LG Plasma + SAT Receiver mit YUV (GROBI TV BOX)
gierdena
#1 erstellt: 05. Apr 2005, 11:45
Hallo zusammen,
ich habe an meinem LG RZ42PX10 seit gestern die GROBI TV BOX für DVB-T und SAT Empfang mit YUV Ausgang und Festplatte (160GB) ST7CI HDGB im Einsatz. Kabel ist ein Oehlbach.
Ich kann nur sagen: der HAMMER!!
Ich nutzte vorher den HUMAX CI 8100PVR via Scart - Oehlbach XXL90 und kann mit Fug und Recht behaupten dass Welten zwischen den Bildern liegen. Die Umschaltzeiten sind auch 1A, das erste Aufstellen und Konfigurieren war kinderleicht. EPG ist vom feinsten und sehr ausführlich.
Ich hatte die Box, die seit ca. 3 Wochen so auf dem Markt ist, gestern 5h im Einsatz, nicht ein Absturz oder Hänger.
Aber wie gesagt, das Bild ist einfach genial! Nicht so gut wie das Bild von meinen Denon DVD 1910 via DVI aber einfach der Brüller im Vergleich zu Scart. Die Box bringt drei eigene Testbilder mit so dass man das Bild sehr einfach und effektiv einstellen kann.
[Beitrag von gierdena am 05. Apr 2005, 11:49 bearbeitet]
Lango
#2 erstellt: 05. Apr 2005, 12:06
Hi Gierdena,
klongt gut, ich hab bei mir auf Digital-Sat mit einer Humax etwas Probleme mit den Gesichtsfarben. Wie siehts denn da mit der Grobi aus?
Achja, und Premiere, ich hab von denen nur die Smartcard, da brauch ich wahrscheinlich eine Einschubkarte. Weisst du zufällig ob man die für den Receiver von Premiere kriegt? (Freigabe)
Das Problem ist bei mir da der LG42 nur einen Komponent hat müsste ich mir wohl auch den Denon 1910 DVD-Player dazukaufen wegen DVI.
Mir zittert schon die Hand über der Onlinebestellung.
sirmatzel
#3 erstellt: 05. Apr 2005, 13:24
Hallo gierdena :-)
DANKE für den Test ,
nutzt Du die Box auch im DVB-T Modus oder nur über SAT ???
also ich denke , werde jetzt etwas Überzeugungsarbeit leisten müssen , damit ich mir die Box auch kaufen kann , hey da freue ich mich drauf :-)
liebe Grüsse , dein berliner :-) und so wie immer Glück Auf
[Beitrag von sirmatzel am 05. Apr 2005, 13:41 bearbeitet]
gierdena
#4 erstellt: 05. Apr 2005, 14:31
@Lango:
Gesichtsfarben sind OK! Zumál der GROBI selbst noch die Möglichkeit bietet Farbeinstellungen vorzunehmen.
Schau mal bzgl. der YUV Anschlüsse auf die GROBI Seite! Dort ist die Technik der Anschlüsse recht gut beschrieben. Die BOX hat einen YUV IN und YUV OUT um genau dieses "Problem" das Du da hast zu lösen, wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe.
@Berliner: ich nutze "nur" SAT
gierdena
#5 erstellt: 05. Apr 2005, 15:45
Der Berliner war so nett, ein paar Links zu dieser Box unter dem LG eigenen Thread zu hinterlegen.
Hier ein paar Anmerkungen von mir dazu:
Bzgl. der Verarbeitung haben die Tester "leider" recht. Diese könnte besser sein. Im speziellen die Klappe hinter der sich beider Slots befinden rappelt gerne wenn die HDD anläuft bzw. läuft. Ist aber mit 1-2 Handgriffen zu erledigen.
Klar gibt es durchaus bessere Gestaltungsmöglichkeiten der Box aber was nutz mir die "schönste" Box wenn nur Müll heraus kommt.
Display: na ja, das hat mich schon an meinem Humax angekotzt.... das dort nur eine Zahl zu sehen ist. Aber dank OSD/EPG erledigt sich das quasi auch von alleine.
Bildaufbau nach Umschalten: das ist etwas Gewöhnungsbedürftig. Aufgrund der Formate, vermute ich, braucht es 1-2 Sekunden bis das Bild im "richtigen" Format da ist. Bis dahin flackert es.
Hier noch ein Ausschnitt von der www.grobi.tv Seite für Lango:
Die GROBI TVBOX bietet exklusiv einen Anschluss für einen DVD Spieler mit YUV Ausgang. Somit können Sie endlich 2 Quellen (DVD Spieler und TV Empfänger) über ein YUV / Komponenten Kabel an den Projektor oder Plasmabildschirm anschliessen.
gierdena
#6 erstellt: 07. Apr 2005, 07:53
Ich muß den Bericht leider aktualisieren!
Ich werden die Box wieder zurück schicken und von meinem 14tägigen Rückgaberecht gebrauch machen.
- Bild 1A
- Features 1A
ABER
leider haben der Plasma und die Box bei bestimmten Formaten arge Probleme das Bild darzustellen. Das Bild "tanzt" - "läuft" etc. Bei Vollbild alles kein Thema, sobal schwarze Balken oben und unten zu sehen sind geht das Theater los.
Finde ich echt Schei.. äh Schade weil das Bild an sich echt genial ist, aber für das Geld sind die anderen Fehler nicht zu akzeptieren.
navi66
#7 erstellt: 07. Apr 2005, 17:54
Hallo gierdena!
Iat natürlich schade. Hast Du nicht probiert den Support zu kontaktieren? Eventuell gibts ja bald ein update, da Fehler bekannt. Oder es ist ein Produktionsfehler?
Grüsse navi66
h2o.0001
#8 erstellt: 08. Apr 2005, 18:40
@Gierdena, Hi habe Humax irc5400 bei mir ist das über yuv auch so bei RTL mit Ihren Bild in Bild mit Schrift aussenrum
zitter nur so das Bild, oder wenn ne ganz helle Szene kommt, kannst du die Ausgangspegel deiner Box senken?
wird dadurch etwas besser,
Ich denke es hängt am LG da er über YUV versucht das Bild zu zentrieren, müsste mann irgendwie abschalten können, wäre super,
Das Bild läuft sind die Ausgangspegel zu hoch, schau mal ob du in einer Einstellung der Box diese ändern kannst
z.b. : y = -17 B= - 35 G= - 28 , da Y signal Runter und das Bild Laüft nicht mehr!!!!!!!!!!!!!!!!
diba
#9 erstellt: 08. Apr 2005, 20:35
Aber was bewirken solche Änderungen sonst noch?
h2o.0001
#10 erstellt: 10. Apr 2005, 05:19
Hallo beim Y, Signal ist es die Helligkeit, bei den andern ??
suche einen LG Plasma ohne eingebauten Receiver
piloten1407 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Problem mit YUV bei LG 50 PC1R
dafrozen am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  6 Beiträge
LG Plasma-TV 42PX4RV
Kowalsson am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  2 Beiträge
LG 42PG200R Plasma - Kein Bild bei 1080p
redbull21 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
RS232 SCHNITTSTELLE LG PLASMA TV
testo am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  2 Beiträge
LG Plasma TV Lineup 2011
odeali am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
lg Plasma
Gorden1979 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
TV Plasma ( lg rz 42 px 11 )
hilsen am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  3 Beiträge
LG 42PX5R - Plasma
Betze79 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  21 Beiträge
LG 60PK550 Plasma
Gonzo28 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
