inputlag schau dich in den entsprechenden Threads um. |
MarcWessels
#383
erstellt: 27. Mrz 2011, 14:44
Auf dem PK350 hatte ich nach NFS: Hot Pursuit 2010 die ganze Zeit das Tacho in jedem Film als klar lesbaren Schatten - komischerweise mit 266 km/h. |
aKeshaKe
#384
erstellt: 28. Mrz 2011, 12:22
pk350 - das line bleeding des internen tuners bei mkv wiedergabe kann ich bestätigen. [Beitrag von aKeshaKe am 28. Mrz 2011, 12:23 bearbeitet] |
fuzzi79
#385
erstellt: 29. Mrz 2011, 09:24
So, nach über 6 Wochen mit meinem 60PK950 muss ich mal dazu beitragen, das Thema etwas zu entschärfen. Zu allererst - ich suche nicht nach Fehlern, denn das führt nämlich zwangsläufig zum Auffinden derselbigen. Ich habe mir diesen Thread vorm Kauf bestimmt einmal komplett durchgelesen und das ganze hat mich unheimlich verunsichert. Aber imho ist das alles hier ziemlich übertrieben. Klar, wenn man 10cm vorm Bildschirm sitzt, dass einem dann so etwas extrem auffällt - aber das ist nunmal nicht der empfohlene Sehabstand! Kann auch sein, dass ich jetzt nicht so empfindlich bin bzw. nicht die Bildquali von Geräten kenne, die vielleicht 5000 Euro kosten - aber das ist auch imho nicht der Anspruch des LGs. Also nochmal an alle Unentschlossenen, die jetzt u.U. auf Grund dieses Threads vom Kauf abgehalten werden: Meiner Meinung nach ist dieser Thread ein Beispiel für Jammerei auf hohem Niveau und dass hier im Forum oft Erbsenzählerei betrieben wird (ist jetzt nicht böse gemeint, im Gegenteil, besser als Schönfärberei...)! Holt ihn euch nach Hause und bildet euch selbst eine Meinung. Ich für meinen Teil bin mehr als zufrieden mit diesem Gerät und möchte es nicht mehr hergeben! Nochmals danke an alle, die mich zum Kauf ermutigt haben! |
MarcWessels
#386
erstellt: 02. Apr 2011, 19:52
Sorry, aber für mich ist das PP eine nicht nachvollziehbare Vergewaltigung eines 1080p-Bildes. |
aKeshaKe
#387
erstellt: 02. Apr 2011, 20:05
sogar unter 600 ! 550 ! |
HaCkEr666
#388
erstellt: 23. Apr 2011, 11:37
Ich spiel mit dem PC auf dem Gerät viel MMORPG wie Gothic oder FF. Und auch mal gerne COD oder WT... also Shooter. Fidne hier das PP eigtl. recht hilfreich und lass es meistens an. Durch IFC und die 600Hz werden Frameeinbrüche gut ausgebügelt. Auch die Konturverstärkung macht sich bie langsameren Spielen sehr gut wie ich finde. Sehr nützliches Feature zum zocken. Einbrennen konnte ich keins feststellen. Kann das Gerät also absolut empfehlen für Socleh anwendungen. |
ronin2k1
#389
erstellt: 24. Apr 2011, 09:36
Also mit den ganzen "Features" wird ja der InputLag, der ja eh schon mies ist, noch heftiger Was soll der PP Bug denn in Games bringen |
HaCkEr666
#390
erstellt: 24. Apr 2011, 12:22
Was die Features bringen habe ich oben beschrieben. Den angeblichen schlechten Inputlagg muss ich ganz klar zurückweisen. Ist bei mri gar kein problem in schnellen Spielen wie COD. Und das würde ich sofort beim Snipern merken. Das PP sieht in MORPGS gut aus da es die Landschaften etwas glättet und die Tiefenunschärfe verbessert. In Shootern bevorzuge ich die Einstellung ohne PP. Auf jedenfall ist das Gerät uneingeschränkt Spieltaugleich bei mir. |
MarcWessels
#391
erstellt: 24. Apr 2011, 12:33
HaCkEr666
#392
erstellt: 24. Apr 2011, 12:58
Nach vielen Jahren zocken von Shootern wie COD,CSS und BF am PC und Erfolgen in diversen Ligen kann ich glaub ich eineschätzen ob die übertragung laggt oder nicht. Ich weiss es gibt gewisse Toleranzen was die Empfindung vom Lagg an Monitoren gibt und das diese von Person zu Person sehr unterschiedlich ausfallen. VLt. bin ich ja der unempfindliche Typ. Tatsache ist das mein Aiming mitlerweile Reflex ist und jede Bewegung ganz genau Einstudiert ist. Und nachdem ich am LG mein Ziel treffe weiss ich das der Lagg nicht alzu groß sein kann sonst müsste ich ausgleichen oder Korigieren beim Zielen. Zugegeben ich Spiel nicht bevorzugt an dem Gerät- aber die momentan Situation erfordert es eben. Und auf meinem normalen TFT ist es schon ein anderes Spielgefühl. Das kommt aber vorallem das heir mein Sichtfeld kleiner ist und meine Augen sich nicht so anstrengen müssen. Ich will nichts sagen es gibt keinen Lagg, der ist vorallem in schwenekern über die Halbtotalen Hintergründe bemerkbar, aber worauf es ankommt funktioniert tadelos. Ich denke das ist auch von Situation zu Situation unterschiedlich und kommt bestimmt auf dei Hardware und die genuaen Settings an. Alles Subjektives empfinden. Also keine Grund zu streiten |
delahosh
#393
erstellt: 24. Apr 2011, 13:42
Wenn man die Eingangsbezeichnung als "Spiel" labelt ist der Inputlag nicht erwähnenswert. Ich zocke jeden Tag Shooter und Fifa - kein Problem schöne Ostern |
