| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » 50PK950 so ein Pech? | |
50PK950 so ein Pech?+A -A |
nmihai67
erstellt: 01. Mai 2010, 09:19
Hallo , mein name ist Michael , und lebe in Bukarest-Rumaeniens, hatte hier ein Plasma 50PT81 ( im westen 50PT85). Der ging fast auf tag genau 2 jahren fast ohne problemen. Fast. Nachdem ich alle garantie schritte durchgemacht habe - 2 mal versucht zu reparieren ! mal audio problemen, mal audio unterbrechungen, mal HDMI audioproblemen...hatte der service 2 mal die Hauptplatine gewechselt. Und so ging eines tages nicht mehr die Uhrzeit>> kein HDD erkennung mehr ( intern verbaut )..und keine USB mehr. Somit konnte es mann nicht mehr updaten. Anscheinend weden hier nicht ueber die RS232 anschluss upgedated. Alles wurde ZUHAUSE repariert. Am ende wurde der fernseher eingezogen , und sollte ich mir ein anderes aussuchen. Hmmm Glueck oder Pech???? Nach einer abenteur so gross wie der Babelturm, bekamm ich mit viel drohungen , etwas was gar nicht im Handel war. Eine 50PK950 plasma...ich hatte sie mir gewuenscht nach tagelanger dursuchung durch foren und erwartungen von manchen. Gestern nacht um 21 uhr war die da! uauuuuu viel freude war dabei...keine zuzahlungen , etc. Nach circa einer stunde durchbutonierte zeit, bewunderungen fuer die verarbeitung, programmeinstellungen, etc.....bekamm ich ein SHOCK !!!!!!!!!!!!!!! links oben flackerte etwas gruen im eher dunkleren szennen!!!!!!!!!! ( update : auch bei hellem szennen ) Ich ging naher und ein pixel flackere munter vor sich hin :(((( Wie ist das zu verstehen???? ist die plasma zu frisch noch? high end modell mit makel? hatte die gleiche erfahrung mit einer samsung LCD der neue generation PC monitor HD - diese hatte ich sofort getauscht !! Aber was mache ich nur jetzt? Dieses modell gibts noch nicht ofiziell in den naechsten paar tagen zu kaufen. Wird sich das ergeben? sollte ich ein pixel-program zur wiedererweckung durchlaufen lassen? was sonst noch: Die wireless verbindung zum router DIR-635 bricht manchel mal ab....mit LAN kabel keine problemem. Bild ist gut, funktionen sind top, vermisse mein DVR function die eingebaut war, jetzt nicht mal ueber externen HDD moeglich, und natuerlich keine PIP mehr - eine sehr nuetzliche function fuer eine familie !! Bitte um ein paar ratschlaege, technische, und erfahrungen. MFG Michael N. Sry fuer die deutsch fehler>>> ist nicht meine Muttersprache
[Beitrag von nmihai67 am 01. Mai 2010, 09:52 bearbeitet] |
nmihai67
erstellt: 03. Mai 2010, 07:34
Heute ging der 2-ter pixel dahin...blinkt auch vor sich hin>> gruen und blau .Er ist circa 5 cm weiter nach rechts, aber immer noch links oben auf den schirm . Jemand eine Ahnung wie es weiter geht? Werden weitere pixeln - subpixeln ausfallen? oder es reicht? Augen auf Leute. !!!! Fernseher hat nun 32 stunden Betriebszeit laut eigener Zaehler. Ps . Leider bin ich nun auch der meinung , dass man bei plasma ein ausgestelltes model zu kaufen. Wenn dort es ueberlebt hat , und keine kappute pixel hat , dann wird es wahrscheinlich so verbleiben. Das ist die Erfahrung eines Freundes. Leider habe ich immer noch nicht geschafft filme von PC im fernseher zu sehen. Habe Windows 7. Habe Sharing gemacht, rechte fuer alles freigegeben, kein password...aber nichts !!! Vielleicht kann jemand helfen, jemand der schon bei sich gemacht hat , auf einen pk50/60 - 760/950...danke [Beitrag von nmihai67 am 03. Mai 2010, 07:38 bearbeitet] |
Kangal00
erstellt: 03. Mai 2010, 12:24
hab zwar den PK760 aber da ist fast kein unterschied außer das bei dir w-lan integriert ist . um filme zu sehen brauchst ne software ( bei mir war z.b nero media dabei) aber zur zeit benutz ich Twonky Media zu finden hier kannst 30 tage testen : http://www.tomshardw...richte-239755-6.htmlhab auch ein Pixel Fehler, was man fast nicht sieht da es nicht komplett ausgefallen ist sondern dunkler leuchtet bei blau.aber bei dem einen ist es geblieben. |
hotnix
erstellt: 04. Mai 2010, 22:17
gibt es bei TV's eigentlich wie bei TFT's Pixelfehlerklassen? heisst wenn man eine bestimmte anzahl fehler hat kann man ihn zurück geben? |