HaCkEr666
#394
erstellt: 24. Apr 2011, 13:57
Hab ich vergessen zu erwähnen. Ich hab ihn bei Shootern als PC gelabelt. Spiel nehem ich manchmal aber auch. Frohe Ostern |
c2k
#395
erstellt: 24. Apr 2011, 18:22
Ich hab vor etwas längerer Zeit mal eine Testfolge durchgespielt was Input Lag angeht. Zwischen den verschiedenen Bildmodi gibts keinen nennenswerten Unterschiede was den Input Lag angeht, da verhält sich Spiel genau so wie THX Kino. Einzig das umlabeln auf PC verringert den Inputlag etwas. Habe für den Test per HDMI-Splitter sowohl meinen LCD, den ich vorher genutzt hatte, und den PK550 zusammen an meine XBox angeschlossen, deshalb kann ich keine absoluten Werte nennen sondern nur Vergleiche ziehen. Wenn der Eingang als PC gelabelt ist ist kein Unterschied zwischen Plasma und LCD zu erkennen gewesen (möglicherweise wegen fehlendem PP ?), hatte ich ihn anders gelabelt war eine Verzögerung spürbar. Wie schon erwähnt gibts zwischen den Bilmodi keine Unterschiede. Der Input Lag mindert sich lediglich wenn man den Eingang auf PC labelt, alle anderen Eingangsbezeichnungen verhalten sich gleichwertig (auch Spiel). |
HaCkEr666
#396
erstellt: 24. Apr 2011, 19:13
Deckt sich mit meinen Erahrungen. Ich denke kann als allgemeine Empfehlung ausgesprochen werden das mann auf PC labeln sollte zum Spielen. |
Dennis350
#397
erstellt: 27. Apr 2011, 17:26
wollt ich euch nicht vorenthalten vielleicht interessiert es ja jemanden http://digitalleben....ro/id_45759856/index |
Daniel1207
#398
erstellt: 28. Apr 2011, 05:55
ja, ist ja ganz toll, aber wieviel sagt das über einen test aus, wenn plasmas mit lcd´s bzw led´s verglichen werden ? hier : "Besonders hervorstechen konnte das Modell 50PK350 von LG. Der 50-Zoll große Plasmafernseher gefällt mit satten, natürlichen Farben bei hohem Kontrast. Der Samsung UE40C6700 liegt in Sachen Bild- und Displayqualität nur knapp hinter dem LG PK350. Dafür besitzt er gegenüber dem Plasma-Riesen einen Internetanschluss und einen DVB-S-Tuner für den Empfang per Satellit. Dank Edge-LED ist das Display zudem nur drei Zentimeter dick." der porsche xxx überzeugt durch einen durchzugsstarken motor und sensationelle beschleunigungswerte, dafür verbraucht der golf xx nur x-liter auf 100 km ich war bei meinem besten freund ein paar tage zu besuch, hatten beruflich zusammen zu tun und er ist stolzer besitzer des samsung 46 c750...dsa kriegt man ja augenkrebs, der ist ja so soapig...aber ihm gefällts, genauso wie schwiegereltern mit ihrem 42" zoll phillips... LG war schon anfang letztes jahres mit der pk-serie weit vorne. aber wer 50 oder 60" für "wenig" geld haben will, der soll jetzt bei den kisten zuschlagen, unschlagbar bei preis/leistung, so wie letztes jahr ![]() I LIKE MY 50PK550 |
Treppenläufer
#399
erstellt: 25. Mai 2011, 13:44
Hier steht was wie man PP angeblich aus stellen kann: http://www.hifi-forum.de/viewthread-141-2330.htmlMal verfolgen ob das geht und was es bringt ![]() mfg |
c2k
#400
erstellt: 30. Mai 2011, 17:22
Also ans Line Bleeding hab ich mich ja gewöhnt, aber das Bildruckeln geht mir doch sehr auf den Keks. Beispiel: L.A. Noire auf der XBox 360, im Auto. Ich sehe links einen Laternenmast und schwenke die Kamera, dann sieht man das Ruckeln doch sehr stark. Beim schnellen schwenken sieht man den Mast sogar doppelt. Liegts am TV oder doch eher am Spiel ? |
MarcWessels
#401
erstellt: 30. Mai 2011, 17:39
Liegt am Spiel. |
LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen doogie_at am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 3073 Beiträge |
Unterschied PK550 und 350 / Gleich Panel wie beim 950? double am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
PK550 oder 750 nach Irland verschicken lassen ? C42walli am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 6 Beiträge |
PK550 Sound/USB Probleme billyatwork am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 12 Beiträge |
LG PK550 oder PK950 Rosicky10 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Samsung PS50B650 vs LG PK550/750 cru567 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
50PK550/750/760 oder doch 950? mz4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 21 Beiträge |
HowTo Postprocessing (HDMI) Deaktivieren (PKs bis 750 und PK760/PK950) lekabel am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 34 Beiträge |
WICHTIG: Unterschiede/Ausstattung der LG PK Reihe 250/350/550/750/760/950 jorgo04 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 21 Beiträge |
LG 60 PK550 Kaufempfehlung? lacura6 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 53 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