Kangal00
erstellt: 05. Mai 2010, 01:13
ja LG gehört zu klasse 2 ( glaub fast alle ? ) b.z.w hab das hier im Forum gefunden kannst mal nachlesen sind 4 Seiten wo alles beschrieben wird http://s5.directupload.net/file/d/2136/ihsot47w_pdf.htm [Beitrag von Kangal00 am 05. Mai 2010, 01:17 bearbeitet] |
nmihai67
erstellt: 05. Mai 2010, 10:14
Es gibt Neuheiten: Fernseher wurde getauscht, weil die Pixelfehler politik von LG nur fuer LCD gilt, wenn ich es richtig verstanden habe 5 Pixeln Fuer Plasma gibt es keine Anweisungen zur Pixelfehler, somit werden Plasmas mit NULL ( zero) behandelt. Das war die Auskunft von LG Rumaenien, und Geschaeft musste danach ( Zaehneknirschend) handeln. Brauche leider immer noch genaue Anweisungen , wie ich schaffe Inhalt von PC zu sehen. Ist windows 7 schuld? muss auf XP um? Danke. [Beitrag von nmihai67 am 05. Mai 2010, 15:22 bearbeitet] |
nmihai67
erstellt: 05. Mai 2010, 11:42
Wlan ist nicht FEST-integriert, ist nur ein stick dabei, denn du auch erwerben kannst ( spaeter) und auch verwenden kannst. Die function ist gegeben. |
Kangal00
erstellt: 05. Mai 2010, 13:21
Fernseher mit w-lan b.z.w Lan anschließen, einfach das prog das ich oben gepostet habe installieren ( oder das von nero das dabei sein sollte) ,die Software konfigurieren ( die ordner auswählen die du freigeben willst) und dann bei erste schritte Menü Server neu starten . wenns noch immer nicht klappt bei Erweiterte Freigabeeinstellungen --> medienstreaming aktivieren ( bei mir ging es leider auch nicht ohne . [Beitrag von Kangal00 am 05. Mai 2010, 13:24 bearbeitet] |
nmihai67
erstellt: 05. Mai 2010, 15:28
:(( Brauche ich eine Registration key ?? Wie hast du das gemacht? und was genau druckst du am fernseher media> rot> filme> dann kommt : kein usb stick vorhanden :(( ueber ein email von dir wuerde ich mich freuen oder messenger nmihai672006@yahoo.com danke unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 05. Mai 2010, 15:58 bearbeitet] |
Kangal00
erstellt: 05. Mai 2010, 18:20
hast pm |
Airon
erstellt: 05. Mai 2010, 18:45
Nein bei Plasma zählen die Pixelfehlerklassen der TFT Geräte.. Hab selber ewig mit LG rumgestritten... Bei full HD sind sogar 10 Subpixelfehler erlaubt da je 1 million pixel 5 Subpixel defekt sein dürfen.. |
nmihai67
erstellt: 05. Mai 2010, 23:14
Na ja, was soll ich sagen, ich gab nur weiter was mir LG Rumaenien mitgeteilt hat. Deswegen haben sie mir auch meinen ferseher getauscht , obwohl ich 2 pixel reklamierte. Und noch was kurioses >>>keiner hats kontrolliert, die haben mich veranlass alles wieder im karton einzupacken, und schickten mir ein anderes zuhause :)...ohne den alten auszuprobieren oder den inhalt zu ueberprufen !?! PS.: Gibt es einen aktuellen Link dazu? ich meine gelesen zu haben , das die Industrie genug zeit hatte um die technik besser zu entwickeln und im griff zu bekommen. Und es gibt sowieso 2 Marken die seit laengerem zero pixel politik betreiben, Viewsonic ist einer davon. [Beitrag von nmihai67 am 05. Mai 2010, 23:17 bearbeitet] |
50PK950 Bildhelligkeit eastzone am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
50PK950 massive bewegungsunschärfe mz4 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 21 Beiträge |
50PK950 Preis zu hoch? Juely22 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 12 Beiträge |
50pk760 vs. 50pk950 bluethunder84 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 99 Beiträge |
LG 50PK550 oder 50PK950 giggi77 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 51 Beiträge |
LG 50PK950: Farbwechsel Snowmatt70 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
LG 50PK950 - Nachleuchten Pelican am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Lochabstände für Wandhalterung 50pk950 siggi_s. am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
LG 50pk950 Aktuelle Software hugo2901 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 29 Beiträge |
LG 50PK950 Maße? eastzone am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
